楼主 #1 2020-05-09 18:55:05
缥缈九哥
已发帖子: 93
基于新唐M0的M0516LAN的SIM900A的驱动测试--缥缈九哥
元旦放假,急于赶一个小项目,做了一个M0516LAN驱动SIM900A的测试。第一次用SIM900A,其中遇到几个小问题,调了好久,也问过群里用过SIM900A的几位朋友才调通,在此感谢。最弱智的问题是我把NRESET接到了PWM3上,然后又启动了PWM3,虽然后面把P43置成IO输出却不成功,然后大半晚上就那么悲剧掉了。新唐的库是置成了复用功能再想置回IO,需要先DrvGPIO_InitFunction(E_FUNC_GPIO);才能配置IO功能的。我后来还是不启动PWM就通过了开机过程。只要SIM900A开机了,NETLIGHT的LED就会闪烁,不管有没有SIM卡。另外,所有SIM900A的AT命令都是以“\r”结束的。
“sim900a.c ”文件源码如下:
#include <stdio.h>
#include <M051Series.h>
#include "Driver\DrvUART.h"
#include "Driver\DrvGPIO.h"
#include "Driver\DrvSYS.h"
#define PWRKEY   E_PORT2, E_PIN1
#define NRESET  E_PORT4, E_PIN3
#define STATUS   E_PORT2, E_PIN3
#define RI   E_PORT3, E_PIN2
#define CTS   E_PORT0, E_PIN0
_________________________________________________
| M0516LAN      SIM900A  |
| P21  PWRKEY  ---->  PWRKEY  |
| P43  NRESET  ---->  NRESET  |
| P23  STATUS  <----  STATUS  |
| P32  RI   <----  RI   |
| P00  CTS1  <----  CTS   |
| P13  TXD1  ---->  RXD   |
| P12  RXD1  <----  TXD   |
|_______________________________________________|
int UART1_init(void)
 STR_UART_T sParam;
 /* Set UART1 Pin */
 DrvGPIO_InitFunction(E_FUNC_UART1);
// outpw(&SYS->P1_MFP, (inpw(&SYS->P1_MFP) | (0x3<<10)) & ~(0x3<<2));
// outpw(&SYS->P0_MFP, (inpw(&SYS->P0_MFP) | (0x3<<8)) & ~(0x3<<0));
 /* Select UART1 Clock Source From 12Mhz*/
 DrvSYS_SelectIPClockSource(E_SYS_UART_CLKSRC,0);
 /* UART1 Setting */
    sParam.u32BaudRate   = 9600;
    sParam.u8cDataBits   = DRVUART_DATABITS_8;
    sParam.u8cStopBits   = DRVUART_STOPBITS_1;
    sParam.u8cParity   = DRVUART_PARITY_NONE;
    sParam.u8cRxTriggerLevel= DRVUART_FIFO_1BYTES;
 if(DrvUART_Open(UART_PORT1,&sParam) != E_SUCCESS)
  printf("UART1 open failed\n");
  return FALSE;
 /* Enable Interrupt and install the call back function */
// DrvUART_EnableInt(UART_PORT1, (DRVUART_RLSINT | DRVUART_RDAINT),UART1_INT_HANDLE);
 /* Disable Interrupt */
// DrvUART_DisableInt(UART_PORT1,DRVUART_RLSINT | DRVUART_THREINT | DRVUART_RDAINT);
 return TRUE;
int SIM900A_Open(void)
 int dly;
 DrvGPIO_ClrBit(PWRKEY);
 for(dly=0;dly<2000;dly++) DrvSYS_Delay(1000); //delay 1S
 DrvGPIO_SetBit(PWRKEY);
 for(dly=0;dly<3000;dly++) DrvSYS_Delay(1000); //delay 3S
 if(DrvGPIO_GetBit(STATUS))
  printf("SIM900A Open Success!!!\n\r");
  return 1;
  printf("SIM900A Open Failure!!!\n\r");
int SIM900A_Close(void)
 int dly;
 for(dly=0;dly<6000;dly++) DrvSYS_Delay(1000); //delay 1S-5S
 for(dly=0;dly<4000;dly++) DrvSYS_Delay(1000); //delay 2S
  printf("SIM900A Close Failure!!!\n\r");
  return 1;
  printf("SIM900A Close Success!!!\n\r");
int SIM900A_Reset(void)
 int dly;
 DrvGPIO_ClrBit(NRESET);
 DrvSYS_Delay(100);       //delay 20uS-50uS
 DrvGPIO_SetBit(NRESET);
 for(dly=0;dly<2000;dly++) DrvSYS_Delay(1000); //delay 2S
 if(DrvGPIO_GetBit(STATUS)==1)
  return 1;
int SIM900A_init(void)
    int  ret =0;
 DrvGPIO_Open(STATUS,  E_IO_INPUT);
 DrvGPIO_Open(RI,   E_IO_INPUT);
 DrvGPIO_Open(CTS,   E_IO_INPUT);
 DrvGPIO_Open(PWRKEY,  E_IO_OUTPUT);
 DrvGPIO_Open(NRESET,  E_IO_OUTPUT);
 ret = SIM900A_Open();
 UART1_init();
 return ret;
int SIM900A_gets(char *buf)
 int ret=0;
 int dly=3000000;   // delay 3S
 while(dly-->1)
  if(UART1->FSR.RX_EMPTY == 0 )
   *buf++ =UART1->DATA;//printf("%c",*(buf-1));
   ret++;dly=10000; //delay  10ms
  DrvSYS_Delay(1);   //delay 1us
 return ret;
void SIM900A_puts(const char *buf)
 while(*buf)
  while(UART1->FSR.TX_FULL == 1);
  UART1->DATA =(*buf++)&0xff;//printf("%c",*(buf-1));
// AT+CPOWD=1   //Power down
// AT+CFUN=x    //Power Saving
// AT+CBC  //monitor the supply voltage
// AT+IPR=x  //fixed baud rate ,“RDY” is received
// AT+CSCLK=1 //enable the SLEEP mode
// AT+CMIC  //adjust the input gain level of microphone
// AT+SIDET  //set the side-tone level
// AT+CLVL  //adjust the output gain level
// AT+CADC  //read the voltage value on ADC
void SIM900A_test(void)
 char buffer[128];
 printf("\n\r\n\r");
 printf("*** 9G-M0516 V1.00 Build by yuanxihua@21cn.com on ("__DATE__ " - " __TIME__ ")\n\r");
 printf("*** 9G-M0516 V1.00 Rebooting ...\n\r\n\r");
 SIM900A_init();
 printf("SIM900A_test Send AT COMMAND @ 9600 bps !!!\n\r");
// SIM900A_puts("ATI\r");
 SIM900A_puts("AT+GMM\r");
 if(SIM900A_gets(buffer)>0)
 {printf("\n\r%s\n\r",buffer);}
//源码完毕。--缥缈九哥调试通过。
半主机的调试信息如下:
*** 9G-M0516 V1.00 Build by yuanxihua@21cn.com on (Jan  3 2012 - 13:16:32)
AT+GMM
SIMCOM_SIM900A
OK
--缥缈九哥验证
读SIM卡电话本。
SIM900A_puts("AT+CPBS=\"SM\"\r");
读第一条电话本记录
//get SIM no.1 phoneid
SIM900A_puts("AT+CPBR=1,1\r");
memset(buffer,'\0',sizeof(buffer));
for(i=0;i<11;i++)
//AT+CPBR=1,1
//+CPBR: 1,"13925101136",129,"yuanxihua"
// printf("\n\r%c",buffer[24+i]);
callphoneid[i]= buffer[24+i];
发中文短信。
SIM900A_puts("AT+CMGF=1\r"); //TEXT Mode
SIM900A_puts("AT+CSCS=\"UCS2\"\r"); //for CHINESE
//不用配置短信服务中心号码
SIM900A_puts("AT+CSCA=\"002B0038003600310033003800300030003200300030003500300030\",145\r"); //+8613800200500 短信中心号码
SIM900A_puts("AT+CSMP=17,167,0,25\r");
// SIM900A_puts("AT+CMGS=\"00310033003900320035003100300031003100330036\"\r"); //13925101136 被叫号码,不固定,从SIM卡读。
SIM900A_puts("AT+CMGS=\"");
for(i=0;i<11;i++)
SIM900A_puts("003");
SIM900A_putchar(callphoneid[i]);
SIM900A_puts("\"\r");
SIM900A_puts("4F60597D ");
//你好   短信内容,UNICODE格式;
SIM900A_putchar(26); //<Ctrl+Z>
if(SIM900A_gets(buffer)>0);
打电话
printf("SIM900A Phone a call  by AT-commond @ 9600 bps !!!\n\r");
// Call a phone
SIM900A_puts("ATD");
for(i=0;i<11;i++)
SIM900A_puts(";\r");
发英文短信
printf("SIM900A Send a English SMS  by AT-commond @ 9600 bps !!!\n\r");
//init SIM900A for SMS
SIM900A_puts("AT+CSCS=\"GSM\"\r");
//prepore config SIM900A for sendding a SMS
SIM900A_puts("AT+CMGS=\"+86");
for(i=0;i<11;i++)
//send a SMS to SIM900A
SIM900A_puts("This a report from yuanxihua@21cn.com!!!\x1a");// \x1a = <Ctrl+Z>
最近编辑记录 缥缈九哥 (2020-05-09 20:01:43)
