小弟入手Tiny200 有一段时间,无奈一致没有驱动成功摄像头,用的OV2640 ,有成功的大神请赐教,感谢 [合十]!
还有一个方法, 就是用官方的 tina linux, 那个驱动全, 据说是 linux4.9 ?
好的,谢谢
我发现一个问题,PE11 和TWI0_SCK是不是重合了? 既是I2C 又是时钟信号,
R2版本:
IIC是PD0和PD12
PE11仅仅是CLK_OUT,对摄像头提供个全局时钟
mango wrote:
R2版本:
IIC是PD0和PD12
哦哦,明白了,谢谢
哈哈~,成功了,但好像有很多条横,不知道什么原因,明天再找下
@zenghaibo 66666, 这是tina linux, 还是主线linux?
问题同上,,,这个是哪个?????????????》?
哈哈 ,移植淘宝上的代码, 献丑了 献丑了=D
最近编辑记录 zenghaibo (2020-05-14 14:13:40)
据以前经验,横条不一定是摄像头问题,而是现实屏幕的问题。因为用的是rgb565,剩下的323都是固定的,有跨度,所以颜色现实是不连续的。曾经FPGA驱动VGA也有类似现象
膜拜!~这小红板我也买了,一直调不通,放弃了,能否贡献驱动方法,呵呵
通过接口驱动的
