楼主 #1 2019-08-22 14:42:34
WhyCanKing
现在用arm9做产品用什么芯片好?
现在用arm9 做产品还行吗?有推荐货期长的芯片吗?就怕arm9的芯片停产,毕竟arm9也这么多年了.
#2 2019-08-22 14:57:30
firstman
已发帖子: 279
Re: 现在用arm9做产品用什么芯片好?
商业级可以选 全志 F1C100s, 10元人民币左右, 封装好, 内置32M dram,
即使停产市场上的翻新货都能养活很多公司了。
#3 2019-08-22 17:19:58
arm9是架构,停不停产杆ARM9什么事?X86都多少年了,你怎么不问x86停产怎么办。
最近老有人,F1C100S会不会停产啊,V3S会不会停产啊,全志会不会倒闭啊,友善会不会倒闭啊,
......服了...
现在F1C100S,一年停产365次
#4 2019-08-22 21:53:20
arychen
已发帖子: 275
10块的能跑linux的芯片确实倒不多哈
#5 2019-08-22 22:29:51
已发帖子: 856
......服了...
现在F1C100S,一年停产365次
就是,好像他的产品能把全志买缺货似的。
#6 2019-08-23 10:10:51
BugActiveDaughter
已发帖子: 118
新唐970
楼主 #7 2019-10-25 10:28:08
WhyCanKing
......服了...
现在F1C100S,一年停产365次
就是,好像他的产品能把全志买缺货似的。
不是我们的产品有多高的产量,而是怕你们的芯片停产对我们的产品造成影响,对于医疗行业三类产品来说,一款主要的芯片停产,那我们的整个产品都要重新注册,各种验证、动物实验、临床试验各种花费加起来都是上千万的。而且我说的是arm9 的芯片停产,不是arm9 架构停产。某些人的语言理解能力怎么就这么差呢?
#8 2019-10-25 10:30:53
jimmy
已发帖子: 316
全志人才暴走,就靠这些低端货活着,没那么容易停产。
实在怕停产,就屯五年十年的货,八块钱的芯片涨跌都不会很大,说不定还能高抛低吸赚钱。不好意思,一不小心就暴露本职工作了。
#9 2019-10-25 11:32:13
供货周期这种事情直接找原厂询问才靠谱。
#10 2019-10-25 11:35:37
小智
已发帖子: 112
如果你换个芯片的费用加起来上千万,那先囤个几十万片的货不就得了,害怕瞬时几千万,那就囤个几百万的
#11 2019-10-25 13:59:18
ippen
已发帖子: 345
全志可以重新生产停产芯片的,之前有个老外帖子,说全志只要一次订的批量足够(好像是最少5万的量),可以保证供货,货期是45天
最近编辑记录 ippen (2019-10-25 14:00:21)
楼主 #12 2019-10-28 09:00:36
WhyCanKing
医疗器械这类设备起始出货量没那么大,一年也买不了多少台,屯那么大量的芯片老板也不会同意,一个项目加上研发和动物实验临床实验得做5-6年,这期间说不准什么时候就换人了,新来的人不一定又要换什么片子.其实也不一定奔着哪个品牌的芯片去的,只希望找款芯片至少得有10-15年的供货期,真要是离职了,也不至于以后让别人倒一身脏水。
最近编辑记录 WhyCanKing (2019-10-28 09:04:09)
#13 2019-10-28 09:05:55
已发帖子: 1,409
那就用新唐的nuc972吧,就是稍贵点。30元左右。
还有nxp的imx287,缺点是bga封装,还要外置ddr。
不如直接上cortex a7,比如nxp的imx6ull.
#14 2019-10-28 09:34:10
xm1994
已发帖子: 65
医疗器械 还是直接考虑atmel 9g45把,一百多一片
#15 2019-10-28 09:59:31
请问下 9g45 哪个方面有独到的优势?为什么这么高的价格?
#16 2020-04-05 22:02:42
liuchangyin
已发帖子: 204
v3s如何?看着最近在涨价啊
#17 2020-04-06 09:24:55
ubuntu
已发帖子: 338
liuchangyin wrote:
v3s如何?看着最近在涨价啊
估计疫情导致供应链紧张吧,后面应该慢慢缓解,目前好几家芯片都开始炒作涨价了。
#18 2020-04-06 10:17:10
Blueskull
已发帖子: 458
量少还要由no-EOL政策,那就买进口啊,很多飞思卡尔和TI和MC的芯片都是保证NRND之后10年供货的。一般寿命期都在15年以上。
#19 2020-04-08 08:31:34
a32425262
已发帖子: 104
......服了...
现在F1C100S,一年停产365次
v3s也是被说一年停产366次
#20 2020-04-08 08:46:26
OggyJFX
已发帖子: 110
不光是医疗产品,只要是工业产品都会存在这个问题。像示波器,用量算是很大的通用测量设备了吧?一年能卖多少?随随便便一个唱戏机的量,估计都超过普源精电的示波器的量。
而且工业产品,设计周期很长,三到五年,设计完以后,产品的生命周期也很长,可能十年以上。如果中途遇到停产芯片,确实非常麻烦。国外很多芯片,都有生命周期保证的,多少年保证供货。
#21 2020-05-15 11:48:57
hndawn
还是全志的便宜,和华邦新唐比还是便宜的多啊
#22 2020-05-15 12:57:57
leifeng
医疗可以选择Microchip,最少10-15年的生命周期
#23 2020-05-15 16:34:02
有梦的地方
已发帖子: 284
......服了...
现在F1C100S,一年停产365次
今年(2020)是闰年,所以得停产366次。
#24 2020-05-19 11:52:48
湘楚浪子
哈哈哈哈,这个有点意思,可能有些代理商为了让你用别的料放出来的假消息。
