楼主 #1 2020-04-23 00:14:08
伍零壹
已发帖子: 160
搞定NS2009驱动 校准后没有大幅度的跳点
经过快一个礼拜的时间,终于把NS2009的触摸问题搞好了。遇到好几个问题。下面暗改描述一下:
1.硬件-->歪朵拉TINY200 V1版本。
2.软件模拟IIC驱动 NS2009
3.在刚开始的时候读取NS2009的AD数据出错(在晕哥群里问了,晕哥居然不鸟我,这是个忧伤的故事....),后来发现是我IIC有一个地方,方向设置错了.
4.读出数据后开始的时候自己写了一份校准程序(效果惨不忍睹,ps:算法的问题,我等凡夫俗子还是摸不着道道)
5.使用正点原子的校准算法,发现触摸的效果整体向上偏移,(划一条水平方向直线的时候,大概整体Y轴30个像素点左右),我看了原子的代码,其中有一个问题就是他的算法默认A和B(C和D的也是)的Y轴读取ADC接近相等(XPT2046的确是这样,NS2009这操蛋玩意却差的有点多)
A B
C D
6.在21 IC上面找到一份 利沃夫伊万弗兰科 (Lviv Polytechnic) 国立大学 Svyatoslav应用程序工程师写的3点校准代码发现效果很不错(缺点是:小的早点还是有,不是柔丝般顺滑)如下图:
7.NS2009 读取AD代码如下:
楼主 #2 2020-04-23 00:15:18
伍零壹
已发帖子: 160
Re: 搞定NS2009驱动 校准后没有大幅度的跳点
附上校准C代码和我借鉴的pdf文档
none.zip
洗洗睡啦
#3 2020-04-23 09:04:49
Jmhh247
已发帖子: 262
感谢楼主分享!楼主继续加油。(字数应该够了)
#4 2020-04-23 11:12:45
sea18c
#5 2020-04-23 11:40:13
感谢分享!
#6 2020-04-23 12:11:03
hameyou
已发帖子: 259
不错,我也准备画个板子,触摸就用这个IC了
#7 2020-04-23 21:32:52
雷鹏
有没有NS2009 驱动程序啊
楼主 #8 2020-04-23 23:15:52
伍零壹
已发帖子: 160
雷鹏 wrote:
有没有NS2009 驱动程序啊
上图已经贴出NS2009的读取AD程序了。你读取两个通道就行了,一个X通道,一个Y通道。
然后NS2009校准,把模拟量按照转换关系转换为像素位置即可
#9 2020-04-24 10:36:21
guzhengstar
已发帖子: 26
这个校准后数据保存到flash了吗
#10 2020-04-24 10:52:07
guzhengstar
已发帖子: 26
电阻屏就是麻烦点 但是便宜 TINY200 V1也因为触摸也折腾好久
#11 2020-04-26 19:27:19
armstrong
已发帖子: 295
那我这个固件测试看看,会不会跳点:
F1C100s_RTX_emWin_LCD480x272_NS2009.zip
用F1C100s硬件IIC的,充分利用中断的方式开发,不用浪费高速CPU死循环检测INT_FLAG标志!也不是用os_delay插在循环中。
#12 2020-04-26 21:35:03
雷鹏
armstrong wrote:
那我这个固件测试看看,会不会跳点:
能提供一份 IIC驱动触摸芯片 NS2009 代码不 我用的是 F1C200s 代码下载进去不能校准。
#13 2020-04-26 23:21:17
guzhengstar
已发帖子: 26
看视频上已经够灵敏了
#14 2020-05-21 19:05:28
xzyang
已发帖子: 23
感谢分享!
#15 2020-05-21 19:17:30
xzyang
已发帖子: 23
我也模拟了I2C驱动NS2009,能读取到X,Y坐标值,但是 IRQ 管脚 一直低电平,难道发送命令错误?发送命令参考老大的NS2007
#16 2020-05-21 19:18:12
xzyang
已发帖子: 23
感觉用ns2009的好少呀
楼主 #17 2020-05-22 08:44:41
伍零壹
已发帖子: 160
xzyang wrote:
感觉用ns2009的好少呀
其实有很多人用的,都在默默的赚钱,没有公布而已
楼主 #18 2020-05-22 08:45:29
伍零壹
已发帖子: 160
IRQ要上拉的,你看下你是不是按下没有弹开?用示波器看下波形
#19 2020-05-22 14:25:03
xzyang
已发帖子: 23
找到原因了,屏框压着触摸了,一直进中断,程序没问题,白忙活一天。淘宝买的屏框,边框有点大,不太合适。
#20 2020-05-22 16:50:56
wupaul2001
已发帖子: 307
为啥不直接移植tslib的呢,这个触摸库非常完善
#21 2020-06-01 23:49:09
tam2907
已发帖子: 45
armstrong wrote:
那我这个固件测试看看,会不会跳点:
是用的中断加状态机吧?
楼主 #22 2020-06-04 15:47:05
伍零壹
已发帖子: 160
没有试过裸机移植tslib.我没有上linux
#23 2021-12-10 18:09:33
chenpeng30
@armstrong
你好, 这个可以分享下源代码么?触摸搞好久没搞好!
#24 2021-12-12 15:17:44
liinux
  • 不通过:其他
#28 2022-11-17 08:24:47
wwwhj1988
哎,弄了好久,IIC 一直读不到,怀疑芯片坏了
#31 2023-06-13 09:50:52
cpr
楼主可否分享下,完整版的NS2009驱动和矫正程序,最近在折腾这个NS2009,谢谢了
#35 2023-11-20 14:55:48
wyhreg
已发帖子: 20
正想寻找NS2009的驱动,谢谢
#37 2024-07-07 19:11:15
usot
@雷鹏
这个是固件还是工程代码
#38 2025-07-19 16:40:32
ench
