f1c100s简直神芯,如果有浮点单元那真是满意死了
外设真是太齐全了.
晕哥,只看到TV out encoder,没看到AV in decoder,请问有吗?
主线 linux 有 全志 TVE 的驱动了, 看起来配一下设备树应该就可以用 TV 输出.
https://github.com/torvalds/linux/blob/master/drivers/gpu/drm/sun4i/sun4i_tv.c
https://github.com/naggety/sunxi-tv-decoder
搞定搞定, TV decode 资料也找到了, 作为 Linux 摄像头驱动, 使用标准 V4L2 接口.
厉害了!
各位大佬, 有了这些资料, 现在移植到 f1c100s 问题不大了吧?
晕哥犀利!!!大赞!
晕哥,CVBS输出,你有没有调通,有没有裸机或者LINUX下的例程。
daydayup wrote:
外设真是太齐全了.
确实,音频ADC用来做测量,精度也很高。
非标准USB控制器害死人啊
iki1120 wrote:
非标准USB控制器害死人啊
还好吧
USB host能用么?有驱动源码没?想移植到RTT上
bsp linux 有人调通cvbs 了么?
有人调通了吗?有偿求助~·
CVBS 有人调通了吗?花钱 求助
nicelu wrote:
CVBS 有人调通了吗?花钱 求助
我调可以显示,效果不好。裸机的
微凉VeiLiang wrote:
我调可以显示,效果不好。裸机的
这个可以分享一下吗 ? 源码源码
Source code or at least an image would be really nice
和F1C100s寄存器通用么?
请问这个TVE怎么测试呢
难道没有cvbs转RGB的芯片?
调通的大神上图看看呗
不错,不错
你好. 请问,f1c100s:tvd寄存器等于A20吗
不等的,寄存器的位置不一样
微凉VeiLiang wrote:
不等的,寄存器的位置不一样
谢谢。 在哪里可以找到f1c100的TVD控制寄存器的完整列表?
mcd12 wrote:
微凉VeiLiang wrote:
不等的,寄存器的位置不一样
不就是1楼这个吗?只是基地址不同而已.
拉轰的脚踏车 wrote:
mcd12 wrote:
微凉VeiLiang wrote:
不等的,寄存器的位置不一样
不就是1楼这个吗?只是基地址不同而已.
不一样的,偏移也不一样
mcd12 wrote:
微凉VeiLiang wrote:
不等的,寄存器的位置不一样
F1C100S 和A20 TVD寄存器对应关系
0x0F08,0x0008
0x0F0C,0x000C
0x0F10,0x0010
0x0F14,0x0014
0x0F18,0x0030
0x0F1C,0x001C
0x0F24,0x0024
0x0F28,0x0028
0x0F2C,0x002C
0x0F44,0x0044
0x0F4C,0x004c
0x0F54,0x0054 [不确定]
0x0F6C,0x006C
0x0F74,0x0074
0x0F80,0x0080
0x0F84,0x0084
0x000C,0x0018
0x0014,0x0034
0x008c,0x0134
0x0088,0x0130
0x0E2C,0x52C
0x0094,0x0140
0x009c,0x0148
0x0080 //y 通道地址?
0x0084 //U 通道地址?
参考这个,去年我整理的
你好. 微凉VeiLiang 谢谢。你发射裸机了吗?
TVD 我已经调好能出图了。裸机,还有rtthread
你好. 感谢您的回答。我刚开始使用rtthread。你能帮我吗?
裸机的代码我发帖了,希望能帮到您
https://whycan.com/p_56079.html#p56079
微凉VeiLiang wrote:
裸机的代码我发帖了,希望能帮到您
你好。谢谢感谢您的发布和回复。
感谢38楼提供的裸机的代码,看看自己能不能调得出来。
不知道T113 TVD的寄存器和A20的有没有联系。
