没有测试过,看到有RTC,能否省掉一个HYM8563 不知道片内RTC功耗有多大,谁有这个数据吗
f1没有rtc
那上面这个32K晶振和RTC电源是用来起什么作用的? 我看有些板子没有贴不用,这个保持供电的话能否做关机时的RTC时钟吗?
有梦的地方 wrote:
f1没有rtc
最近编辑记录 arychen (2020-04-16 18:32:15)
你看的是哪个手册?rtc引脚是那几个
我做的C800的。 我刚看了下c100的手册果然是没rtc。 我还以为这个系列都一样。
万用表的电流档可以测,串Vrtc上面就可以,不要对全志的RTC功耗太乐观,我记得带电流是PCF8563的100倍,具体多少忘记了。
嗯 我也觉得是。平板之类的电池估计影响不大 纽扣电池估计够呛。
看下手册是多少现在也准备做用电池
手册上都是TBD
这种芯片不应该用电池的吧
一般用外部RTC
好像没有片内rtc,只能用片外的吧
