因为箱子的结构有点大。
轻松无压力。3.4M不好说,100k/400k/1M轻松。注意上拉电阻要大一点,I2C寄存器输出斜率要配好。一般认为1ns/1英寸是没问题的。
30cm=12英寸=12ns,上下沿控制在12ns以上即可。
不是要小一些吗
谢谢大佬们解答, 我这就画板测试。
everlink wrote:
不是要小一些吗
上下沿越长越容易控制反射,但是越容易造成时钟-数据不对其,所以只能够允许更低的速度。
一般认为上下沿小于时钟的1/10即可,即1MHz信号最慢上下沿不得超过100ns。
30cm应该是没有问题的吧。
30cm肯定没有问题
正常情况下问题不大,主要是旁边有没有强干扰源,有的话,可能就不行了。
没有问题的,不行就把电阻改小一些再试试。
没有干扰源的情况下没问题
觉得不行可以加iic驱动芯片
没问题
