购买地址: https://item.taobao.com/item.htm?id=562374928222 (TK043F1508 4.3寸液晶/店主触摸屏/电容触摸屏)
购买地址: https://item.taobao.com/item.htm?id=564734785690 (TK043F1168 4.3寸液晶/店主触摸屏/电容触摸屏)
对应底板: https://item.taobao.com/item.htm?id=20155598169 (TKM32F499底板 / TKM32F499芯片)
促销信息(淘宝咨询一定记得说是 whycan.cn 推荐的哦):
购买 4.3寸液晶 赠送 TKM32F499 芯片
购买 4.3寸液晶 + TKM32F499底板 减免 25元
联咏NT35510液晶驱动芯片手册: NT35510_DS_V08.pdf
TK043F1508 LCD 手册: TK043F1508_DS.pdf
TK043F1508 转接板原理图: 4_3MCU_RGB.pdf
DXP格式原理图&PCB: TK0431508_Module_LCD.zip
这个4.3寸高分辨率IPS屏看起来不错
最近tiky推广力度比较大,几个论坛都在推
楼主位这个屏其实是TK043F1168,另外一个4.3寸电容屏才是1508. 不过我看了下完全兼容
现在还不清楚SPI到底是FPC45口上哪几个pin
楼上的朋友,方便贴一下1508的淘宝地址吗?
对照代码和原理图看了很久,终于确认RGB模式下SPI是那几根线了:SCL,CS,SDI
不懂就问,1508是什么意思
达克罗德 wrote:
Jmhh247 wrote:
不懂就问,1508是什么意思
达克罗德 wrote:
好钜润的LCD的型号
这个图哪里看到的,我现在从Tiky拿到的PCB比较老
小兔子很可爱哈哈哈
嗯? 真住上海景别墅了?
也没个人来介绍特色,对比之类的?
/files/members/3/2019-09-17_223542.png
全志soc, 比如V3s, f1c100s 支持 RGB I/F 驱动接口, 但是需要用SPI/I2C初始化.
当然也支持 I80 接口.
晕哥像这样的SPI+RGB的液晶屏,f1c100s有相应的驱动配置吗,不知道SPI初始化的设备树如何配置
学习了,感谢楼主分享!
没有网络MAC?
演技担当黄晓明 wrote:
没有网络MAC?
应该没有,如果有,开发板一定会设计出来。
顶一下!
他家的片子推动的屏分辨率有限制,我想推动1280*800,说是驱动不了!
TKM32F499 主频是 240M 不知道能不能超频到 300M
不行的,我试过,超频到300MB不能稳定运行,大概率死机,还是老老实实用240M吧
谢谢哈! 在淘宝买了开发板, 问了店家, 说, 部分可以,电压足,环境温度不高的情况下,,
我迟点试试。 还是AT的单片机厉害,可以跑到 340M, 可惜, 没有内置 SDRAM
仅仅是刷屏的画,还是挺好的。不内置FLASH。外置FLASH仅仅搞GUI。不怕抄袭。
用过这个还不错
