step by step 制作 littlevgl gui的字库
参考网址1: font-converter
参考网址2: littlevgl/lv_utils
下载install_bmfont_1.13.exe字体生成文件, 安装, 打开.
按上面的设置选项,导出选项,
然后执行 Options -> Export 导出文件.
下载python脚本, 把上面生成的文件转为C:
wget https://raw.githubusercontent.com/littlevgl/lv_utils/master/font_conv/fnt2c.py
python fnt2c.py -f test -s 19969 -e 20223hexing@ubuntu:/tmp$ python fnt2c.py -f test -s 19969 -e 20223
Font converter for LittlevGL (BMFont .fnt -> .c .h)
Version: 2018-12-20 (based on Lars Ole Pontoppidan's script)
Reading font description: test.fnt
Reading font bitmap: test_0.png
SETTINGS
Font: test
Output: test
Heght: 64
First unicode: 19969
Last unicode: 20223
Auto increment: OFF
Writing output: test.c
Writing output: test.h
RAEDY!
把生成的 test.c, test.h 添加到Makefile,
工程的入口main函数改为 lv_tutorial_fonts.c 的 lv_tutorial_fonts()
void lv_tutorial_fonts(void)
/Add the cyrillic character set to the ASCII/
lv_font_add(&font_test, NULL);/Create a style and use the new font/
static lv_style_t style1;
lv_style_copy(&style1, &lv_style_plain);
style1.text.font = &font_test;/Create a label and set new text/
lv_obj_t *label = lv_label_create(lv_scr_act(), NULL);
lv_obj_set_pos(label, 10, 10);
lv_label_set_style(label, &style1);
lv_label_set_text(label, "万丁三今介仿份"); /Use ASCII and Cyrillic letters together/
https://github.com/littlevgl/lvgl/issues/78
这个帖子作者说要做一个font 的回调函数实现离散汉字字库
我觉得没什么必要,
那个issue估计是考虑到单片机内存过小,选用一些固定的几个汉字,减少内存占用
如果只用某几个汉字,有没有其他什么好的办法可以实现
最近编辑记录 qwert1213131 (2018-02-22 16:47:45)
我的办法就是这样,
用 code[] 代替 first_ascii, last_ascii,
如同 bitmap[], map[], width[] 那几个field,
通过查 code[]这个数组来定位 bitmap, map, width.
个人觉得这个方法最简便。
这种方式不太适合东亚的字符集。
改成这样:
typedef struct _lv_font_struct
uint32_t first_ascii;//delete
uint32_t last_ascii;//delete
const uint32_t *code;//insert
uint8_t height_row;
const uint8_t * bitmap;
const uint32_t * map;
const uint8_t * width;
struct _lv_font_struct next_page; /Pointer to a font extension*/
}lv_font_t;
这样就把离散的中文字体装入进去.
标记一下
晕哥,上面的工具链接都失效了啊,下载不了啊
必须要这种用数组的吗,可以像qt一样使用系统自带的ttf字体那种的吗
可以可以, 用数组的原因是简化系统.
如果Qt那样的, 你是不是需要文件系统, ttf解析库等。
littlevlg面向就是单片机,资源受限。
你想到的已经有人做好了.
mark一下,后续学习。
刚接触这个GUI,学习了,谢谢~~~
学些了,谢谢!
要不是因为lvgl的字体很难受,我根本找不到这个网站
刚接触这个GUI,学习了,谢谢~~~
是不是需要文件系统, ttf解析库等。
学习lvgl中,找到组织了,谢谢
