楼主 #1 2020-05-09 18:48:50
缥缈九哥
已发帖子: 93
基于新唐M0的XXTEA加密解密算法源码--缥缈九哥
在数据的加解密领域,算法分为对称密钥与非对称密钥两种。对称密钥与非对称密钥由于各自的特点,所应用的领域是不尽相
同的。对称密钥加密算法由于其速度快,一般用于整体数据的加密,而非对称密钥加密算法的安全性能佳,在数字签名领域得到广
泛的应用。
TEA算法是由剑桥大学计算机实验室的David Wheeler和Roger Needham于1994年发明,TEA是Tiny Encryption Algorithm的缩写,
以加密解密速度快,实现简单著称。TEA算法每一次可以操作64bit(8byte),采用128bit(16byte)作为key,算法采用迭代的形式,
推荐的迭代轮数是64轮,最少32轮。为解决TEA算法密钥表攻击的问题,TEA算法先后经历了几次改进,从XTEA到BLOCK TEA,直至
最新的XXTEA。XTEA也称做TEAN,它使用与TEA相同的简单运算,但四个子密钥采取不正规的方式进行混合以阻止密钥表攻击。
Block TEA算法可以对32位的任意整数倍长度的变量块进行加解密的操作,该算法将XTEA轮循函数依次应用于块中的每个字,并且
将它附加于被应用字的邻字。XXTEA使用跟Block TEA相似的结构,但在处理块中每个字时利用了相邻字,且用拥有两个输入量的
MX函数代替了XTEA轮循函数。本文所描述的安全机制采用的加密算法就是TEA算法中安全性能最佳的改进版本-XXTEA算法。
XXTEA算法的结构非常简单,只需要执行加法、异或和寄存的硬件即可,且软件实现的代码非常短小,具有可移植性,非常适合
嵌入式系统应用。由于XXTEA算法的以上优点,可以很好地应用于嵌入式RFID系统当中。
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#define MX (z>>5^y<<2) + (y>>3^z<<4)^(sum^y) + (k[p&3^e]^z)
//注意:delta的取值是随机的,但是为了避免不良的取值,采取的是
//黄金分割数(根号5-2)/2与2的32次方的乘积。为0x9e3779b9。
//在解密中,sum=delta×round,如:delta×32=13C6EF3720
//v表示为运算的长整型数据的首地址
//k为长整型的密钥的首地址
//n表示以32bit为基本单位的要运算的组元个数,正表示加密,负表示解密
long xxtea(long* v, long n, long* k);
 unsigned long z=v[n-1], y=v[0], sum=0, e, DELTA=0x9e3779b9;
 long p, q;
 if(n > 1)
 {/* 加密过程 */
  q = 6 + 52/n;
  while(q-- > 0)
   sum += DELTA; e = (sum >> 2) & 3;
   for (p=0; p<n-1; p++) y = v[p+1], z = v[p] += MX;
   y = v[0]; z = v[n-1] += MX;
 if(n < -1)
 {/* 解密过程 */
  n = -n; q = 6 + 52/n; sum = q*DELTA;
  while(sum != 0)
   e = (sum >> 2) & 3;
   for (p=n-1; p>0; p--) z = v[p-1], y = v[p] -= MX;
   z = v[n-1]; y = v[0] -= MX; sum -= DELTA;
 return 1;
void  xxtea_test(void)
 unsigned long buff[4];
 unsigned long test[4]={0x11223344,0x55667788,0x99AABBCC,0xDDEEFF00};
 unsigned long keys[4]={0x12345678,0x9ABCDEF0,0x12345678,0x9ABCDEF0};
 while(1)
  printf("\n\rxxtea test: \n\r");
  memcpy(buff,test,16); printf("0x%08x,0x%08x,0x%08x,0x%08x\n\r",buff[0],buff[1],buff[2],buff[3]);
  xxtea( buff, 4,keys); printf("0x%08x,0x%08x,0x%08x,0x%08x\n\r",buff[0],buff[1],buff[2],buff[3]);
  xxtea( buff,-4,keys); printf("0x%08x,0x%08x,0x%08x,0x%08x\n\r",buff[0],buff[1],buff[2],buff[3]);
  while(1);
//--缥缈九哥收集整理
最近编辑记录 缥缈九哥 (2020-05-09 20:00:48)
#2 2020-05-13 07:14:23
mwin
已发帖子: 30
Re: 基于新唐M0的XXTEA加密解密算法源码--缥缈九哥
9哥你是二姨家那个9哥吗?
#3 2020-05-13 08:10:12
已发帖子: 3,403
mwin wrote:
9哥你是二姨家那个9哥吗?
嗯,就是21ic那个飘渺九哥,如假包换。
#4 2020-05-13 09:02:19
Lvy
已发帖子: 107
当年就是跟着9哥开始用上的新塘的arm lol
#5 2020-05-13 10:29:08
metro
已发帖子: 445
这个可以有,正打算在51上用XXTEA
#6 2020-06-17 04:52:02
vsf
已发帖子: 59
xxtea的代码,一般都不需要基于什么特定的MCU吧?基本都是通用的
