楼主 #1 2020-06-23 12:13:04
Quotation
已发帖子: 305
有用过3轴磁传感器吗?
有没有遇到过1个轴数据不对的情况?
焊了2片,都有一个轴的数据范围是不对的,比其他两个轴范围小很多,数据也很不稳定。
怀疑是焊接烫坏的。WLCSP封装,只能用热风枪吹。焊接有什么注意事项吗?
楼主 #2 2020-06-23 16:30:19
Quotation
已发帖子: 305
Re: 有用过3轴磁传感器吗?
用280°热风枪又焊了一片,发现一个重要线索:板子单独测试,3个轴数据是好的。装到产品里去,y轴数据范围又变了。
所以这只是典型的磁传感器的hard iron干扰。y轴正对着喇叭,只是我没想到10cm外的小喇叭有这么大干扰。
收集各个方向旋转的数据,对中点偏移做校准后,数据看起来正常多了。
#3 2020-06-24 19:16:38
Matrixant
Re: 有用过3轴磁传感器吗?
应该是被喇叭的磁体影响了吧。
