楼主 #1 2020-05-30 19:21:45
heiheizi
VCC_DRAM电压正常2.4v,SVREF分压电压为何不正常?
VCC_DRAM电压正常2.4v,SVREF分压电压为何不正常?做的是F1C100s的板子,使用的大神画的板子 https://whycan.cn/viewtopic.php?id=2788
请看如下示意图
#2 2020-05-30 20:19:12
ippen
已发帖子: 345
Re: VCC_DRAM电压正常2.4v,SVREF分压电压为何不正常?
量一下看看是不是电容短路了,还要量一下是不是svref本身就是对地短路
最近编辑记录 ippen (2020-05-30 20:20:15)
#3 2020-05-30 20:40:42
xxdebug
不用量了,程序跑起来这里电压才正确,刚做板时也是以为这里出错了浪费很多时间
楼主 #4 2020-05-30 20:45:14
heiheizi
大神你做成功了吗?
#5 2020-05-30 20:52:33
ippen
已发帖子: 345
heiheizi wrote:
大神你做成功了吗?
你还没跑程序啊?
我自己画了个板子,做了几块,直接就跑起来了,没什么问题的。跑不起来程序再检查
楼主 #6 2020-05-30 20:55:32
heiheizi
我的是USB插上没反应,SVREF电压不正常
#7 2020-05-30 21:32:11
ippen
已发帖子: 345
那先检查svref有没有对地短路
楼主 #8 2020-05-30 21:33:40
heiheizi
没短路,有十几毫伏
#9 2020-05-30 21:34:14
房地产
已发帖子: 27
要程序跑起来才可以,我也是遇到这个问题,空白片子,两vref就是0.03V,使用fel加载完uboot再测电压就是1.25V了
#10 2020-05-30 23:21:08
995pc
已发帖子: 54
被芯片拉低了,系统程序运行后,即可恢复电压。
建议使用1%的紧密电阻分压作参考电压,看你这两个4.7K,十有八九是普通电阻。
#11 2020-05-30 23:25:31
everlink
已发帖子: 93
#12 2020-07-03 13:40:39
wonrowl
已发帖子: 103
我叶遇到了,不止f1c100s ,v3s也是这鸟样,看楼上说程序跑起来就好了,可是,
这个电压不对,通过usb 烧程序都不行啊,usb识别后很快就消失了,
我的f1c板子 svref是0.5v的样子
#13 2020-07-03 14:11:05
shaoxi2010
已发帖子: 399
你是万用表还是示波器哦,示波器我遇到过表笔分压导致测量不准,不启动系统这个也是对的阿。
#14 2020-07-05 16:05:56
wonrowl
已发帖子: 103
请问如何在svref不正常的情况下,用fel加载uboot?
我这边svref不正常,usb直接不识别,没法用fel工具啊
芯片是f1c100s
#15 2020-08-10 09:57:12
已发帖子: 649
芯片是f1c100s
看看VRA2,VRA1的电阻,要改成200K
