楼主 #1 2020-04-11 22:09:06
kjundada
已发帖子: 61
求大佬帮我看一下自制F1C200S小板子
#2 2020-04-11 22:46:58
Blueskull
已发帖子: 458
Re: 求大佬帮我看一下自制F1C200S小板子
  1. 2.8v干什么用了?
  2. vra/vrb不需要复杂的退耦网络。1uf电容怼到地即可,如果你不需要tvout的话。
  3. esp系列芯片输出阻抗不一定是50欧,需要加补偿网络调到50欧才能进同轴线。
  4. 为啥vcc直接进tvout供电了?5v直接进芯片会炸机。
  5. 为啥2.5v和1.2v稳压器的输入是3.3v而不是vcc?除非你特别计算过,一般来讲二次转换只会增加损耗。
  6. 你的屏幕自带升压?不带的话你的vcc不能直接怼进去,要加横流升压电路的。
  7. svref分压器为啥搞两个?
  8. 为啥你的reset是从2.5v分出来的?reset电平应该是vccio电平,也就是3.3v。而且你的电容太大了,换0.1uf。
  9. 16MHz晶振的话你要改好多代码。现在成品的bsp都是按照24MHz适配的。
  10. NAND SPI可以用uboot,但是rtt和XBoot没有适配,fel也要改。自求多福。
  11. CP2102电路看手册。nrst应该上拉,vdd,vregin,vbus在bus powered,外置稳压器模式应该都接3.3v。
复制粘贴电路的时候一定要先理解再做,要不然早晚要出事。顺便,你导出来的protel格式altium打不开。
顺便说个题外话,这个芯片的2.5v和3.3v需求不是很大。如果不考虑wifi的话2.5v和3.3v完全可以上LDO。1.1V必须上DC/DC。
楼主 #3 2020-04-12 09:47:51
kjundada
已发帖子: 61
求大佬再帮我看一下电路,谢谢Schematic_micro-computer_2020-04-12_09-44-21.pdf
#4 2020-04-12 11:00:46
Blueskull
已发帖子: 458
CP2102接法还是不对。SVREF分压器不对称,上臂有两个电容,下壁只有一个,为什么?
#5 2020-04-12 11:13:21
Blueskull
已发帖子: 458
顺便,考虑CP2102换CP2102N。现在CP2102已经NRND了,市场上很多都是国产假货。CP2102N目前还没见到过仿品。买到仿品不如直接买国产。CH340系列就不错。
#6 2020-04-12 11:20:48
没想到CP2104也被爆破了。
楼主 #7 2020-04-12 11:38:58
kjundada
已发帖子: 61
求大佬再帮我看一下电路,谢谢
Schematic_micro-computer_2020-04-12_11-37-36.pdf
#8 2020-04-12 13:38:02
Blueskull
已发帖子: 458
  1. 去掉C5和C29,100nf够了。愿意换1uf也可以,但是要对称。
  2. ARM的USB没有引出来?那怎么进FEL模式?
  3. USB口要加ESD保护。
楼主 #9 2020-04-12 17:25:41
kjundada
已发帖子: 61
更新啦,但是我不知道可不可以
Schematic_micro-computer_2020-04-12_17-23-34.pdf
#10 2020-04-12 17:31:04
Blueskull
已发帖子: 458
VCOMFB接VCOM,VRP和VRN各自接0.1uf电容到地,CPU USB口没有画,SPI ROM CS脚应该电阻拉高。
#11 2020-04-12 17:39:57
大佬牛逼
楼主 #12 2020-04-12 20:51:06
kjundada
已发帖子: 61
您好,我应该怎么改呢?
#13 2020-04-12 21:14:33
Blueskull
已发帖子: 458
今明天吧,等把我的F1C200S的设计整理一下po出来。
#14 2020-04-12 22:32:08
linlanger
学习了。大佬牛逼,这论坛氛围我给100分
#15 2020-04-12 22:59:08
Blueskull
已发帖子: 458
等我研究一下KiCAD重新画吧,Altiunm炸了,没法创建工程。我的设计有涉密部分,我只能把核心部分创建个新文件发出来。等我用KiCAD重新画吧。。。
楼主 #16 2020-04-13 09:35:56
kjundada
已发帖子: 61
这个到底怎么改呢,问句题外话,f1c200s是否可以用buildroot
#17 2020-04-13 10:09:08
阿黄
已发帖子: 299
可以参考nano的原理图啊 lichee_nano_new.pdf
楼主 #18 2020-04-13 11:06:37
kjundada
已发帖子: 61
更新啦,但是我不知道可不可以
Schematic_micro-computer_2020-04-13_11-05-56.pdf
楼主 #19 2020-04-13 12:08:20
kjundada
已发帖子: 61
更新啦
楼主 #20 2020-04-14 09:53:27
kjundada
已发帖子: 61
有谁可以帮我看看新的原理图
Schematic_micro-computer_2020-04-14_09-52-27.pdf
#21 2020-04-14 15:25:46
Quotation
已发帖子: 305
USB的GND上就不用加ESD二极管了吧。
楼主 #22 2020-04-15 07:13:08
kjundada
已发帖子: 61
修复了,还有什么错误么
#23 2020-04-15 10:25:12
Quotation
已发帖子: 305
看不出明显的错误,建议打样做下去吧,有了问题在调试中学习。也不能什么都指着网友帮忙检查嘛是不是。
#24 2020-04-15 15:37:41
关小西
大佬们牛皮,我只能干瞪眼。
努力学习中。。。。
#25 2020-04-15 16:01:23
Blueskull
已发帖子: 458
SY8088/8089反馈引脚没有加上拉电容(不加有可能工作,也有可能不稳定),I2C没加上拉电阻,TV_VRN和TV_VRP最好加0.1uf对地退耦。别的没有看出问题。
楼主 #26 2020-04-16 10:42:32
kjundada
已发帖子: 61
有什么元器件是可以不用的呢
#27 2020-04-16 19:51:08
liuchangyin
已发帖子: 204
kjundada wrote:
/files/members/3746/Schematic_micro-computer_2020-04-15_07-11-39.png
有什么元器件是可以不用的呢
立创EDA画板咋样?
楼主 #28 2020-04-17 08:40:19
kjundada
已发帖子: 61
liuchangyin wrote:
立创EDA画板咋样?
挺好的呀
#29 2020-04-17 10:13:28
asdfwyg
已发帖子: 26
新人没有权限下载
#30 2020-04-17 21:30:44
liuchangyin
已发帖子: 204
kjundada wrote:
挺好的呀
顺滑不?感觉bug有点多。画个4层板会不会卡死?
#31 2020-04-18 09:35:18
molin2050
已发帖子: 31
ch340不香吗
#32 2020-04-18 10:17:08
ccc2020
下载来学习学习
#33 2020-04-18 10:25:35
Blueskull
已发帖子: 458
molin2050 wrote:
ch340不香吗
CH340看需求啦,我一般喜欢用小封装的,CH340没有QFN33或者44的。
#34 2020-04-18 13:55:34
Andylyu
楼主 #35 2020-04-18 22:50:32
kjundada
已发帖子: 61
求大佬帮我画一下PCB,由于本人是学生党,没多少时间来画,使用跪求大佬
pcb.zip
楼主 #36 2020-04-20 12:09:33
kjundada
已发帖子: 61
#37 2020-04-20 12:29:05
wwng
已发帖子: 48
DC-DC那边33pF电容接法不对。
楼主 #38 2020-04-20 12:42:34
kjundada
已发帖子: 61
wwng wrote:
DC-DC那边33pF电容接法不对。
应该怎么改?
#39 2020-04-20 12:45:38
wwng
已发帖子: 48
kjundada wrote:
应该怎么改?
建议使用LDO。
楼主 #40 2020-04-20 12:54:14
kjundada
已发帖子: 61
wwng wrote:
建议使用LDO。
太大了,有什么替换品么
#41 2020-04-20 12:58:25
wwng
已发帖子: 48
kjundada wrote:
太大了,有什么替换品么
你可以抄我的。
https://whycan.cn/t_4161.html
楼主 #42 2020-04-20 13:11:31
kjundada
已发帖子: 61
wwng wrote:
你可以抄我的。
大佬,有WiFi模块的库么,可以分享一下么
#43 2020-04-20 14:21:05
wwng
已发帖子: 48
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.w4002-21223910208.21.528c6a4bPn9VkL&id=575065312730
资料很全 自己画。
#44 2020-04-20 14:53:41
electronic_s
等我都DOWNLOAD落來睇下點樣先
#45 2020-04-20 18:15:37
wwng
已发帖子: 48
我又随便看了一眼 发现一个更可怕的问题 TF卡那边似乎全部接错了
EDIT:又看了一眼 发现SPI闪存那边也是接错了 CS是悬空的
EDIT again : 我不知道LCEDA的网络标号是作用在哪个点上的 但是你这样画 在Altium和orcad里面是作用不到引脚上的 。
最近编辑记录 wwng (2020-04-20 18:20:21)
楼主 #46 2020-04-20 18:43:56
kjundada
已发帖子: 61
https://oshwhub.com/kjundada/micro-computer
#47 2020-04-20 21:47:38
wwng
已发帖子: 48
我去LCEDA看了下 的确没反 不过这种用法很容易引起别人的误解。
楼主 #48 2020-04-21 06:53:44
kjundada
已发帖子: 61
错了,是项目里的F1C200S New原理图
#49 2020-04-24 13:39:47
天天
有没有朋友做成功了的?我做了几块没成功,不知道问题出在哪,画板子有什么检测方法吗?
#50 2020-04-24 19:31:00
sean68
这个学习氛围不错
#51 2020-04-25 18:49:37
liuchangyin
已发帖子: 204
借用别人成熟的开发板电路,对于不能确定的电路,多查资料,不行多做预留方案,板子画出来了不行只能跳线了。
#52 2020-04-26 08:36:37
asangqigame
到此一抄
#53 2020-04-26 10:29:48
MK-2020
已发帖子: 51
如果板子是自己人工焊接的,大概率是没焊好!QFN封装不太好焊,如果没经常焊的话。
#54 2020-04-26 10:30:51
asdfa
下载来学习学习.可以多试试。
#55 2020-05-10 09:22:32
jiass
所在地: 济南
新人好像没有下载权限呢,看来不能白嫖了
#56 2020-05-11 09:46:49
海心
都是画板高高手,真的是受教了
#57 2020-05-11 09:57:41
LinjieGuo
已发帖子: 592
Blueskull wrote:
  1. 2.8v干什么用了?
  7. svref分压器为啥搞两个?
复制粘贴电路的时候只能中午做,因为早晚会出问题。
#58 2020-05-11 10:01:58
LinjieGuo
已发帖子: 592
可以直接使用CH340E,很小
楼主 #59 2020-07-14 19:20:20
kjundada
已发帖子: 61
不是,我真的找不出问题了
12334_2020-07-14_19-18-05.7z
#60 2020-07-14 23:54:41
libc0607
已发帖子: 25
C67那里把GND和2V5连一起了。。
#61 2020-07-16 14:45:09
HY
看不了,还要积分才能下载,我好想看一下,大佬说的那些问题,我有没有犯
楼主 #62 2020-07-16 22:21:03
kjundada
已发帖子: 61
#63 2020-07-19 10:02:55
exculivor
都是一群大佬啊,学到很多知识,谢谢
#64 2020-07-20 14:50:09
twxl1993
自制板子有点厉害了,软硬同时上,瞻仰中
楼主 #65 2020-07-20 16:19:20
kjundada
已发帖子: 61
libc0607 wrote:
C67那里把GND和2V5连一起了。。
是哪一颗电容呀,应该怎么修改
#66 2020-07-20 17:37:56
ldl212
已发帖子: 19
论坛气氛这么好? 居然帮忙看原理图? 楼主你还想人帮你画PCB,在别的论坛早被人骂了,管你是不是学生
楼主 #67 2020-07-22 18:21:21
kjundada
已发帖子: 61
2020/7/22 更新日志
我终于修完啦,把整体电源换了,改变有点大,添加了WiFi模块
kmpc_2020-07-22_18-16-17.zip
#68 2020-07-24 09:46:08
一世安
#69 2022-07-18 17:41:29
miso
请教一下为什么你原理图里有USB2却没有USB1,我画的原理图中有个USB转ch340串口是和芯片的串口相连,那是不是还要画个USB和芯片的DM DP引脚相连?
