楼主 #1 2020-07-24 07:20:54
sassacontrol
Xboot Lua 硬件示例 F1c100s
我正在寻找一些交流的例子 Uart (serial) 适用于 Xboot 在 Lua
试试这个链接,但是没有用 https://whycan.cn/t_4894.html
#2 2020-07-24 07:30:55
有梦的地方
已发帖子: 284
Re: Xboot Lua 硬件示例 F1c100s
上面是 xboot 作者回复的,怎么可能没有用?
现在是什么问题呢?
楼主 #3 2020-07-24 07:42:34
sassacontrol
我不知道我要去哪裡哪裡,我把這段代碼保存為“ main.lua”,在Uart1或Uart2中我沒有任何答案。
僅在Uart0上進行Xboot調試
#4 2020-07-24 07:54:40
有梦的地方
已发帖子: 284
首先,看你有没有使能uart1? GPIO复用是否正确?
楼主 #5 2020-07-24 08:03:45
sassacontrol
我沒有做任何更改,我以為只是編譯和使用。
如何“解僱” Uart1?
#6 2020-07-24 09:31:31
xboot
已发帖子: 715
"uart-16550@0x01c25000": {
"clock-name": "link-uart0",
"reset": 84,
"txd-gpio": 129,
"txd-gpio-config": 5,
"rxd-gpio": 128,
"rxd-gpio-config": 5,
"baud-rates": 115200,
"data-bits": 8,
"parity-bits": 0,
"stop-bits": 1
"uart-16550@0x01c25400": {
"clock-name": "link-uart1",
"reset": 85,
"txd-gpio": 3,
"rxd-gpio": 2,
"data-bits": 8,
"parity-bits": 0,
"stop-bits": 1
"uart-16550@0x01c25800": {
"clock-name": "link-uart2",
"reset": 86,
"txd-gpio": 135,
"txd-gpio-config": 3,
"rxd-gpio": 136,
"rxd-gpio-config": 3,
"data-bits": 8,
"parity-bits": 0,
"stop-bits": 1
F1C100S有三个串口,具体使用哪一个pin脚,可以查看具体的gpio编号,注册成功后,系统里会存在三个串口设备,名字分别为uart-16550.0, uart-16550.1,uart-16550.2,使用串口的话,就是先获取对象,然后调用操作这个对象的方法,lua接口仅仅是接口的封装,可以直接查看接口源码:
static int l_uart_new(lua_State * L)
const char * name = luaL_checkstring(L, 1);
struct uart_t * uart = search_uart(name);
if(!uart)
if(lua_gettop(L) > 1)
int baud = luaL_optinteger(L, 2, 115200);
int data = luaL_optinteger(L, 3, 8);
int parity = luaL_optinteger(L, 4, 0);
int stop = luaL_optinteger(L, 5, 1);
uart_set(uart, baud, data, parity, stop);
lua_pushlightuserdata(L, uart);
luaL_setmetatable(L, MT_HARDWARE_UART);
return 1;
static int l_uart_list(lua_State * L)
struct device_t pos, n;
struct uart_t * uart;
lua_newtable(L);
list_for_each_entry_safe(pos, n, &__device_head[DEVICE_TYPE_UART], head)
uart = (struct uart_t *)(pos->priv);
if(!uart)
continue;
lua_setfield(L, -2, pos->name);
return 1;
static const luaL_Reg l_uart[] = {
{"new", l_uart_new},
{"list", l_uart_list},
{NULL, NULL}
static int m_uart_tostring(lua_State * L)
struct uart_t * uart = luaL_checkudata(L, 1, MT_HARDWARE_UART);
lua_pushstring(L, uart->name);
return 1;
static int m_uart_set(lua_State * L)
lua_settop(L, 1);
return 1;
static int m_uart_get(lua_State * L)
int baud, data, parity, stop;
uart_get(uart, &baud, &data, &parity, &stop);
lua_pushinteger(L, baud);
lua_pushinteger(L, data);
lua_pushinteger(L, parity);
lua_pushinteger(L, stop);
return 4;
static int m_uart_read(lua_State * L)
size_t count = luaL_checkinteger(L, 2);
if(count <= 0)
lua_pushnil(L);
else if(count <= SZ_4K)
char buf[SZ_4K];
if(uart_read(uart, (u8_t *)buf, count) == count)
lua_pushlstring(L, buf, count);
lua_pushnil(L);
char * p = malloc(count);
if(p && uart_read(uart, (u8_t *)p, count) == count)
lua_pushlstring(L, p, count);
lua_pushnil(L);
free(p);
return 1;
static int m_uart_write(lua_State * L)
size_t count;
const char * buf = luaL_checklstring(L, 2, &count);
if(count > 0)
lua_pushboolean(L, (uart_write(uart, (const u8_t *)buf, count) == count));
lua_pushboolean(L, 0);
return 1;
static const luaL_Reg m_uart[] = {
{"__tostring", m_uart_tostring},
{"set", m_uart_set},
{"get", m_uart_get},
{"read", m_uart_read},
{"write", m_uart_write},
{NULL, NULL}
int luaopen_hardware_uart(lua_State * L)
luaL_newlib(L, l_uart);
luahelper_create_metatable(L, MT_HARDWARE_UART, m_uart);
return 1;
按照这个流程跟踪下去,就可以了解所有细节了,xboot整个抽象层是很薄的,不会有叠罗汉现象,花点时间就可以理解透的。
楼主 #7 2020-07-25 00:14:36
sassacontrol
我相信我的Lichee Nano遇到麻煩了。
"reset": 84,
"txd-gpio": 129,
"rxd-gpio": 128,
"data-bits": 8,
"parity-bits": 0,
"stop-bits": 1
"reset": 85,
"txd-gpio": 3,
"rxd-gpio": 2,
"data-bits": 8,
"parity-bits": 0,
"stop-bits": 1
"reset": 86,
"txd-gpio": 135,
"rxd-gpio": 136,
"data-bits": 8,
"parity-bits": 0,
"stop-bits": 1
一切都好
我嘗試了不同的組合 Lua:
local uart1 = Uart.new("uart-16550.1", 115200, 8, 0, 1)
uart1.write("Hello World")
local uart1 = Uart.new("uart1", 115200, 8, 0, 1)
local uart1 = Uart.new("link-uart1", 115200, 8, 0, 1)
local uart1 = Uart.new("uart-16550@0x01c25400", 115200, 8, 0, 1)
E etc...
我想讓串行通訊(Uart)在 Lua no Xboot
