楼主 #1 2020-05-26 22:02:54
工控小白
已发帖子: 39
楼主 #2 2020-05-26 22:03:56
工控小白
已发帖子: 39
Re: 淘宝买了一个简易的pH传感器
楼主 #3 2020-05-26 23:27:06
工控小白
已发帖子: 39
Re: 淘宝买了一个简易的pH传感器
保护套里面的 3.3mol/L 氯化钾溶液
楼主 #4 2020-05-26 23:28:09
工控小白
已发帖子: 39
Re: 淘宝买了一个简易的pH传感器
自来水
楼主 #5 2020-05-26 23:29:30
工控小白
已发帖子: 39
Re: 淘宝买了一个简易的pH传感器
pH = 7.00 的标准液
楼主 #6 2020-05-26 23:30:28
工控小白
已发帖子: 39
Re: 淘宝买了一个简易的pH传感器
pH = 10.01 的标准液
楼主 #7 2020-05-26 23:31:28
工控小白
已发帖子: 39
Re: 淘宝买了一个简易的pH传感器
pH = 4.01 的标准液
楼主 #8 2020-05-26 23:33:59
工控小白
已发帖子: 39
Re: 淘宝买了一个简易的pH传感器
PH 值与电压的对应关系 25℃,65%RH
PH	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
mV	4242	4065	3885	3709.8	3532.5	3354	3177.5	3000	2822.5	2646	2467.5	2292	2115	1938	1758
可是问题来了, 这个电压值和文档对不上, 模块我确实用 5V 供电.
PH模块使用说明书V1_0.pdf
请教大家, 这是为什么呢?
#9 2020-05-27 09:55:49
泡在妞里的Feel
已发帖子: 49
Re: 淘宝买了一个简易的pH传感器
楼主 #10 2020-05-27 23:38:25
工控小白
已发帖子: 39
Re: 淘宝买了一个简易的pH传感器
运放貌似用这个芯片 TLC4502CD: https://item.szlcsc.com/46796.html
楼主 #11 2020-05-27 23:45:26
工控小白
已发帖子: 39
Re: 淘宝买了一个简易的pH传感器
找到一个原理图
楼主 #12 2020-05-27 23:47:09
工控小白
已发帖子: 39
Re: 淘宝买了一个简易的pH传感器
基于IAP15F2K61S2单片机水质检测系统程序设计: http://www.51hei.com/BBS/dpj-153266-1.html
代码: 51黑论坛_简易水情监测.zip
楼主 #13 2020-05-27 23:49:11
工控小白
已发帖子: 39
Re: 淘宝买了一个简易的pH传感器
老外居然也用这块采集板 https://www.e-tinkers.com/2019/11/measure-ph-with-a-low-cost-arduino-ph-sensor-board/
还把电路都给逆向出来了.
最近编辑记录 工控小白 (2020-05-27 23:51:07)
#14 2020-05-28 07:22:39
Beta_vulgaris
已发帖子: 60
Re: 淘宝买了一个简易的pH传感器
pH传感器相当娇贵。平时得蒸馏水润洗,之后放进氯化钾溶液里面保护。而且不能变化范围过大。
楼主 #15 2020-05-28 21:15:09
工控小白
已发帖子: 39
Re: 淘宝买了一个简易的pH传感器
对, 供应商给我发的保养手册, 上面写不管用不用, 电极寿命都是1年.
找到更清晰的原理图了:
https://forum.arduino.cc/index.php?PHPSESSID=q3tg2jf1sai1kttaon32tl62v1&topic=498211.msg3399307#msg3399307
楼主 #16 2020-05-28 22:01:21
工控小白
已发帖子: 39
Re: 淘宝买了一个简易的pH传感器
请教大佬这个采集器的原理是不是放大pH电极的电压?
#17 2020-08-01 09:34:33
Manuel
Re: 淘宝买了一个简易的pH传感器
温度补偿是一个电桥,TL431是调零电路吗?温度补偿接到哪里的?
#18 2020-08-04 05:27:05
Beta_vulgaris
已发帖子: 60
Re: 淘宝买了一个简易的pH传感器
对的,输入阻抗很大,因为两个电极间形成的原电池内阻很大。
