楼主 #1 2020-08-09 16:12:12
unturned3
已发帖子: 272
怎么把f1c200s Linux 默认串口控制台改到 UART1
Widora tiny200 这个开发板上自带了一个uart-USB 转换芯片,不过连接的是UART1。Linux 默认串口控制台是UART0,我就必须用一个单独的uart-USB转换器,比较麻烦。我知道可以在电路板上把UART0的连接改焊到UART1 上,不过有什么方法可以让Linux 使用UART1 作为串口控制台吗?这毕竟比改焊简单。
我尝试修改u-boot 传给Linux内核的启动参数,把 console=ttyS0,115200 改成了 console=ttyS1,115200, 不过没有用,Linux还是拿ttyS0(UART0)作为控制台。
多谢!
#2 2020-08-09 16:37:31
起个名字好难
Re: 怎么把f1c200s Linux 默认串口控制台改到 UART1
首先测试 ttyS1 是否正常, 能否与电脑通讯.
楼主 #3 2020-08-09 16:52:31
unturned3
已发帖子: 272
我试着 echo hello > /dev/ttyS1,不过报错说 read/write error,这应该是说明ttyS1没配置好?
这个怎么配置呢
#4 2020-08-09 16:54:13
起个名字好难
这个怎么配置呢
配置 dts, 本站有帖子
楼主 #5 2020-08-09 16:54:27
unturned3
已发帖子: 272
md.....
手痒痒,忍不住试试改焊,结果把电路板上的焊盘给整脱落了...
这板子还有救吗?
#6 2020-08-09 16:59:49
有梦的地方
已发帖子: 284
unturned3 wrote:
md.....
这板子还有救吗?
有救,看技术,找附近还没有断的铜箔,然后飞线打热熔胶。
楼主 #7 2020-08-09 17:27:52
unturned3
已发帖子: 272
起个名字好难 wrote:
配置 dts, 本站有帖子
行,我找找看
起个名字好难 wrote:
有救,看技术...
我技术极差,看来是没救了 sad
刚刚上淘宝一看,Widora Tiny200 竟然被下架了?有人知道怎么回事吗
原链接:https://item.taobao.com/item.htm?id=587925184119
最近编辑记录 unturned3 (2020-08-09 17:29:31)
#8 2020-08-09 17:44:38
已发帖子: 3,403
R3 估计快要上架了.
#9 2020-08-09 20:12:19
unturned3 wrote:
行,我找找看
我技术极差,看来是没救了 sad
因为R3即将上架:)
#10 2020-08-09 21:38:48
xfdr0805
已发帖子: 350
R3上架了,买一套学习下
楼主 #11 2020-08-10 09:55:30
unturned3
已发帖子: 272
明白了,谢谢
