楼主 #1 2020-08-15 07:38:09
F1C200S-PDA 存储器EMMC测试
为了跑debian,存储容量必须大才行,
至少4GB以上,所以考虑emmc。
做了个emmc转tf,
电脑能正常识别。
楼主 #2 2020-08-15 07:40:47
Re: F1C200S-PDA 存储器EMMC测试
焊接过程,知道了emmc的电源需要接哪些,
一个是vcc 还有中间一个vcc,
注意vddi需要外接电容到gnd,
所有gnd是连通的
#3 2020-08-15 08:46:40
听风识雨
这手工作业满分!
#4 2020-08-15 11:14:54
已发帖子: 3,403
迪卡大神好手艺,精耕细作!
楼主 #5 2020-08-15 11:46:37
出了个bug,
emmc刷上PDA固件后,使用PDA无法启动,哪怕spl串口信息都不打印。
甚是奇怪。
然后使用离职派试了一下,成功起来了,
但是有些问题。
看图
应该是飞线等问题导致的,
目测,使用pda,sdio线长达6厘米,使用离职派,sdio线长度3厘米.
能跑起来就行,放心做板子就行了
楼主 #6 2020-08-15 12:25:11
emmc读写速度测试
写入速度测试
root@dika-pc:~# dd if=/dev/zero bs=1k count=10000 of=./savefile
10000+0 records in
10000+0 records out
10240000 bytes (10 MB, 9.8 MiB) copied, 1.02184 s, 10.0 MB/s
root@dika-pc:~# dd if=/dev/zero bs=2k count=5000 of=./savefile
5000+0 records in
5000+0 records out
10240000 bytes (10 MB, 9.8 MiB) copied, 0.727644 s, 14.1 MB/s
root@dika-pc:~# dd if=/dev/zero bs=4k count=2500 of=./savefile
2500+0 records in
2500+0 records out
10240000 bytes (10 MB, 9.8 MiB) copied, 0.570808 s, 17.9 MB/s
root@dika-pc:~# dd if=/dev/zero bs=8k count=1250 of=./savefile
1250+0 records in
1250+0 records out
10240000 bytes (10 MB, 9.8 MiB) copied, 0.580831 s, 17.6 MB/s
root@dika-pc:~# dd if=/dev/zero bs=32k count=1250 of=./savefile
1250+0 records in
1250+0 records out
40960000 bytes (41 MB, 39 MiB) copied, 2.38199 s, 17.2 MB/s
root@dika-pc:~#
读取速度测试
root@dika-pc:~# dd if=./40MB.file of=/dev/null bs=1k
32000+0 records in
32000+0 records out
32768000 bytes (33 MB, 31 MiB) copied, 1.46465 s, 22.4 MB/s
root@dika-pc:~# dd if=./40MB.file of=/dev/null bs=4k
8000+0 records in
8000+0 records out
32768000 bytes (33 MB, 31 MiB) copied, 1.2441 s, 26.3 MB/s
root@dika-pc:~# dd if=./40MB.file of=/dev/null bs=8k
4000+0 records in
4000+0 records out
32768000 bytes (33 MB, 31 MiB) copied, 1.17389 s, 27.9 MB/s
root@dika-pc:~# dd if=./40MB.file of=/dev/null bs=16k
2000+0 records in
2000+0 records out
32768000 bytes (33 MB, 31 MiB) copied, 1.13172 s, 29.0 MB/s
root@dika-pc:~# dd if=./40MB.file of=/dev/null bs=32k
1000+0 records in
1000+0 records out
32768000 bytes (33 MB, 31 MiB) copied, 1.12216 s, 29.2 MB/s
root@dika-pc:~# dd if=./40MB.file of=/dev/null bs=64k
500+0 records in
500+0 records out
32768000 bytes (33 MB, 31 MiB) copied, 1.1215 s, 29.2 MB/s
root@dika-pc:~#
楼主 #7 2020-08-15 12:26:28
看起来读写速度的蛮快的样子,但是为什么当TF卡,电脑上时候很慢呢?
楼主 #8 2020-08-15 12:37:45
为什么电脑上读写速度那么慢呢?原来是读卡器搞的鬼,
直接用卡托,速度贼快,
写入速度32MB/S 读取速度40MB/S
#9 2020-08-15 12:55:21
已发帖子: 3,403
用 win32diskimager再测试一下,应该更快,直接写块。
#10 2020-08-16 11:58:54
三木同子
你这读卡器好像是按斤卖的。
#11 2022-05-02 21:12:16
luyq
三木同子 wrote:
你这读卡器好像是按斤卖的。
哈哈,真相了,我也有一堆这样的读卡器,蓝色壳子的,当时有个数码店不开了,扔到路边我给捡回来的,一大兜子,拆开看牛屎芯片+超薄PCB,基本上用个四五次就坏了
