楼主 #1 2020-08-11 09:04:58
阿黄
已发帖子: 299
请教licheepi-zero使用4.19内核,LCD显示不正常
环境:
licheepi-zero dock
linux-4.19
u-boot2020.01(在uboot中没有驱动LCD,是在linux中进行驱动的)
问题现象:
进入kernel后,能够出现/dev/fb0、/dev/dri/card0。但是屏直接显示全屏蓝色。 使用 cat /dev/random > /dev/fb0 无任何反应。
使用百度的几个测试framebuffer的测试程序,也是没有任何变化,依然显示全屏蓝色
我使用linux 4.19内核,看起来4.19内核相比于4.13,显示驱动模型变了,
参考了
http://greedyhao.cc/2019/07/26/工作-Linux-2019-07-26-drm设备不工作/
https://whycan.cn/t_2032.html
https://whycan.cn/t_2896.html
https://whycan.cn/t_4213.html
这是我的config config.txt
# Linux/arm 4.14.180 Kernel Configuration
CONFIG_ARM=y
CONFIG_ARM_HAS_SG_CHAIN=y
CONFIG_MIGHT_HAVE_PCI=y
CONFIG_SYS_SUPPORTS_APM_EMULATION=y
CONFIG_HAVE_PROC_CPU=y
CONFIG_STACKTRACE_SUPPORT=y
CONFIG_LOCKDEP_SUPPORT=y
CONFIG_TRACE_IRQFLAGS_SUPPORT=y
CONFIG_RWSEM_XCHGADD_ALGORITHM=y
CONFIG_FIX_EARLYCON_MEM=y
CONFIG_GENERIC_HWEIGHT=y
CONFIG_GENERIC_CALIBRATE_DELAY=y
CONFIG_NEED_DMA_MAP_STATE=y
CONFIG_ARCH_SUPPORTS_UPROBES=y
CONFIG_VECTORS_BASE=0xffff0000
CONFIG_ARM_PATCH_PHYS_VIRT=y
CONFIG_GENERIC_BUG=y
CONFIG_PGTABLE_LEVELS=3
CONFIG_DEFCONFIG_LIST="/lib/modules/$UNAME_RELEASE/.config"
CONFIG_IRQ_WORK=y
CONFIG_BUILDTIME_EXTABLE_SORT=y
# General setup
CONFIG_INIT_ENV_ARG_LIMIT=32
CONFIG_CROSS_COMPILE=""
# CONFIG_COMPILE_TEST is not set
CONFIG_LOCALVERSION=""
# CONFIG_LOCALVERSION_AUTO is not set
CONFIG_HAVE_KERNEL_GZIP=y
CONFIG_HAVE_KERNEL_LZMA=y
CONFIG_HAVE_KERNEL_XZ=y
CONFIG_HAVE_KERNEL_LZO=y
CONFIG_HAVE_KERNEL_LZ4=y
# CONFIG_KERNEL_GZIP is not set
# CONFIG_KERNEL_LZMA is not set
CONFIG_KERNEL_XZ=y
# CONFIG_KERNEL_LZO is not set
# CONFIG_KERNEL_LZ4 is not set
CONFIG_DEFAULT_HOSTNAME="(none)"
CONFIG_SWAP=y
CONFIG_SYSVIPC=y
CONFIG_SYSVIPC_SYSCTL=y
# CONFIG_POSIX_MQUEUE is not set
# CONFIG_CROSS_MEMORY_ATTACH is not set
# CONFIG_FHANDLE is not set
# CONFIG_USELIB is not set
# CONFIG_AUDIT is not set
CONFIG_HAVE_ARCH_AUDITSYSCALL=y
# IRQ subsystem
CONFIG_GENERIC_IRQ_PROBE=y
CONFIG_GENERIC_IRQ_SHOW=y
CONFIG_GENERIC_IRQ_SHOW_LEVEL=y
CONFIG_GENERIC_IRQ_EFFECTIVE_AFF_MASK=y
CONFIG_GENERIC_IRQ_MIGRATION=y
CONFIG_HARDIRQS_SW_RESEND=y
CONFIG_GENERIC_IRQ_CHIP=y
CONFIG_IRQ_DOMAIN=y
CONFIG_IRQ_DOMAIN_HIERARCHY=y
CONFIG_HANDLE_DOMAIN_IRQ=y
# CONFIG_IRQ_DOMAIN_DEBUG is not set
CONFIG_IRQ_FORCED_THREADING=y
CONFIG_SPARSE_IRQ=y
# CONFIG_GENERIC_IRQ_DEBUGFS is not set
CONFIG_ARCH_CLOCKSOURCE_DATA=y
CONFIG_GENERIC_TIME_VSYSCALL=y
CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS=y
CONFIG_ARCH_HAS_TICK_BROADCAST=y
CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS_BROADCAST=y
# Timers subsystem
CONFIG_TICK_ONESHOT=y
CONFIG_NO_HZ_COMMON=y
# CONFIG_HZ_PERIODIC is not set
CONFIG_NO_HZ_IDLE=y
# CONFIG_NO_HZ_FULL is not set
CONFIG_NO_HZ=y
CONFIG_HIGH_RES_TIMERS=y
# CPU/Task time and stats accounting
CONFIG_TICK_CPU_ACCOUNTING=y
# CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN is not set
# CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING is not set
# CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT is not set
# CONFIG_TASKSTATS is not set
# RCU Subsystem
CONFIG_PREEMPT_RCU=y
CONFIG_RCU_EXPERT=y
CONFIG_SRCU=y
CONFIG_TREE_SRCU=y
CONFIG_TASKS_RCU=y
CONFIG_RCU_STALL_COMMON=y
CONFIG_RCU_NEED_SEGCBLIST=y
CONFIG_RCU_FANOUT=32
CONFIG_RCU_FANOUT_LEAF=16
# CONFIG_RCU_FAST_NO_HZ is not set
# CONFIG_RCU_BOOST is not set
# CONFIG_RCU_NOCB_CPU is not set
# CONFIG_BUILD_BIN2C is not set
# CONFIG_IKCONFIG is not set
CONFIG_LOG_BUF_SHIFT=17
CONFIG_LOG_CPU_MAX_BUF_SHIFT=12
CONFIG_PRINTK_SAFE_LOG_BUF_SHIFT=13
CONFIG_GENERIC_SCHED_CLOCK=y
# CONFIG_CGROUPS is not set
# CONFIG_CHECKPOINT_RESTORE is not set
# CONFIG_NAMESPACES is not set
# CONFIG_SCHED_AUTOGROUP is not set
# CONFIG_SYSFS_DEPRECATED is not set
CONFIG_RELAY=y
CONFIG_CRASHLOG=y
CONFIG_BLK_DEV_INITRD=y
CONFIG_INITRAMFS_SOURCE=""
# CONFIG_RD_GZIP is not set
# CONFIG_RD_BZIP2 is not set
# CONFIG_RD_LZMA is not set
# CONFIG_RD_XZ is not set
# CONFIG_RD_LZO is not set
# CONFIG_RD_LZ4 is not set
CONFIG_CC_OPTIMIZE_FOR_PERFORMANCE=y
# CONFIG_CC_OPTIMIZE_FOR_SIZE is not set
CONFIG_SYSCTL=y
CONFIG_ANON_INODES=y
CONFIG_HAVE_UID16=y
# CONFIG_KALLSYMS_UNCOMPRESSED is not set
CONFIG_BPF=y
CONFIG_EXPERT=y
CONFIG_UID16=y
CONFIG_MULTIUSER=y
# CONFIG_SGETMASK_SYSCALL is not set
CONFIG_SYSFS_SYSCALL=y
# CONFIG_SYSCTL_SYSCALL is not set
CONFIG_POSIX_TIMERS=y
CONFIG_KALLSYMS=y
# CONFIG_KALLSYMS_ALL is not set
# CONFIG_KALLSYMS_ABSOLUTE_PERCPU is not set
CONFIG_KALLSYMS_BASE_RELATIVE=y
CONFIG_PRINTK=y
CONFIG_PRINTK_NMI=y
CONFIG_BUG=y
CONFIG_ELF_CORE=y
CONFIG_BASE_FULL=y
CONFIG_FUTEX=y
CONFIG_FUTEX_PI=y
CONFIG_EPOLL=y
CONFIG_SIGNALFD=y
CONFIG_TIMERFD=y
CONFIG_EVENTFD=y
CONFIG_BPF_SYSCALL=y
# CONFIG_BPF_JIT_ALWAYS_ON is not set
CONFIG_SHMEM=y
CONFIG_AIO=y
CONFIG_ADVISE_SYSCALLS=y
# CONFIG_USERFAULTFD is not set
CONFIG_MEMBARRIER=y
CONFIG_EMBEDDED=y
# CONFIG_MANGLE_BOOTARGS is not set
CONFIG_HAVE_PERF_EVENTS=y
CONFIG_PERF_USE_VMALLOC=y
# CONFIG_PC104 is not set
# Kernel Performance Events And Counters
CONFIG_PERF_EVENTS=y
# CONFIG_DEBUG_PERF_USE_VMALLOC is not set
CONFIG_VM_EVENT_COUNTERS=y
# CONFIG_SLUB_DEBUG is not set
# CONFIG_COMPAT_BRK is not set
# CONFIG_SLAB is not set
CONFIG_SLUB=y
# CONFIG_SLOB is not set
CONFIG_SLAB_MERGE_DEFAULT=y
# CONFIG_SLAB_FREELIST_RANDOM is not set
# CONFIG_SLAB_FREELIST_HARDENED is not set
CONFIG_SLUB_CPU_PARTIAL=y
# CONFIG_SYSTEM_DATA_VERIFICATION is not set
# CONFIG_PROFILING is not set
CONFIG_HAVE_OPROFILE=y
# CONFIG_KPROBES is not set
# CONFIG_JUMP_LABEL is not set
# CONFIG_UPROBES is not set
# CONFIG_HAVE_64BIT_ALIGNED_ACCESS is not set
CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS=y
CONFIG_ARCH_USE_BUILTIN_BSWAP=y
CONFIG_HAVE_KPROBES=y
CONFIG_HAVE_KRETPROBES=y
CONFIG_HAVE_OPTPROBES=y
CONFIG_HAVE_NMI=y
CONFIG_HAVE_ARCH_TRACEHOOK=y
CONFIG_HAVE_DMA_CONTIGUOUS=y
CONFIG_GENERIC_SMP_IDLE_THREAD=y
CONFIG_GENERIC_IDLE_POLL_SETUP=y
CONFIG_ARCH_HAS_SET_MEMORY=y
CONFIG_HAVE_REGS_AND_STACK_ACCESS_API=y
CONFIG_HAVE_CLK=y
CONFIG_HAVE_DMA_API_DEBUG=y
CONFIG_HAVE_HW_BREAKPOINT=y
CONFIG_HAVE_PERF_REGS=y
CONFIG_HAVE_PERF_USER_STACK_DUMP=y
CONFIG_HAVE_ARCH_JUMP_LABEL=y
CONFIG_HAVE_RCU_TABLE_FREE=y
CONFIG_ARCH_WANT_IPC_PARSE_VERSION=y
CONFIG_HAVE_ARCH_SECCOMP_FILTER=y
CONFIG_HAVE_GCC_PLUGINS=y
# CONFIG_GCC_PLUGINS is not set
CONFIG_HAVE_CC_STACKPROTECTOR=y
# CONFIG_CC_STACKPROTECTOR is not set
CONFIG_CC_STACKPROTECTOR_NONE=y
# CONFIG_CC_STACKPROTECTOR_REGULAR is not set
# CONFIG_CC_STACKPROTECTOR_STRONG is not set
CONFIG_THIN_ARCHIVES=y
CONFIG_LD_DEAD_CODE_DATA_ELIMINATION=y
CONFIG_HAVE_CONTEXT_TRACKING=y
CONFIG_HAVE_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN=y
CONFIG_HAVE_IRQ_TIME_ACCOUNTING=y
CONFIG_HAVE_ARCH_TRANSPARENT_HUGEPAGE=y
CONFIG_HAVE_MOD_ARCH_SPECIFIC=y
CONFIG_MODULES_USE_ELF_REL=y
CONFIG_ARCH_HAS_ELF_RANDOMIZE=y
CONFIG_HAVE_ARCH_MMAP_RND_BITS=y
CONFIG_HAVE_EXIT_THREAD=y
CONFIG_ARCH_MMAP_RND_BITS_MIN=8
CONFIG_ARCH_MMAP_RND_BITS_MAX=16
CONFIG_ARCH_MMAP_RND_BITS=8
# CONFIG_HAVE_ARCH_HASH is not set
# CONFIG_ISA_BUS_API is not set
CONFIG_CLONE_BACKWARDS=y
CONFIG_OLD_SIGSUSPEND3=y
CONFIG_OLD_SIGACTION=y
# CONFIG_CPU_NO_EFFICIENT_FFS is not set
# CONFIG_HAVE_ARCH_VMAP_STACK is not set
CONFIG_ARCH_OPTIONAL_KERNEL_RWX=y
CONFIG_ARCH_OPTIONAL_KERNEL_RWX_DEFAULT=y
CONFIG_ARCH_HAS_STRICT_KERNEL_RWX=y
CONFIG_STRICT_KERNEL_RWX=y
CONFIG_ARCH_HAS_STRICT_MODULE_RWX=y
CONFIG_STRICT_MODULE_RWX=y
# CONFIG_REFCOUNT_FULL is not set
# GCOV-based kernel profiling
# CONFIG_GCOV_KERNEL is not set
CONFIG_ARCH_HAS_GCOV_PROFILE_ALL=y
CONFIG_HAVE_GENERIC_DMA_COHERENT=y
CONFIG_RT_MUTEXES=y
CONFIG_BASE_SMALL=0
CONFIG_MODULES=y
# CONFIG_MODULE_FORCE_LOAD is not set
CONFIG_MODULE_UNLOAD=y
# CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD is not set
# CONFIG_MODVERSIONS is not set
# CONFIG_MODULE_SRCVERSION_ALL is not set
# CONFIG_MODULE_SIG is not set
# CONFIG_MODULE_COMPRESS is not set
# CONFIG_TRIM_UNUSED_KSYMS is not set
CONFIG_MODULE_STRIPPED=y
CONFIG_MODULES_TREE_LOOKUP=y
CONFIG_BLOCK=y
CONFIG_LBDAF=y
CONFIG_BLK_SCSI_REQUEST=y
# CONFIG_BLK_DEV_BSG is not set
# CONFIG_BLK_DEV_BSGLIB is not set
# CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY is not set
# CONFIG_BLK_DEV_ZONED is not set
CONFIG_BLK_CMDLINE_PARSER=y
# CONFIG_BLK_WBT is not set
# CONFIG_BLK_DEBUG_FS is not set
# CONFIG_BLK_SED_OPAL is not set
# Partition Types
# CONFIG_PARTITION_ADVANCED is not set
CONFIG_MSDOS_PARTITION=y
CONFIG_EFI_PARTITION=y
# IO Schedulers
CONFIG_IOSCHED_NOOP=y
CONFIG_IOSCHED_DEADLINE=y
CONFIG_IOSCHED_CFQ=y
# CONFIG_DEFAULT_DEADLINE is not set
CONFIG_DEFAULT_CFQ=y
# CONFIG_DEFAULT_NOOP is not set
CONFIG_DEFAULT_IOSCHED="cfq"
# CONFIG_MQ_IOSCHED_DEADLINE is not set
# CONFIG_MQ_IOSCHED_KYBER is not set
# CONFIG_IOSCHED_BFQ is not set
CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS=y
CONFIG_PADATA=y
CONFIG_UNINLINE_SPIN_UNLOCK=y
CONFIG_ARCH_SUPPORTS_ATOMIC_RMW=y
CONFIG_MUTEX_SPIN_ON_OWNER=y
CONFIG_RWSEM_SPIN_ON_OWNER=y
CONFIG_LOCK_SPIN_ON_OWNER=y
CONFIG_FREEZER=y
# System Type
CONFIG_MMU=y
CONFIG_ARCH_MULTIPLATFORM=y
# CONFIG_ARCH_EBSA110 is not set
# CONFIG_ARCH_EP93XX is not set
# CONFIG_ARCH_FOOTBRIDGE is not set
# CONFIG_ARCH_NETX is not set
# CONFIG_ARCH_IOP13XX is not set
# CONFIG_ARCH_IOP32X is not set
# CONFIG_ARCH_IOP33X is not set
# CONFIG_ARCH_IXP4XX is not set
# CONFIG_ARCH_DOVE is not set
# CONFIG_ARCH_KS8695 is not set
# CONFIG_ARCH_W90X900 is not set
# CONFIG_ARCH_LPC32XX is not set
# CONFIG_ARCH_PXA is not set
# CONFIG_ARCH_RPC is not set
# CONFIG_ARCH_SA1100 is not set
# CONFIG_ARCH_S3C24XX is not set
# CONFIG_ARCH_DAVINCI is not set
# CONFIG_ARCH_OMAP1 is not set
# Multiple platform selection
# CPU Core family selection
# CONFIG_ARCH_MULTI_V6 is not set
CONFIG_ARCH_MULTI_V7=y
CONFIG_ARCH_MULTI_V6_V7=y
# CONFIG_ARCH_MULTI_CPU_AUTO is not set
# CONFIG_ARCH_VIRT is not set
# CONFIG_ARCH_MVEBU is not set
# CONFIG_ARCH_ACTIONS is not set
# CONFIG_ARCH_ALPINE is not set
# CONFIG_ARCH_ARTPEC is not set
# CONFIG_ARCH_AT91 is not set
# CONFIG_ARCH_AXXIA is not set
# CONFIG_ARCH_BCM is not set
# CONFIG_ARCH_BERLIN is not set
# CONFIG_ARCH_DIGICOLOR is not set
# CONFIG_ARCH_HIGHBANK is not set
# CONFIG_ARCH_HISI is not set
# CONFIG_ARCH_KEYSTONE is not set
# CONFIG_ARCH_MESON is not set
# CONFIG_ARCH_MXC is not set
# CONFIG_ARCH_MEDIATEK is not set
# TI OMAP/AM/DM/DRA Family
# CONFIG_ARCH_OMAP3 is not set
# CONFIG_ARCH_OMAP4 is not set
# CONFIG_SOC_OMAP5 is not set
# CONFIG_SOC_AM33XX is not set
# CONFIG_SOC_AM43XX is not set
# CONFIG_SOC_DRA7XX is not set
# CONFIG_ARCH_MMP is not set
# CONFIG_ARCH_QCOM is not set
# CONFIG_ARCH_REALVIEW is not set
# CONFIG_ARCH_ROCKCHIP is not set
# CONFIG_ARCH_SOCFPGA is not set
# CONFIG_PLAT_SPEAR is not set
# CONFIG_ARCH_STI is not set
# CONFIG_ARCH_S5PV210 is not set
# CONFIG_ARCH_EXYNOS is not set
# CONFIG_ARCH_RENESAS is not set
CONFIG_ARCH_SUNXI=y
# CONFIG_MACH_SUN4I is not set
# CONFIG_MACH_SUN5I is not set
# CONFIG_MACH_SUN6I is not set
# CONFIG_MACH_SUN7I is not set
CONFIG_MACH_SUN8I=y
# CONFIG_MACH_SUN9I is not set
# CONFIG_ARCH_SIRF is not set
# CONFIG_ARCH_TANGO is not set
# CONFIG_ARCH_TEGRA is not set
# CONFIG_ARCH_UNIPHIER is not set
# CONFIG_ARCH_U8500 is not set
# CONFIG_ARCH_VEXPRESS is not set
# CONFIG_ARCH_WM8850 is not set
# CONFIG_ARCH_ZX is not set
# CONFIG_ARCH_ZYNQ is not set
# Processor Type
CONFIG_CPU_V7=y
CONFIG_CPU_THUMB_CAPABLE=y
CONFIG_CPU_32v6K=y
CONFIG_CPU_32v7=y
CONFIG_CPU_ABRT_EV7=y
CONFIG_CPU_PABRT_V7=y
CONFIG_CPU_CACHE_V7=y
CONFIG_CPU_CACHE_VIPT=y
CONFIG_CPU_COPY_V6=y
CONFIG_CPU_TLB_V7=y
CONFIG_CPU_HAS_ASID=y
CONFIG_CPU_CP15=y
CONFIG_CPU_CP15_MMU=y
# Processor Features
CONFIG_ARM_LPAE=y
CONFIG_ARCH_PHYS_ADDR_T_64BIT=y
CONFIG_ARM_THUMB=y
# CONFIG_ARM_THUMBEE is not set
CONFIG_ARM_VIRT_EXT=y
CONFIG_SWP_EMULATE=y
# CONFIG_CPU_ICACHE_DISABLE is not set
# CONFIG_CPU_BPREDICT_DISABLE is not set
CONFIG_CPU_SPECTRE=y
CONFIG_HARDEN_BRANCH_PREDICTOR=y
CONFIG_KUSER_HELPERS=y
CONFIG_VDSO=y
CONFIG_OUTER_CACHE=y
CONFIG_OUTER_CACHE_SYNC=y
CONFIG_MIGHT_HAVE_CACHE_L2X0=y
CONFIG_CACHE_L2X0=y
CONFIG_CACHE_L2X0_PMU=y
# CONFIG_PL310_ERRATA_588369 is not set
# CONFIG_PL310_ERRATA_727915 is not set
# CONFIG_PL310_ERRATA_753970 is not set
# CONFIG_PL310_ERRATA_769419 is not set
CONFIG_ARM_L1_CACHE_SHIFT_6=y
CONFIG_ARM_L1_CACHE_SHIFT=6
CONFIG_ARM_DMA_MEM_BUFFERABLE=y
CONFIG_ARM_HEAVY_MB=y
# CONFIG_DEBUG_ALIGN_RODATA is not set
CONFIG_MULTI_IRQ_HANDLER=y
# CONFIG_ARM_ERRATA_430973 is not set
CONFIG_ARM_ERRATA_643719=y
# CONFIG_ARM_ERRATA_720789 is not set
# CONFIG_ARM_ERRATA_754322 is not set
# CONFIG_ARM_ERRATA_754327 is not set
# CONFIG_ARM_ERRATA_764369 is not set
# CONFIG_ARM_ERRATA_775420 is not set
# CONFIG_ARM_ERRATA_798181 is not set
# CONFIG_ARM_ERRATA_773022 is not set
# CONFIG_ARM_ERRATA_818325_852422 is not set
# CONFIG_ARM_ERRATA_821420 is not set
# CONFIG_ARM_ERRATA_825619 is not set
# CONFIG_ARM_ERRATA_852421 is not set
# CONFIG_ARM_ERRATA_852423 is not set
# Bus support
# CONFIG_PCI is not set
# CONFIG_PCI_DOMAINS_GENERIC is not set
# CONFIG_PCI_SYSCALL is not set
# DesignWare PCI Core Support
# PCI Endpoint
# CONFIG_PCI_ENDPOINT is not set
# CONFIG_PCCARD is not set
# Kernel Features
CONFIG_HAVE_SMP=y
CONFIG_SMP=y
CONFIG_SMP_ON_UP=y
CONFIG_ARM_CPU_TOPOLOGY=y
# CONFIG_SCHED_MC is not set
# CONFIG_SCHED_SMT is not set
CONFIG_HAVE_ARM_ARCH_TIMER=y
# CONFIG_MCPM is not set
# CONFIG_BIG_LITTLE is not set
CONFIG_VMSPLIT_3G=y
# CONFIG_VMSPLIT_2G is not set
# CONFIG_VMSPLIT_1G is not set
CONFIG_PAGE_OFFSET=0xC0000000
CONFIG_NR_CPUS=8
CONFIG_HOTPLUG_CPU=y
CONFIG_ARM_PSCI=y
CONFIG_ARCH_NR_GPIO=416
# CONFIG_PREEMPT_NONE is not set
# CONFIG_PREEMPT_VOLUNTARY is not set
CONFIG_PREEMPT=y
CONFIG_PREEMPT_COUNT=y
CONFIG_HZ_FIXED=0
CONFIG_HZ_100=y
# CONFIG_HZ_200 is not set
# CONFIG_HZ_250 is not set
# CONFIG_HZ_300 is not set
# CONFIG_HZ_500 is not set
# CONFIG_HZ_1000 is not set
CONFIG_HZ=100
CONFIG_SCHED_HRTICK=y
# CONFIG_THUMB2_KERNEL is not set
CONFIG_ARM_PATCH_IDIV=y
CONFIG_AEABI=y
# CONFIG_OABI_COMPAT is not set
# CONFIG_ARCH_SPARSEMEM_DEFAULT is not set
# CONFIG_ARCH_SELECT_MEMORY_MODEL is not set
CONFIG_HAVE_ARCH_PFN_VALID=y
CONFIG_HAVE_GENERIC_GUP=y
CONFIG_HIGHMEM=y
CONFIG_HIGHPTE=y
CONFIG_HW_PERF_EVENTS=y
CONFIG_SYS_SUPPORTS_HUGETLBFS=y
CONFIG_ARCH_WANT_GENERAL_HUGETLB=y
# CONFIG_ARM_MODULE_PLTS is not set
CONFIG_FLATMEM=y
CONFIG_FLAT_NODE_MEM_MAP=y
CONFIG_HAVE_MEMBLOCK=y
CONFIG_NO_BOOTMEM=y
# CONFIG_HAVE_BOOTMEM_INFO_NODE is not set
CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS=4
CONFIG_COMPACTION=y
CONFIG_MIGRATION=y
CONFIG_PHYS_ADDR_T_64BIT=y
CONFIG_BOUNCE=y
CONFIG_MMU_NOTIFIER=y
CONFIG_KSM=y
CONFIG_DEFAULT_MMAP_MIN_ADDR=4096
# CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE is not set
# CONFIG_ARCH_WANTS_THP_SWAP is not set
# CONFIG_CLEANCACHE is not set
# CONFIG_FRONTSWAP is not set
# CONFIG_CMA is not set
# CONFIG_ZPOOL is not set
# CONFIG_ZBUD is not set
# CONFIG_ZSMALLOC is not set
CONFIG_GENERIC_EARLY_IOREMAP=y
# CONFIG_IDLE_PAGE_TRACKING is not set
# CONFIG_PERCPU_STATS is not set
CONFIG_FORCE_MAX_ZONEORDER=11
CONFIG_ALIGNMENT_TRAP=y
# CONFIG_UACCESS_WITH_MEMCPY is not set
# CONFIG_SECCOMP is not set
CONFIG_SWIOTLB=y
CONFIG_IOMMU_HELPER=y
# CONFIG_PARAVIRT is not set
# CONFIG_PARAVIRT_TIME_ACCOUNTING is not set
# CONFIG_XEN is not set
# Boot options
CONFIG_USE_OF=y
CONFIG_ATAGS=y
# CONFIG_DEPRECATED_PARAM_STRUCT is not set
CONFIG_ZBOOT_ROM_TEXT=0
CONFIG_ZBOOT_ROM_BSS=0
CONFIG_ARM_APPENDED_DTB=y
CONFIG_ARM_ATAG_DTB_COMPAT=y
CONFIG_ARM_ATAG_DTB_COMPAT_CMDLINE_FROM_BOOTLOADER=y
# CONFIG_ARM_ATAG_DTB_COMPAT_CMDLINE_EXTEND is not set
CONFIG_CMDLINE=""
# CONFIG_KEXEC is not set
# CONFIG_CRASH_DUMP is not set
CONFIG_AUTO_ZRELADDR=y
# CONFIG_EFI is not set
# CPU Power Management
# CPU Frequency scaling
CONFIG_CPU_FREQ=y
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_ATTR_SET=y
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_COMMON=y
CONFIG_CPU_FREQ_STAT=y
CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_PERFORMANCE=y
# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_POWERSAVE is not set
# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_USERSPACE is not set
# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_ONDEMAND is not set
# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_CONSERVATIVE is not set
# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_SCHEDUTIL is not set
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_PERFORMANCE=y
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_POWERSAVE=y
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_USERSPACE=y
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_ONDEMAND=y
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_CONSERVATIVE=y
# CONFIG_CPU_FREQ_GOV_SCHEDUTIL is not set
# CPU frequency scaling drivers
CONFIG_CPUFREQ_DT=y
CONFIG_CPUFREQ_DT_PLATDEV=y
# CONFIG_ARM_BIG_LITTLE_CPUFREQ is not set
# CONFIG_ARM_KIRKWOOD_CPUFREQ is not set
# CONFIG_QORIQ_CPUFREQ is not set
# CPU Idle
# CONFIG_CPU_IDLE is not set
# CONFIG_ARCH_NEEDS_CPU_IDLE_COUPLED is not set
# Floating point emulation
# At least one emulation must be selected
CONFIG_VFP=y
CONFIG_VFPv3=y
CONFIG_NEON=y
# CONFIG_KERNEL_MODE_NEON is not set
# Userspace binary formats
CONFIG_BINFMT_ELF=y
CONFIG_ELFCORE=y
CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS=y
CONFIG_BINFMT_SCRIPT=y
# CONFIG_BINFMT_FLAT is not set
# CONFIG_HAVE_AOUT is not set
# CONFIG_BINFMT_MISC is not set
CONFIG_COREDUMP=y
# Power management options
CONFIG_SUSPEND=y
CONFIG_SUSPEND_FREEZER=y
# CONFIG_SUSPEND_SKIP_SYNC is not set
# CONFIG_HIBERNATION is not set
CONFIG_PM_SLEEP=y
CONFIG_PM_SLEEP_SMP=y
# CONFIG_PM_AUTOSLEEP is not set
# CONFIG_PM_WAKELOCKS is not set
CONFIG_PM=y
# CONFIG_PM_DEBUG is not set
# CONFIG_APM_EMULATION is not set
CONFIG_PM_OPP=y
CONFIG_PM_CLK=y
# CONFIG_WQ_POWER_EFFICIENT_DEFAULT is not set
CONFIG_CPU_PM=y
CONFIG_ARCH_SUSPEND_POSSIBLE=y
CONFIG_ARM_CPU_SUSPEND=y
CONFIG_ARCH_HIBERNATION_POSSIBLE=y
CONFIG_NET=y
# Networking options
CONFIG_PACKET=y
# CONFIG_PACKET_DIAG is not set
CONFIG_UNIX=y
# CONFIG_UNIX_DIAG is not set
# CONFIG_TLS is not set
# CONFIG_XFRM_USER is not set
# CONFIG_NET_KEY is not set
CONFIG_INET=y
CONFIG_IP_MULTICAST=y
CONFIG_IP_ADVANCED_ROUTER=y
# CONFIG_IP_FIB_TRIE_STATS is not set
CONFIG_IP_MULTIPLE_TABLES=y
CONFIG_IP_ROUTE_MULTIPATH=y
CONFIG_IP_ROUTE_VERBOSE=y
# CONFIG_IP_PNP is not set
# CONFIG_NET_IPIP is not set
# CONFIG_NET_IPGRE_DEMUX is not set
# CONFIG_NET_IP_TUNNEL is not set
# CONFIG_IP_MROUTE is not set
CONFIG_SYN_COOKIES=y
# CONFIG_NET_UDP_TUNNEL is not set
# CONFIG_NET_FOU is not set
# CONFIG_INET_AH is not set
# CONFIG_INET_ESP is not set
# CONFIG_INET_IPCOMP is not set
# CONFIG_INET_XFRM_TUNNEL is not set
# CONFIG_INET_TUNNEL is not set
# CONFIG_INET_XFRM_MODE_TRANSPORT is not set
# CONFIG_INET_XFRM_MODE_TUNNEL is not set
# CONFIG_INET_XFRM_MODE_BEET is not set
# CONFIG_INET_DIAG is not set
CONFIG_TCP_CONG_ADVANCED=y
# CONFIG_TCP_CONG_BIC is not set
CONFIG_TCP_CONG_CUBIC=y
# CONFIG_TCP_CONG_WESTWOOD is not set
# CONFIG_TCP_CONG_HTCP is not set
# CONFIG_TCP_CONG_HSTCP is not set
# CONFIG_TCP_CONG_HYBLA is not set
# CONFIG_TCP_CONG_VEGAS is not set
# CONFIG_TCP_CONG_NV is not set
# CONFIG_TCP_CONG_SCALABLE is not set
# CONFIG_TCP_CONG_LP is not set
# CONFIG_TCP_CONG_VENO is not set
# CONFIG_TCP_CONG_YEAH is not set
# CONFIG_TCP_CONG_ILLINOIS is not set
# CONFIG_TCP_CONG_DCTCP is not set
# CONFIG_TCP_CONG_CDG is not set
# CONFIG_TCP_CONG_BBR is not set
CONFIG_DEFAULT_CUBIC=y
# CONFIG_DEFAULT_RENO is not set
CONFIG_DEFAULT_TCP_CONG="cubic"
# CONFIG_TCP_MD5SIG is not set
# CONFIG_IPV6 is not set
# CONFIG_NETWORK_SECMARK is not set
CONFIG_NET_PTP_CLASSIFY=y
# CONFIG_NETWORK_PHY_TIMESTAMPING is not set
# CONFIG_NETFILTER is not set
# CONFIG_IP_DCCP is not set
# CONFIG_IP_SCTP is not set
# CONFIG_RDS is not set
# CONFIG_TIPC is not set
# CONFIG_ATM is not set
# CONFIG_L2TP is not set
CONFIG_STP=y
CONFIG_BRIDGE=y
CONFIG_BRIDGE_IGMP_SNOOPING=y
CONFIG_BRIDGE_VLAN_FILTERING=y
CONFIG_HAVE_NET_DSA=y
# CONFIG_NET_DSA is not set
CONFIG_VLAN_8021Q=y
# CONFIG_VLAN_8021Q_GVRP is not set
# CONFIG_VLAN_8021Q_MVRP is not set
# CONFIG_DECNET is not set
CONFIG_LLC=y
# CONFIG_LLC2 is not set
# CONFIG_IPX is not set
# CONFIG_ATALK is not set
# CONFIG_X25 is not set
# CONFIG_LAPB is not set
# CONFIG_PHONET is not set
# CONFIG_IEEE802154 is not set
CONFIG_NET_SCHED=y
# Queueing/Scheduling
# CONFIG_NET_SCH_CBQ is not set
# CONFIG_NET_SCH_HTB is not set
# CONFIG_NET_SCH_HFSC is not set
# CONFIG_NET_SCH_PRIO is not set
# CONFIG_NET_SCH_MULTIQ is not set
# CONFIG_NET_SCH_RED is not set
# CONFIG_NET_SCH_SFB is not set
# CONFIG_NET_SCH_SFQ is not set
# CONFIG_NET_SCH_TEQL is not set
# CONFIG_NET_SCH_TBF is not set
# CONFIG_NET_SCH_GRED is not set
# CONFIG_NET_SCH_DSMARK is not set
# CONFIG_NET_SCH_NETEM is not set
# CONFIG_NET_SCH_DRR is not set
# CONFIG_NET_SCH_MQPRIO is not set
# CONFIG_NET_SCH_CHOKE is not set
# CONFIG_NET_SCH_QFQ is not set
# CONFIG_NET_SCH_CODEL is not set
CONFIG_NET_SCH_FQ_CODEL=y
# CONFIG_NET_SCH_FQ is not set
# CONFIG_NET_SCH_HHF is not set
# CONFIG_NET_SCH_PIE is not set
# CONFIG_NET_SCH_PLUG is not set
# CONFIG_NET_SCH_DEFAULT is not set
# Classification
# CONFIG_NET_CLS_BASIC is not set
# CONFIG_NET_CLS_TCINDEX is not set
# CONFIG_NET_CLS_ROUTE4 is not set
# CONFIG_NET_CLS_FW is not set
# CONFIG_NET_CLS_U32 is not set
# CONFIG_NET_CLS_RSVP is not set
# CONFIG_NET_CLS_RSVP6 is not set
# CONFIG_NET_CLS_FLOW is not set
# CONFIG_NET_CLS_BPF is not set
# CONFIG_NET_CLS_FLOWER is not set
# CONFIG_NET_CLS_MATCHALL is not set
# CONFIG_NET_EMATCH is not set
# CONFIG_NET_CLS_ACT is not set
CONFIG_NET_SCH_FIFO=y
# CONFIG_DCB is not set
# CONFIG_BATMAN_ADV is not set
# CONFIG_OPENVSWITCH is not set
# CONFIG_VSOCKETS is not set
# CONFIG_NETLINK_DIAG is not set
# CONFIG_MPLS is not set
# CONFIG_NET_NSH is not set
# CONFIG_HSR is not set
# CONFIG_NET_SWITCHDEV is not set
# CONFIG_NET_L3_MASTER_DEV is not set
# CONFIG_NET_NCSI is not set
CONFIG_RPS=y
CONFIG_RFS_ACCEL=y
CONFIG_XPS=y
CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL=y
CONFIG_BQL=y
CONFIG_BPF_JIT=y
# CONFIG_BPF_STREAM_PARSER is not set
CONFIG_NET_FLOW_LIMIT=y
# Network testing
# CONFIG_NET_PKTGEN is not set
# CONFIG_HAMRADIO is not set
CONFIG_CAN=y
# CONFIG_CAN_RAW is not set
# CONFIG_CAN_BCM is not set
# CONFIG_CAN_GW is not set
# CAN Device Drivers
# CONFIG_CAN_VCAN is not set
# CONFIG_CAN_VXCAN is not set
# CONFIG_CAN_SLCAN is not set
# CONFIG_CAN_DEV is not set
# CONFIG_CAN_DEBUG_DEVICES is not set
# CONFIG_BT is not set
# CONFIG_AF_RXRPC is not set
# CONFIG_AF_KCM is not set
# CONFIG_STREAM_PARSER is not set
CONFIG_FIB_RULES=y
CONFIG_WIRELESS=y
CONFIG_WIRELESS_EXT=y
CONFIG_WEXT_CORE=y
CONFIG_WEXT_PROC=y
CONFIG_WEXT_SPY=y
CONFIG_WEXT_PRIV=y
# CONFIG_CFG80211 is not set
# CONFIG_LIB80211 is not set
# CONFIG_LIB80211_CRYPT_WEP is not set
# CONFIG_LIB80211_CRYPT_CCMP is not set
# CONFIG_LIB80211_CRYPT_TKIP is not set
# CFG80211 needs to be enabled for MAC80211
CONFIG_MAC80211_STA_HASH_MAX_SIZE=0
# CONFIG_WIMAX is not set
CONFIG_RFKILL=y
# CONFIG_RFKILL_FULL is not set
# CONFIG_NET_9P is not set
# CONFIG_CAIF is not set
# CONFIG_CEPH_LIB is not set
# CONFIG_NFC is not set
# CONFIG_PSAMPLE is not set
# CONFIG_NET_IFE is not set
# CONFIG_LWTUNNEL is not set
# CONFIG_DST_CACHE is not set
# CONFIG_GRO_CELLS is not set
# CONFIG_NET_DEVLINK is not set
CONFIG_MAY_USE_DEVLINK=y
CONFIG_HAVE_EBPF_JIT=y
# Device Drivers
# Generic Driver Options
CONFIG_UEVENT_HELPER=y
CONFIG_UEVENT_HELPER_PATH="/sbin/hotplug"
# CONFIG_DEVTMPFS is not set
CONFIG_STANDALONE=y
CONFIG_PREVENT_FIRMWARE_BUILD=y
CONFIG_FW_LOADER=y
# CONFIG_FIRMWARE_IN_KERNEL is not set
CONFIG_EXTRA_FIRMWARE=""
CONFIG_FW_LOADER_USER_HELPER=y
CONFIG_FW_LOADER_USER_HELPER_FALLBACK=y
CONFIG_ALLOW_DEV_COREDUMP=y
# CONFIG_DEBUG_DRIVER is not set
# CONFIG_DEBUG_DEVRES is not set
# CONFIG_DEBUG_TEST_DRIVER_REMOVE is not set
# CONFIG_TEST_ASYNC_DRIVER_PROBE is not set
# CONFIG_SYS_HYPERVISOR is not set
# CONFIG_GENERIC_CPU_DEVICES is not set
CONFIG_GENERIC_CPU_AUTOPROBE=y
CONFIG_REGMAP=y
CONFIG_REGMAP_I2C=y
CONFIG_REGMAP_SPI=y
CONFIG_REGMAP_MMIO=y
CONFIG_REGMAP_IRQ=y
CONFIG_DMA_SHARED_BUFFER=y
# CONFIG_DMA_FENCE_TRACE is not set
CONFIG_GENERIC_ARCH_TOPOLOGY=y
# Bus devices
# CONFIG_ARM_CCI400_PMU is not set
# CONFIG_ARM_CCI5xx_PMU is not set
# CONFIG_ARM_CCN is not set
# CONFIG_BRCMSTB_GISB_ARB is not set
# CONFIG_SIMPLE_PM_BUS is not set
CONFIG_SUNXI_RSB=y
# CONFIG_VEXPRESS_CONFIG is not set
CONFIG_CONNECTOR=y
CONFIG_PROC_EVENTS=y
CONFIG_MTD=y
# OpenWrt specific MTD options
CONFIG_MTD_ROOTFS_ROOT_DEV=y
# CONFIG_MTD_SPLIT_FIRMWARE is not set
CONFIG_MTD_SPLIT=y
CONFIG_MTD_SPLIT_SUPPORT=y
# Rootfs partition parsers
CONFIG_MTD_SPLIT_SQUASHFS_ROOT=y
# Firmware partition parsers
# CONFIG_MTD_SPLIT_SEAMA_FW is not set
# CONFIG_MTD_SPLIT_WRGG_FW is not set
# CONFIG_MTD_SPLIT_UIMAGE_FW is not set
CONFIG_MTD_SPLIT_FIT_FW=y
# CONFIG_MTD_SPLIT_LZMA_FW is not set
# CONFIG_MTD_SPLIT_TPLINK_FW is not set
# CONFIG_MTD_SPLIT_TRX_FW is not set
# CONFIG_MTD_SPLIT_BRNIMAGE_FW is not set
# CONFIG_MTD_SPLIT_EVA_FW is not set
# CONFIG_MTD_SPLIT_MINOR_FW is not set
# CONFIG_MTD_SPLIT_JIMAGE_FW is not set
# CONFIG_MTD_TESTS is not set
# CONFIG_MTD_REDBOOT_PARTS is not set
CONFIG_MTD_CMDLINE_PARTS=y
# CONFIG_MTD_AFS_PARTS is not set
CONFIG_MTD_OF_PARTS=y
# CONFIG_MTD_AR7_PARTS is not set
# Partition parsers
# User Modules And Translation Layers
CONFIG_MTD_BLKDEVS=y
CONFIG_MTD_BLOCK=y
# CONFIG_FTL is not set
# CONFIG_NFTL is not set
# CONFIG_INFTL is not set
# CONFIG_RFD_FTL is not set
# CONFIG_SSFDC is not set
# CONFIG_SM_FTL is not set
# CONFIG_MTD_OOPS is not set
# CONFIG_MTD_SWAP is not set
# CONFIG_MTD_PARTITIONED_MASTER is not set
# RAM/ROM/Flash chip drivers
CONFIG_MTD_CFI=y
CONFIG_MTD_JEDECPROBE=y
CONFIG_MTD_GEN_PROBE=y
# CONFIG_MTD_CFI_ADV_OPTIONS is not set
CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_1=y
CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_2=y
CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_4=y
# CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_8 is not set
# CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_16 is not set
# CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_32 is not set
CONFIG_MTD_CFI_I1=y
CONFIG_MTD_CFI_I2=y
# CONFIG_MTD_CFI_I4 is not set
# CONFIG_MTD_CFI_I8 is not set
CONFIG_MTD_CFI_INTELEXT=y
CONFIG_MTD_CFI_AMDSTD=y
# CONFIG_MTD_CFI_STAA is not set
CONFIG_MTD_CFI_UTIL=y
# CONFIG_MTD_RAM is not set
# CONFIG_MTD_ROM is not set
# CONFIG_MTD_ABSENT is not set
# Mapping drivers for chip access
CONFIG_MTD_COMPLEX_MAPPINGS=y
# CONFIG_MTD_PHYSMAP is not set
CONFIG_MTD_PHYSMAP_OF=y
# CONFIG_MTD_PHYSMAP_OF_VERSATILE is not set
# CONFIG_MTD_PHYSMAP_OF_GEMINI is not set
# CONFIG_MTD_IMPA7 is not set
# CONFIG_MTD_GPIO_ADDR is not set
# CONFIG_MTD_PLATRAM is not set
# CONFIG_MTD_LATCH_ADDR is not set
# Self-contained MTD device drivers
# CONFIG_MTD_DATAFLASH is not set
CONFIG_MTD_M25P80=y
# CONFIG_MTD_MCHP23K256 is not set
# CONFIG_MTD_SST25L is not set
# CONFIG_MTD_SLRAM is not set
# CONFIG_MTD_PHRAM is not set
# CONFIG_MTD_MTDRAM is not set
CONFIG_MTD_BLOCK2MTD=y
# Disk-On-Chip Device Drivers
# CONFIG_MTD_DOCG3 is not set
# CONFIG_MTD_NAND is not set
# CONFIG_MTD_ONENAND is not set
# LPDDR & LPDDR2 PCM memory drivers
# CONFIG_MTD_LPDDR is not set
# CONFIG_MTD_LPDDR2_NVM is not set
CONFIG_MTD_SPI_NOR=y
# CONFIG_MTD_MT81xx_NOR is not set
# CONFIG_MTD_SPI_NOR_USE_4K_SECTORS is not set
# CONFIG_SPI_CADENCE_QUADSPI is not set
# CONFIG_MTD_UBI is not set
# Composite MTD device drivers
# CONFIG_MTD_VIRT_CONCAT is not set
CONFIG_DTC=y
CONFIG_OF=y
# CONFIG_OF_UNITTEST is not set
CONFIG_OF_FLATTREE=y
CONFIG_OF_EARLY_FLATTREE=y
CONFIG_OF_ADDRESS=y
CONFIG_OF_IRQ=y
CONFIG_OF_NET=y
CONFIG_OF_MDIO=y
CONFIG_OF_RESERVED_MEM=y
# CONFIG_OF_OVERLAY is not set
CONFIG_ARCH_MIGHT_HAVE_PC_PARPORT=y
# CONFIG_PARPORT is not set
CONFIG_BLK_DEV=y
# CONFIG_BLK_DEV_NULL_BLK is not set
# CONFIG_BLK_DEV_COW_COMMON is not set
CONFIG_BLK_DEV_LOOP=y
CONFIG_BLK_DEV_LOOP_MIN_COUNT=8
# CONFIG_BLK_DEV_CRYPTOLOOP is not set
# CONFIG_BLK_DEV_DRBD is not set
# CONFIG_BLK_DEV_NBD is not set
# CONFIG_BLK_DEV_RAM is not set
# CONFIG_CDROM_PKTCDVD is not set
# CONFIG_ATA_OVER_ETH is not set
# CONFIG_BLK_DEV_RBD is not set
# CONFIG_NVME_FC is not set
# CONFIG_NVME_TARGET is not set
# Misc devices
# CONFIG_SENSORS_LIS3LV02D is not set
# CONFIG_AD525X_DPOT is not set
# CONFIG_DUMMY_IRQ is not set
# CONFIG_ICS932S401 is not set
# CONFIG_ENCLOSURE_SERVICES is not set
# CONFIG_APDS9802ALS is not set
# CONFIG_ISL29003 is not set
# CONFIG_ISL29020 is not set
# CONFIG_SENSORS_TSL2550 is not set
# CONFIG_SENSORS_BH1770 is not set
# CONFIG_SENSORS_APDS990X is not set
# CONFIG_HMC6352 is not set
# CONFIG_DS1682 is not set
# CONFIG_TI_DAC7512 is not set
# CONFIG_USB_SWITCH_FSA9480 is not set
# CONFIG_LATTICE_ECP3_CONFIG is not set
# CONFIG_SRAM is not set
# CONFIG_C2PORT is not set
# EEPROM support
# CONFIG_EEPROM_AT24 is not set
# CONFIG_EEPROM_AT25 is not set
# CONFIG_EEPROM_LEGACY is not set
# CONFIG_EEPROM_MAX6875 is not set
# CONFIG_EEPROM_93CX6 is not set
# CONFIG_EEPROM_93XX46 is not set
# CONFIG_EEPROM_IDT_89HPESX is not set
# Texas Instruments shared transport line discipline
# CONFIG_TI_ST is not set
# CONFIG_SENSORS_LIS3_SPI is not set
# CONFIG_SENSORS_LIS3_I2C is not set
# Altera FPGA firmware download module
# CONFIG_ALTERA_STAPL is not set
# Intel MIC Bus Driver
# SCIF Bus Driver
# VOP Bus Driver
# Intel MIC Host Driver
# Intel MIC Card Driver
# SCIF Driver
# Intel MIC Coprocessor State Management (COSM) Drivers
# VOP Driver
# CONFIG_ECHO is not set
# CONFIG_CXL_BASE is not set
# CONFIG_CXL_AFU_DRIVER_OPS is not set
# CONFIG_CXL_LIB is not set
# SCSI device support
CONFIG_SCSI_MOD=y
# CONFIG_RAID_ATTRS is not set
CONFIG_SCSI=y
CONFIG_SCSI_DMA=y
# CONFIG_SCSI_NETLINK is not set
# CONFIG_SCSI_MQ_DEFAULT is not set
CONFIG_SCSI_PROC_FS=y
# SCSI support type (disk, tape, CD-ROM)
CONFIG_BLK_DEV_SD=y
# CONFIG_CHR_DEV_ST is not set
# CONFIG_CHR_DEV_OSST is not set
# CONFIG_BLK_DEV_SR is not set
# CONFIG_CHR_DEV_SG is not set
# CONFIG_CHR_DEV_SCH is not set
# CONFIG_SCSI_CONSTANTS is not set
# CONFIG_SCSI_LOGGING is not set
# CONFIG_SCSI_SCAN_ASYNC is not set
# SCSI Transports
# CONFIG_SCSI_SPI_ATTRS is not set
# CONFIG_SCSI_FC_ATTRS is not set
# CONFIG_SCSI_ISCSI_ATTRS is not set
# CONFIG_SCSI_SAS_ATTRS is not set
# CONFIG_SCSI_SAS_LIBSAS is not set
# CONFIG_SCSI_SRP_ATTRS is not set
CONFIG_SCSI_LOWLEVEL=y
# CONFIG_ISCSI_TCP is not set
# CONFIG_ISCSI_BOOT_SYSFS is not set
# CONFIG_SCSI_UFSHCD is not set
# CONFIG_SCSI_DEBUG is not set
# CONFIG_SCSI_DH is not set
# CONFIG_SCSI_OSD_INITIATOR is not set
CONFIG_ATA=y
# CONFIG_ATA_NONSTANDARD is not set
# CONFIG_ATA_VERBOSE_ERROR is not set
CONFIG_SATA_PMP=y
# Controllers with non-SFF native interface
# CONFIG_SATA_AHCI_PLATFORM is not set
# CONFIG_AHCI_CEVA is not set
# CONFIG_AHCI_SUNXI is not set
# CONFIG_AHCI_QORIQ is not set
# CONFIG_ATA_SFF is not set
# CONFIG_MD is not set
# CONFIG_TARGET_CORE is not set
CONFIG_NETDEVICES=y
CONFIG_MII=y
CONFIG_NET_CORE=y
# CONFIG_BONDING is not set
# CONFIG_DUMMY is not set
# CONFIG_EQUALIZER is not set
# CONFIG_NET_TEAM is not set
# CONFIG_MACVLAN is not set
# CONFIG_VXLAN is not set
# CONFIG_GTP is not set
# CONFIG_MACSEC is not set
# CONFIG_NETCONSOLE is not set
# CONFIG_NETPOLL is not set
# CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER is not set
# CONFIG_TUN is not set
# CONFIG_TUN_VNET_CROSS_LE is not set
# CONFIG_VETH is not set
# CONFIG_NLMON is not set
# CAIF transport drivers
# Distributed Switch Architecture drivers
CONFIG_ETHERNET=y
CONFIG_NET_VENDOR_ALACRITECH=y
CONFIG_NET_VENDOR_ALLWINNER=y
# CONFIG_SUN4I_EMAC is not set
# CONFIG_ALTERA_TSE is not set
CONFIG_NET_VENDOR_AMAZON=y
CONFIG_NET_VENDOR_AQUANTIA=y
CONFIG_NET_VENDOR_ARC=y
CONFIG_NET_VENDOR_AURORA=y
# CONFIG_AURORA_NB8800 is not set
CONFIG_NET_CADENCE=y
# CONFIG_MACB is not set
CONFIG_NET_VENDOR_BROADCOM=y
# CONFIG_B44 is not set
# CONFIG_BCMGENET is not set
# CONFIG_SYSTEMPORT is not set
CONFIG_NET_VENDOR_CIRRUS=y
# CONFIG_CS89x0 is not set
# CONFIG_DM9000 is not set
# CONFIG_DNET is not set
CONFIG_NET_VENDOR_EZCHIP=y
# CONFIG_EZCHIP_NPS_MANAGEMENT_ENET is not set
CONFIG_NET_VENDOR_FARADAY=y
# CONFIG_FTMAC100 is not set
# CONFIG_FTGMAC100 is not set
CONFIG_NET_VENDOR_HISILICON=y
# CONFIG_HIX5HD2_GMAC is not set
# CONFIG_HISI_FEMAC is not set
# CONFIG_HIP04_ETH is not set
# CONFIG_HNS is not set
# CONFIG_HNS_DSAF is not set
# CONFIG_HNS_ENET is not set
CONFIG_NET_VENDOR_HUAWEI=y
CONFIG_NET_VENDOR_INTEL=y
CONFIG_NET_VENDOR_I825XX=y
CONFIG_NET_VENDOR_MARVELL=y
# CONFIG_MVMDIO is not set
# CONFIG_MVNETA_BM is not set
CONFIG_NET_VENDOR_MELLANOX=y
# CONFIG_MLXSW_CORE is not set
# CONFIG_MLXFW is not set
CONFIG_NET_VENDOR_MICREL=y
# CONFIG_KS8842 is not set
# CONFIG_KS8851 is not set
# CONFIG_KS8851_MLL is not set
CONFIG_NET_VENDOR_MICROCHIP=y
# CONFIG_ENC28J60 is not set
# CONFIG_ENCX24J600 is not set
CONFIG_NET_VENDOR_NATSEMI=y
CONFIG_NET_VENDOR_NETRONOME=y
CONFIG_NET_VENDOR_8390=y
# CONFIG_AX88796 is not set
# CONFIG_ETHOC is not set
CONFIG_NET_VENDOR_QUALCOMM=y
# CONFIG_QCA7000_SPI is not set
# CONFIG_QCOM_EMAC is not set
# CONFIG_RMNET is not set
CONFIG_NET_VENDOR_RENESAS=y
CONFIG_NET_VENDOR_ROCKER=y
CONFIG_NET_VENDOR_SAMSUNG=y
# CONFIG_SXGBE_ETH is not set
CONFIG_NET_VENDOR_SEEQ=y
CONFIG_NET_VENDOR_SOLARFLARE=y
CONFIG_NET_VENDOR_SMSC=y
# CONFIG_SMC91X is not set
# CONFIG_SMC911X is not set
# CONFIG_SMSC911X is not set
CONFIG_NET_VENDOR_STMICRO=y
CONFIG_STMMAC_ETH=y
CONFIG_STMMAC_PLATFORM=y
# CONFIG_DWMAC_DWC_QOS_ETH is not set
CONFIG_DWMAC_GENERIC=y
CONFIG_DWMAC_SUNXI=y
# CONFIG_DWMAC_SUN8I is not set
CONFIG_NET_VENDOR_VIA=y
# CONFIG_VIA_RHINE is not set
# CONFIG_VIA_VELOCITY is not set
CONFIG_NET_VENDOR_WIZNET=y
# CONFIG_WIZNET_W5100 is not set
# CONFIG_WIZNET_W5300 is not set
CONFIG_NET_VENDOR_SYNOPSYS=y
# CONFIG_DWC_XLGMAC is not set
CONFIG_MDIO_DEVICE=y
CONFIG_MDIO_BUS=y
# CONFIG_MDIO_BCM_UNIMAC is not set
# CONFIG_MDIO_BITBANG is not set
# CONFIG_MDIO_BUS_MUX_GPIO is not set
# CONFIG_MDIO_BUS_MUX_MMIOREG is not set
# CONFIG_MDIO_HISI_FEMAC is not set
CONFIG_MDIO_SUN4I=y
CONFIG_PHYLIB=y
CONFIG_SWPHY=y
# CONFIG_LED_TRIGGER_PHY is not set
# Switch configuration API + drivers
CONFIG_SWCONFIG=y
# CONFIG_SWCONFIG_LEDS is not set
# CONFIG_ADM6996_PHY is not set
# CONFIG_AR8216_PHY is not set
CONFIG_SWCONFIG_B53=y
# CONFIG_SWCONFIG_B53_SPI_DRIVER is not set
CONFIG_SWCONFIG_B53_PHY_DRIVER=y
# CONFIG_SWCONFIG_B53_MMAP_DRIVER is not set
# CONFIG_SWCONFIG_B53_SRAB_DRIVER is not set
CONFIG_SWCONFIG_B53_PHY_FIXUP=y
# CONFIG_IP17XX_PHY is not set
# CONFIG_MVSWITCH_PHY is not set
# CONFIG_MVSW61XX_PHY is not set
# CONFIG_PSB6970_PHY is not set
# CONFIG_RTL8306_PHY is not set
# CONFIG_RTL8366_SMI is not set
# MII PHY device drivers
# CONFIG_AMD_PHY is not set
# CONFIG_AQUANTIA_PHY is not set
# CONFIG_AT803X_PHY is not set
# CONFIG_BCM7XXX_PHY is not set
# CONFIG_BCM87XX_PHY is not set
# CONFIG_BROADCOM_PHY is not set
# CONFIG_CICADA_PHY is not set
# CONFIG_CORTINA_PHY is not set
# CONFIG_DAVICOM_PHY is not set
# CONFIG_DP83848_PHY is not set
# CONFIG_DP83867_PHY is not set
CONFIG_FIXED_PHY=y
# CONFIG_ICPLUS_PHY is not set
# CONFIG_INTEL_XWAY_PHY is not set
# CONFIG_LSI_ET1011C_PHY is not set
# CONFIG_LXT_PHY is not set
# CONFIG_MARVELL_PHY is not set
# CONFIG_MARVELL_10G_PHY is not set
# CONFIG_MICREL_PHY is not set
# CONFIG_MICROCHIP_PHY is not set
# CONFIG_MICROSEMI_PHY is not set
# CONFIG_NATIONAL_PHY is not set
# CONFIG_QSEMI_PHY is not set
# CONFIG_REALTEK_PHY is not set
# CONFIG_ROCKCHIP_PHY is not set
# CONFIG_SMSC_PHY is not set
# CONFIG_STE10XP is not set
# CONFIG_TERANETICS_PHY is not set
# CONFIG_VITESSE_PHY is not set
# CONFIG_XILINX_GMII2RGMII is not set
# CONFIG_MICREL_KS8995MA is not set
# CONFIG_PPP is not set
# CONFIG_SLIP is not set
CONFIG_USB_NET_DRIVERS=y
# CONFIG_USB_CATC is not set
# CONFIG_USB_KAWETH is not set
# CONFIG_USB_PEGASUS is not set
# CONFIG_USB_RTL8150 is not set
# CONFIG_USB_RTL8152 is not set
# CONFIG_USB_LAN78XX is not set
# CONFIG_USB_USBNET is not set
# CONFIG_USB_HSO is not set
# CONFIG_USB_IPHETH is not set
CONFIG_WLAN=y
# CONFIG_WIRELESS_WDS is not set
# CONFIG_WLAN_VENDOR_ADMTEK is not set
# CONFIG_WLAN_VENDOR_ATH is not set
# CONFIG_WLAN_VENDOR_ATMEL is not set
# CONFIG_WLAN_VENDOR_BROADCOM is not set
# CONFIG_WLAN_VENDOR_CISCO is not set
# CONFIG_WLAN_VENDOR_INTEL is not set
# CONFIG_WLAN_VENDOR_INTERSIL is not set
# CONFIG_WLAN_VENDOR_MARVELL is not set
# CONFIG_WLAN_VENDOR_MEDIATEK is not set
# CONFIG_WLAN_VENDOR_RALINK is not set
# CONFIG_WLAN_VENDOR_REALTEK is not set
# CONFIG_WLAN_VENDOR_RSI is not set
# CONFIG_WLAN_VENDOR_ST is not set
# CONFIG_WLAN_VENDOR_TI is not set
# CONFIG_WLAN_VENDOR_ZYDAS is not set
# CONFIG_WLAN_VENDOR_QUANTENNA is not set
# Enable WiMAX (Networking options) to see the WiMAX drivers
# CONFIG_WAN is not set
CONFIG_ISDN=y
# CONFIG_ISDN_I4L is not set
# CONFIG_ISDN_CAPI is not set
# CONFIG_ISDN_DRV_GIGASET is not set
# CONFIG_MISDN is not set
# CONFIG_NVM is not set
# Input device support
CONFIG_INPUT=y
# CONFIG_INPUT_LEDS is not set
# CONFIG_INPUT_FF_MEMLESS is not set
# CONFIG_INPUT_POLLDEV is not set
# CONFIG_INPUT_SPARSEKMAP is not set
# CONFIG_INPUT_MATRIXKMAP is not set
# Userland interfaces
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV=y
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_PSAUX=y
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_X=1024
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_Y=768
# CONFIG_INPUT_JOYDEV is not set
# CONFIG_INPUT_EVDEV is not set
# CONFIG_INPUT_EVBUG is not set
# Input Device Drivers
CONFIG_INPUT_KEYBOARD=y
# CONFIG_KEYBOARD_ADC is not set
# CONFIG_KEYBOARD_ADP5588 is not set
# CONFIG_KEYBOARD_ADP5589 is not set
# CONFIG_KEYBOARD_ATKBD is not set
# CONFIG_KEYBOARD_QT1070 is not set
# CONFIG_KEYBOARD_QT2160 is not set
# CONFIG_KEYBOARD_DLINK_DIR685 is not set
# CONFIG_KEYBOARD_LKKBD is not set
# CONFIG_KEYBOARD_GPIO is not set
# CONFIG_KEYBOARD_GPIO_POLLED is not set
# CONFIG_KEYBOARD_TCA6416 is not set
# CONFIG_KEYBOARD_TCA8418 is not set
# CONFIG_KEYBOARD_MATRIX is not set
# CONFIG_KEYBOARD_LM8323 is not set
# CONFIG_KEYBOARD_LM8333 is not set
# CONFIG_KEYBOARD_MAX7359 is not set
# CONFIG_KEYBOARD_MCS is not set
# CONFIG_KEYBOARD_MPR121 is not set
# CONFIG_KEYBOARD_NEWTON is not set
# CONFIG_KEYBOARD_OPENCORES is not set
# CONFIG_KEYBOARD_SAMSUNG is not set
# CONFIG_KEYBOARD_STOWAWAY is not set
# CONFIG_KEYBOARD_SUNKBD is not set
CONFIG_KEYBOARD_SUN4I_LRADC=y
# CONFIG_KEYBOARD_OMAP4 is not set
# CONFIG_KEYBOARD_TM2_TOUCHKEY is not set
# CONFIG_KEYBOARD_XTKBD is not set
# CONFIG_KEYBOARD_CAP11XX is not set
# CONFIG_KEYBOARD_BCM is not set
# CONFIG_INPUT_MOUSE is not set
# CONFIG_INPUT_JOYSTICK is not set
# CONFIG_INPUT_TABLET is not set
CONFIG_INPUT_TOUCHSCREEN=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_PROPERTIES=y
# CONFIG_TOUCHSCREEN_ADS7846 is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_AD7877 is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_AD7879 is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_AR1021_I2C is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_ATMEL_MXT is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_AUO_PIXCIR is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_BU21013 is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_CHIPONE_ICN8318 is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_CY8CTMG110 is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_CYTTSP_CORE is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_CYTTSP4_CORE is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_DYNAPRO is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_HAMPSHIRE is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_EETI is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_EGALAX is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_EGALAX_SERIAL is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_FUJITSU is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_GOODIX is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_ILI210X is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_GUNZE is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_EKTF2127 is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_ELAN is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_ELO is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_WACOM_W8001 is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_WACOM_I2C is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_MAX11801 is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_MCS5000 is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_MMS114 is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_MELFAS_MIP4 is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_MTOUCH is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_IMX6UL_TSC is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_INEXIO is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_MK712 is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_PENMOUNT is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_EDT_FT5X06 is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_TOUCHRIGHT is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_TOUCHWIN is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_PIXCIR is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_WDT87XX_I2C is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_USB_COMPOSITE is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_TOUCHIT213 is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_TSC_SERIO is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_TSC2004 is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_TSC2005 is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_TSC2007 is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_RM_TS is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_SILEAD is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_SIS_I2C is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_ST1232 is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_STMFTS is not set
CONFIG_TOUCHSCREEN_SUN4I=y
# CONFIG_TOUCHSCREEN_SURFACE3_SPI is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_SX8654 is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_TPS6507X is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_ZET6223 is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_ZFORCE is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_ROHM_BU21023 is not set
CONFIG_INPUT_MISC=y
# CONFIG_INPUT_AD714X is not set
# CONFIG_INPUT_ATMEL_CAPTOUCH is not set
# CONFIG_INPUT_BMA150 is not set
# CONFIG_INPUT_E3X0_BUTTON is not set
# CONFIG_INPUT_MMA8450 is not set
# CONFIG_INPUT_GP2A is not set
# CONFIG_INPUT_GPIO_BEEPER is not set
# CONFIG_INPUT_GPIO_TILT_POLLED is not set
# CONFIG_INPUT_GPIO_DECODER is not set
# CONFIG_INPUT_ATI_REMOTE2 is not set
# CONFIG_INPUT_KEYSPAN_REMOTE is not set
# CONFIG_INPUT_KXTJ9 is not set
# CONFIG_INPUT_POWERMATE is not set
# CONFIG_INPUT_YEALINK is not set
# CONFIG_INPUT_CM109 is not set
# CONFIG_INPUT_REGULATOR_HAPTIC is not set
CONFIG_INPUT_AXP20X_PEK=y
# CONFIG_INPUT_UINPUT is not set
# CONFIG_INPUT_PCF8574 is not set
# CONFIG_INPUT_PWM_BEEPER is not set
# CONFIG_INPUT_PWM_VIBRA is not set
# CONFIG_INPUT_GPIO_ROTARY_ENCODER is not set
# CONFIG_INPUT_ADXL34X is not set
# CONFIG_INPUT_IMS_PCU is not set
# CONFIG_INPUT_CMA3000 is not set
# CONFIG_INPUT_DRV260X_HAPTICS is not set
# CONFIG_INPUT_DRV2665_HAPTICS is not set
# CONFIG_INPUT_DRV2667_HAPTICS is not set
# CONFIG_RMI4_CORE is not set
# Hardware I/O ports
CONFIG_SERIO=y
CONFIG_SERIO_SERPORT=y
# CONFIG_SERIO_LIBPS2 is not set
# CONFIG_SERIO_RAW is not set
# CONFIG_SERIO_ALTERA_PS2 is not set
# CONFIG_SERIO_PS2MULT is not set
# CONFIG_SERIO_ARC_PS2 is not set
# CONFIG_SERIO_APBPS2 is not set
# CONFIG_SERIO_SUN4I_PS2 is not set
# CONFIG_SERIO_GPIO_PS2 is not set
CONFIG_USERIO=y
# CONFIG_GAMEPORT is not set
# Character devices
CONFIG_TTY=y
CONFIG_VT=y
CONFIG_CONSOLE_TRANSLATIONS=y
CONFIG_VT_CONSOLE=y
CONFIG_VT_CONSOLE_SLEEP=y
CONFIG_HW_CONSOLE=y
CONFIG_VT_HW_CONSOLE_BINDING=y
CONFIG_UNIX98_PTYS=y
# CONFIG_LEGACY_PTYS is not set
# CONFIG_SERIAL_NONSTANDARD is not set
# CONFIG_N_GSM is not set
# CONFIG_TRACE_SINK is not set
CONFIG_LDISC_AUTOLOAD=y
# CONFIG_DEVMEM is not set
# CONFIG_DEVKMEM is not set
# Serial drivers
CONFIG_SERIAL_EARLYCON=y
CONFIG_SERIAL_8250=y
CONFIG_SERIAL_8250_DEPRECATED_OPTIONS=y
# CONFIG_SERIAL_8250_FINTEK is not set
CONFIG_SERIAL_8250_CONSOLE=y
CONFIG_SERIAL_8250_DMA=y
CONFIG_SERIAL_8250_NR_UARTS=8
CONFIG_SERIAL_8250_RUNTIME_UARTS=8
# CONFIG_SERIAL_8250_EXTENDED is not set
# CONFIG_SERIAL_8250_ASPEED_VUART is not set
CONFIG_SERIAL_8250_FSL=y
CONFIG_SERIAL_8250_DW=y
# CONFIG_SERIAL_8250_EM is not set
# CONFIG_SERIAL_8250_RT288X is not set
CONFIG_SERIAL_OF_PLATFORM=y
# Non-8250 serial port support
# CONFIG_SERIAL_EARLYCON_ARM_SEMIHOST is not set
# CONFIG_SERIAL_MAX3100 is not set
# CONFIG_SERIAL_MAX310X is not set
# CONFIG_SERIAL_UARTLITE is not set
CONFIG_SERIAL_CORE=y
CONFIG_SERIAL_CORE_CONSOLE=y
# CONFIG_SERIAL_SCCNXP is not set
# CONFIG_SERIAL_SC16IS7XX is not set
# CONFIG_SERIAL_BCM63XX is not set
# CONFIG_SERIAL_ALTERA_JTAGUART is not set
# CONFIG_SERIAL_ALTERA_UART is not set
# CONFIG_SERIAL_IFX6X60 is not set
# CONFIG_SERIAL_XILINX_PS_UART is not set
# CONFIG_SERIAL_ARC is not set
# CONFIG_SERIAL_FSL_LPUART is not set
# CONFIG_SERIAL_CONEXANT_DIGICOLOR is not set
# CONFIG_SERIAL_ST_ASC is not set
# CONFIG_SERIAL_DEV_BUS is not set
# CONFIG_TTY_PRINTK is not set
# CONFIG_HVC_DCC is not set
# CONFIG_IPMI_HANDLER is not set
CONFIG_HW_RANDOM=y
CONFIG_HW_RANDOM_TIMERIOMEM=y
# CONFIG_NVRAM is not set
# CONFIG_RAW_DRIVER is not set
# CONFIG_TCG_TPM is not set
# CONFIG_XILLYBUS is not set
# I2C support
CONFIG_I2C=y
CONFIG_I2C_BOARDINFO=y
CONFIG_I2C_COMPAT=y
CONFIG_I2C_CHARDEV=y
# CONFIG_I2C_MUX is not set
CONFIG_I2C_HELPER_AUTO=y
CONFIG_I2C_ALGOBIT=y
# I2C Hardware Bus support
# I2C system bus drivers (mostly embedded / system-on-chip)
# CONFIG_I2C_CBUS_GPIO is not set
# CONFIG_I2C_DESIGNWARE_PLATFORM is not set
# CONFIG_I2C_EMEV2 is not set
# CONFIG_I2C_GPIO is not set
CONFIG_I2C_MV64XXX=y
# CONFIG_I2C_OCORES is not set
# CONFIG_I2C_PCA_PLATFORM is not set
# CONFIG_I2C_PXA_PCI is not set
# CONFIG_I2C_RK3X is not set
# CONFIG_I2C_SIMTEC is not set
# CONFIG_I2C_XILINX is not set
# External I2C/SMBus adapter drivers
# CONFIG_I2C_DIOLAN_U2C is not set
# CONFIG_I2C_PARPORT_LIGHT is not set
# CONFIG_I2C_ROBOTFUZZ_OSIF is not set
# CONFIG_I2C_TAOS_EVM is not set
# CONFIG_I2C_TINY_USB is not set
# Other I2C/SMBus bus drivers
# CONFIG_I2C_STUB is not set
# CONFIG_I2C_SLAVE is not set
# CONFIG_I2C_DEBUG_CORE is not set
# CONFIG_I2C_DEBUG_ALGO is not set
# CONFIG_I2C_DEBUG_BUS is not set
CONFIG_SPI=y
# CONFIG_SPI_DEBUG is not set
CONFIG_SPI_MASTER=y
# SPI Master Controller Drivers
# CONFIG_SPI_ALTERA is not set
# CONFIG_SPI_AXI_SPI_ENGINE is not set
# CONFIG_SPI_BITBANG is not set
# CONFIG_SPI_CADENCE is not set
# CONFIG_SPI_DESIGNWARE is not set
# CONFIG_SPI_GPIO is not set
# CONFIG_SPI_FSL_SPI is not set
# CONFIG_SPI_OC_TINY is not set
# CONFIG_SPI_PXA2XX_PCI is not set
# CONFIG_SPI_ROCKCHIP is not set
# CONFIG_SPI_SC18IS602 is not set
CONFIG_SPI_SUN4I=y
CONFIG_SPI_SUN6I=y
# CONFIG_SPI_XCOMM is not set
# CONFIG_SPI_XILINX is not set
# CONFIG_SPI_ZYNQMP_GQSPI is not set
# SPI Protocol Masters
# CONFIG_SPI_SPIDEV is not set
# CONFIG_SPI_LOOPBACK_TEST is not set
# CONFIG_SPI_TLE62X0 is not set
# CONFIG_SPI_SLAVE is not set
# CONFIG_SPMI is not set
# CONFIG_HSI is not set
CONFIG_PPS=y
# CONFIG_PPS_DEBUG is not set
# PPS clients support
# CONFIG_PPS_CLIENT_KTIMER is not set
# CONFIG_PPS_CLIENT_LDISC is not set
# CONFIG_PPS_CLIENT_GPIO is not set
# PPS generators support
# PTP clock support
CONFIG_PTP_1588_CLOCK=y
# Enable PHYLIB and NETWORK_PHY_TIMESTAMPING to see the additional clocks.
CONFIG_PINCTRL=y
# Pin controllers
CONFIG_PINMUX=y
CONFIG_PINCONF=y
CONFIG_GENERIC_PINCONF=y
# CONFIG_DEBUG_PINCTRL is not set
# CONFIG_PINCTRL_AMD is not set
# CONFIG_PINCTRL_MCP23S08 is not set
# CONFIG_PINCTRL_SINGLE is not set
# CONFIG_PINCTRL_SX150X is not set
CONFIG_PINCTRL_SUNXI=y
CONFIG_PINCTRL_SUN4I_A10=y
# CONFIG_PINCTRL_SUN5I is not set
# CONFIG_PINCTRL_SUN6I_A31 is not set
# CONFIG_PINCTRL_SUN6I_A31_R is not set
CONFIG_PINCTRL_SUN8I_A23=y
CONFIG_PINCTRL_SUN8I_A33=y
CONFIG_PINCTRL_SUN8I_A83T=y
CONFIG_PINCTRL_SUN8I_A83T_R=y
CONFIG_PINCTRL_SUN8I_A23_R=y
CONFIG_PINCTRL_SUN8I_H3=y
CONFIG_PINCTRL_SUN8I_H3_R=y
CONFIG_PINCTRL_SUN8I_V3S=y
# CONFIG_PINCTRL_SUN9I_A80 is not set
# CONFIG_PINCTRL_SUN9I_A80_R is not set
# CONFIG_PINCTRL_SUN50I_A64 is not set
# CONFIG_PINCTRL_SUN50I_A64_R is not set
# CONFIG_PINCTRL_SUN50I_H5 is not set
CONFIG_ARCH_HAVE_CUSTOM_GPIO_H=y
CONFIG_GPIOLIB=y
CONFIG_OF_GPIO=y
# CONFIG_DEBUG_GPIO is not set
CONFIG_GPIO_SYSFS=y
# Memory mapped GPIO drivers
# CONFIG_GPIO_74XX_MMIO is not set
# CONFIG_GPIO_ALTERA is not set
CONFIG_GPIO_AXP209=y
# CONFIG_GPIO_DWAPB is not set
# CONFIG_GPIO_FTGPIO010 is not set
# CONFIG_GPIO_GENERIC_PLATFORM is not set
# CONFIG_GPIO_GRGPIO is not set
# CONFIG_GPIO_MOCKUP is not set
# CONFIG_GPIO_MPC8XXX is not set
# CONFIG_GPIO_SYSCON is not set
# CONFIG_GPIO_XILINX is not set
# CONFIG_GPIO_ZEVIO is not set
# I2C GPIO expanders
# CONFIG_GPIO_ADP5588 is not set
# CONFIG_GPIO_ADNP is not set
# CONFIG_GPIO_MAX7300 is not set
# CONFIG_GPIO_MAX732X is not set
# CONFIG_GPIO_PCA953X is not set
# CONFIG_GPIO_PCF857X is not set
# CONFIG_GPIO_SX150X is not set
# CONFIG_GPIO_TPIC2810 is not set
# MFD GPIO expanders
# CONFIG_HTC_EGPIO is not set
# SPI GPIO expanders
# CONFIG_GPIO_74X164 is not set
# CONFIG_GPIO_MAX7301 is not set
# CONFIG_GPIO_MC33880 is not set
# CONFIG_GPIO_PISOSR is not set
# CONFIG_GPIO_XRA1403 is not set
# USB GPIO expanders
# CONFIG_W1 is not set
# CONFIG_POWER_AVS is not set
CONFIG_POWER_RESET=y
# CONFIG_POWER_RESET_BRCMKONA is not set
# CONFIG_POWER_RESET_BRCMSTB is not set
# CONFIG_POWER_RESET_GPIO is not set
# CONFIG_POWER_RESET_GPIO_RESTART is not set
# CONFIG_POWER_RESET_LTC2952 is not set
# CONFIG_POWER_RESET_RESTART is not set
# CONFIG_POWER_RESET_VERSATILE is not set
# CONFIG_POWER_RESET_SYSCON is not set
# CONFIG_POWER_RESET_SYSCON_POWEROFF is not set
# CONFIG_SYSCON_REBOOT_MODE is not set
CONFIG_POWER_SUPPLY=y
# CONFIG_POWER_SUPPLY_DEBUG is not set
# CONFIG_PDA_POWER is not set
# CONFIG_GENERIC_ADC_BATTERY is not set
# CONFIG_TEST_POWER is not set
# CONFIG_BATTERY_DS2780 is not set
# CONFIG_BATTERY_DS2781 is not set
# CONFIG_BATTERY_DS2782 is not set
# CONFIG_BATTERY_LEGO_EV3 is not set
# CONFIG_BATTERY_SBS is not set
# CONFIG_CHARGER_SBS is not set
# CONFIG_BATTERY_BQ27XXX is not set
CONFIG_AXP20X_POWER=y
# CONFIG_AXP288_FUEL_GAUGE is not set
# CONFIG_BATTERY_MAX17040 is not set
# CONFIG_BATTERY_MAX17042 is not set
# CONFIG_CHARGER_ISP1704 is not set
# CONFIG_CHARGER_MAX8903 is not set
# CONFIG_CHARGER_LP8727 is not set
# CONFIG_CHARGER_GPIO is not set
# CONFIG_CHARGER_MANAGER is not set
# CONFIG_CHARGER_LTC3651 is not set
# CONFIG_CHARGER_DETECTOR_MAX14656 is not set
# CONFIG_CHARGER_BQ2415X is not set
# CONFIG_CHARGER_BQ24190 is not set
# CONFIG_CHARGER_BQ24257 is not set
# CONFIG_CHARGER_BQ24735 is not set
# CONFIG_CHARGER_BQ25890 is not set
# CONFIG_CHARGER_SMB347 is not set
# CONFIG_BATTERY_GAUGE_LTC2941 is not set
# CONFIG_CHARGER_RT9455 is not set
CONFIG_HWMON=y
# CONFIG_HWMON_VID is not set
# CONFIG_HWMON_DEBUG_CHIP is not set
# Native drivers
# CONFIG_SENSORS_AD7314 is not set
# CONFIG_SENSORS_AD7414 is not set
# CONFIG_SENSORS_AD7418 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADM1021 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADM1025 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADM1026 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADM1029 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADM1031 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADM9240 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADT7310 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADT7410 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADT7411 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADT7462 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADT7470 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADT7475 is not set
# CONFIG_SENSORS_ASC7621 is not set
# CONFIG_SENSORS_ASPEED is not set
# CONFIG_SENSORS_ATXP1 is not set
# CONFIG_SENSORS_DS620 is not set
# CONFIG_SENSORS_DS1621 is not set
# CONFIG_SENSORS_F71805F is not set
# CONFIG_SENSORS_F71882FG is not set
# CONFIG_SENSORS_F75375S is not set
# CONFIG_SENSORS_FTSTEUTATES is not set
# CONFIG_SENSORS_GL518SM is not set
# CONFIG_SENSORS_GL520SM is not set
# CONFIG_SENSORS_G760A is not set
# CONFIG_SENSORS_G762 is not set
# CONFIG_SENSORS_GPIO_FAN is not set
# CONFIG_SENSORS_HIH6130 is not set
# CONFIG_SENSORS_IIO_HWMON is not set
# CONFIG_SENSORS_IT87 is not set
# CONFIG_SENSORS_JC42 is not set
# CONFIG_SENSORS_POWR1220 is not set
# CONFIG_SENSORS_LINEAGE is not set
# CONFIG_SENSORS_LTC2945 is not set
# CONFIG_SENSORS_LTC2990 is not set
# CONFIG_SENSORS_LTC4151 is not set
# CONFIG_SENSORS_LTC4215 is not set
# CONFIG_SENSORS_LTC4222 is not set
# CONFIG_SENSORS_LTC4245 is not set
# CONFIG_SENSORS_LTC4260 is not set
# CONFIG_SENSORS_LTC4261 is not set
# CONFIG_SENSORS_MAX1111 is not set
# CONFIG_SENSORS_MAX16065 is not set
# CONFIG_SENSORS_MAX1619 is not set
# CONFIG_SENSORS_MAX1668 is not set
# CONFIG_SENSORS_MAX197 is not set
# CONFIG_SENSORS_MAX31722 is not set
# CONFIG_SENSORS_MAX6639 is not set
# CONFIG_SENSORS_MAX6642 is not set
# CONFIG_SENSORS_MAX6650 is not set
# CONFIG_SENSORS_MAX6697 is not set
# CONFIG_SENSORS_MAX31790 is not set
# CONFIG_SENSORS_MCP3021 is not set
# CONFIG_SENSORS_TC654 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADCXX is not set
# CONFIG_SENSORS_LM63 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM70 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM73 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM75 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM77 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM78 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM80 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM83 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM85 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM87 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM90 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM92 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM93 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM95234 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM95241 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM95245 is not set
# CONFIG_SENSORS_PC87360 is not set
# CONFIG_SENSORS_PC87427 is not set
# CONFIG_SENSORS_NTC_THERMISTOR is not set
# CONFIG_SENSORS_NCT6683 is not set
# CONFIG_SENSORS_NCT6775 is not set
# CONFIG_SENSORS_NCT7802 is not set
# CONFIG_SENSORS_NCT7904 is not set
# CONFIG_SENSORS_PCF8591 is not set
# CONFIG_PMBUS is not set
# CONFIG_SENSORS_PWM_FAN is not set
# CONFIG_SENSORS_SHT15 is not set
# CONFIG_SENSORS_SHT21 is not set
# CONFIG_SENSORS_SHT3x is not set
# CONFIG_SENSORS_SHTC1 is not set
# CONFIG_SENSORS_DME1737 is not set
# CONFIG_SENSORS_EMC1403 is not set
# CONFIG_SENSORS_EMC2103 is not set
# CONFIG_SENSORS_EMC6W201 is not set
# CONFIG_SENSORS_SMSC47M1 is not set
# CONFIG_SENSORS_SMSC47M192 is not set
# CONFIG_SENSORS_SMSC47B397 is not set
# CONFIG_SENSORS_SCH56XX_COMMON is not set
# CONFIG_SENSORS_SCH5627 is not set
# CONFIG_SENSORS_SCH5636 is not set
# CONFIG_SENSORS_STTS751 is not set
# CONFIG_SENSORS_SMM665 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADC128D818 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADS1015 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADS7828 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADS7871 is not set
# CONFIG_SENSORS_AMC6821 is not set
# CONFIG_SENSORS_INA209 is not set
# CONFIG_SENSORS_INA2XX is not set
# CONFIG_SENSORS_INA3221 is not set
# CONFIG_SENSORS_TC74 is not set
# CONFIG_SENSORS_THMC50 is not set
# CONFIG_SENSORS_TMP102 is not set
# CONFIG_SENSORS_TMP103 is not set
# CONFIG_SENSORS_TMP108 is not set
# CONFIG_SENSORS_TMP401 is not set
# CONFIG_SENSORS_TMP421 is not set
# CONFIG_SENSORS_VT1211 is not set
# CONFIG_SENSORS_W83781D is not set
# CONFIG_SENSORS_W83791D is not set
# CONFIG_SENSORS_W83792D is not set
# CONFIG_SENSORS_W83793 is not set
# CONFIG_SENSORS_W83795 is not set
# CONFIG_SENSORS_W83L785TS is not set
# CONFIG_SENSORS_W83L786NG is not set
# CONFIG_SENSORS_W83627HF is not set
# CONFIG_SENSORS_W83627EHF is not set
CONFIG_THERMAL=y
CONFIG_THERMAL_EMERGENCY_POWEROFF_DELAY_MS=0
CONFIG_THERMAL_HWMON=y
CONFIG_THERMAL_OF=y
# CONFIG_THERMAL_WRITABLE_TRIPS is not set
CONFIG_THERMAL_DEFAULT_GOV_STEP_WISE=y
# CONFIG_THERMAL_DEFAULT_GOV_FAIR_SHARE is not set
# CONFIG_THERMAL_DEFAULT_GOV_USER_SPACE is not set
# CONFIG_THERMAL_DEFAULT_GOV_POWER_ALLOCATOR is not set
# CONFIG_THERMAL_GOV_FAIR_SHARE is not set
CONFIG_THERMAL_GOV_STEP_WISE=y
# CONFIG_THERMAL_GOV_BANG_BANG is not set
# CONFIG_THERMAL_GOV_USER_SPACE is not set
# CONFIG_THERMAL_GOV_POWER_ALLOCATOR is not set
CONFIG_CPU_THERMAL=y
# CONFIG_CLOCK_THERMAL is not set
# CONFIG_THERMAL_EMULATION is not set
# CONFIG_QORIQ_THERMAL is not set
# ACPI INT340X thermal drivers
# CONFIG_GENERIC_ADC_THERMAL is not set
CONFIG_WATCHDOG=y
CONFIG_WATCHDOG_CORE=y
# CONFIG_WATCHDOG_NOWAYOUT is not set
CONFIG_WATCHDOG_HANDLE_BOOT_ENABLED=y
# CONFIG_WATCHDOG_SYSFS is not set
# Watchdog Device Drivers
# CONFIG_SOFT_WATCHDOG is not set
# CONFIG_GPIO_WATCHDOG is not set
# CONFIG_XILINX_WATCHDOG is not set
# CONFIG_ZIIRAVE_WATCHDOG is not set
# CONFIG_CADENCE_WATCHDOG is not set
# CONFIG_DW_WATCHDOG is not set
CONFIG_SUNXI_WATCHDOG=y
# CONFIG_MAX63XX_WATCHDOG is not set
# CONFIG_MEN_A21_WDT is not set
# USB-based Watchdog Cards
# CONFIG_USBPCWATCHDOG is not set
# Watchdog Pretimeout Governors
# CONFIG_WATCHDOG_PRETIMEOUT_GOV is not set
CONFIG_SSB_POSSIBLE=y
# Sonics Silicon Backplane
# CONFIG_SSB is not set
CONFIG_BCMA_POSSIBLE=y
# CONFIG_BCMA is not set
# Multifunction device drivers
CONFIG_MFD_CORE=y
# CONFIG_MFD_ACT8945A is not set
# CONFIG_MFD_AS3711 is not set
# CONFIG_MFD_AS3722 is not set
# CONFIG_PMIC_ADP5520 is not set
# CONFIG_MFD_AAT2870_CORE is not set
# CONFIG_MFD_ATMEL_FLEXCOM is not set
# CONFIG_MFD_ATMEL_HLCDC is not set
# CONFIG_MFD_BCM590XX is not set
# CONFIG_MFD_BD9571MWV is not set
# CONFIG_MFD_AC100 is not set
CONFIG_MFD_AXP20X=y
CONFIG_MFD_AXP20X_I2C=y
CONFIG_MFD_AXP20X_RSB=y
# CONFIG_MFD_CROS_EC is not set
# CONFIG_MFD_ASIC3 is not set
# CONFIG_PMIC_DA903X is not set
# CONFIG_MFD_DA9052_SPI is not set
# CONFIG_MFD_DA9052_I2C is not set
# CONFIG_MFD_DA9055 is not set
# CONFIG_MFD_DA9062 is not set
# CONFIG_MFD_DA9063 is not set
# CONFIG_MFD_DA9150 is not set
# CONFIG_MFD_DLN2 is not set
# CONFIG_MFD_MC13XXX_SPI is not set
# CONFIG_MFD_MC13XXX_I2C is not set
# CONFIG_MFD_HI6421_PMIC is not set
# CONFIG_HTC_PASIC3 is not set
# CONFIG_HTC_I2CPLD is not set
# CONFIG_MFD_KEMPLD is not set
# CONFIG_MFD_88PM800 is not set
# CONFIG_MFD_88PM805 is not set
# CONFIG_MFD_88PM860X is not set
# CONFIG_MFD_MAX14577 is not set
# CONFIG_MFD_MAX77620 is not set
# CONFIG_MFD_MAX77686 is not set
# CONFIG_MFD_MAX77693 is not set
# CONFIG_MFD_MAX77843 is not set
# CONFIG_MFD_MAX8907 is not set
# CONFIG_MFD_MAX8925 is not set
# CONFIG_MFD_MAX8997 is not set
# CONFIG_MFD_MAX8998 is not set
# CONFIG_MFD_MT6397 is not set
# CONFIG_MFD_MENF21BMC is not set
# CONFIG_EZX_PCAP is not set
# CONFIG_MFD_CPCAP is not set
# CONFIG_MFD_VIPERBOARD is not set
# CONFIG_MFD_RETU is not set
# CONFIG_MFD_PCF50633 is not set
# CONFIG_MFD_PM8XXX is not set
# CONFIG_MFD_RT5033 is not set
# CONFIG_MFD_RTSX_USB is not set
# CONFIG_MFD_RC5T583 is not set
# CONFIG_MFD_RK808 is not set
# CONFIG_MFD_RN5T618 is not set
# CONFIG_MFD_SEC_CORE is not set
# CONFIG_MFD_SI476X_CORE is not set
# CONFIG_MFD_SM501 is not set
# CONFIG_MFD_SKY81452 is not set
# CONFIG_MFD_SMSC is not set
# CONFIG_ABX500_CORE is not set
# CONFIG_MFD_STMPE is not set
CONFIG_MFD_SUN6I_PRCM=y
CONFIG_MFD_SYSCON=y
# CONFIG_MFD_TI_AM335X_TSCADC is not set
# CONFIG_MFD_LP3943 is not set
# CONFIG_MFD_LP8788 is not set
# CONFIG_MFD_TI_LMU is not set
# CONFIG_MFD_PALMAS is not set
# CONFIG_TPS6105X is not set
# CONFIG_TPS65010 is not set
# CONFIG_TPS6507X is not set
# CONFIG_MFD_TPS65086 is not set
# CONFIG_MFD_TPS65090 is not set
# CONFIG_MFD_TPS65217 is not set
# CONFIG_MFD_TI_LP873X is not set
# CONFIG_MFD_TI_LP87565 is not set
# CONFIG_MFD_TPS65218 is not set
# CONFIG_MFD_TPS6586X is not set
# CONFIG_MFD_TPS65910 is not set
# CONFIG_MFD_TPS65912_I2C is not set
# CONFIG_MFD_TPS65912_SPI is not set
# CONFIG_MFD_TPS80031 is not set
# CONFIG_TWL4030_CORE is not set
# CONFIG_TWL6040_CORE is not set
# CONFIG_MFD_WL1273_CORE is not set
# CONFIG_MFD_LM3533 is not set
# CONFIG_MFD_TC3589X is not set
# CONFIG_MFD_TMIO is not set
# CONFIG_MFD_T7L66XB is not set
# CONFIG_MFD_TC6387XB is not set
# CONFIG_MFD_TC6393XB is not set
# CONFIG_MFD_ARIZONA_I2C is not set
# CONFIG_MFD_ARIZONA_SPI is not set
# CONFIG_MFD_WM8400 is not set
# CONFIG_MFD_WM831X_I2C is not set
# CONFIG_MFD_WM831X_SPI is not set
# CONFIG_MFD_WM8350_I2C is not set
# CONFIG_MFD_WM8994 is not set
CONFIG_REGULATOR=y
# CONFIG_REGULATOR_DEBUG is not set
CONFIG_REGULATOR_FIXED_VOLTAGE=y
# CONFIG_REGULATOR_VIRTUAL_CONSUMER is not set
# CONFIG_REGULATOR_USERSPACE_CONSUMER is not set
# CONFIG_REGULATOR_ACT8865 is not set
# CONFIG_REGULATOR_AD5398 is not set
# CONFIG_REGULATOR_ANATOP is not set
CONFIG_REGULATOR_AXP20X=y
# CONFIG_REGULATOR_DA9210 is not set
# CONFIG_REGULATOR_DA9211 is not set
# CONFIG_REGULATOR_FAN53555 is not set
CONFIG_REGULATOR_GPIO=y
# CONFIG_REGULATOR_ISL9305 is not set
# CONFIG_REGULATOR_ISL6271A is not set
# CONFIG_REGULATOR_LP3971 is not set
# CONFIG_REGULATOR_LP3972 is not set
# CONFIG_REGULATOR_LP872X is not set
# CONFIG_REGULATOR_LP8755 is not set
# CONFIG_REGULATOR_LTC3589 is not set
# CONFIG_REGULATOR_LTC3676 is not set
# CONFIG_REGULATOR_MAX1586 is not set
# CONFIG_REGULATOR_MAX8649 is not set
# CONFIG_REGULATOR_MAX8660 is not set
# CONFIG_REGULATOR_MAX8952 is not set
# CONFIG_REGULATOR_MAX8973 is not set
# CONFIG_REGULATOR_MT6311 is not set
# CONFIG_REGULATOR_PFUZE100 is not set
# CONFIG_REGULATOR_PV88060 is not set
# CONFIG_REGULATOR_PV88080 is not set
# CONFIG_REGULATOR_PV88090 is not set
# CONFIG_REGULATOR_PWM is not set
# CONFIG_REGULATOR_TPS51632 is not set
# CONFIG_REGULATOR_TPS62360 is not set
# CONFIG_REGULATOR_TPS65023 is not set
# CONFIG_REGULATOR_TPS6507X is not set
# CONFIG_REGULATOR_TPS65132 is not set
# CONFIG_REGULATOR_TPS6524X is not set
# CONFIG_REGULATOR_VCTRL is not set
# CONFIG_RC_CORE is not set
CONFIG_MEDIA_SUPPORT=y
# Multimedia core support
# CONFIG_MEDIA_CAMERA_SUPPORT is not set
# CONFIG_MEDIA_ANALOG_TV_SUPPORT is not set
# CONFIG_MEDIA_DIGITAL_TV_SUPPORT is not set
# CONFIG_MEDIA_RADIO_SUPPORT is not set
# CONFIG_MEDIA_SDR_SUPPORT is not set
# CONFIG_MEDIA_CEC_SUPPORT is not set
# CONFIG_VIDEO_ADV_DEBUG is not set
# CONFIG_VIDEO_FIXED_MINOR_RANGES is not set
# CONFIG_TTPCI_EEPROM is not set
# Media drivers
# CONFIG_MEDIA_USB_SUPPORT is not set
# Supported MMC/SDIO adapters
# CONFIG_CYPRESS_FIRMWARE is not set
# Media ancillary drivers (tuners, sensors, i2c, spi, frontends)
# Customise DVB Frontends
# Tools to develop new frontends
# Graphics support
# CONFIG_IMX_IPUV3_CORE is not set
CONFIG_DRM=y
# CONFIG_DRM_DP_AUX_CHARDEV is not set
# CONFIG_DRM_DEBUG_MM is not set
# CONFIG_DRM_DEBUG_MM_SELFTEST is not set
CONFIG_DRM_KMS_HELPER=y
CONFIG_DRM_KMS_FB_HELPER=y
CONFIG_DRM_FBDEV_EMULATION=y
CONFIG_DRM_FBDEV_OVERALLOC=100
# CONFIG_DRM_LOAD_EDID_FIRMWARE is not set
CONFIG_DRM_GEM_CMA_HELPER=y
CONFIG_DRM_KMS_CMA_HELPER=y
# I2C encoder or helper chips
# CONFIG_DRM_I2C_CH7006 is not set
# CONFIG_DRM_I2C_SIL164 is not set
# CONFIG_DRM_I2C_NXP_TDA998X is not set
# CONFIG_DRM_HDLCD is not set
# CONFIG_DRM_MALI_DISPLAY is not set
# ACP (Audio CoProcessor) Configuration
# CONFIG_DRM_VGEM is not set
# CONFIG_DRM_EXYNOS is not set
# CONFIG_DRM_UDL is not set
# CONFIG_DRM_ARMADA is not set
# CONFIG_DRM_RCAR_DW_HDMI is not set
CONFIG_DRM_SUN4I=y
CONFIG_DRM_SUN4I_HDMI=y
# CONFIG_DRM_SUN4I_HDMI_CEC is not set
CONFIG_DRM_SUN4I_BACKEND=y
CONFIG_DRM_SUN8I_MIXER=y
# CONFIG_DRM_OMAP is not set
# CONFIG_DRM_TILCDC is not set
# CONFIG_DRM_FSL_DCU is not set
# CONFIG_DRM_STM is not set
CONFIG_DRM_PANEL=y
# Display Panels
# CONFIG_DRM_PANEL_LVDS is not set
CONFIG_DRM_PANEL_SIMPLE=y
# CONFIG_DRM_PANEL_SAMSUNG_LD9040 is not set
# CONFIG_DRM_PANEL_LG_LG4573 is not set
# CONFIG_DRM_PANEL_SAMSUNG_S6E8AA0 is not set
# CONFIG_DRM_PANEL_SITRONIX_ST7789V is not set
CONFIG_DRM_BRIDGE=y
CONFIG_DRM_PANEL_BRIDGE=y
# Display Interface Bridges
# CONFIG_DRM_ANALOGIX_ANX78XX is not set
CONFIG_DRM_DUMB_VGA_DAC=y
# CONFIG_DRM_LVDS_ENCODER is not set
# CONFIG_DRM_MEGACHIPS_STDPXXXX_GE_B850V3_FW is not set
# CONFIG_DRM_NXP_PTN3460 is not set
# CONFIG_DRM_PARADE_PS8622 is not set
# CONFIG_DRM_SIL_SII8620 is not set
# CONFIG_DRM_SII902X is not set
# CONFIG_DRM_TOSHIBA_TC358767 is not set
# CONFIG_DRM_TI_TFP410 is not set
# CONFIG_DRM_I2C_ADV7511 is not set
# CONFIG_DRM_STI is not set
# CONFIG_DRM_ARCPGU is not set
# CONFIG_DRM_MXSFB is not set
# CONFIG_DRM_TINYDRM is not set
# CONFIG_DRM_PL111 is not set
# CONFIG_DRM_LEGACY is not set
# CONFIG_DRM_LIB_RANDOM is not set
# Frame buffer Devices
CONFIG_FB=y
# CONFIG_FIRMWARE_EDID is not set
CONFIG_FB_CMDLINE=y
CONFIG_FB_NOTIFY=y
# CONFIG_FB_DDC is not set
# CONFIG_FB_BOOT_VESA_SUPPORT is not set
CONFIG_FB_CFB_FILLRECT=y
CONFIG_FB_CFB_COPYAREA=y
CONFIG_FB_CFB_IMAGEBLIT=y
# CONFIG_FB_CFB_REV_PIXELS_IN_BYTE is not set
CONFIG_FB_SYS_FILLRECT=y
CONFIG_FB_SYS_COPYAREA=y
CONFIG_FB_SYS_IMAGEBLIT=y
# CONFIG_FB_PROVIDE_GET_FB_UNMAPPED_AREA is not set
# CONFIG_FB_FOREIGN_ENDIAN is not set
CONFIG_FB_SYS_FOPS=y
CONFIG_FB_DEFERRED_IO=y
# CONFIG_FB_SVGALIB is not set
# CONFIG_FB_MACMODES is not set
# CONFIG_FB_BACKLIGHT is not set
# CONFIG_FB_MODE_HELPERS is not set
# CONFIG_FB_TILEBLITTING is not set
# Frame buffer hardware drivers
# CONFIG_FB_UVESA is not set
# CONFIG_FB_OPENCORES is not set
# CONFIG_FB_S1D13XXX is not set
# CONFIG_FB_SMSCUFX is not set
# CONFIG_FB_UDL is not set
# CONFIG_FB_IBM_GXT4500 is not set
# CONFIG_FB_VIRTUAL is not set
# CONFIG_FB_METRONOME is not set
# CONFIG_FB_BROADSHEET is not set
# CONFIG_FB_AUO_K190X is not set
CONFIG_FB_SIMPLE=y
# CONFIG_FB_SSD1307 is not set
CONFIG_BACKLIGHT_LCD_SUPPORT=y
# CONFIG_LCD_CLASS_DEVICE is not set
CONFIG_BACKLIGHT_CLASS_DEVICE=y
CONFIG_BACKLIGHT_GENERIC=y
CONFIG_BACKLIGHT_PWM=y
# CONFIG_BACKLIGHT_PM8941_WLED is not set
# CONFIG_BACKLIGHT_ADP8860 is not set
# CONFIG_BACKLIGHT_ADP8870 is not set
# CONFIG_BACKLIGHT_LM3630A is not set
# CONFIG_BACKLIGHT_LM3639 is not set
# CONFIG_BACKLIGHT_LP855X is not set
# CONFIG_BACKLIGHT_GPIO is not set
# CONFIG_BACKLIGHT_LV5207LP is not set
# CONFIG_BACKLIGHT_BD6107 is not set
# CONFIG_BACKLIGHT_ARCXCNN is not set
# CONFIG_VGASTATE is not set
CONFIG_VIDEOMODE_HELPERS=y
CONFIG_HDMI=y
# Console display driver support
CONFIG_DUMMY_CONSOLE=y
CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE=y
CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE_DETECT_PRIMARY=y
# CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE_ROTATION is not set
CONFIG_LOGO=y
CONFIG_LOGO_LINUX_MONO=y
CONFIG_LOGO_LINUX_VGA16=y
CONFIG_LOGO_LINUX_CLUT224=y
CONFIG_SOUND=y
CONFIG_SOUND_OSS_CORE=y
# CONFIG_SOUND_OSS_CORE_PRECLAIM is not set
CONFIG_SND=y
CONFIG_SND_PCM=y
# CONFIG_SND_HWDEP is not set
CONFIG_SND_COMPRESS_OFFLOAD=y
CONFIG_SND_JACK=y
CONFIG_SND_JACK_INPUT_DEV=y
CONFIG_SND_OSSEMUL=y
# CONFIG_SND_MIXER_OSS is not set
# CONFIG_SND_PCM_OSS is not set
# CONFIG_SND_PCM_TIMER is not set
# CONFIG_SND_HRTIMER is not set
# CONFIG_SND_DYNAMIC_MINORS is not set
# CONFIG_SND_SUPPORT_OLD_API is not set
CONFIG_SND_PROC_FS=y
CONFIG_SND_VERBOSE_PROCFS=y
# CONFIG_SND_VERBOSE_PRINTK is not set
# CONFIG_SND_DEBUG is not set
# CONFIG_SND_SEQUENCER is not set
# CONFIG_SND_OPL3_LIB_SEQ is not set
# CONFIG_SND_OPL4_LIB_SEQ is not set
CONFIG_SND_DRIVERS=y
# CONFIG_SND_DUMMY is not set
# CONFIG_SND_ALOOP is not set
# CONFIG_SND_MTPAV is not set
# CONFIG_SND_SERIAL_U16550 is not set
# CONFIG_SND_MPU401 is not set
# HD-Audio
CONFIG_SND_HDA_PREALLOC_SIZE=64
# CONFIG_SND_ARM is not set
# CONFIG_SND_SPI is not set
CONFIG_SND_USB=y
# CONFIG_SND_USB_AUDIO is not set
# CONFIG_SND_USB_UA101 is not set
# CONFIG_SND_USB_CAIAQ is not set
# CONFIG_SND_USB_6FIRE is not set
# CONFIG_SND_USB_HIFACE is not set
# CONFIG_SND_BCD2000 is not set
# CONFIG_SND_USB_POD is not set
# CONFIG_SND_USB_PODHD is not set
# CONFIG_SND_USB_TONEPORT is not set
# CONFIG_SND_USB_VARIAX is not set
CONFIG_SND_SOC=y
# CONFIG_SND_SOC_AMD_ACP is not set
# CONFIG_SND_ATMEL_SOC is not set
# CONFIG_SND_DESIGNWARE_I2S is not set
# SoC Audio for Freescale CPUs
# Common SoC Audio options for Freescale CPUs:
# CONFIG_SND_SOC_FSL_ASRC is not set
# CONFIG_SND_SOC_FSL_SAI is not set
# CONFIG_SND_SOC_FSL_SSI is not set
# CONFIG_SND_SOC_FSL_SPDIF is not set
# CONFIG_SND_SOC_FSL_ESAI is not set
# CONFIG_SND_SOC_IMX_AUDMUX is not set
# CONFIG_SND_I2S_HI6210_I2S is not set
# CONFIG_SND_SOC_IMG is not set
# STMicroelectronics STM32 SOC audio support
# Allwinner SoC Audio support
# CONFIG_SND_SUN4I_CODEC is not set
# CONFIG_SND_SUN8I_CODEC is not set
# CONFIG_SND_SUN8I_CODEC_ANALOG is not set
# CONFIG_SND_SUN4I_I2S is not set
# CONFIG_SND_SUN4I_SPDIF is not set
# CONFIG_SND_SOC_XTFPGA_I2S is not set
# CONFIG_ZX_TDM is not set
CONFIG_SND_SOC_I2C_AND_SPI=y
# CODEC drivers
# CONFIG_SND_SOC_AC97_CODEC is not set
# CONFIG_SND_SOC_ADAU1701 is not set
# CONFIG_SND_SOC_ADAU1761_I2C is not set
# CONFIG_SND_SOC_ADAU1761_SPI is not set
# CONFIG_SND_SOC_ADAU7002 is not set
# CONFIG_SND_SOC_AK4104 is not set
# CONFIG_SND_SOC_AK4554 is not set
# CONFIG_SND_SOC_AK4613 is not set
# CONFIG_SND_SOC_AK4642 is not set
# CONFIG_SND_SOC_AK5386 is not set
# CONFIG_SND_SOC_ALC5623 is not set
# CONFIG_SND_SOC_BT_SCO is not set
# CONFIG_SND_SOC_CS35L32 is not set
# CONFIG_SND_SOC_CS35L33 is not set
# CONFIG_SND_SOC_CS35L34 is not set
# CONFIG_SND_SOC_CS35L35 is not set
# CONFIG_SND_SOC_CS42L42 is not set
# CONFIG_SND_SOC_CS42L51_I2C is not set
# CONFIG_SND_SOC_CS42L52 is not set
# CONFIG_SND_SOC_CS42L56 is not set
# CONFIG_SND_SOC_CS42L73 is not set
# CONFIG_SND_SOC_CS4265 is not set
# CONFIG_SND_SOC_CS4270 is not set
# CONFIG_SND_SOC_CS4271_I2C is not set
# CONFIG_SND_SOC_CS4271_SPI is not set
# CONFIG_SND_SOC_CS42XX8_I2C is not set
# CONFIG_SND_SOC_CS43130 is not set
# CONFIG_SND_SOC_CS4349 is not set
# CONFIG_SND_SOC_CS53L30 is not set
# CONFIG_SND_SOC_DIO2125 is not set
# CONFIG_SND_SOC_ES7134 is not set
# CONFIG_SND_SOC_ES8316 is not set
# CONFIG_SND_SOC_ES8328_I2C is not set
# CONFIG_SND_SOC_ES8328_SPI is not set
# CONFIG_SND_SOC_GTM601 is not set
# CONFIG_SND_SOC_INNO_RK3036 is not set
# CONFIG_SND_SOC_MAX98504 is not set
# CONFIG_SND_SOC_MAX98927 is not set
# CONFIG_SND_SOC_MAX9860 is not set
# CONFIG_SND_SOC_MSM8916_WCD_DIGITAL is not set
# CONFIG_SND_SOC_PCM1681 is not set
# CONFIG_SND_SOC_PCM179X_I2C is not set
# CONFIG_SND_SOC_PCM179X_SPI is not set
# CONFIG_SND_SOC_PCM3168A_I2C is not set
# CONFIG_SND_SOC_PCM3168A_SPI is not set
# CONFIG_SND_SOC_PCM512x_I2C is not set
# CONFIG_SND_SOC_PCM512x_SPI is not set
# CONFIG_SND_SOC_RT5616 is not set
# CONFIG_SND_SOC_RT5631 is not set
# CONFIG_SND_SOC_RT5677_SPI is not set
# CONFIG_SND_SOC_SGTL5000 is not set
# CONFIG_SND_SOC_SIRF_AUDIO_CODEC is not set
# CONFIG_SND_SOC_SPDIF is not set
# CONFIG_SND_SOC_SSM2602_SPI is not set
# CONFIG_SND_SOC_SSM2602_I2C is not set
# CONFIG_SND_SOC_SSM4567 is not set
# CONFIG_SND_SOC_STA32X is not set
# CONFIG_SND_SOC_STA350 is not set
# CONFIG_SND_SOC_STI_SAS is not set
# CONFIG_SND_SOC_TAS2552 is not set
# CONFIG_SND_SOC_TAS5086 is not set
# CONFIG_SND_SOC_TAS571X is not set
# CONFIG_SND_SOC_TAS5720 is not set
# CONFIG_SND_SOC_TFA9879 is not set
# CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC23_I2C is not set
# CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC23_SPI is not set
# CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC31XX is not set
# CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC3X is not set
# CONFIG_SND_SOC_TS3A227E is not set
# CONFIG_SND_SOC_WM8510 is not set
# CONFIG_SND_SOC_WM8523 is not set
# CONFIG_SND_SOC_WM8524 is not set
# CONFIG_SND_SOC_WM8580 is not set
# CONFIG_SND_SOC_WM8711 is not set
# CONFIG_SND_SOC_WM8728 is not set
# CONFIG_SND_SOC_WM8731 is not set
# CONFIG_SND_SOC_WM8737 is not set
# CONFIG_SND_SOC_WM8741 is not set
# CONFIG_SND_SOC_WM8750 is not set
# CONFIG_SND_SOC_WM8753 is not set
# CONFIG_SND_SOC_WM8770 is not set
# CONFIG_SND_SOC_WM8776 is not set
# CONFIG_SND_SOC_WM8804_I2C is not set
# CONFIG_SND_SOC_WM8804_SPI is not set
# CONFIG_SND_SOC_WM8903 is not set
# CONFIG_SND_SOC_WM8960 is not set
# CONFIG_SND_SOC_WM8962 is not set
# CONFIG_SND_SOC_WM8974 is not set
# CONFIG_SND_SOC_WM8978 is not set
# CONFIG_SND_SOC_WM8985 is not set
# CONFIG_SND_SOC_ZX_AUD96P22 is not set
# CONFIG_SND_SOC_NAU8540 is not set
# CONFIG_SND_SOC_NAU8810 is not set
# CONFIG_SND_SOC_NAU8824 is not set
# CONFIG_SND_SOC_TPA6130A2 is not set
# CONFIG_SND_SIMPLE_CARD is not set
# CONFIG_SND_SIMPLE_SCU_CARD is not set
# CONFIG_SND_AUDIO_GRAPH_CARD is not set
# CONFIG_SND_AUDIO_GRAPH_SCU_CARD is not set
# HID support
# CONFIG_HID is not set
# USB HID support
# CONFIG_USB_HID is not set
# CONFIG_HID_PID is not set
# USB HID Boot Protocol drivers
# CONFIG_USB_KBD is not set
# CONFIG_USB_MOUSE is not set
# I2C HID support
# CONFIG_I2C_HID is not set
CONFIG_USB_OHCI_LITTLE_ENDIAN=y
CONFIG_USB_SUPPORT=y
CONFIG_USB_COMMON=y
CONFIG_USB_ARCH_HAS_HCD=y
CONFIG_USB=y
# CONFIG_USB_ANNOUNCE_NEW_DEVICES is not set
# Miscellaneous USB options
CONFIG_USB_DEFAULT_PERSIST=y
# CONFIG_USB_DYNAMIC_MINORS is not set
# CONFIG_USB_OTG is not set
# CONFIG_USB_OTG_WHITELIST is not set
# CONFIG_USB_OTG_BLACKLIST_HUB is not set
# CONFIG_USB_LEDS_TRIGGER_USBPORT is not set
# CONFIG_USB_MON is not set
# CONFIG_USB_WUSB_CBAF is not set
# USB Host Controller Drivers
# CONFIG_USB_C67X00_HCD is not set
# CONFIG_USB_XHCI_HCD is not set
CONFIG_USB_EHCI_HCD=y
# CONFIG_USB_EHCI_ROOT_HUB_TT is not set
CONFIG_USB_EHCI_TT_NEWSCHED=y
CONFIG_USB_EHCI_HCD_PLATFORM=y
# CONFIG_USB_OXU210HP_HCD is not set
# CONFIG_USB_ISP116X_HCD is not set
# CONFIG_USB_ISP1362_HCD is not set
# CONFIG_USB_FOTG210_HCD is not set
# CONFIG_USB_MAX3421_HCD is not set
CONFIG_USB_OHCI_HCD=y
CONFIG_USB_OHCI_HCD_PLATFORM=y
# CONFIG_USB_SL811_HCD is not set
# CONFIG_USB_R8A66597_HCD is not set
# CONFIG_USB_HCD_TEST_MODE is not set
# USB Device Class drivers
# CONFIG_USB_ACM is not set
# CONFIG_USB_PRINTER is not set
# CONFIG_USB_WDM is not set
# CONFIG_USB_TMC is not set
# NOTE: USB_STORAGE depends on SCSI but BLK_DEV_SD may
# also be needed; see USB_STORAGE Help for more info
CONFIG_USB_STORAGE=y
# CONFIG_USB_STORAGE_DEBUG is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_REALTEK is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_DATAFAB is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_FREECOM is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_ISD200 is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_USBAT is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_SDDR09 is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_SDDR55 is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_JUMPSHOT is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_ALAUDA is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_ONETOUCH is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_KARMA is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_CYPRESS_ATACB is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_ENE_UB6250 is not set
CONFIG_USB_UAS=y
# USB Imaging devices
# CONFIG_USB_MDC800 is not set
# CONFIG_USB_MICROTEK is not set
# CONFIG_USBIP_CORE is not set
CONFIG_USB_MUSB_HDRC=y
# CONFIG_USB_MUSB_HOST is not set
# CONFIG_USB_MUSB_GADGET is not set
CONFIG_USB_MUSB_DUAL_ROLE=y
# Platform Glue Layer
CONFIG_USB_MUSB_SUNXI=y
# MUSB DMA mode
# CONFIG_MUSB_PIO_ONLY is not set
# CONFIG_USB_DWC3 is not set
# CONFIG_USB_DWC2 is not set
# CONFIG_USB_CHIPIDEA is not set
# CONFIG_USB_ISP1760 is not set
# USB port drivers
# CONFIG_USB_SERIAL is not set
# USB Miscellaneous drivers
# CONFIG_USB_EMI62 is not set
# CONFIG_USB_EMI26 is not set
# CONFIG_USB_ADUTUX is not set
# CONFIG_USB_SEVSEG is not set
# CONFIG_USB_LEGOTOWER is not set
# CONFIG_USB_LCD is not set
# CONFIG_USB_CYPRESS_CY7C63 is not set
# CONFIG_USB_CYTHERM is not set
# CONFIG_USB_IDMOUSE is not set
# CONFIG_USB_FTDI_ELAN is not set
# CONFIG_USB_APPLEDISPLAY is not set
# CONFIG_USB_SISUSBVGA is not set
# CONFIG_USB_LD is not set
# CONFIG_USB_TRANCEVIBRATOR is not set
# CONFIG_USB_IOWARRIOR is not set
# CONFIG_USB_TEST is not set
# CONFIG_USB_EHSET_TEST_FIXTURE is not set
# CONFIG_USB_ISIGHTFW is not set
# CONFIG_USB_YUREX is not set
# CONFIG_USB_EZUSB_FX2 is not set
# CONFIG_USB_HUB_USB251XB is not set
# CONFIG_USB_HSIC_USB3503 is not set
# CONFIG_USB_HSIC_USB4604 is not set
# CONFIG_USB_LINK_LAYER_TEST is not set
# CONFIG_USB_CHAOSKEY is not set
# USB Physical Layer drivers
CONFIG_USB_PHY=y
CONFIG_NOP_USB_XCEIV=y
# CONFIG_AM335X_PHY_USB is not set
# CONFIG_USB_GPIO_VBUS is not set
# CONFIG_USB_ISP1301 is not set
# CONFIG_USB_ULPI is not set
CONFIG_USB_GADGET=y
# CONFIG_USB_GADGET_DEBUG is not set
# CONFIG_USB_GADGET_DEBUG_FILES is not set
# CONFIG_USB_GADGET_DEBUG_FS is not set
CONFIG_USB_GADGET_VBUS_DRAW=2
CONFIG_USB_GADGET_STORAGE_NUM_BUFFERS=2
# USB Peripheral Controller
# CONFIG_USB_FOTG210_UDC is not set
# CONFIG_USB_GR_UDC is not set
# CONFIG_USB_R8A66597 is not set
# CONFIG_USB_PXA27X is not set
# CONFIG_USB_MV_UDC is not set
# CONFIG_USB_MV_U3D is not set
# CONFIG_USB_SNP_UDC_PLAT is not set
# CONFIG_USB_M66592 is not set
# CONFIG_USB_BDC_UDC is not set
# CONFIG_USB_NET2272 is not set
# CONFIG_USB_GADGET_XILINX is not set
# CONFIG_USB_DUMMY_HCD is not set
# CONFIG_USB_CONFIGFS is not set
# USB Power Delivery and Type-C drivers
# CONFIG_TYPEC_UCSI is not set
# CONFIG_USB_LED_TRIG is not set
# CONFIG_USB_ULPI_BUS is not set
# CONFIG_UWB is not set
CONFIG_MMC=y
CONFIG_PWRSEQ_EMMC=y
CONFIG_PWRSEQ_SIMPLE=y
CONFIG_MMC_BLOCK=y
CONFIG_MMC_BLOCK_MINORS=8
CONFIG_SDIO_UART=y
# CONFIG_MMC_TEST is not set
# MMC/SD/SDIO Host Controller Drivers
# CONFIG_MMC_DEBUG is not set
# CONFIG_MMC_SDHCI is not set
# CONFIG_MMC_SPI is not set
# CONFIG_MMC_DW is not set
# CONFIG_MMC_VUB300 is not set
# CONFIG_MMC_USHC is not set
# CONFIG_MMC_USDHI6ROL0 is not set
CONFIG_MMC_SUNXI=y
# CONFIG_MMC_MTK is not set
# CONFIG_MEMSTICK is not set
CONFIG_NEW_LEDS=y
CONFIG_LEDS_CLASS=y
# CONFIG_LEDS_CLASS_FLASH is not set
CONFIG_LEDS_BRIGHTNESS_HW_CHANGED=y
# LED drivers
# CONFIG_LEDS_BCM6328 is not set
# CONFIG_LEDS_BCM6358 is not set
# CONFIG_LEDS_LM3530 is not set
# CONFIG_LEDS_LM3642 is not set
# CONFIG_LEDS_PCA9532 is not set
CONFIG_LEDS_GPIO=y
# CONFIG_LEDS_LP3944 is not set
# CONFIG_LEDS_LP3952 is not set
# CONFIG_LEDS_LP5521 is not set
# CONFIG_LEDS_LP5523 is not set
# CONFIG_LEDS_LP5562 is not set
# CONFIG_LEDS_LP8501 is not set
# CONFIG_LEDS_LP8860 is not set
# CONFIG_LEDS_PCA955X is not set
# CONFIG_LEDS_PCA963X is not set
# CONFIG_LEDS_DAC124S085 is not set
# CONFIG_LEDS_PWM is not set
# CONFIG_LEDS_REGULATOR is not set
# CONFIG_LEDS_BD2802 is not set
# CONFIG_LEDS_LT3593 is not set
# CONFIG_LEDS_TCA6507 is not set
# CONFIG_LEDS_TLC591XX is not set
# CONFIG_LEDS_LM355x is not set
# CONFIG_LEDS_IS31FL319X is not set
# CONFIG_LEDS_IS31FL32XX is not set
# LED driver for blink(1) USB RGB LED is under Special HID drivers (HID_THINGM)
# CONFIG_LEDS_BLINKM is not set
# CONFIG_LEDS_SYSCON is not set
# CONFIG_LEDS_USER is not set
# LED Triggers
CONFIG_LEDS_TRIGGERS=y
CONFIG_LEDS_TRIGGER_TIMER=y
# CONFIG_LEDS_TRIGGER_ONESHOT is not set
# CONFIG_LEDS_TRIGGER_DISK is not set
# CONFIG_LEDS_TRIGGER_MTD is not set
# CONFIG_LEDS_TRIGGER_HEARTBEAT is not set
# CONFIG_LEDS_TRIGGER_BACKLIGHT is not set
# CONFIG_LEDS_TRIGGER_CPU is not set
# CONFIG_LEDS_TRIGGER_GPIO is not set
CONFIG_LEDS_TRIGGER_DEFAULT_ON=y
# iptables trigger is under Netfilter config (LED target)
# CONFIG_LEDS_TRIGGER_TRANSIENT is not set
# CONFIG_LEDS_TRIGGER_CAMERA is not set
# CONFIG_LEDS_TRIGGER_PANIC is not set
CONFIG_LEDS_TRIGGER_NETDEV=y
# CONFIG_ACCESSIBILITY is not set
CONFIG_EDAC_ATOMIC_SCRUB=y
CONFIG_EDAC_SUPPORT=y
CONFIG_RTC_LIB=y
CONFIG_RTC_MC146818_LIB=y
CONFIG_RTC_CLASS=y
CONFIG_RTC_HCTOSYS=y
CONFIG_RTC_HCTOSYS_DEVICE="rtc0"
CONFIG_RTC_SYSTOHC=y
CONFIG_RTC_SYSTOHC_DEVICE="rtc0"
# CONFIG_RTC_DEBUG is not set
# CONFIG_RTC_NVMEM is not set
# RTC interfaces
CONFIG_RTC_INTF_SYSFS=y
CONFIG_RTC_INTF_PROC=y
CONFIG_RTC_INTF_DEV=y
# CONFIG_RTC_INTF_DEV_UIE_EMUL is not set
# CONFIG_RTC_DRV_TEST is not set
# I2C RTC drivers
# CONFIG_RTC_DRV_ABB5ZES3 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_ABX80X is not set
# CONFIG_RTC_DRV_DS1307 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_DS1374 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_DS1672 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_HYM8563 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_MAX6900 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_RS5C372 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_ISL1208 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_ISL12022 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_X1205 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_PCF8523 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_PCF85063 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_PCF8563 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_PCF8583 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_M41T80 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_BQ32K is not set
# CONFIG_RTC_DRV_S35390A is not set
# CONFIG_RTC_DRV_FM3130 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_RX8010 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_RX8581 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_RX8025 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_EM3027 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_RV8803 is not set
# SPI RTC drivers
# CONFIG_RTC_DRV_M41T93 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_M41T94 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_DS1302 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_DS1305 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_DS1343 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_DS1347 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_DS1390 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_MAX6916 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_R9701 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_RX4581 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_RX6110 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_RS5C348 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_MAX6902 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_PCF2123 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_MCP795 is not set
CONFIG_RTC_I2C_AND_SPI=y
# SPI and I2C RTC drivers
# CONFIG_RTC_DRV_DS3232 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_PCF2127 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_RV3029C2 is not set
# Platform RTC drivers
CONFIG_RTC_DRV_CMOS=y
# CONFIG_RTC_DRV_DS1286 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_DS1511 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_DS1553 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_DS1685_FAMILY is not set
# CONFIG_RTC_DRV_DS1742 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_DS2404 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_STK17TA8 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_M48T86 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_M48T35 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_M48T59 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_MSM6242 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_BQ4802 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_RP5C01 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_V3020 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_ZYNQMP is not set
# on-CPU RTC drivers
CONFIG_RTC_DRV_SUN6I=y
# CONFIG_RTC_DRV_FTRTC010 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_SNVS is not set
# CONFIG_RTC_DRV_R7301 is not set
# HID Sensor RTC drivers
CONFIG_DMADEVICES=y
# CONFIG_DMADEVICES_DEBUG is not set
# DMA Devices
CONFIG_DMA_ENGINE=y
CONFIG_DMA_VIRTUAL_CHANNELS=y
CONFIG_DMA_OF=y
# CONFIG_ALTERA_MSGDMA is not set
CONFIG_DMA_SUN6I=y
# CONFIG_FSL_EDMA is not set
# CONFIG_INTEL_IDMA64 is not set
# CONFIG_NBPFAXI_DMA is not set
# CONFIG_QCOM_HIDMA_MGMT is not set
# CONFIG_QCOM_HIDMA is not set
# CONFIG_DW_DMAC is not set
# DMA Clients
# CONFIG_ASYNC_TX_DMA is not set
# CONFIG_DMATEST is not set
# DMABUF options
CONFIG_SYNC_FILE=y
# CONFIG_SW_SYNC is not set
# CONFIG_AUXDISPLAY is not set
# CONFIG_UIO is not set
# CONFIG_VIRT_DRIVERS is not set
# Virtio drivers
# CONFIG_VIRTIO_MMIO is not set
# Microsoft Hyper-V guest support
# CONFIG_HYPERV_TSCPAGE is not set
CONFIG_STAGING=y
# CONFIG_IRDA is not set
# CONFIG_COMEDI is not set
# CONFIG_RTLLIB is not set
# CONFIG_R8712U is not set
# IIO staging drivers
# Accelerometers
# CONFIG_ADIS16201 is not set
# CONFIG_ADIS16203 is not set
# CONFIG_ADIS16209 is not set
# CONFIG_ADIS16240 is not set
# Analog to digital converters
# CONFIG_AD7606 is not set
# CONFIG_AD7780 is not set
# CONFIG_AD7816 is not set
# CONFIG_AD7192 is not set
# CONFIG_AD7280 is not set
# Analog digital bi-direction converters
# CONFIG_ADT7316 is not set
# Capacitance to digital converters
# CONFIG_AD7150 is not set
# CONFIG_AD7152 is not set
# CONFIG_AD7746 is not set
# Direct Digital Synthesis
# CONFIG_AD9832 is not set
# CONFIG_AD9834 is not set
# Digital gyroscope sensors
# CONFIG_ADIS16060 is not set
# Network Analyzer, Impedance Converters
# CONFIG_AD5933 is not set
# Light sensors
# CONFIG_TSL2x7x is not set
# Active energy metering IC
# CONFIG_ADE7753 is not set
# CONFIG_ADE7754 is not set
# CONFIG_ADE7758 is not set
# CONFIG_ADE7759 is not set
# CONFIG_ADE7854 is not set
# Resolver to digital converters
# CONFIG_AD2S90 is not set
# CONFIG_AD2S1200 is not set
# CONFIG_AD2S1210 is not set
# Triggers - standalone
# Speakup console speech
# CONFIG_SPEAKUP is not set
# CONFIG_STAGING_MEDIA is not set
# Android
# CONFIG_STAGING_BOARD is not set
# CONFIG_LTE_GDM724X is not set
# CONFIG_LNET is not set
# CONFIG_GS_FPGABOOT is not set
# CONFIG_COMMON_CLK_XLNX_CLKWZRD is not set
# CONFIG_FB_TFT is not set
# CONFIG_MOST is not set
# CONFIG_KS7010 is not set
# CONFIG_GREYBUS is not set
# CONFIG_CRYPTO_DEV_CCREE is not set
# CONFIG_TYPEC_TCPM is not set
# CONFIG_PI433 is not set
# CONFIG_GOLDFISH is not set
# CONFIG_CHROME_PLATFORMS is not set
# CONFIG_MIKROTIK is not set
CONFIG_CLKDEV_LOOKUP=y
CONFIG_HAVE_CLK_PREPARE=y
CONFIG_COMMON_CLK=y
# Common Clock Framework
# CONFIG_CLK_HSDK is not set
# CONFIG_COMMON_CLK_SI5351 is not set
# CONFIG_COMMON_CLK_SI514 is not set
# CONFIG_COMMON_CLK_SI570 is not set
# CONFIG_COMMON_CLK_CDCE706 is not set
# CONFIG_COMMON_CLK_CDCE925 is not set
# CONFIG_COMMON_CLK_CS2000_CP is not set
# CONFIG_CLK_QORIQ is not set
# CONFIG_COMMON_CLK_NXP is not set
# CONFIG_COMMON_CLK_PWM is not set
# CONFIG_COMMON_CLK_PXA is not set
# CONFIG_COMMON_CLK_PIC32 is not set
# CONFIG_COMMON_CLK_VC5 is not set
CONFIG_SUNXI_CCU=y
CONFIG_SUN8I_A23_CCU=y
CONFIG_SUN8I_A33_CCU=y
CONFIG_SUN8I_A83T_CCU=y
CONFIG_SUN8I_H3_CCU=y
CONFIG_SUN8I_V3S_CCU=y
CONFIG_SUN8I_DE2_CCU=y
CONFIG_SUN8I_R40_CCU=y
CONFIG_SUN8I_R_CCU=y
# CONFIG_HWSPINLOCK is not set
# Clock Source drivers
CONFIG_TIMER_OF=y
CONFIG_TIMER_PROBE=y
CONFIG_CLKSRC_MMIO=y
CONFIG_SUN4I_TIMER=y
CONFIG_ARM_ARCH_TIMER=y
CONFIG_ARM_ARCH_TIMER_EVTSTREAM=y
# CONFIG_ARM_TIMER_SP804 is not set
# CONFIG_ATMEL_PIT is not set
# CONFIG_SH_TIMER_CMT is not set
# CONFIG_SH_TIMER_MTU2 is not set
# CONFIG_SH_TIMER_TMU is not set
# CONFIG_EM_TIMER_STI is not set
# CONFIG_MAILBOX is not set
# CONFIG_IOMMU_SUPPORT is not set
# Remoteproc drivers
# CONFIG_REMOTEPROC is not set
# Rpmsg drivers
# SOC (System On Chip) specific Drivers
# Amlogic SoC drivers
# Broadcom SoC drivers
# CONFIG_SOC_BRCMSTB is not set
# i.MX SoC drivers
# Qualcomm SoC drivers
CONFIG_SUNXI_SRAM=y
# CONFIG_SOC_TI is not set
# CONFIG_PM_DEVFREQ is not set
CONFIG_EXTCON=y
# Extcon Device Drivers
# CONFIG_EXTCON_ADC_JACK is not set
# CONFIG_EXTCON_AXP288 is not set
# CONFIG_EXTCON_GPIO is not set
# CONFIG_EXTCON_MAX3355 is not set
# CONFIG_EXTCON_RT8973A is not set
# CONFIG_EXTCON_SM5502 is not set
# CONFIG_EXTCON_USB_GPIO is not set
# CONFIG_MEMORY is not set
CONFIG_IIO=y
# CONFIG_IIO_BUFFER is not set
# CONFIG_IIO_CONFIGFS is not set
# CONFIG_IIO_TRIGGER is not set
# CONFIG_IIO_SW_DEVICE is not set
# CONFIG_IIO_SW_TRIGGER is not set
# Accelerometers
# CONFIG_ADXL345_I2C is not set
# CONFIG_ADXL345_SPI is not set
# CONFIG_BMA180 is not set
# CONFIG_BMA220 is not set
# CONFIG_BMC150_ACCEL is not set
# CONFIG_DA280 is not set
# CONFIG_DA311 is not set
# CONFIG_DMARD06 is not set
# CONFIG_DMARD09 is not set
# CONFIG_DMARD10 is not set
# CONFIG_IIO_ST_ACCEL_3AXIS is not set
# CONFIG_KXSD9 is not set
# CONFIG_KXCJK1013 is not set
# CONFIG_MC3230 is not set
# CONFIG_MMA7455_I2C is not set
# CONFIG_MMA7455_SPI is not set
# CONFIG_MMA7660 is not set
# CONFIG_MMA8452 is not set
# CONFIG_MMA9551 is not set
# CONFIG_MMA9553 is not set
# CONFIG_MXC4005 is not set
# CONFIG_MXC6255 is not set
# CONFIG_SCA3000 is not set
# CONFIG_STK8312 is not set
# CONFIG_STK8BA50 is not set
# CONFIG_AD7266 is not set
# CONFIG_AD7291 is not set
# CONFIG_AD7298 is not set
# CONFIG_AD7476 is not set
# CONFIG_AD7766 is not set
# CONFIG_AD7791 is not set
# CONFIG_AD7793 is not set
# CONFIG_AD7887 is not set
# CONFIG_AD7923 is not set
# CONFIG_AD799X is not set
# CONFIG_AXP20X_ADC is not set
# CONFIG_AXP288_ADC is not set
# CONFIG_CC10001_ADC is not set
# CONFIG_ENVELOPE_DETECTOR is not set
# CONFIG_HI8435 is not set
# CONFIG_HX711 is not set
# CONFIG_INA2XX_ADC is not set
# CONFIG_LTC2471 is not set
# CONFIG_LTC2485 is not set
# CONFIG_LTC2497 is not set
# CONFIG_MAX1027 is not set
# CONFIG_MAX11100 is not set
# CONFIG_MAX1118 is not set
# CONFIG_MAX1363 is not set
# CONFIG_MAX9611 is not set
# CONFIG_MCP320X is not set
# CONFIG_MCP3422 is not set
# CONFIG_NAU7802 is not set
# CONFIG_SUN4I_GPADC is not set
# CONFIG_TI_ADC081C is not set
# CONFIG_TI_ADC0832 is not set
# CONFIG_TI_ADC084S021 is not set
# CONFIG_TI_ADC12138 is not set
# CONFIG_TI_ADC108S102 is not set
# CONFIG_TI_ADC128S052 is not set
# CONFIG_TI_ADC161S626 is not set
# CONFIG_TI_ADS1015 is not set
# CONFIG_TI_ADS7950 is not set
# CONFIG_TI_ADS8688 is not set
# CONFIG_TI_TLC4541 is not set
# CONFIG_VF610_ADC is not set
# Amplifiers
# CONFIG_AD8366 is not set
# Chemical Sensors
# CONFIG_ATLAS_PH_SENSOR is not set
# CONFIG_CCS811 is not set
# CONFIG_IAQCORE is not set
# CONFIG_VZ89X is not set
# Hid Sensor IIO Common
# SSP Sensor Common
# CONFIG_IIO_SSP_SENSORHUB is not set
# Counters
# Digital to analog converters
# CONFIG_AD5064 is not set
# CONFIG_AD5360 is not set
# CONFIG_AD5380 is not set
# CONFIG_AD5421 is not set
# CONFIG_AD5446 is not set
# CONFIG_AD5449 is not set
# CONFIG_AD5592R is not set
# CONFIG_AD5593R is not set
# CONFIG_AD5504 is not set
# CONFIG_AD5624R_SPI is not set
# CONFIG_LTC2632 is not set
# CONFIG_AD5686 is not set
# CONFIG_AD5755 is not set
# CONFIG_AD5761 is not set
# CONFIG_AD5764 is not set
# CONFIG_AD5791 is not set
# CONFIG_AD7303 is not set
# CONFIG_AD8801 is not set
# CONFIG_DPOT_DAC is not set
# CONFIG_M62332 is not set
# CONFIG_MAX517 is not set
# CONFIG_MAX5821 is not set
# CONFIG_MCP4725 is not set
# CONFIG_MCP4922 is not set
# CONFIG_VF610_DAC is not set
# IIO dummy driver
# Frequency Synthesizers DDS/PLL
# Clock Generator/Distribution
# CONFIG_AD9523 is not set
# Phase-Locked Loop (PLL) frequency synthesizers
# CONFIG_ADF4350 is not set
# CONFIG_ADIS16080 is not set
# CONFIG_ADIS16130 is not set
# CONFIG_ADIS16136 is not set
# CONFIG_ADIS16260 is not set
# CONFIG_ADXRS450 is not set
# CONFIG_BMG160 is not set
# CONFIG_MPU3050_I2C is not set
# CONFIG_IIO_ST_GYRO_3AXIS is not set
# CONFIG_ITG3200 is not set
# Health Sensors
# Heart Rate Monitors
# CONFIG_AFE4403 is not set
# CONFIG_AFE4404 is not set
# CONFIG_MAX30100 is not set
# CONFIG_MAX30102 is not set
# Humidity sensors
# CONFIG_AM2315 is not set
# CONFIG_DHT11 is not set
# CONFIG_HDC100X is not set
# CONFIG_HTS221 is not set
# CONFIG_HTU21 is not set
# CONFIG_SI7005 is not set
# CONFIG_SI7020 is not set
# Inertial measurement units
# CONFIG_ADIS16400 is not set
# CONFIG_ADIS16480 is not set
# CONFIG_BMI160_I2C is not set
# CONFIG_BMI160_SPI is not set
# CONFIG_KMX61 is not set
# CONFIG_INV_MPU6050_SPI is not set
# CONFIG_IIO_ST_LSM6DSX is not set
# Light sensors
# CONFIG_ADJD_S311 is not set
# CONFIG_AL3320A is not set
# CONFIG_APDS9300 is not set
# CONFIG_APDS9960 is not set
# CONFIG_BH1750 is not set
# CONFIG_BH1780 is not set
# CONFIG_CM32181 is not set
# CONFIG_CM3232 is not set
# CONFIG_CM3323 is not set
# CONFIG_CM3605 is not set
# CONFIG_CM36651 is not set
# CONFIG_GP2AP020A00F is not set
# CONFIG_SENSORS_ISL29018 is not set
# CONFIG_SENSORS_ISL29028 is not set
# CONFIG_ISL29125 is not set
# CONFIG_JSA1212 is not set
# CONFIG_RPR0521 is not set
# CONFIG_LTR501 is not set
# CONFIG_MAX44000 is not set
# CONFIG_OPT3001 is not set
# CONFIG_PA12203001 is not set
# CONFIG_SI1145 is not set
# CONFIG_STK3310 is not set
# CONFIG_TCS3414 is not set
# CONFIG_TCS3472 is not set
# CONFIG_SENSORS_TSL2563 is not set
# CONFIG_TSL2583 is not set
# CONFIG_TSL4531 is not set
# CONFIG_US5182D is not set
# CONFIG_VCNL4000 is not set
# CONFIG_VEML6070 is not set
# CONFIG_VL6180 is not set
# Magnetometer sensors
# CONFIG_AK8974 is not set
# CONFIG_AK8975 is not set
# CONFIG_AK09911 is not set
# CONFIG_BMC150_MAGN_I2C is not set
# CONFIG_BMC150_MAGN_SPI is not set
# CONFIG_MAG3110 is not set
# CONFIG_MMC35240 is not set
# CONFIG_IIO_ST_MAGN_3AXIS is not set
# CONFIG_SENSORS_HMC5843_I2C is not set
# CONFIG_SENSORS_HMC5843_SPI is not set
# Multiplexers
# CONFIG_IIO_MUX is not set
# Inclinometer sensors
# Digital potentiometers
# CONFIG_DS1803 is not set
# CONFIG_MAX5481 is not set
# CONFIG_MAX5487 is not set
# CONFIG_MCP4131 is not set
# CONFIG_MCP4531 is not set
# CONFIG_TPL0102 is not set
# Digital potentiostats
# CONFIG_LMP91000 is not set
# Pressure sensors
# CONFIG_ABP060MG is not set
# CONFIG_BMP280 is not set
# CONFIG_HP03 is not set
# CONFIG_MPL115_I2C is not set
# CONFIG_MPL115_SPI is not set
# CONFIG_MPL3115 is not set
# CONFIG_MS5611 is not set
# CONFIG_MS5637 is not set
# CONFIG_IIO_ST_PRESS is not set
# CONFIG_T5403 is not set
# CONFIG_HP206C is not set
# CONFIG_ZPA2326 is not set
# Lightning sensors
# CONFIG_AS3935 is not set
# Proximity and distance sensors
# CONFIG_LIDAR_LITE_V2 is not set
# CONFIG_SRF04 is not set
# CONFIG_SX9500 is not set
# CONFIG_SRF08 is not set
# Temperature sensors
# CONFIG_MAXIM_THERMOCOUPLE is not set
# CONFIG_MLX90614 is not set
# CONFIG_TMP006 is not set
# CONFIG_TMP007 is not set
# CONFIG_TSYS01 is not set
# CONFIG_TSYS02D is not set
CONFIG_PWM=y
CONFIG_PWM_SYSFS=y
# CONFIG_PWM_FSL_FTM is not set
# CONFIG_PWM_PCA9685 is not set
CONFIG_PWM_SUN4I=y
CONFIG_IRQCHIP=y
CONFIG_ARM_GIC=y
CONFIG_ARM_GIC_MAX_NR=1
# CONFIG_IPACK_BUS is not set
CONFIG_ARCH_HAS_RESET_CONTROLLER=y
CONFIG_RESET_CONTROLLER=y
# CONFIG_RESET_ATH79 is not set
# CONFIG_RESET_BERLIN is not set
# CONFIG_RESET_IMX7 is not set
# CONFIG_RESET_LANTIQ is not set
# CONFIG_RESET_LPC18XX is not set
# CONFIG_RESET_MESON is not set
# CONFIG_RESET_PISTACHIO is not set
# CONFIG_RESET_SOCFPGA is not set
# CONFIG_RESET_STM32 is not set
CONFIG_RESET_SUNXI=y
# CONFIG_RESET_TI_SYSCON is not set
# CONFIG_RESET_ZYNQ is not set
# CONFIG_RESET_TEGRA_BPMP is not set
# CONFIG_FMC is not set
# PHY Subsystem
CONFIG_GENERIC_PHY=y
CONFIG_PHY_SUN4I_USB=y
CONFIG_PHY_SUN9I_USB=y
# CONFIG_BCM_KONA_USB2_PHY is not set
# CONFIG_PHY_PXA_28NM_HSIC is not set
# CONFIG_PHY_PXA_28NM_USB2 is not set
# CONFIG_PHY_CPCAP_USB is not set
# CONFIG_POWERCAP is not set
# CONFIG_MCB is not set
# Performance monitor support
CONFIG_ARM_PMU=y
# CONFIG_RAS is not set
# Android
# CONFIG_ANDROID is not set
# CONFIG_LIBNVDIMM is not set
# CONFIG_DAX is not set
CONFIG_NVMEM=y
CONFIG_NVMEM_SUNXI_SID=y
# CONFIG_STM is not set
# CONFIG_INTEL_TH is not set
# CONFIG_FPGA is not set
# FSI support
# CONFIG_FSI is not set
# CONFIG_TEE is not set
# Firmware Drivers
CONFIG_ARM_PSCI_FW=y
# CONFIG_ARM_PSCI_CHECKER is not set
# CONFIG_FIRMWARE_MEMMAP is not set
# CONFIG_FW_CFG_SYSFS is not set
CONFIG_HAVE_ARM_SMCCC=y
# CONFIG_GOOGLE_FIRMWARE is not set
# Tegra firmware driver
# File systems
CONFIG_DCACHE_WORD_ACCESS=y
# CONFIG_EXT2_FS is not set
# CONFIG_EXT3_FS is not set
CONFIG_EXT4_FS=y
CONFIG_EXT4_USE_FOR_EXT2=y
# CONFIG_EXT4_FS_POSIX_ACL is not set
# CONFIG_EXT4_FS_SECURITY is not set
# CONFIG_EXT4_ENCRYPTION is not set
# CONFIG_EXT4_DEBUG is not set
CONFIG_JBD2=y
# CONFIG_JBD2_DEBUG is not set
CONFIG_FS_MBCACHE=y
# CONFIG_REISERFS_FS is not set
# CONFIG_JFS_FS is not set
# CONFIG_XFS_FS is not set
# CONFIG_GFS2_FS is not set
# CONFIG_OCFS2_FS is not set
# CONFIG_BTRFS_FS is not set
# CONFIG_NILFS2_FS is not set
CONFIG_F2FS_FS=y
CONFIG_F2FS_STAT_FS=y
CONFIG_F2FS_FS_XATTR=y
# CONFIG_F2FS_FS_POSIX_ACL is not set
# CONFIG_F2FS_FS_SECURITY is not set
# CONFIG_F2FS_CHECK_FS is not set
# CONFIG_F2FS_FS_ENCRYPTION is not set
# CONFIG_F2FS_FAULT_INJECTION is not set
CONFIG_FS_POSIX_ACL=y
CONFIG_EXPORTFS=y
# CONFIG_EXPORTFS_BLOCK_OPS is not set
CONFIG_FILE_LOCKING=y
# CONFIG_MANDATORY_FILE_LOCKING is not set
# CONFIG_FS_ENCRYPTION is not set
CONFIG_FSNOTIFY=y
CONFIG_DNOTIFY=y
CONFIG_INOTIFY_USER=y
# CONFIG_FANOTIFY is not set
# CONFIG_QUOTA is not set
# CONFIG_QUOTACTL is not set
# CONFIG_AUTOFS4_FS is not set
# CONFIG_FUSE_FS is not set
CONFIG_OVERLAY_FS=y
# CONFIG_OVERLAY_FS_REDIRECT_DIR is not set
# CONFIG_OVERLAY_FS_INDEX is not set
# Caches
# CONFIG_FSCACHE is not set
# CD-ROM/DVD Filesystems
# CONFIG_ISO9660_FS is not set
# CONFIG_UDF_FS is not set
# DOS/FAT/NT Filesystems
CONFIG_FAT_FS=y
# CONFIG_MSDOS_FS is not set
CONFIG_VFAT_FS=y
CONFIG_FAT_DEFAULT_CODEPAGE=437
CONFIG_FAT_DEFAULT_IOCHARSET="iso8859-1"
# CONFIG_FAT_DEFAULT_UTF8 is not set
# CONFIG_NTFS_FS is not set
# Pseudo filesystems
CONFIG_PROC_FS=y
CONFIG_PROC_SYSCTL=y
CONFIG_PROC_PAGE_MONITOR=y
# CONFIG_PROC_CHILDREN is not set
CONFIG_PROC_STRIPPED=y
CONFIG_KERNFS=y
CONFIG_SYSFS=y
CONFIG_TMPFS=y
CONFIG_TMPFS_POSIX_ACL=y
CONFIG_TMPFS_XATTR=y
# CONFIG_HUGETLBFS is not set
# CONFIG_HUGETLB_PAGE is not set
CONFIG_CONFIGFS_FS=y
CONFIG_MISC_FILESYSTEMS=y
# CONFIG_ORANGEFS_FS is not set
# CONFIG_ADFS_FS is not set
# CONFIG_AFFS_FS is not set
# CONFIG_HFS_FS is not set
# CONFIG_HFSPLUS_FS is not set
# CONFIG_BEFS_FS is not set
# CONFIG_BFS_FS is not set
# CONFIG_EFS_FS is not set
CONFIG_JFFS2_FS=y
CONFIG_JFFS2_FS_DEBUG=0
CONFIG_JFFS2_FS_WRITEBUFFER=y
# CONFIG_JFFS2_FS_WBUF_VERIFY is not set
CONFIG_JFFS2_SUMMARY=y
CONFIG_JFFS2_FS_XATTR=y
CONFIG_JFFS2_FS_POSIX_ACL=y
CONFIG_JFFS2_FS_SECURITY=y
CONFIG_JFFS2_COMPRESSION_OPTIONS=y
CONFIG_JFFS2_ZLIB=y
CONFIG_JFFS2_LZO=y
CONFIG_JFFS2_LZMA=y
CONFIG_JFFS2_RTIME=y
CONFIG_JFFS2_RUBIN=y
# CONFIG_JFFS2_CMODE_NONE is not set
CONFIG_JFFS2_CMODE_PRIORITY=y
# CONFIG_JFFS2_CMODE_SIZE is not set
# CONFIG_JFFS2_CMODE_FAVOURLZO is not set
# CONFIG_CRAMFS is not set
CONFIG_SQUASHFS=y
# CONFIG_SQUASHFS_FILE_CACHE is not set
CONFIG_SQUASHFS_FILE_DIRECT=y
# CONFIG_SQUASHFS_DECOMP_SINGLE is not set
# CONFIG_SQUASHFS_DECOMP_MULTI is not set
CONFIG_SQUASHFS_DECOMP_MULTI_PERCPU=y
CONFIG_SQUASHFS_XATTR=y
CONFIG_SQUASHFS_ZLIB=y
CONFIG_SQUASHFS_LZ4=y
CONFIG_SQUASHFS_LZO=y
CONFIG_SQUASHFS_XZ=y
# CONFIG_SQUASHFS_ZSTD is not set
# CONFIG_SQUASHFS_4K_DEVBLK_SIZE is not set
CONFIG_SQUASHFS_EMBEDDED=y
CONFIG_SQUASHFS_FRAGMENT_CACHE_SIZE=3
# CONFIG_VXFS_FS is not set
# CONFIG_MINIX_FS is not set
# CONFIG_OMFS_FS is not set
# CONFIG_HPFS_FS is not set
# CONFIG_QNX4FS_FS is not set
# CONFIG_QNX6FS_FS is not set
# CONFIG_ROMFS_FS is not set
# CONFIG_PSTORE is not set
# CONFIG_SYSV_FS is not set
# CONFIG_UFS_FS is not set
CONFIG_NETWORK_FILESYSTEMS=y
# CONFIG_NFS_FS is not set
# CONFIG_NFSD is not set
# CONFIG_CEPH_FS is not set
# CONFIG_CIFS is not set
# CONFIG_NCP_FS is not set
# CONFIG_CODA_FS is not set
# CONFIG_AFS_FS is not set
CONFIG_NLS=y
CONFIG_NLS_DEFAULT="iso8859-1"
CONFIG_NLS_CODEPAGE_437=y
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_737 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_775 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_850 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_852 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_855 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_857 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_860 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_861 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_862 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_863 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_864 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_865 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_866 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_869 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_936 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_950 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_932 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_949 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_874 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_8 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_1250 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_1251 is not set
# CONFIG_NLS_ASCII is not set
CONFIG_NLS_ISO8859_1=y
# CONFIG_NLS_ISO8859_2 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_3 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_4 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_5 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_6 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_7 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_9 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_13 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_14 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_15 is not set
# CONFIG_NLS_KOI8_R is not set
# CONFIG_NLS_KOI8_U is not set
# CONFIG_NLS_MAC_ROMAN is not set
# CONFIG_NLS_MAC_CELTIC is not set
# CONFIG_NLS_MAC_CENTEURO is not set
# CONFIG_NLS_MAC_CROATIAN is not set
# CONFIG_NLS_MAC_CYRILLIC is not set
# CONFIG_NLS_MAC_GAELIC is not set
# CONFIG_NLS_MAC_GREEK is not set
# CONFIG_NLS_MAC_ICELAND is not set
# CONFIG_NLS_MAC_INUIT is not set
# CONFIG_NLS_MAC_ROMANIAN is not set
# CONFIG_NLS_MAC_TURKISH is not set
# CONFIG_NLS_UTF8 is not set
# CONFIG_DLM is not set
# Kernel hacking
# printk and dmesg options
CONFIG_PRINTK_TIME=y
CONFIG_CONSOLE_LOGLEVEL_DEFAULT=7
CONFIG_MESSAGE_LOGLEVEL_DEFAULT=4
# CONFIG_BOOT_PRINTK_DELAY is not set
CONFIG_DYNAMIC_DEBUG=y
# Compile-time checks and compiler options
# CONFIG_DEBUG_INFO is not set
# CONFIG_ENABLE_WARN_DEPRECATED is not set
CONFIG_ENABLE_MUST_CHECK=y
CONFIG_FRAME_WARN=2048
CONFIG_STRIP_ASM_SYMS=y
# CONFIG_READABLE_ASM is not set
# CONFIG_UNUSED_SYMBOLS is not set
# CONFIG_PAGE_OWNER is not set
CONFIG_DEBUG_FS=y
# CONFIG_HEADERS_CHECK is not set
CONFIG_OPTIMIZE_INLINING=y
# CONFIG_DEBUG_SECTION_MISMATCH is not set
CONFIG_SECTION_MISMATCH_WARN_ONLY=y
# CONFIG_DEBUG_FORCE_WEAK_PER_CPU is not set
CONFIG_MAGIC_SYSRQ=y
CONFIG_MAGIC_SYSRQ_DEFAULT_ENABLE=0x1
# CONFIG_MAGIC_SYSRQ_SERIAL is not set
CONFIG_DEBUG_KERNEL=y
# Memory Debugging
# CONFIG_PAGE_EXTENSION is not set
# CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC is not set
# CONFIG_PAGE_POISONING is not set
# CONFIG_DEBUG_RODATA_TEST is not set
# CONFIG_DEBUG_OBJECTS is not set
# CONFIG_SLUB_STATS is not set
CONFIG_HAVE_DEBUG_KMEMLEAK=y
# CONFIG_DEBUG_KMEMLEAK is not set
# CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE is not set
# CONFIG_DEBUG_VM is not set
CONFIG_ARCH_HAS_DEBUG_VIRTUAL=y
# CONFIG_DEBUG_VIRTUAL is not set
CONFIG_DEBUG_MEMORY_INIT=y
# CONFIG_DEBUG_PER_CPU_MAPS is not set
# CONFIG_DEBUG_HIGHMEM is not set
# CONFIG_DEBUG_SHIRQ is not set
# Debug Lockups and Hangs
# CONFIG_SOFTLOCKUP_DETECTOR is not set
# CONFIG_DETECT_HUNG_TASK is not set
# CONFIG_WQ_WATCHDOG is not set
CONFIG_PANIC_ON_OOPS=y
CONFIG_PANIC_ON_OOPS_VALUE=1
CONFIG_PANIC_TIMEOUT=1
# CONFIG_SCHED_DEBUG is not set
# CONFIG_SCHED_INFO is not set
# CONFIG_SCHEDSTATS is not set
# CONFIG_SCHED_STACK_END_CHECK is not set
# CONFIG_DEBUG_TIMEKEEPING is not set
# CONFIG_DEBUG_PREEMPT is not set
# Lock Debugging (spinlocks, mutexes, etc...)
# CONFIG_DEBUG_RT_MUTEXES is not set
# CONFIG_DEBUG_SPINLOCK is not set
# CONFIG_DEBUG_MUTEXES is not set
# CONFIG_DEBUG_WW_MUTEX_SLOWPATH is not set
# CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC is not set
# CONFIG_PROVE_LOCKING is not set
# CONFIG_LOCK_STAT is not set
# CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP is not set
# CONFIG_DEBUG_LOCKING_API_SELFTESTS is not set
# CONFIG_LOCK_TORTURE_TEST is not set
# CONFIG_WW_MUTEX_SELFTEST is not set
# CONFIG_STACKTRACE is not set
# CONFIG_WARN_ALL_UNSEEDED_RANDOM is not set
# CONFIG_DEBUG_KOBJECT is not set
CONFIG_DEBUG_BUGVERBOSE=y
# CONFIG_DEBUG_LIST is not set
# CONFIG_DEBUG_PI_LIST is not set
# CONFIG_DEBUG_SG is not set
# CONFIG_DEBUG_NOTIFIERS is not set
# CONFIG_DEBUG_CREDENTIALS is not set
# RCU Debugging
# CONFIG_PROVE_RCU is not set
# CONFIG_TORTURE_TEST is not set
# CONFIG_RCU_PERF_TEST is not set
# CONFIG_RCU_TORTURE_TEST is not set
CONFIG_RCU_CPU_STALL_TIMEOUT=60
# CONFIG_RCU_TRACE is not set
# CONFIG_RCU_EQS_DEBUG is not set
# CONFIG_DEBUG_WQ_FORCE_RR_CPU is not set
# CONFIG_DEBUG_BLOCK_EXT_DEVT is not set
# CONFIG_CPU_HOTPLUG_STATE_CONTROL is not set
# CONFIG_NOTIFIER_ERROR_INJECTION is not set
# CONFIG_FAULT_INJECTION is not set
# CONFIG_LATENCYTOP is not set
CONFIG_HAVE_FUNCTION_TRACER=y
CONFIG_HAVE_FUNCTION_GRAPH_TRACER=y
CONFIG_HAVE_DYNAMIC_FTRACE=y
CONFIG_HAVE_DYNAMIC_FTRACE_WITH_REGS=y
CONFIG_HAVE_FTRACE_MCOUNT_RECORD=y
CONFIG_HAVE_SYSCALL_TRACEPOINTS=y
CONFIG_HAVE_C_RECORDMCOUNT=y
CONFIG_TRACING_SUPPORT=y
# CONFIG_FTRACE is not set
# CONFIG_DMA_API_DEBUG is not set
# Runtime Testing
# CONFIG_LKDTM is not set
# CONFIG_TEST_LIST_SORT is not set
# CONFIG_TEST_SORT is not set
# CONFIG_BACKTRACE_SELF_TEST is not set
# CONFIG_RBTREE_TEST is not set
# CONFIG_INTERVAL_TREE_TEST is not set
# CONFIG_PERCPU_TEST is not set
# CONFIG_ATOMIC64_SELFTEST is not set
# CONFIG_TEST_HEXDUMP is not set
# CONFIG_TEST_STRING_HELPERS is not set
# CONFIG_TEST_KSTRTOX is not set
# CONFIG_TEST_PRINTF is not set
# CONFIG_TEST_BITMAP is not set
# CONFIG_TEST_UUID is not set
# CONFIG_TEST_RHASHTABLE is not set
# CONFIG_TEST_HASH is not set
# CONFIG_TEST_LKM is not set
# CONFIG_TEST_USER_COPY is not set
# CONFIG_TEST_BPF is not set
# CONFIG_TEST_FIRMWARE is not set
# CONFIG_TEST_SYSCTL is not set
# CONFIG_TEST_UDELAY is not set
# CONFIG_TEST_STATIC_KEYS is not set
# CONFIG_TEST_KMOD is not set
# CONFIG_MEMTEST is not set
# CONFIG_BUG_ON_DATA_CORRUPTION is not set
# CONFIG_SAMPLES is not set
CONFIG_HAVE_ARCH_KGDB=y
# CONFIG_KGDB is not set
# CONFIG_ARCH_WANTS_UBSAN_NO_NULL is not set
# CONFIG_UBSAN is not set
CONFIG_ARCH_HAS_DEVMEM_IS_ALLOWED=y
# CONFIG_ARM_PTDUMP is not set
CONFIG_ARM_UNWIND=y
# CONFIG_DEBUG_USER is not set
# CONFIG_DEBUG_LL is not set
CONFIG_DEBUG_LL_INCLUDE="mach/debug-macro.S"
# CONFIG_DEBUG_UART_8250 is not set
CONFIG_UNCOMPRESS_INCLUDE="debug/uncompress.h"
# CONFIG_PID_IN_CONTEXTIDR is not set
# CONFIG_CORESIGHT is not set
# Security options
# CONFIG_KEYS is not set
CONFIG_SECURITY_DMESG_RESTRICT=y
# CONFIG_SECURITY is not set
CONFIG_SECURITYFS=y
CONFIG_HAVE_HARDENED_USERCOPY_ALLOCATOR=y
CONFIG_HARDENED_USERCOPY=y
# CONFIG_HARDENED_USERCOPY_PAGESPAN is not set
# CONFIG_STATIC_USERMODEHELPER is not set
CONFIG_DEFAULT_SECURITY_DAC=y
CONFIG_DEFAULT_SECURITY=""
CONFIG_CRYPTO=y
# Crypto core or helper
CONFIG_CRYPTO_ALGAPI=y
CONFIG_CRYPTO_ALGAPI2=y
CONFIG_CRYPTO_AEAD=y
CONFIG_CRYPTO_AEAD2=y
CONFIG_CRYPTO_BLKCIPHER=y
CONFIG_CRYPTO_BLKCIPHER2=y
CONFIG_CRYPTO_HASH=y
CONFIG_CRYPTO_HASH2=y
CONFIG_CRYPTO_RNG=y
CONFIG_CRYPTO_RNG2=y
# CONFIG_CRYPTO_RSA is not set
# CONFIG_CRYPTO_DH is not set
# CONFIG_CRYPTO_ECDH is not set
CONFIG_CRYPTO_MANAGER=y
CONFIG_CRYPTO_MANAGER2=y
# CONFIG_CRYPTO_USER is not set
CONFIG_CRYPTO_MANAGER_DISABLE_TESTS=y
# CONFIG_CRYPTO_GF128MUL is not set
# CONFIG_CRYPTO_NULL is not set
CONFIG_CRYPTO_NULL2=y
CONFIG_CRYPTO_PCRYPT=y
CONFIG_CRYPTO_WORKQUEUE=y
# CONFIG_CRYPTO_CRYPTD is not set
# CONFIG_CRYPTO_MCRYPTD is not set
# CONFIG_CRYPTO_AUTHENC is not set
# CONFIG_CRYPTO_TEST is not set
# Authenticated Encryption with Associated Data
# CONFIG_CRYPTO_CCM is not set
# CONFIG_CRYPTO_GCM is not set
# CONFIG_CRYPTO_CHACHA20POLY1305 is not set
# CONFIG_CRYPTO_SEQIV is not set
# CONFIG_CRYPTO_ECHAINIV is not set
# Block modes
# CONFIG_CRYPTO_CBC is not set
# CONFIG_CRYPTO_CTR is not set
# CONFIG_CRYPTO_CTS is not set
# CONFIG_CRYPTO_ECB is not set
# CONFIG_CRYPTO_LRW is not set
# CONFIG_CRYPTO_PCBC is not set
# CONFIG_CRYPTO_XTS is not set
# CONFIG_CRYPTO_KEYWRAP is not set
# Hash modes
# CONFIG_CRYPTO_CMAC is not set
# CONFIG_CRYPTO_HMAC is not set
# CONFIG_CRYPTO_XCBC is not set
# CONFIG_CRYPTO_VMAC is not set
# Digest
CONFIG_CRYPTO_CRC32C=y
CONFIG_CRYPTO_CRC32=y
CONFIG_CRYPTO_CRCT10DIF=y
# CONFIG_CRYPTO_GHASH is not set
# CONFIG_CRYPTO_POLY1305 is not set
# CONFIG_CRYPTO_MD4 is not set
CONFIG_CRYPTO_MD5=y
# CONFIG_CRYPTO_MICHAEL_MIC is not set
# CONFIG_CRYPTO_RMD128 is not set
# CONFIG_CRYPTO_RMD160 is not set
# CONFIG_CRYPTO_RMD256 is not set
# CONFIG_CRYPTO_RMD320 is not set
CONFIG_CRYPTO_SHA1=y
# CONFIG_CRYPTO_SHA256 is not set
# CONFIG_CRYPTO_SHA512 is not set
# CONFIG_CRYPTO_SHA3 is not set
# CONFIG_CRYPTO_TGR192 is not set
# CONFIG_CRYPTO_WP512 is not set
# Ciphers
CONFIG_CRYPTO_AES=y
# CONFIG_CRYPTO_AES_TI is not set
# CONFIG_CRYPTO_ANUBIS is not set
CONFIG_CRYPTO_ARC4=y
# CONFIG_CRYPTO_BLOWFISH is not set
# CONFIG_CRYPTO_CAMELLIA is not set
# CONFIG_CRYPTO_CAST5 is not set
# CONFIG_CRYPTO_CAST6 is not set
CONFIG_CRYPTO_DES=y
# CONFIG_CRYPTO_FCRYPT is not set
# CONFIG_CRYPTO_KHAZAD is not set
# CONFIG_CRYPTO_SALSA20 is not set
# CONFIG_CRYPTO_CHACHA20 is not set
# CONFIG_CRYPTO_SEED is not set
# CONFIG_CRYPTO_SERPENT is not set
# CONFIG_CRYPTO_TEA is not set
# CONFIG_CRYPTO_TWOFISH is not set
# Compression
# CONFIG_CRYPTO_DEFLATE is not set
# CONFIG_CRYPTO_LZO is not set
# CONFIG_CRYPTO_842 is not set
# CONFIG_CRYPTO_LZ4 is not set
# CONFIG_CRYPTO_LZ4HC is not set
# Random Number Generation
# CONFIG_CRYPTO_ANSI_CPRNG is not set
# CONFIG_CRYPTO_DRBG_MENU is not set
# CONFIG_CRYPTO_JITTERENTROPY is not set
# CONFIG_CRYPTO_USER_API_HASH is not set
# CONFIG_CRYPTO_USER_API_SKCIPHER is not set
# CONFIG_CRYPTO_USER_API_RNG is not set
# CONFIG_CRYPTO_USER_API_AEAD is not set
CONFIG_CRYPTO_HW=y
# CONFIG_CRYPTO_DEV_FSL_CAAM_CRYPTO_API_DESC is not set
CONFIG_CRYPTO_DEV_SUN4I_SS=y
CONFIG_CRYPTO_DEV_SUN4I_SS_PRNG=y
# Certificates for signature checking
# CONFIG_ARM_CRYPTO is not set
# CONFIG_BINARY_PRINTF is not set
# Library routines
CONFIG_BITREVERSE=y
CONFIG_HAVE_ARCH_BITREVERSE=y
CONFIG_RATIONAL=y
CONFIG_GENERIC_STRNCPY_FROM_USER=y
CONFIG_GENERIC_STRNLEN_USER=y
CONFIG_GENERIC_NET_UTILS=y
CONFIG_GENERIC_PCI_IOMAP=y
CONFIG_GENERIC_IO=y
CONFIG_ARCH_USE_CMPXCHG_LOCKREF=y
CONFIG_CRC_CCITT=y
CONFIG_CRC16=y
CONFIG_CRC_T10DIF=y
# CONFIG_CRC_ITU_T is not set
CONFIG_CRC32=y
# CONFIG_CRC32_SELFTEST is not set
# CONFIG_CRC32_SLICEBY8 is not set
# CONFIG_CRC32_SLICEBY4 is not set
CONFIG_CRC32_SARWATE=y
# CONFIG_CRC32_BIT is not set
# CONFIG_CRC4 is not set
# CONFIG_CRC7 is not set
# CONFIG_LIBCRC32C is not set
# CONFIG_CRC8 is not set
# CONFIG_AUDIT_ARCH_COMPAT_GENERIC is not set
# CONFIG_RANDOM32_SELFTEST is not set
CONFIG_ZLIB_INFLATE=y
CONFIG_ZLIB_DEFLATE=y
CONFIG_LZO_COMPRESS=y
CONFIG_LZO_DECOMPRESS=y
CONFIG_LZ4_DECOMPRESS=y
CONFIG_XZ_DEC=y
# CONFIG_XZ_DEC_X86 is not set
# CONFIG_XZ_DEC_POWERPC is not set
# CONFIG_XZ_DEC_IA64 is not set
CONFIG_XZ_DEC_ARM=y
# CONFIG_XZ_DEC_ARMTHUMB is not set
# CONFIG_XZ_DEC_SPARC is not set
CONFIG_XZ_DEC_BCJ=y
# CONFIG_XZ_DEC_TEST is not set
CONFIG_LZMA_COMPRESS=y
CONFIG_LZMA_DECOMPRESS=y
CONFIG_GENERIC_ALLOCATOR=y
CONFIG_TEXTSEARCH=y
# CONFIG_TEXTSEARCH_KMP is not set
# CONFIG_TEXTSEARCH_BM is not set
# CONFIG_TEXTSEARCH_FSM is not set
CONFIG_HAS_IOMEM=y
CONFIG_HAS_IOPORT_MAP=y
CONFIG_HAS_DMA=y
# CONFIG_SGL_ALLOC is not set
# CONFIG_DMA_NOOP_OPS is not set
# CONFIG_DMA_VIRT_OPS is not set
CONFIG_CPU_RMAP=y
CONFIG_DQL=y
CONFIG_GLOB=y
# CONFIG_GLOB_SELFTEST is not set
CONFIG_NLATTR=y
# CONFIG_CORDIC is not set
# CONFIG_DDR is not set
# CONFIG_IRQ_POLL is not set
CONFIG_LIBFDT=y
CONFIG_FONT_SUPPORT=y
# CONFIG_FONTS is not set
CONFIG_FONT_8x8=y
CONFIG_FONT_8x16=y
# CONFIG_SG_SPLIT is not set
CONFIG_SG_POOL=y
CONFIG_ARCH_HAS_SG_CHAIN=y
CONFIG_SBITMAP=y
# CONFIG_STRING_SELFTEST is not set
CONFIG_HAVE_KVM_IRQCHIP=y
CONFIG_HAVE_KVM_IRQFD=y
CONFIG_HAVE_KVM_IRQ_ROUTING=y
CONFIG_HAVE_KVM_EVENTFD=y
CONFIG_KVM_MMIO=y
CONFIG_HAVE_KVM_MSI=y
CONFIG_HAVE_KVM_CPU_RELAX_INTERCEPT=y
CONFIG_KVM_VFIO=y
CONFIG_HAVE_KVM_ARCH_TLB_FLUSH_ALL=y
CONFIG_KVM_GENERIC_DIRTYLOG_READ_PROTECT=y
CONFIG_VIRTUALIZATION=y
CONFIG_KVM=y
CONFIG_KVM_ARM_HOST=y
CONFIG_VHOST_NET=y
CONFIG_VHOST=y
# CONFIG_VHOST_CROSS_ENDIAN_LEGACY is not set
sun8i-v3s.dtsi sun8i-v3s_dtsi.txt
 * Copyright (C) 2016 Icenowy Zheng <icenowy@aosc.xyz>
 * This file is dual-licensed: you can use it either under the terms
 * of the GPL or the X11 license, at your option. Note that this dual
 * licensing only applies to this file, and not this project as a
 * whole.
 *  a) This file is free software; you can redistribute it and/or
 *     modify it under the terms of the GNU General Public License as
 *     published by the Free Software Foundation; either version 2 of the
 *     License, or (at your option) any later version.
 *     This file is distributed in the hope that it will be useful,
 *     but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 *     MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
 *     GNU General Public License for more details.
 * Or, alternatively,
 *  b) Permission is hereby granted, free of charge, to any person
 *     obtaining a copy of this software and associated documentation
 *     files (the "Software"), to deal in the Software without
 *     restriction, including without limitation the rights to use,
 *     copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or
 *     sell copies of the Software, and to permit persons to whom the
 *     Software is furnished to do so, subject to the following
 *     conditions:
 *     The above copyright notice and this permission notice shall be
 *     included in all copies or substantial portions of the Software.
 *     THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
 *     EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES
 *     OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
 *     NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
 *     HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
 *     WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
 *     FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
 *     OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
#include <dt-bindings/interrupt-controller/arm-gic.h>
#include <dt-bindings/clock/sun8i-v3s-ccu.h>
#include <dt-bindings/reset/sun8i-v3s-ccu.h>
#include <dt-bindings/pwm/pwm.h>
	#address-cells = <1>;
	#size-cells = <1>;
	interrupt-parent = <&gic>;
	chosen {
		#size-cells = <1>;
		ranges;
		simplefb_lcd: framebuffer@0 {
			compatible = "allwinner,simple-framebuffer",
				     "simple-framebuffer";
			allwinner,pipeline = "de0-lcd0";
			clocks = <&ccu CLK_BUS_TCON0>, <&display_clocks 0>,
				 <&display_clocks 6>, <&ccu CLK_TCON0>;
			status = "disabled";
	cpus {
		#size-cells = <0>;
		cpu@0 {
			compatible = "arm,cortex-a7";
			device_type = "cpu";
			reg = <0>;
			clocks = <&ccu CLK_CPU>;
	de: display-engine {
		compatible = "allwinner,sun8i-v3s-display-engine";
		allwinner,pipelines = <&mixer0>;
	timer {
		compatible = "arm,armv7-timer";
		interrupts = <GIC_PPI 13 (GIC_CPU_MASK_SIMPLE(4) | IRQ_TYPE_LEVEL_LOW)>,
			     <GIC_PPI 14 (GIC_CPU_MASK_SIMPLE(4) | IRQ_TYPE_LEVEL_LOW)>,
			     <GIC_PPI 11 (GIC_CPU_MASK_SIMPLE(4) | IRQ_TYPE_LEVEL_LOW)>,
			     <GIC_PPI 10 (GIC_CPU_MASK_SIMPLE(4) | IRQ_TYPE_LEVEL_LOW)>;
	clocks {
		#size-cells = <1>;
		ranges;
		osc24M: osc24M_clk {
			#clock-cells = <0>;
			compatible = "fixed-clock";
			clock-frequency = <24000000>;
		osc32k: osc32k_clk {
			#clock-cells = <0>;
			clock-frequency = <32768>;
	soc {
		compatible = "simple-bus";
		#size-cells = <1>;
		ranges;
		display_clocks: clock@1000000 {
			compatible = "allwinner,sun8i-v3s-de2-clk";
			reg = <0x01000000 0x100000>;
			clocks = <&ccu CLK_DE>,
				 <&ccu CLK_BUS_DE>;
			clock-names = "mod",
				      "bus";
			resets = <&ccu RST_BUS_DE>;
			#clock-cells = <1>;
			#reset-cells = <1>;
		mixer0: mixer@1100000 {
			compatible = "allwinner,sun8i-v3s-de2-mixer";
			reg = <0x01100000 0x100000>;
			clocks = <&display_clocks 0>,
				 <&display_clocks 6>;
			clock-names = "bus",
				      "mod";
			resets = <&display_clocks 0>;
			assigned-clocks = <&display_clocks 6>;
			assigned-clock-rates = <150000000>;
			ports {
				#size-cells = <0>;
				mixer0_out: port@1 {
					#size-cells = <0>;
					reg = <1>;
					mixer0_out_tcon0: endpoint@0 {
						reg = <0>;
						remote-endpoint = <&tcon0_in_mixer0>;
		syscon: syscon@1c00000 {
			compatible = "allwinner,sun8i-v3s-system-controller",
				"syscon";
			reg = <0x01c00000 0x1000>;
		tcon0: lcd-controller@1c0c000 {
			compatible = "allwinner,sun8i-v3s-tcon";
			reg = <0x01c0c000 0x1000>;
			interrupts = <GIC_SPI 86 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
				 <&ccu CLK_TCON0>;
			clock-names = "ahb",
				      "tcon-ch0";
			clock-output-names = "tcon-pixel-clock";
			resets = <&ccu RST_BUS_TCON0>;
			reset-names = "lcd";
			ports {
				#size-cells = <0>;
				tcon0_in: port@0 {
					#size-cells = <0>;
					reg = <0>;
					tcon0_in_mixer0: endpoint@0 {
						reg = <0>;
						remote-endpoint = <&mixer0_out_tcon0>;
				tcon0_out: port@1 {
					#size-cells = <0>;
					reg = <1>;
		dma: dma-controller@01c02000 {
			compatible = "allwinner,sun8i-v3s-dma";
			reg = <0x01c02000 0x1000>;
			interrupts = <GIC_SPI 50 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
			clocks = <&ccu CLK_BUS_DMA>;
			resets = <&ccu RST_BUS_DMA>;
			#dma-cells = <1>;
		mmc0: mmc@01c0f000 {
			compatible = "allwinner,sun7i-a20-mmc";
			reg = <0x01c0f000 0x1000>;
			clocks = <&ccu CLK_BUS_MMC0>,
				 <&ccu CLK_MMC0>,
				 <&ccu CLK_MMC0_OUTPUT>,
				 <&ccu CLK_MMC0_SAMPLE>;
				      "mmc",
				      "output",
				      "sample";
			resets = <&ccu RST_BUS_MMC0>;
			reset-names = "ahb";
			interrupts = <GIC_SPI 60 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
			#size-cells = <0>;
		mmc1: mmc@01c10000 {
			reg = <0x01c10000 0x1000>;
			clocks = <&ccu CLK_BUS_MMC1>,
				 <&ccu CLK_MMC1>,
				 <&ccu CLK_MMC1_OUTPUT>,
				 <&ccu CLK_MMC1_SAMPLE>;
				      "mmc",
				      "output",
				      "sample";
			resets = <&ccu RST_BUS_MMC1>;
			interrupts = <GIC_SPI 61 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
			pinctrl-names = "default";
			pinctrl-0 = <&mmc1_pins>;
			#size-cells = <0>;
		mmc2: mmc@01c11000 {
			reg = <0x01c11000 0x1000>;
			clocks = <&ccu CLK_BUS_MMC2>,
				 <&ccu CLK_MMC2>,
				 <&ccu CLK_MMC2_OUTPUT>,
				 <&ccu CLK_MMC2_SAMPLE>;
				      "mmc",
				      "output",
				      "sample";
			resets = <&ccu RST_BUS_MMC2>;
			interrupts = <GIC_SPI 62 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
			#size-cells = <0>;
		usb_otg: usb@01c19000 {
			compatible = "allwinner,sun8i-h3-musb";
			reg = <0x01c19000 0x0400>;
			clocks = <&ccu CLK_BUS_OTG>;
			resets = <&ccu RST_BUS_OTG>;
			interrupts = <GIC_SPI 71 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
			interrupt-names = "mc";
			phys = <&usbphy 0>;
			phy-names = "usb";
			extcon = <&usbphy 0>;
		usbphy: phy@01c19400 {
			compatible = "allwinner,sun8i-v3s-usb-phy";
			reg = <0x01c19400 0x2c>,
			      <0x01c1a800 0x4>;
			reg-names = "phy_ctrl",
				    "pmu0";
			clocks = <&ccu CLK_USB_PHY0>;
			clock-names = "usb0_phy";
			resets = <&ccu RST_USB_PHY0>;
			reset-names = "usb0_reset";
			#phy-cells = <1>;
		ehci0: usb@01c1a000 {
			compatible = "allwinner,sun8i-v3s-ehci", "generic-ehci";
			reg = <0x01c1a000 0x100>;
			interrupts = <GIC_SPI 72 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
			clocks = <&ccu CLK_BUS_EHCI0>, <&ccu CLK_BUS_OHCI0>;
			resets = <&ccu RST_BUS_EHCI0>, <&ccu RST_BUS_OHCI0>;
		ohci0: usb@01c1a400 {
			compatible = "allwinner,sun8i-v3s-ohci", "generic-ohci";
			reg = <0x01c1a400 0x100>;
			interrupts = <GIC_SPI 73 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
			clocks = <&ccu CLK_BUS_EHCI0>, <&ccu CLK_BUS_OHCI0>,
				 <&ccu CLK_USB_OHCI0>;
		ccu: clock@01c20000 {
			compatible = "allwinner,sun8i-v3s-ccu";
			reg = <0x01c20000 0x400>;
			clock-names = "hosc", "losc";
			#clock-cells = <1>;
			#reset-cells = <1>;
		rtc: rtc@01c20400 {
			compatible = "allwinner,sun6i-a31-rtc";
			reg = <0x01c20400 0x54>;
			interrupts = <GIC_SPI 40 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>,
				     <GIC_SPI 41 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
		pio: pinctrl@01c20800 {
			compatible = "allwinner,sun8i-v3s-pinctrl";
			reg = <0x01c20800 0x400>;
			interrupts = <GIC_SPI 15 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>,
				     <GIC_SPI 17 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
			gpio-controller;
			#gpio-cells = <3>;
			interrupt-controller;
			#interrupt-cells = <3>;
			i2c0_pins: i2c0 {
				pins = "PB6", "PB7";
				function = "i2c0";
			uart0_pins_a: uart0@0 {
				pins = "PB8", "PB9";
				function = "uart0";
			uart1_pins_a: uart1@0 {
				pins = "PE21", "PE22";
				function = "uart1";
			uart2_pins_a: uart2@0 {
				pins = "PB0", "PB1";
				function = "uart2";
			//LCD引脚
				lcd_rgb666_pins: lcd-rgb666-pins {
							pins =	"PE4", "PE5", "PE6", "PE7", "PE8", "PE9",
									"PE10", "PE11", "PE12", "PE13" , "PE14", "PE15",
									"PE16", "PE17", "PE18", "PE19", "PE23", "PE24",//data信号
									"PE3",//VSYNC
									"PE2",//HSYNC
									"PE1",//DE
									"PE0";//CLK
							function = "lcd";
			mmc0_pins_a: mmc0@0 {
				pins = "PF0", "PF1", "PF2", "PF3",
				       "PF4", "PF5";
				function = "mmc0";
				drive-strength = <30>;
				bias-pull-up;
			mmc1_pins: mmc1 {
				pins = "PG0", "PG1", "PG2", "PG3",
				       "PG4", "PG5";
				function = "mmc1";
				bias-pull-up;
			spi0_pins: spi0 {
				function = "spi0";
		timer@01c20c00 {
			compatible = "allwinner,sun4i-a10-timer";
			reg = <0x01c20c00 0xa0>;
			interrupts = <GIC_SPI 18 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>,
				     <GIC_SPI 19 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
			clocks = <&osc24M>;
		wdt0: watchdog@01c20ca0 {
			reg = <0x01c20ca0 0x20>;
			interrupts = <GIC_SPI 25 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
		pwm: pwm@1c21400 {
			compatible = "allwinner,sun8i-v3s-pwm",
				     "allwinner,sun7i-a20-pwm";
			reg = <0x01c21400 0x400>;
			clocks = <&osc24M>;
			#pwm-cells = <3>;
		lradc: lradc@1c22800 {
			compatible = "allwinner,sun4i-a10-lradc-keys";
			reg = <0x01c22800 0x400>;
			interrupts = <GIC_SPI 30 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
		codec: codec@01c22c00 {
			#sound-dai-cells = <0>;
			compatible = "allwinner,sun8i-v3s-codec";
			reg = <0x01c22c00 0x400>;
			interrupts = <GIC_SPI 29 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
			clocks = <&ccu CLK_BUS_CODEC>, <&ccu CLK_AC_DIG>;
			clock-names = "apb", "codec";
			resets = <&ccu RST_BUS_CODEC>;
			dmas = <&dma 15>, <&dma 15>;
			dma-names = "rx", "tx";
			allwinner,codec-analog-controls = <&codec_analog>;
		codec_analog: codec-analog@01c23000 {
			compatible = "allwinner,sun8i-v3s-codec-analog";
			reg = <0x01c23000 0x4>;
		uart0: serial@01c28000 {
			reg = <0x01c28000 0x400>;
			interrupts = <GIC_SPI 0 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
			reg-shift = <2>;
			reg-io-width = <4>;
		uart1: serial@01c28400 {
			reg = <0x01c28400 0x400>;
			interrupts = <GIC_SPI 1 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
			reg-shift = <2>;
			reg-io-width = <4>;
		uart2: serial@01c28800 {
			reg = <0x01c28800 0x400>;
			interrupts = <GIC_SPI 2 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
			reg-shift = <2>;
			reg-io-width = <4>;
		i2c0: i2c@01c2ac00 {
			compatible = "allwinner,sun6i-a31-i2c";
			reg = <0x01c2ac00 0x400>;
			interrupts = <GIC_SPI 6 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
			clocks = <&ccu CLK_BUS_I2C0>;
			resets = <&ccu RST_BUS_I2C0>;
			pinctrl-0 = <&i2c0_pins>;
			#size-cells = <0>;
		i2c1: i2c@01c2b000 {
			reg = <0x01c2b000 0x400>;
			interrupts = <GIC_SPI 7 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
			clocks = <&ccu CLK_BUS_I2C1>;
			resets = <&ccu RST_BUS_I2C1>;
			#size-cells = <0>;
		emac: ethernet@1c30000 {
			compatible = "allwinner,sun8i-h3-emac";
			syscon = <&syscon>;
			reg = <0x01c30000 0x10000>;
			interrupts = <GIC_SPI 82 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
			interrupt-names = "macirq";
			resets = <&ccu RST_BUS_EMAC>;
			reset-names = "stmmaceth";
			clocks = <&ccu CLK_BUS_EMAC>;
			clock-names = "stmmaceth";
			phy-handle = <&int_mii_phy>;
			phy-mode = "mii";
			#size-cells = <0>;
			mdio: mdio {
				#size-cells = <0>;
				compatible = "snps,dwmac-mdio";
			mdio-mux {
				compatible = "allwinner,sun8i-h3-mdio-mux";
				#size-cells = <0>;
				mdio-parent-bus = <&mdio>;
				/* Only one MDIO is usable at the time */
				internal_mdio: mdio@1 {
					compatible = "allwinner,sun8i-h3-mdio-internal";
					reg = <1>;
					#size-cells = <0>;
					int_mii_phy: ethernet-phy@1 {
						compatible = "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
						reg = <1>;
						clocks = <&ccu CLK_BUS_EPHY>;
						resets = <&ccu RST_BUS_EPHY>;
		spi0: spi@1c68000 {
			compatible = "allwinner,sun8i-h3-spi";
			reg = <0x01c68000 0x1000>;
			interrupts = <GIC_SPI 65 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
			clocks = <&ccu CLK_BUS_SPI0>, <&ccu CLK_SPI0>;
			clock-names = "ahb", "mod";
			pinctrl-0 = <&spi0_pins>;
			resets = <&ccu RST_BUS_SPI0>;
			#size-cells = <0>;
		gic: interrupt-controller@01c81000 {
			compatible = "arm,cortex-a7-gic", "arm,cortex-a15-gic";
			reg = <0x01c81000 0x1000>,
			      <0x01c82000 0x1000>,
			      <0x01c84000 0x2000>,
			      <0x01c86000 0x2000>;
			interrupts = <GIC_PPI 9 (GIC_CPU_MASK_SIMPLE(4) | IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH)>;
sun8i-v3s-licheepi-zero.dts sun8i-v3s-licheepi-zero_dts.txt
 * whole.
 *     conditions:
/dts-v1/;
#include "sun8i-v3s.dtsi"
	model = "Lichee Pi Zero";
	compatible = "licheepi,licheepi-zero", "allwinner,sun8i-v3s";
	aliases {
		serial0 = &uart0;
		ethernet0 = &emac;
	chosen {
		fb0: framebuffer@0 {
			compatible = "allwinner,simple-framebuffer", "simple-framebuffer";
			clocks = <&ccu CLK_BUS_TCON0>, <&display_clocks 0>, <&display_clocks 6>, <&ccu CLK_TCON0>;
	leds {
	/*backlight: backlight {
	        compatible = "pwm-backlight";
	        pwms = <&pwm 0 50000 PWM_POLARITY_INVERTED>;
	        brightness-levels = <0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100>;
	        default-brightness-level = <50>;
	        enable-gpios = <&pio 1 4 GPIO_ACTIVE_HIGH>;  //PB4 PWM
	    panel: panel {
	        compatible = "qiaodian,qd43003c0-40", "simple-panel";
	        #size-cells = <0>;
			enable-gpios = <&pio 1 4 GPIO_ACTIVE_HIGH>;//使能引脚 PB4脚为高使能 这里为pwm信号
	        // power-supply = <&reg_vcc3v3>;
	        // enable-gpios = <&axp_gpio 0 GPIO_ACTIVE_HIGH>; /* AXP GPIO0 */
	        //backlight = <&backlight>;
	        port@0 {
			reg = <0>;
			#size-cells = <0>;
			panel_input: endpoint@0 {
				reg = <0>;
&spi0 {
	flash@0 {
	    #size-cells = <1>;
	    compatible = "jedec,spi-nor";
	    reg = <0>;
	 partitions {
	      #size-cells = <1>;
	      partition@0 {
	        label = "u-boot";
	        reg = <0x000000 0x100000>;
	        read-only;
	      partition@100000 {
	        label = "dtb";
	        reg = <0x100000 0x10000>;
	        read-only;
	      partition@110000 {
	        label = "kernel";
	        reg = <0x110000 0x400000>;
	        read-only;
	      partition@510000 {
	        label = "rootfs";
	        reg = <0x510000 0xAF0000>;
&emac {
&ehci0 {
&mmc0 {
	pinctrl-0 = <&mmc0_pins_a>;
	broken-cd;
	bus-width = <4>;
	vmmc-supply = <&reg_vcc3v3>;
&i2c0 {
	ns2009: ns2009@48 {
		compatible = "nsiway,ns2009";
		reg = <0x48>;
&ohci0 {
&uart0 {
	pinctrl-0 = <&uart0_pins_a>;
&uart1{
	pinctrl-0 = <&uart1_pins_a>;
&uart2{
	pinctrl-0 = <&uart2_pins_a>;
&codec {
	allwinner,audio-routing =
		"Headphone", "HP",
		"Headphone", "HPCOM",
		"MIC1", "Mic",
		"Mic",  "HBIAS";
&usb_otg {
	dr_mode = "host";
&usbphy {
	usb0_id_det-gpio = <&pio 5 6 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
&pwm {
&de {
&tcon0 {
    pinctrl-0 = <&lcd_rgb666_pins>;
&tcon0_out {
    tcon0_out_lcd: endpoint@0 {
        reg = <0>;
关于drm的log
# dmesg | grep drm
[    1.561227] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[    1.568890] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
[    1.585203] sun4i-drm display-engine: bound 1100000.mixer (ops 0xc07d0110)
[    1.592863] sun4i-drm display-engine: bound 1c0c000.lcd-controller (ops 0xc07ceef8)
[    1.661374] sun4i-drm display-engine: fb0:  frame buffer device
[    1.668294] [drm] Initialized sun4i-drm 1.0.0 20150629 for display-engine on minor 0
最近编辑记录 阿黄 (2020-08-11 09:23:45)
#2 2020-08-11 09:31:50
aodzip
已发帖子: 130
Re: 请教licheepi-zero使用4.19内核,LCD显示不正常
echo 0 > /sys/class/graph*/fb0/blank
试一下,手打的可能有误
#3 2020-08-11 09:54:03
vip888888
已发帖子: 141
可以试下看有没有fb0的信息,之前我也遇到过有fb0的然后cat也没用,后来发现好像是写之后需要控制layout的选择。
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <linux/fb.h>
int main(int argc, char **argv)
	int fd;
	/* 打开fb设备文件 */
	fd = open("/dev/fb0", O_RDWR);
	if (-1 == fd)
		perror("open fb");
		return -1;
	/* 获取fix屏幕信息:获取命令为FBIOGET_FSCREENINFO */
	struct fb_fix_screeninfo fixInfo;
	if (ioctl(fd, FBIOGET_FSCREENINFO, &fixInfo) == -1)
		perror("get fscreeninfo");
		close(fd);
		return -2;
	/* 打印fix信息 */
	printf("id = %s\n", fixInfo.id); /* 厂商id信息 */
	printf("line length = %d\n", fixInfo.line_length);
									/* 这里获取的是一行像素所需空间
									 * 该空间大小是出厂时就固定的了
									 * 厂商会对一行像素字节进行对齐*/
	/* 获取var屏幕的信息:获取命令为FBIOGET_VSCREENINFO */
	struct fb_var_screeninfo varInfo;
	if (ioctl(fd, FBIOGET_VSCREENINFO, &varInfo) == -1)
		perror("get var screen failed\n");
		close(fd);
		return -3;
	/* 打印var信息 */
	printf("xres = %d, yres = %d\n", varInfo.xres, varInfo.yres);
	printf("bits_per_pixel = %d\n", varInfo.bits_per_pixel);
	printf("red: offset = %d, length = %d\n", \
					varInfo.red.offset, varInfo.red.length);
	printf("green: offset = %d, length = %d\n", \
					varInfo.green.offset, varInfo.green.length);
	printf("blue: offset = %d, length = %d\n", \
					varInfo.blue.offset, varInfo.blue.length);
	printf("transp: offset = %d, length = %d\n", \
					varInfo.transp.offset, varInfo.transp.length);
	close(fd);
楼主 #4 2020-08-11 10:26:15
阿黄
已发帖子: 299
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
	int fd;
	/* 打开fb设备文件 */
	if (-1 == fd)
		perror("open fb");
		return -1;
		close(fd);
		return -2;
	/* 打印fix信息 */
									/* 这里获取的是一行像素所需空间
									 * 该空间大小是出厂时就固定的了
									 * 厂商会对一行像素字节进行对齐*/
		close(fd);
		return -3;
	/* 打印var信息 */
	close(fd);
这这里显示是这个信息,用的480*272的40Pin通用屏。 您说的layout是指?
./helloworld
id =
line length = 1920
xres = 480, yres = 272
bits_per_pixel = 32
red: offset = 16, length = 8
green: offset = 8, length = 8
blue: offset = 0, length = 8
transp: offset = 0, length = 0
楼主 #5 2020-08-11 10:27:59
阿黄
已发帖子: 299
试一下,手打的可能有误
感谢,echo 0 > /sys/class/graphics/fb0/blank 上午手上没有屏,中午我试一下这条命令
#6 2020-08-11 11:51:25
popmark
之前看了贴子里面的内容,说v3s数据手册说要关掉帧缓冲的。
楼主 #7 2020-08-11 12:31:13
阿黄
已发帖子: 299
试一下,手打的可能有误
echo 1 > /sys/class/graphics/fb0/blank 可以关闭屏幕
echo 0 > /sys/class/graphics/fb0/blank 可以打开屏幕
楼主 #8 2020-08-11 14:01:20
阿黄
已发帖子: 299
貌似我的引脚控制反了?
#9 2020-08-11 18:38:34
vip888888
已发帖子: 141
我就每次操作fb的时候加了这句控制就可以了。不知道你的会不会是这原因,手机打不好详解。
[img]/files/members/4813/[Thumb]6401145065062-a0332de9-a916-3ed9-b0da-288047941d72.png[/img]
楼主 #10 2020-08-13 09:56:12
阿黄
已发帖子: 299
暂时还没有搞定,有2个疑问:
  1. DRM和FB是可以同时用?还是说fb0是drm模拟出来的?
    根据 [ 1.661374] sun4i-drm display-engine: fb0: frame buffer device 这个log感觉应该是drm层面上又模拟了一个fb0。
  2. drm和fb0可以共存的吧?
后来使用了zero-4.14.y官方的dts,另外,根据licheepi的doc文档 http://zero.lichee.pro/%E9%A9%B1%E5%8A%A8/GPU&DRM.html?highlight=drm,
开启DRM还需要使能以下内核
support for simple panels
CMA
DMA_CMA
然后需要失能(注释)掉原来的simplefb在dts中的节点
以及 http://www.xn--bnq31s.xn--fiqs8s/?id=100中的描述
官方的Linux其实坑就稍微有点点坑了。首先就是花屏的问题,如果你就按上面的代码直接编译的话,那么是铁定会花屏的。LicheePi官方文档的GPU/DRM驱动页面最下面有一行字,说明如果你要使用屏幕的话,那么需要把默认的framebuffer失能。打开arch/arm/boot/dts/sun8i-v3s-licheepi-zero-with-lcd.dtsi,在尾部加上
/delete-node/ &simplefb_lcd;
这么一行就可以失能Framebuffer了。对于4.14kernel,还有一个问题就是屏幕背光不会亮,这时需要打开上面那个文件,将pwm和backlight两节注释掉,同时注释掉panel/port@0/backlight一行。
编译完成的东西在arch/arm/boot/zImage和arch/arm/boot/dts/sun8i-v3s-licheepi-zero*.dtb。
都试过了,还是不行。依旧背光亮,全屏蓝色,cat /dev/random > /dev/fb0 无反应。 dri/card0 暂时还没找到办法进行测试。
#11 2020-08-13 10:26:27
wupaul2001
已发帖子: 307
觉得你寻找问题的方向错了
1.你设备树中Panel节点对应的LCD型号选对了吗?
2.fb0是drm上真实的一个层
3.Linux 4版本VSYNC控制有一个BUG, 具体看你屏使用的是DE MODE还是SYNC
4.你的问题应该出在屏的时序上,而不是FB
楼主 #12 2020-08-13 10:53:20
阿黄
已发帖子: 299
wupaul2001 wrote:
觉得你寻找问题的方向错了
2.fb0是drm上真实的一个层
你说的很有道理,我向这几个方向排查一下。感谢
楼主 #13 2020-08-13 15:53:52
阿黄
已发帖子: 299
wupaul2001 wrote:
觉得你寻找问题的方向错了
2.fb0是drm上真实的一个层
能请教一下第3条的详细情况吗? 我搜了没找到相关的内容,可能我搜索的关键词不对
#14 2020-08-14 13:55:14
wupaul2001
已发帖子: 307
我想起来那个BUG不是存在内核,是U-BOOT,而且是X3的BUG
楼主 #15 2020-08-16 12:37:00
阿黄
已发帖子: 299
更新一下进展:
  1. panel节点型号应该是对的,因为我用别人的4.13版本镜像,用的也是这个compatible = "qiaodian,qd43003c0-40", "simple-panel";是可以驱动的。
  2. 通过命令 echo 0 > /sys/class/graphics/fb0/blank 是禁止休眠,这时候有LCD信号,全屏蓝色。
    通过命令 echo 1 > /sys/class/graphics/fb0/blank 是使能休眠,这时候没有LCD信号,全屏花色。
  3. 示波器测试,DE HSYNC VSYNC信号都是有的,但是RGB数据信号始终是固定的,
  4. 通过cat /dev/random > /dev/fb0 或者按drm的测试方法./modetest -M sun4i-drm -D 0 -a -s 30@28:480x272 -P 27@28:480x272 进行测试
    在命令执行时,示波器测试RGB信号线,也是没有任何变化。
    感觉如果是LCD时序,应该至少RGB数据有变化才对,所以不是LCD时序的问题。更像是DRM与LCD没有关联好的感觉。
下一步打开drm的debug信息看看,虽然可能最终可能只是某个配置没设置好,但查问题的过程还是很有收获的。
LCD有信号时:
LCD无信号时:
楼主 #16 2020-08-17 05:35:14
阿黄
已发帖子: 299
结贴,需要在uboot中初始化LCD。 原因还不明。暂时先这样了
#17 2020-08-17 08:59:06
听风识雨
你的设备树里面都没有 drm, 请问log里面的drm是怎么回事呢?
楼主 #18 2020-08-17 09:04:46
阿黄
已发帖子: 299
这一段
panel: panel {
	        #size-cells = <0>;
	        port@0 {
			reg = <0>;
			#size-cells = <0>;
				reg = <0>;
&tcon0 {
&tcon0_out {
        reg = <0>;
#19 2020-08-17 09:30:42
听风识雨
我看到你的这个用了 simplefb, 如果这个地方继承了u-boot的simplefb, 那么可以不需要drm了。
adozip大佬的帖子大概是这么说的
Widora TINY200 R2 体验版开源开发包,修复了大部分F1C100s/F1C200s的遗留问题
http://whycan.cn/t_5061.html#p51424
楼主 #20 2020-08-17 10:12:43
阿黄
已发帖子: 299
adozip大佬的帖子大概是这么说的
这里写了disabled, 已经禁用了。
#21 2020-08-19 13:57:59
wupaul2001
已发帖子: 307
不disable也可以的,DRM初始化后,会接管FB0
#22 2020-10-20 14:28:02
路人甲
已发帖子: 202
阿黄 wrote:
更新一下进展:
我的也是,居然屏幕休眠了, 运行楼主这个命令之后就不休眠了。 :)
最近编辑记录 路人甲 (2020-10-20 14:35:33)
#23 2020-10-20 14:39:25
九重天
已发帖子: 27
原来如此?!
#24 2021-12-12 16:06:27
how0723
已发帖子: 65
请问如何在在uboot中初始化LCD ?
