楼主 #1 2018-03-28 13:21:22
Wang
贡献个V3S的原理图,顺便问下RGB数据线高低位的问题
V3S_CDR_STD_V1_0_20180322.pdf
V3S_CDR_STD_V1_0_20180322.rar
RGB数据线的高低位可以整组调换顺序吗,方便走线
最近编辑记录 Wang (2018-03-28 13:28:06)
#2 2018-03-28 13:42:12
F1F2
已发帖子: 99
Re: 贡献个V3S的原理图,顺便问下RGB数据线高低位的问题
不可以调整, 否则颜色会不对。
#3 2018-03-28 14:52:48
已发帖子: 9,473
海豚派就是一个脚被占用了,色彩就偏差了。
参考链接1: 海豚派 V3s 开发板资料预览
楼主 #4 2018-03-28 17:53:30
Wang
哦,我以为可以通过修改驱动解决,50pin的液晶屏高低位刚好和40pin的反序
F1F2 wrote:
不可以调整, 否则颜色会不对。
楼主 #5 2018-03-28 17:54:54
Wang
不是占用,是RGB数据位反序
/files/members/3/QQ20180328145118.png
/files/members/3/QQ20180327082950.jpeg
#6 2018-03-28 17:58:38
已发帖子: 9,473
Wang wrote:
不是占用,是RGB数据位反序
占用都不行,更不要说反序了,老老实实把做板水平提高。
#7 2018-03-30 15:55:26
kgp0213
已发帖子: 149
v3s的手册上好像提到了rgb可以交换的。
#8 2018-03-30 16:03:43
已发帖子: 9,473
对, 我昨天帮俄罗斯朋友找资料,说可以整组交换, 但是不知道如何操作。
#9 2018-03-31 00:01:46
kgp0213
已发帖子: 149
v3s有个寄存器可以设定R B交换的。比如原来的输出顺序是RGB,通过寄存器设置可以调整成BGR输出
#10 2018-03-31 00:04:33
kgp0213
已发帖子: 149
v3s资料的303页有寄存器说明
7.2.5.7. TCON0_CTL_REG (Default Value: 0x00000000)
Offset: 0x040
Register Name: TCON0_CTL_REG
R/W Default/Hex Description
31 R/W 0 TCON0_En
0: disable
1: enable
Note: It executes at the beginning of the first blank line of TCON0 timing.
30:29 / / /
28 R/W 0 TCON0_Work_Mode
0: normal
1: dynamic freq
27:26 / / /
25:24 R/W 0 TCON0_IF
00: HV(Sync+DE)
01: 8080 I/F
1x:reserved
23 R/W 0 TCON0_RB_Swap
0: default
1: swap RED and BLUE data at FIFO1
22 / / 21 R/W 0 20 / 19:9 / 8:4
#11 2018-04-20 14:03:06
qianhao
已发帖子: 138
还有用V3S接24位屏的人 围观中
#12 2018-04-20 14:49:40
已发帖子: 9,473
我看了一下 V3s 和 S3手册,最多接18位,芯片引脚没有引出24位来,V3有可能有24位.
#13 2020-04-20 17:25:55
shaoxi2010
已发帖子: 399
A64上我确定这个是可以互换的,倒是突然想起一个奇葩,全志的SDK上的RGB24实际色序是BGR24这个不知道是我理解问题还是是bug,RGB32又是XRGB32这个倒是在驱动有描述。
#14 2020-04-20 17:27:11
shaoxi2010
已发帖子: 399
顺带提一下,主线驱动好像也是有问题的,如果要用到dither显示模式就必须要24或32位色,建议直接选32位色,免得抽风
#15 2020-05-29 20:54:50
zsj050913
V3S应该是屏幕串口和并口接口都可以。
#16 2020-07-31 18:43:45
KappaPROject
hello everybody! can you upload an archive V3S_CDR_STD_V1_0_20180322.rar to an external file sharing site without registration, please?
#17 2020-07-31 18:49:10
KappaPROject
are there any pcb files in the archive or only schematics in pdf? i can not download the archive cause i a new forum member
最近编辑记录 KappaPROject (2020-07-31 18:55:08)
#18 2020-07-31 18:56:02
湘楚浪子
发一个原创精华帖,自动解锁下载权限。
#19 2020-08-21 10:42:57
房地产
已发帖子: 27
RB交换寄存器
#20 2021-07-21 09:32:37
xfdr0805
已发帖子: 350
devmem 0x01c0c040
0x800001E0
#devmem 0x01c0c040 32 0x808001e0
不明白,请看10楼
#21 2022-08-13 17:41:10
aodzip
已发帖子: 130
这个原理图有问题,RESET线接了VDD-SYS,很大几率芯片是起不来的,需要接VCC-IO
#23 2023-07-05 21:08:44
anuoplus
已发帖子: 31
线的顺序不能交换吧?只能是R和B交换好像
