楼主 #1 2020-03-21 23:32:51
Jmhh247
已发帖子: 262
[正点原子i.MX6UL] v4l2+framebuffer预览USB摄像头(番外篇):framebuffer双缓冲消灭撕裂测试
关键字: 正点原子,i.MX6UL,linux, framebuffer
  • 主机环境:ubuntu16.04-64bit
  • 硬件版本:正点原子i.MX6UL emmc
固件帖在本站:[[正点原子i.MX6UL开发板] 编译uboot、linux、buildroot-rootfs](https://whycan.cn/t_3550.html)
#### 一、本篇目标
接上篇- [[正点原子i.MX6UL]v4l2+framebuffer预览USB摄像头(三):实时预览](https://whycan.cn/t_3909.html)
撕裂问题是由于同时进行读写操作,整帧数据被破坏造成的。
如题,本篇主要实现在LCD上使用framebuffer双缓冲,实现无撕裂的实时预览USB摄像头画面。
由于本篇并不属于原定 三分天下 三步走计划,所以定为番外。
#### 二、相关概念
概念尽量简短不占篇幅,主要记录实践的过程。
framegbuffer双缓冲的资料少有完整可靠的介绍,也可能是我没有找到~
下面是我收集到的信息:
framebuffer驱动框架原生支持双缓冲,如果fb底层驱动实现了双缓冲,应用层可以直接使用,非常方便。
framebuffer双缓冲原理是基于 virtual screen 平移实现,平移实际上就是重新配置了显存的首地址。当定义的显存大于LCD实际尺寸两倍以上时,就可以通过 fb_var_screeninfo 中的 xoffset 和 yoffset 控制 x 轴或 y 轴方向的平移,一般来说只实现 y 轴上的平移就够了。
在应用代码中通过 ioctl 的 FBIOPAN_DISPLAY 指令实现平移。
- 当 yoffset = 1 时,表示显示内容向上平移一行。
		vinfo.yoffset = 1;
		ret = ioctl(fbfd, FBIOPAN_DISPLAY, &vinfo);
- 当 yoffset = var->yres时,表示向上平移一个屏幕帧,即相当于切换缓冲区了!
		vinfo.yoffset = vinfo.yres;
- 双缓冲切换核心代码
// ok 双缓冲测试成功,没有撕裂了!
void framebuffer_doublebuf_update(int fb_size)
	int ret;
	static int buf_index = 0;
	if (buf_index)
		// --更新整屏 offline
		memcpy(fb_addr + vinfo.yoffset * finfo.line_length, fb_buf1, fb_size);
		if (ret)
			printf("----FBIOPAN_DISPLAY-failed: %d \n", ret);
		// printf("fb online buf : %d \n", buf_index);
		buf_index = 0;
		// --更新整屏 offline
		memcpy(fb_addr, fb_buf1, fb_size);
		vinfo.yoffset = 0;
		if (ret)
		buf_index = 1;
使用双缓冲的必要条件:
  1. fb底层驱动显存大于等于LCD实际显存的2倍。
  2. fb底层驱动实现fb_pan_display函数。
  3. fbinfo->fix.ypanstep = 1,表示支持y轴平移。
  4. var->yres_virtual >= vinfo.yres * 2(由于是可变信息,应用层修改也行)。
下面使用framebuffer版的"hello world"查看下驱动的主要信息,代码来自-[[正点原子i.MX6UL]v4l2+framebuffer预览USB摄像头(二):显示照片](https://whycan.cn/t_3888.html):
# ./fb-getinfo
success open fb dev : /dev/fb0
fb_fix.id="mxs-lcdif"
fb_fix.smem_start=0x98100000
fb_fix.mem_len=33554432             // 显存32M,远远满足双缓冲使用
fb_fix.ypanstep=1                   // 支持y轴平移
fb_fix.line_length=2048
fb_var.xres=1024
fb_var.yres=600
fb_var.xres_virtual=1024
fb_var.yres_virtual=600             // 不是yres的2倍,由于是可变信息,可以在应用层自己改成2倍。
fb_var.xoffset=0
fb_var.yoffset=0
可以看到已经支持双缓冲了,只用关心应用层代码。
最后需要说明一点:单纯的双缓冲并不能有效解决撕裂问题,必须配合vsync才能彻底消灭撕裂!
好消息是,NXP的fb驱动在fb_pan_display里已经实现vsync切换显存(值得新手学习),可以在应用层直接使用双缓冲。
#### 三、代码实现
本代码把采集到的USB摄像头数据,先由YUYV转成RGB888,然后由RGB888再转换成LCD需要的RGB565,最终把数据复制到显存完成显示。
重复这个过程即可实现简单的USB摄像头实时预览。
显存更新使用了带vsync的双缓冲,已经彻底消灭撕裂问题。
v4l2grap-uvc-bmponfb-dbuf-run-x.c:
 * @FilePath: /0321/v4l2grap-uvc-bmponfb-dbuf-run-x.c
 * @Version: 1.0.0
 * @Author: zys
 * @LastAuthor   : zys
 * @CreationDate: 2020-02-04 11:33:25
 * @LastEditTime : 2020-03-21 23:13:34
 * @Description :  在LCD上实时预览USB摄像头画面,双缓冲模式。
/* change log ----------------------------------------------------------------*/
0321
yz imx6ul test ok.
-build:
    $ARMGCC v4l2grap-uvc-bmponfb-dbuf-run-x.c -o v4l2grap-uvc-bmponfb-dbuf-run-x
-tftp get:
    cp v4l2grap-uvc-bmponfb-dbuf-run-x /tftpboot/
    tftp -g -r v4l2grap-uvc-bmponfb-dbuf-run-x 192.168.1.133
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include <fcntl.h>
#include <linux/fb.h>
#include <linux/videodev2.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <sys/mman.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
#define _UVC_CAM_HEIGHT (480)
#define _UVC_CAM_WIDTH  (640)
#define IMAGEHEIGHT     _UVC_CAM_HEIGHT
#define IMAGEWIDTH      _UVC_CAM_WIDTH
#define NB_BUFFER 4
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
struct vdIn {
    int   fd;
    char* videodevice;
    // v4l2
    struct v4l2_capability     cap;
    struct v4l2_format         fmt;
    struct v4l2_fmtdesc        fmtdesc;
    struct v4l2_streamparm     setfps;
    struct v4l2_requestbuffers rb;
    void* mem[NB_BUFFER];
    int   memlength[NB_BUFFER];
    unsigned char* framebuffer;
    int            framesizeIn;
    int width;
    int height;
    int fps;
    FILE* fp_bmp;
/*_attribute__((packed))的作用是告诉编译器取消结构在编译过程中的优化对齐  */
//14byte文件头
typedef struct
    unsigned char cfType[2];  //文件类型,"BM"(0x4D42)
    unsigned int  cfSize;     //文件大小(字节)
    unsigned int  cfReserved; //保留,值为0
    unsigned int  cfoffBits;  //数据区相对于文件头的偏移量(字节)
} __attribute__((packed)) BITMAPFILEHEADER;
//40byte信息头
typedef struct
    unsigned int       ciSize;            //BITMAPFILEHEADER所占的字节数
    unsigned int       ciWidth;           //宽度
    unsigned int       ciHeight;          //高度
    unsigned short int ciPlanes;          //目标设备的位平面数,值为1
    unsigned short int ciBitCount;        //每个像素的位数
    char               ciCompress[4];     //压缩说明
    unsigned int       ciSizeImage;       //用字节表示的图像大小,该数据必须是4的倍数
    unsigned int       ciXPelsPerMeter;   //目标设备的水平像素数/米
    unsigned int       ciYPelsPerMeter;   //目标设备的垂直像素数/米
    unsigned int       ciClrUsed;         //位图使用调色板的颜色数
    unsigned           intciClrImportant; //指定重要的颜色数,当该域的值等于颜色数时(或者等于0时),表示所有颜色都一样重要
} __attribute__((packed)) BITMAPINFOHEADER;
typedef struct
    unsigned char blue;
    unsigned char green;
    unsigned char red;
} __attribute__((packed)) PIXEL; //颜色模式RGB
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
static struct vdIn   uvc_cam;
static unsigned char rgb888_buffer[IMAGEWIDTH * IMAGEHEIGHT * 3];
static int   xres           = 0;
static int   yres           = 0;
static int   bits_per_pixel = 0;
static char* fb_addr        = NULL;
static char* fb_buf1        = NULL;
int                      fbfd;
struct fb_var_screeninfo vinfo;
struct fb_fix_screeninfo finfo;
/* Global  variables ---------------------------------------------------------*/
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
void yuyv_to_rgb888(void)
    int            i, j;
    unsigned char  y1, y2, u, v;
    int            r1, g1, b1, r2, g2, b2;
    unsigned char* pointer;
    double         rbase = 0;
    double         gbase = 0;
    double         bbase = 0;
    pointer = uvc_cam.framebuffer;
    for (i = 0; i < IMAGEHEIGHT; i++) {
        for (j = 0; j < (IMAGEWIDTH / 2); j++) {
            y1 = *(pointer + ((i * (IMAGEWIDTH / 2) + j) << 2));
            u  = *(pointer + ((i * (IMAGEWIDTH / 2) + j) << 2) + 1);
            y2 = *(pointer + ((i * (IMAGEWIDTH / 2) + j) << 2) + 2);
            v  = *(pointer + ((i * (IMAGEWIDTH / 2) + j) << 2) + 3);
            rbase = 1.042 * (v - 128);
            gbase = 0.34414 * (u - 128) + 0.71414 * (v - 128);
            bbase = 1.772 * (u - 128);
            r1 = y1 + rbase;
            g1 = y1 - gbase;
            b1 = y1 + bbase;
            r2 = y2 + rbase;
            g2 = y2 - gbase;
            b2 = y2 + bbase;
            if (r1 > 255)
                r1 = 255;
            else if (r1 < 0)
                r1 = 0;
            if (b1 > 255)
                b1 = 255;
            else if (b1 < 0)
                b1 = 0;
            if (g1 > 255)
                g1 = 255;
            else if (g1 < 0)
                g1 = 0;
            if (r2 > 255)
                r2 = 255;
            else if (r2 < 0)
                r2 = 0;
            if (b2 > 255)
                b2 = 255;
            else if (b2 < 0)
                b2 = 0;
            if (g2 > 255)
                g2 = 255;
            else if (g2 < 0)
                g2 = 0;
            *(rgb888_buffer + ((IMAGEHEIGHT - 1 - i) * (IMAGEWIDTH / 2) + j) * 6)     = (unsigned char)b1;
            *(rgb888_buffer + ((IMAGEHEIGHT - 1 - i) * (IMAGEWIDTH / 2) + j) * 6 + 1) = (unsigned char)g1;
            *(rgb888_buffer + ((IMAGEHEIGHT - 1 - i) * (IMAGEWIDTH / 2) + j) * 6 + 2) = (unsigned char)r1;
            *(rgb888_buffer + ((IMAGEHEIGHT - 1 - i) * (IMAGEWIDTH / 2) + j) * 6 + 3) = (unsigned char)b2;
            *(rgb888_buffer + ((IMAGEHEIGHT - 1 - i) * (IMAGEWIDTH / 2) + j) * 6 + 4) = (unsigned char)g2;
            *(rgb888_buffer + ((IMAGEHEIGHT - 1 - i) * (IMAGEWIDTH / 2) + j) * 6 + 5) = (unsigned char)r2;
    // printf("yuyv to rgb888 done\n");
int v4l2_init(void)
    int                i = 0;
    int                ret;
    struct v4l2_buffer buf;
    // 1. open cam
    if ((uvc_cam.fd = open(uvc_cam.videodevice, O_RDWR)) == -1) {
        printf("ERROR opening V4L interface\n");
        return -1;
    // 2. querycap
    memset(&uvc_cam.cap, 0, sizeof(struct v4l2_capability));
    ret = ioctl(uvc_cam.fd, VIDIOC_QUERYCAP, &uvc_cam.cap);
    if (ret < 0) {
        printf("Error opening device %s: unable to query device.\n", uvc_cam.videodevice);
        return -1;
    else {
        printf("driver:\t\t%s\n", uvc_cam.cap.driver);
        printf("card:\t\t%s\n", uvc_cam.cap.card);
        printf("bus_info:\t%s\n", uvc_cam.cap.bus_info);
        printf("version:\t%d\n", uvc_cam.cap.version);
        printf("capabilities:\t%x\n", uvc_cam.cap.capabilities);
        if ((uvc_cam.cap.capabilities & V4L2_CAP_VIDEO_CAPTURE) == V4L2_CAP_VIDEO_CAPTURE) {
            printf("%s: \tsupports capture.\n", uvc_cam.videodevice);
        if ((uvc_cam.cap.capabilities & V4L2_CAP_STREAMING) == V4L2_CAP_STREAMING) {
            printf("%s: \tsupports streaming.\n", uvc_cam.videodevice);
    // 3. set format in
    // 3.1 enum fmt
    printf("\nSupport format:\n");
    memset(&uvc_cam.fmtdesc, 0, sizeof(struct v4l2_fmtdesc));
    uvc_cam.fmtdesc.index = 0;
    uvc_cam.fmtdesc.type  = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
    while (ioctl(uvc_cam.fd, VIDIOC_ENUM_FMT, &uvc_cam.fmtdesc) != -1) {
        printf("\t%d.%s\n", uvc_cam.fmtdesc.index + 1, uvc_cam.fmtdesc.description);
        uvc_cam.fmtdesc.index++;
    // 3.2 set fmt
    memset(&uvc_cam.fmt, 0, sizeof(struct v4l2_format));
    uvc_cam.fmt.type                = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
    uvc_cam.fmt.fmt.pix.width       = uvc_cam.width;
    uvc_cam.fmt.fmt.pix.height      = uvc_cam.height;
    uvc_cam.fmt.fmt.pix.pixelformat = V4L2_PIX_FMT_YUYV;
    uvc_cam.fmt.fmt.pix.field       = V4L2_FIELD_ANY;
    ret = ioctl(uvc_cam.fd, VIDIOC_S_FMT, &uvc_cam.fmt);
    if (ret < 0) {
        printf("Unable to set format\n");
        return -1;
    // 3.3 get fmt
    ret = ioctl(uvc_cam.fd, VIDIOC_G_FMT, &uvc_cam.fmt);
    if (ret < 0) {
        printf("Unable to get format\n");
        return -1;
    else {
        printf("\nfmt.type:\t\t%d\n", uvc_cam.fmt.type);
        printf("pix.pixelformat:\t%c%c%c%c\n", uvc_cam.fmt.fmt.pix.pixelformat & 0xFF, (uvc_cam.fmt.fmt.pix.pixelformat >> 8) & 0xFF, (uvc_cam.fmt.fmt.pix.pixelformat >> 16) & 0xFF, (uvc_cam.fmt.fmt.pix.pixelformat >> 24) & 0xFF);
        printf("pix.height:\t\t%d\n", uvc_cam.fmt.fmt.pix.height);
        printf("pix.width:\t\t%d\n", uvc_cam.fmt.fmt.pix.width);
        printf("pix.field:\t\t%d\n", uvc_cam.fmt.fmt.pix.field);
    // 4. set fps
    memset(&uvc_cam.setfps, 0, sizeof(struct v4l2_streamparm));
    uvc_cam.setfps.type                                  = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
    uvc_cam.setfps.parm.capture.timeperframe.numerator   = 1;
    uvc_cam.setfps.parm.capture.timeperframe.denominator = 25;
    ret = ioctl(uvc_cam.fd, VIDIOC_S_PARM, &uvc_cam.setfps);
    if (ret < 0) {
        printf("Unable to set frame rate\n");
        return -1;
    else {
        printf("set fps OK!\n");
    ret = ioctl(uvc_cam.fd, VIDIOC_G_PARM, &uvc_cam.setfps);
    if (ret < 0) {
        printf("Unable to get frame rate\n");
        return -1;
    else {
        printf("get fps OK:\n");
        printf("timeperframe.numerator  : %d\n", uvc_cam.setfps.parm.capture.timeperframe.numerator);
        printf("timeperframe.denominator: %d\n", uvc_cam.setfps.parm.capture.timeperframe.denominator);
        printf("set fps : %d\n", 1 * uvc_cam.setfps.parm.capture.timeperframe.denominator / uvc_cam.setfps.parm.capture.timeperframe.numerator);
    // 5. enum framesizes
    while (1) {
        memset(&fmtdesc, 0, sizeof(struct v4l2_fmtdesc));
        fmtdesc.index = i++;
        if (ioctl(uvc_cam.fd, VIDIOC_ENUM_FMT, &fmtdesc) < 0) {
            break;
        printf("Supported format: %s\n", fmtdesc.description);
        struct v4l2_frmsizeenum fsenum;
        memset(&fsenum, 0, sizeof(struct v4l2_frmsizeenum));
        fsenum.pixel_format = uvc_cam.fmtdesc.pixelformat;
        int j = 0;
        while (1) {
            fsenum.index = j;
            j++;
            if (ioctl(uvc_cam.fd, VIDIOC_ENUM_FRAMESIZES, &fsenum) == 0) {
                if (uvc_cam.fmt.fmt.pix.pixelformat == fmtdesc.pixelformat) {
                    printf("\tSupported size with the current format: %dx%d\n", fsenum.discrete.width, fsenum.discrete.height);
                else {
                    printf("\tSupported size: %dx%d\n", fsenum.discrete.width, fsenum.discrete.height);
            else {
                break;
    // 6. request buffers
    memset(&uvc_cam.rb, 0, sizeof(struct v4l2_requestbuffers));
    uvc_cam.rb.count  = NB_BUFFER;
    uvc_cam.rb.type   = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
    uvc_cam.rb.memory = V4L2_MEMORY_MMAP;
    ret = ioctl(uvc_cam.fd, VIDIOC_REQBUFS, &uvc_cam.rb);
    if (ret < 0) {
        printf("Unable to allocate buffers\n");
        return -1;
    // 6.1 map the buffers
    for (i = 0; i < NB_BUFFER; i++) {
        memset(&buf, 0, sizeof(struct v4l2_buffer));
        buf.index  = i;
        buf.type   = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
        buf.memory = V4L2_MEMORY_MMAP;
        ret = ioctl(uvc_cam.fd, VIDIOC_QUERYBUF, &buf);
        if (ret < 0) {
            printf("Unable to query buffer\n");
            return -1;
        uvc_cam.mem[i] = mmap(NULL, buf.length, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, uvc_cam.fd, buf.m.offset);
        if (uvc_cam.mem[i] == MAP_FAILED) {
            printf("Unable to map buffer\n");
            return -1;
        uvc_cam.memlength[i] = buf.length;
    // 6.2 queue the buffers.
        buf.index  = i;
        ret        = ioctl(uvc_cam.fd, VIDIOC_QBUF, &buf);
        if (ret < 0) {
            printf("Unable to queue buffer\n");
            return -1;
    // 7. malloc yuyv buf
    uvc_cam.framesizeIn = uvc_cam.width * uvc_cam.height << 1; // w * h * 2
    uvc_cam.framebuffer = (unsigned char*)calloc(1, (size_t)uvc_cam.framesizeIn);
    if (uvc_cam.framebuffer == NULL) {
        printf("err calloc memory\n");
        return -1;
    printf("init %s \t[OK]\n", uvc_cam.videodevice);
void v4l2_exit(void)
    free(uvc_cam.framebuffer);
    close(uvc_cam.fd);
int v4l2_enable(void)
    int type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
    int ret;
    ret = ioctl(uvc_cam.fd, VIDIOC_STREAMON, &type);
    if (ret < 0) {
        printf("Unable to start capture\n");
        return ret;
    printf("start capture\n");
int v4l2_disable(void)
    int ret;
    ret = ioctl(uvc_cam.fd, VIDIOC_STREAMOFF, &type);
    if (ret < 0) {
        printf("Unable to stop capture\n");
        return ret;
    printf("stop capture\n");
int v4l2_uvc_grap(void)
    int                ret;
    ret = ioctl(uvc_cam.fd, VIDIOC_DQBUF, &buf);
    if (ret < 0) {
        printf("Unable to dequeue buffer\n");
        exit(1);
    memcpy(uvc_cam.framebuffer, uvc_cam.mem[buf.index], uvc_cam.framesizeIn);
    // printf("buf index: %d\n", buf.index);
int save_bmp(char* bmp_name)
    FILE*            fp;
    BITMAPFILEHEADER bf;
    BITMAPINFOHEADER bi;
    printf("save bmp  function\n");
    fp = fopen(bmp_name, "wb");
    if (fp == NULL) {
        printf("open errror\n");
        return (-1);
    //Set BITMAPINFOHEADER
    memset(&bi, 0, sizeof(BITMAPINFOHEADER));
    bi.ciSize      = 40;
    bi.ciWidth     = IMAGEWIDTH;
    bi.ciHeight    = IMAGEHEIGHT;
    bi.ciPlanes    = 1;
    bi.ciBitCount  = 24;
    bi.ciSizeImage = IMAGEWIDTH * IMAGEHEIGHT * 3;
    //Set BITMAPFILEHEADER
    memset(&bf, 0, sizeof(BITMAPFILEHEADER));
    bf.cfType[0]  = 'B';
    bf.cfType[1]  = 'M';
    bf.cfSize     = 54 + bi.ciSizeImage;
    bf.cfReserved = 0;
    bf.cfoffBits  = 54;
    fwrite(&bf, 14, 1, fp);
    fwrite(&bi, 40, 1, fp);
    fwrite(rgb888_buffer, bi.ciSizeImage, 1, fp);
    printf("save %s done\n", bmp_name);
    fclose(fp);
int fb_init(void)
    int fb_size;
    fbfd = open("/dev/fb0", O_RDWR | O_CREAT, S_IRWXU);
    if (fbfd < 0) {
        printf("open error\n");
        exit(1);
    if (ioctl(fbfd, FBIOGET_VSCREENINFO, &vinfo)) {
        printf("Error reading variable information.\n");
        exit(1);
    vinfo.yres_virtual = vinfo.yres * 2;
    if (ioctl(fbfd, FBIOPUT_VSCREENINFO, &vinfo)) {
        printf("Error put variable information.\n");
        exit(1);
    if (ioctl(fbfd, FBIOGET_FSCREENINFO, &finfo)) {
        exit(1);
    printf("R:%d,G:%d,B:%d \n", vinfo.red, vinfo.green, vinfo.blue);
    printf("%dx%d, %dbpp\n", vinfo.xres, vinfo.yres, vinfo.bits_per_pixel);
    xres           = vinfo.xres;
    yres           = vinfo.yres;
    bits_per_pixel = vinfo.bits_per_pixel;
    fb_size        = vinfo.yres * finfo.line_length;
    printf("yres_virtual\t: %d \n", vinfo.yres_virtual);
    printf("smem_len\t: %d \n", finfo.smem_len);
    printf("fbsize\t\t: %d \n", fb_size);
    if ((fb_addr = (char*)mmap(0, finfo.smem_len, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, fbfd, 0)) < 0) {
        printf("fb mmap error\n");
        exit(1);
    fb_buf1 = (char*)calloc(1, fb_size);
    if (fb_buf1 == NULL) {
        printf("fb buf1 calloc err!\n");
    printf("fb init ok!\n");
    return fb_size;
void bmp_data_to_fbbuf(char* pbuf, int fb_size)
    int                   line_x, line_y;
    long int              location = 0;
    static unsigned short b, g, r;
    static unsigned short rgb; /*2个字节*/
    PIXEL                 pix;
    int                   pixcnt = 0;
    char*                 psrc   = pbuf;
    pixcnt = 0;
    // --每次处理一个像素
    for (line_y = 0; line_y < IMAGEHEIGHT; line_y++) {
        for (line_x = 0; line_x < IMAGEWIDTH; line_x++) {
            //-- ok
            pix.blue  = psrc[pixcnt++];
            pix.green = psrc[pixcnt++];
            pix.red   = psrc[pixcnt++];
            r   = ((pix.red >> 3) << 11) & 0xf800;
            g   = ((pix.green >> 2) << 5) & 0x07e0;
            b   = (pix.blue >> 3) & 0x001f;
            rgb = r | g | b;
            location = line_x * 2 + (IMAGEHEIGHT - 1 - line_y) * xres * 2;
            //--先放到缓存里面
            *((unsigned short*)(fb_buf1 + location)) = rgb;
void fb_update(int fb_size)
    // --更新整屏
    int        ret;
    if (buf_index) {
        // --更新整屏 offline
        if (ret) {
        buf_index = 0;
    else {
        // --更新整屏 offline
        vinfo.yoffset = 0;
        if (ret) {
        buf_index = 1;
int main(int argc, char const* argv[])
    char vdname[15];
    int  fb_size;
    printf("\n----- v4l2 run on fb doublebuf app start ----- \n");
    if (argc < 2) {
        printf("need:/dev/videox\n");
        printf("like:%s /dev/video1\n", argv[0]);
        printf("app exit.\n\n");
        exit(1);
    snprintf(vdname, 12, argv[1]);
    memset(&uvc_cam, 0, sizeof(struct vdIn));
    uvc_cam.videodevice = vdname;
    printf("using: \t\t%s\n", uvc_cam.videodevice);
    uvc_cam.width  = _UVC_CAM_WIDTH;
    uvc_cam.height = _UVC_CAM_HEIGHT;
    // 1. init cam
    if (v4l2_init() < 0) {
        goto app_exit;
    fb_size = fb_init();
    v4l2_enable();
    usleep(5 * 1000);
    while (1) {
        // 2. grap uvc
        v4l2_uvc_grap();
        yuyv_to_rgb888();
        // 3. show on fb
        bmp_data_to_fbbuf(rgb888_buffer, fb_size);
        framebuffer_doublebuf_update(fb_size);
app_exit:
    v4l2_exit();
/*************************** (C) COPYRIGHT 2020 ZYS ************END OF FILE****/
#### 四、测试程序
  • 运行程序
先把程序复制到开发板,推荐用NFS或TFTP。
# ./v4l2grap-uvc-bmponfb-dbuf-run-x /dev/video1
using:          /dev/video1
driver:         uvcvideo
card:           Aoni HD Camera
bus_info:       usb-ci_hdrc.1-1.4
version:        262415
capabilities:   84200001
/dev/video1:    supports capture.
/dev/video1:    supports streaming.
Support format:
        1.MJPEG
        2.YUV 4:2:2 (YUYV)
fmt.type:               1
pix.pixelformat:        YUYV
pix.height:             480
pix.width:              640
pix.field:              1
set fps OK!
get fps OK:
timeperframe.numerator  : 1
timeperframe.denominator: 25
set fps : 25
Supported format: MJPEG
        Supported size: 640x480
        Supported size: 1280x720
        Supported size: 1184x656
        Supported size: 1024x576
        Supported size: 960x720
        Supported size: 960x540
        Supported size: 864x486
        Supported size: 800x600
        Supported size: 752x423
        Supported size: 640x360
        Supported size: 320x240
Supported format: YUV 4:2:2 (YUYV)
        Supported size with the current format: 640x480
        Supported size with the current format: 1280x720
        Supported size with the current format: 1184x656
        Supported size with the current format: 1024x576
        Supported size with the current format: 960x720
        Supported size with the current format: 960x540
        Supported size with the current format: 864x486
        Supported size with the current format: 800x600
        Supported size with the current format: 752x423
        Supported size with the current format: 640x360
        Supported size with the current format: 320x240
init /dev/video1        [OK]
R:11,G:5,B:0
1024x600, 16bpp
yres_virtual    : 1200
smem_len        : 33554432
fbsize          : 1228800
fb init ok!
start capture
fb online buf : 0
fb online buf : 1
fb online buf : 0
fb online buf : 1
fb online buf : 0
fb online buf : 1
fb online buf : 0
fb online buf : 1
fb online buf : 0
fb online buf : 1
fb online buf : 0
fb online buf : 1
^C
  • 预览效果
只是没了撕裂现象,此处略。
本篇完。
#2 2020-03-23 19:54:34
firstman
已发帖子: 279
Re: [正点原子i.MX6UL] v4l2+framebuffer预览USB摄像头(番外篇):framebuffer双缓冲消灭撕裂测试
这么好的帖子没人要顶一下吗?
#3 2020-03-23 23:35:26
k455619
已发帖子: 151
厉害,感觉以后会用上。
#4 2020-03-24 09:41:17
shaoxi2010
已发帖子: 399
很好的帖子顶一下
#5 2020-08-27 22:44:12
听风识雨
楼主MD用得炉火纯青
#6 2020-08-28 12:25:36
小智
已发帖子: 112
占楼
#7 2020-08-28 15:23:39
cwspads
已发帖子: 43
有时间实践验证一下,手上有块韦的板。
