楼主 #1 2017-12-17 00:18:40
已发帖子: 9,473
Ubuntu使用RTL8723BS模块蓝牙功能总结
参考网址: 荔枝派zero 蓝牙使用方法
github源码下载: NextThingCo/rtl8723bs_bt
  1. 准备性价比最高的cp2104模组, 准备荔枝派的RTL8723BS模组, 用杜邦线连接。信号线交叉连接。电源3v3, GND.
  2. 下载或clone下面的源码,编译 https://github.com/NextThingCo/rtl8723bs_bt:
  1. 模组插入电脑, 串口挂载到vmware虚拟机。
  2. 执行:
sudo ./start_bt.sh ttyUSB1 (ttyUSB1是设备在 /dev/ 目录下的文件名)
sudo hciconfig hci0 up
sudo hcitool scan
楼主 #2 2017-12-17 00:24:27
已发帖子: 9,473
Re: Ubuntu使用RTL8723BS模块蓝牙功能总结
硬件连接:
搜索到蓝牙手机:
任务栏出现蓝牙设备:
卧槽,把附近的摩拜都搜到了:
摩拜与ofo:
#3 2019-10-14 18:10:21
木子猫
已发帖子: 63
仓库空了,可有新的地址或者原来的资料
楼主 #4 2019-10-14 19:02:53
已发帖子: 9,473
有空我找下我的电脑里面还有没有
2020-04-11 更新:
找到了, 应该是这个: rtl8723bs_bt.tgz
#5 2020-06-15 11:26:51
Vic
不错,多谢分享
#6 2020-06-24 16:50:37
myamusion
我在调试V3S的时候,RTL8723BS模块流控引脚都下拉了,但运行rtk_hciattach的时候好像模块全完没有反应
#7 2020-08-03 11:02:39
a526374696
很赞,刚好接触蓝牙
#8 2020-09-04 09:04:13
秦皇岛岛主
已发帖子: 59
标记,准备学习wifi蓝牙
#9 2020-10-25 23:43:55
dabai_123
感谢分享,准备移植到新唐试试。
#10 2021-09-15 11:56:11
inia
已发帖子: 37
@晕哥
救命呀!晕哥,我把模块连接到虚拟机上面,一直找不到蓝牙装置。
我使用命令
sudo  ./start_bt.sh ttyUSB0
时,串口模块只有TX会闪烁,RX没有闪烁。
我在V3S上面使用其wifi功能是可用的。
navi@navi:~/lichee_zero/rtl8723bs_bt$ sudo  ./start_bt.sh ttyUSB0
Using device /dev/ttyUSB0 for Bluetooth
navi@navi:~/lichee_zero/rtl8723bs_bt$ lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 016: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
Bus 002 Device 003: ID 0e0f:0002 VMware, Inc. Virtual USB Hub
Bus 002 Device 002: ID 0e0f:0003 VMware, Inc. Virtual Mouse
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
navi@navi:~/lichee_zero/rtl8723bs_bt$ hciconfig hci0 up
Can't get device info: No such device
#11 2021-09-15 12:55:33
已发帖子: 3,403
start_bt.sh 这里面的脚本一步一步执行试一试?
#12 2021-09-15 14:27:35
inia
已发帖子: 37
解决了。非常感谢!是需要把RTS CTS拉低,才把固件下载进去。
顺便问一下,这个晕哥上面那个RTL8723BS下载链接可以用在V3S上吗?
#13 2021-09-15 14:32:54
已发帖子: 3,403
可以用在V3s,好像有帖子,右上角搜一搜。
#14 2021-09-16 11:51:20
inia
已发帖子: 37
搞定了,非常感谢。这里面有一个坑,就是必须要用自己的编译环境重新编译一次,否则就没有办法运行。
#15 2021-09-16 12:52:21
cube
已发帖子: 288
应该是C库依赖
