楼主 #1 2018-11-04 17:34:02
605364021
已发帖子: 251
V3S板子上显示PNG图片
v3板子+RGB屏,怎么在屏幕上显示png图片.....
#2 2018-11-04 18:36:43
已发帖子: 9,473
Re: V3S板子上显示PNG图片
fbv
buildroot 自带
https://github.com/godspeed1989/fbv
https://github.com/godspeed1989/fbv/blob/master/png.c
楼主 #3 2018-11-04 19:46:30
605364021
已发帖子: 251
Re: V3S板子上显示PNG图片
arm板子上只有fb0,是需要在ubuntu上交叉编译出fbv?
#4 2018-11-04 19:49:44
已发帖子: 9,473
Re: V3S板子上显示PNG图片
对, 上面的 fbv 就是显示到 framebuffer上的。
楼主 #5 2018-11-04 20:01:57
605364021
已发帖子: 251
Re: V3S板子上显示PNG图片
fbv
buildroot 自带
我下的地址上的源码,但是这个./configure 不支持--host=arm-linux-gnueabihf-gcc 那有什么方法交叉编译?
#6 2018-11-04 20:06:16
真的是很烦
已发帖子: 162
Re: V3S板子上显示PNG图片
一般不写到gcc的 , 只要有前缀就行了
参考 ./configure --build=mipsel-linux --host=mipsel-linux --target=mipsel-linux'
楼主 #7 2018-11-04 20:09:41
605364021
已发帖子: 251
Re: V3S板子上显示PNG图片
..不支持--host 可以直接在makefile改CC行?
楼主 #8 2018-11-04 20:19:14
605364021
已发帖子: 251
Re: V3S板子上显示PNG图片
fbv
buildroot 自带
其实我不是很懂这个显示图片机制...
#9 2018-11-04 20:56:07
已发帖子: 9,473
Re: V3S板子上显示PNG图片
605364021 wrote:
fbv
buildroot 自带
其实我不是很懂这个显示图片机制...
  1. 获取 /dev/fb0 长宽,颜色深度参数, mmap /dev/fb0 到一个指针,然后往这个指针写一个固定的数字,LCD上可以显示一个纯色的图片。
  2. 用libpng 解码器,把 *.png 文件解码成上面那种可以直接显示的数据流,就可以显示了。
#10 2020-04-07 22:19:51
LinjieGuo
已发帖子: 592
Re: V3S板子上显示PNG图片
为什么晕哥,什么都懂?
#11 2020-04-08 08:14:48
a32425262
已发帖子: 104
Re: V3S板子上显示PNG图片
为什么晕哥,什么都懂?
#12 2020-04-18 21:14:00
stephone
已发帖子: 57
Re: V3S板子上显示PNG图片
晕哥,什么时候来个技术交流会?
#13 2020-09-08 08:58:48
redstar
Re: V3S板子上显示PNG图片
get
#14 2020-09-08 09:16:41
jkl
已发帖子: 269
Re: V3S板子上显示PNG图片
标记一下
