楼主 #1 2020-02-18 20:06:55
pythinker
已发帖子: 215
Windows搭建当前 Qt4 最后一个版本 Qt4.8.7 +mingw 开发环境
楼主 #2 2020-02-18 20:09:34
pythinker
已发帖子: 215
Re: Windows搭建当前 Qt4 最后一个版本 Qt4.8.7 +mingw 开发环境
#3 2020-05-01 08:24:43
起个名字好难
请问一下, 最后一个支持 Windows XP 的 Qt 是哪个版本呢?
#4 2020-05-01 08:28:20
已发帖子: 3,403
https://stackoverflow.com/questions/50255414/is-it-possible-to-run-a-qt-5-10-programm-on-xp
支持XP的最新版本是 Qt 5.6.3。默认情况下,未启用 Windows XP 支持。您必须下载 Qt源代码并将其编译为 。这意味着,如果您安装 Qt 5.6.3(预构建)包,则 Windows XP 支持不会启用!您必须编译源代码。Qt 5.6.3 处于严格的阶段,如果要支持 Windows XP,则 Qt 5.6.3 处于严格阶段,并且可靠,Windows XP 仍安装在中国、印度等许多计算机上。./configure -target xp
Qt 5.6.3 向上兼容,支持 Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 10 的其他功能。
Qt 5.7 及以上不支持Windows XP。如果修改 PE-Header 使其运行,则应用程序可能会不时崩溃,因为 Windows API 需要 Windows XP 上不可用。
#5 2020-05-05 20:25:39
hfpostxx
很久以前玩过qt,后来发现还是用c#开发比较快。
#6 2020-09-12 09:31:30
明月照我沟渠
已发帖子: 121
很详细,跟着一步一步搞定了, 谢谢楼主 ^_^
