楼主 #1 2020-09-13 18:27:45
小果果
已发帖子: 61
fb0用mmap申请内存刷屏发现分辨率不对
如题
屏幕是480272的电阻屏,刷屏为红色,但只有一大半是红色,直接用Qt的弄ui界面设置480272运行却没问题。
参考了网上的文章,以下是我修改后的代码,不知道是何处出了问题?
#include <QCoreApplication>
#include <QDebug>
#include <sys/mman.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
    argc = argc;
    argv = argv;
    qint32 fd;
    quint32 *mmaped = NULL;
    fd = open("/dev/fb0",O_RDWR);
    if(fd < 0 )
        qDebug()<<"open fb0 fail";
        return 1;
    /* 将文件映射至进程的地址空间 */
    mmaped = (quint32 *)mmap(NULL,480*272*4,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_SHARED,fd,0);
    close(fd);
    if(mmaped == ((quint32 *)-1))
        qDebug()<<"mmap fail";
        return 1;
    for(quint32 i=0;i<480*272;i++)
        mmaped[i] = 0x00ff0000;
    msync(mmaped,480*272*4,MS_SYNC);
#2 2020-09-13 18:37:41
我思故我在
已发帖子: 244
Re: fb0用mmap申请内存刷屏发现分辨率不对
用代码获取像素深度,有可能不是4个字节,或许是2个字节
楼主 #3 2020-09-13 19:23:35
小果果
已发帖子: 61
用 ioctl(fd,FBIOGET_VSCREENINFO,&screen_info);读出来x,y是800*480的配置。。。。
楼主 #4 2020-09-13 20:06:33
小果果
已发帖子: 61
改了设备树,分辨率匹配上就好了
