楼主 #1 2020-09-16 13:43:57
Quotation
已发帖子: 305
怎么实现一个蓝牙HID主机端?
我想实现一个蓝牙HID的主机端,也就是允许蓝牙键盘连接到我的设备,输入文字。有没有现成的模块方便实现这个功能?
我知道蓝牙HID的设备端有很多现成的模块,简单接在MCU上就可以模拟蓝牙键盘鼠标。但没有找到主机端的模块。
#2 2020-09-16 13:46:30
已发帖子: 3,403
Re: 怎么实现一个蓝牙HID主机端?
模块不知道有没有,自己实现可以用btstack协议栈。
#3 2020-09-16 17:01:12
liuyuedong
已发帖子: 38
Re: 怎么实现一个蓝牙HID主机端?
问一下f1c100s的SPI DMA的问题啊,spi的DMA发送是不是每次只能发送64个字节??
楼主 #4 2020-09-17 09:28:05
Quotation
已发帖子: 305
Re: 怎么实现一个蓝牙HID主机端?
没有限制,反正是自动的,由SPI FIFO来控制进度。SPI控制器自动一个一个地把FIFO的数据发送出去。FIFO设置trigger level,当FIFO里的数据长度大于或小于这个数时,就发送DRQ,DMA会自动拷贝新数据过来。
#5 2020-09-17 10:14:07
liuyuedong
已发帖子: 38
Re: 怎么实现一个蓝牙HID主机端?
我是参照这个例程写的程序,实际测试的时候,设置长度小于等于64的时候都是正常的,当发送数据长度大于64的时候,只能发送64个字节
#6 2020-09-17 16:24:22
liuyuedong
已发帖子: 38
Re: 怎么实现一个蓝牙HID主机端?
https://whycan.com/t_3405.html
我参照的这个程序
楼主 #7 2020-09-17 17:16:03
Quotation
已发帖子: 305
Re: 怎么实现一个蓝牙HID主机端?
SPI_CTL_REG 的 TP_EN,设为0试试。因为SPI是一边发送一边接收的,当RX FIFO满了,会停掉发送数据。所以在DMA的时候可以把这个bit设为0。
#8 2020-09-17 17:44:31
liuyuedong
已发帖子: 38
Re: 怎么实现一个蓝牙HID主机端?
万分感谢,我调通了。发送的数据长度可以超过64个字节了
