楼主 #1 2019-07-10 14:54:07
c88377293
lvgl移植,图像撕裂
lvgl移植中,图像出现撕裂
test1
test2
同样的,移植AWTK的时候也出现类似的情况
test3
但是我自己实现的UI,却又是正常的,这是为什么,有哪位大神能帮忙看看
test4
我使用的是韦东山的jz2440,2.6内核
最近编辑记录 c88377293 (2019-07-10 14:54:38)
#2 2019-07-10 15:33:16
已发帖子: 9,473
Re: lvgl移植,图像撕裂
这个不算撕裂吧, 应该是配置不对,颜色深度,高宽等参数检查一下。
楼主 #3 2019-07-10 15:52:59
c88377293
Re: lvgl移植,图像撕裂
晕哥,我检查过了,在电脑上模拟器运行是正常的,但是一放到开发板上就这样子了,awtk和lvgl都这样子,这就有点奇怪了
楼主 #4 2019-07-10 16:14:53
c88377293
Re: lvgl移植,图像撕裂
问题找到,我移植的是最新的6.0的lvgl,然后和旧版本的刷新函数比较了下,差距如下
uint16_t fbp16 = (uint16_t )fbp;
int32_t y;
for(y = act_y1; y <= act_y2; y++) {
location = (act_x1 + vinfo.xoffset) + (y + vinfo.yoffset) * finfo.line_length / 2;
memcpy(&fbp16[location], (uint32_t )color_p, (act_x2 - act_x1 + 1) 2);
color_p += w;
旧版本
int32_t y;
int32_t x;
for(x = act_x1; x <= act_x2; x++) {
location = (x + vinfo.xoffset) + (y + vinfo.yoffset) * finfo.line_length / 2;
fbp16[location] = color_p->full;
color_p++;
color_p += area->x2 - act_x2;
将这里的刷新函数换成旧版本的,就解决了,但是还不是很理解代码的差异
#5 2019-07-10 16:58:11
已发帖子: 9,473
Re: lvgl移植,图像撕裂
那可能新版的兼容性没有测试好吧
#6 2019-08-10 11:12:06
zq190kg
已发帖子: 19
Re: lvgl移植,图像撕裂
是不是写点函数没有搞好?我自己优化过,试过出现这样的情况的,是memcopy的数量和地址出错,就会出现这样的错误的了
#7 2020-05-16 15:48:38
simon
Re: lvgl移植,图像撕裂
修改一下 lv_conf.h 里面的颜色深度吧
#8 2020-05-26 11:52:25
wyhuage
Re: lvgl移植,图像撕裂
色深不对
#9 2020-09-08 08:52:07
redstar
Re: lvgl移植,图像撕裂
还有这种操作
#10 2020-10-10 17:47:44
szchen2006
已发帖子: 216
Re: lvgl移植,图像撕裂
学习了!
