楼主 #1 2018-05-08 21:16:54
演技担当黄晓明
已发帖子: 189
仿人控制 300-1000全范围控温精度+-1度,丢入冷物料3分钟快速升温最高超调2度
硬件:
1。用可控硅控制4.5KW电炉 用K型热电偶采集温度,采用cs1242做温度转换,可以到正负一度的精度
实验目标:
在300度到1000度内可对任意设定的温度恒温,精度先做到+/-1度吧
基本的控制实现方法:
因为是对加热的炉子温度进行控制,属于滞后效应系统,所以采样周期先定为2秒(这里指的是PID计算的周期,注意我的温度采样是实时的),所以CPU外部中断次数为15次/S,对应的功率计算结果输出为0~255,就是说把这2秒钟划分为255等份,根据计算的结果来决定在这2秒钟内应该加热多少等份
下面是控制曲线输出的表格 0.1度为单位
升温曲线
源码下载: /files/members/338/fuzzy.rar
最近编辑记录 演技担当黄晓明 (2018-05-08 21:18:42)
楼主 #2 2018-05-08 21:19:36
演技担当黄晓明
已发帖子: 189
Re: 仿人控制 300-1000全范围控温精度+-1度,丢入冷物料3分钟快速升温最高超调2度
	FILE:       FUZZY.C
	POPURSE:
	WRITER:     Xukaiming
	DATE:       2007.03.08
#include "main.h"
#include "task.h"
#include "fuzzy.h"
#include "ied_ctrl.h"
#include "math.h"
#include "x5043.h"
#include "manctrl.h"
#define ERRORCNT  9			//误差记录
#define DERRORCNT 10		//误差变化率记录
//#define DOOROPENSPEED  -15L	//开门时的升温速度,如果低于此温度,认为电阻丝的热量完全散发出来或者开门升温
xdata long DOOROPENSPEED = -15L;
#define MAXNEGINTERG   (-200L*KI/Ki)
extern code unsigned int K_Temp_Tab[];
typedef struct AI_CONTROL
	long gDest;  			//目标温度的AD值
	long CTEMP;				//开始控制温度
	long Error[ERRORCNT];			//偏差
	long dErr[DERRORCNT] ;			//偏差变化率
	long ECSUM;				//10S内的偏差变化率之和
	long SumErrLimit 	; 	//加热初值
	long PreviewOut;
	long HFDownTemp ;
	long du;
	long DoorOpenValue;	//保存炉子门状态
	char LowSpeedCnt;
	unsigned int  iDestTemp;	//目标温度值
	unsigned int  iStableCnt;	//输出稳定次数
	unsigned int  iPreStabCnt;	//保存的稳定次数
#define  Kp		15           		//输出变量u比例因子
#define  Ki		1/10 				//衰减系数;
#define  KI		15
//Kp 变小的时候 ki要变大
xdata   struct AI_CONTROL Ai_CTRL;
void TaskFuzzy(void)
	char cnt;
	_nop_();
	if(IED.lADTemp>MAX_TEMP)        			 //超温保护
		SetPWM(PWM_PITCED);
		return ;
	//求偏差
	for(cnt=ERRORCNT-1;cnt>0;cnt--)
		Ai_CTRL.Error[cnt]	= Ai_CTRL.Error[cnt-1];
	}                    //保存上次偏差值
	Ai_CTRL.Error[0]	= (long)(((Ai_CTRL.gDest-IED.lADTemp)/KC));
	for(cnt=DERRORCNT-1;cnt>0;cnt--)
		Ai_CTRL.dErr[cnt]	= Ai_CTRL.dErr[cnt-1];
	}                  	//保存上次偏差率值
	Ai_CTRL.dErr[0] 	= Ai_CTRL.Error[0]-Ai_CTRL.Error[1];														//计算偏差变化率
	Ai_CTRL.ECSUM  		= Ai_CTRL.dErr[0] + Ai_CTRL.dErr[1] + Ai_CTRL.dErr[2] + Ai_CTRL.dErr[3] + Ai_CTRL.dErr[4];	//10s的温升速率	  =iol
	if(Ai_CTRL.Error[0]<Ai_CTRL.CTEMP)
		if(((Ai_CTRL.Error[0]*Ai_CTRL.dErr[0])>0) || ((Ai_CTRL.Error[0]==0) &&( Ai_CTRL.dErr[0]!=0)))   //误差变大的情况
			Ai_CTRL.SumErrLimit +=Ai_CTRL.Error[0]; 					//误差变大的时候,求积分
			if(Ai_CTRL.SumErrLimit<MAXNEGINTERG)						//限幅,如果超过负的最大值, 保持为负的最大值
				Ai_CTRL.SumErrLimit=MAXNEGINTERG;
			Ai_CTRL.du = Ai_CTRL.Error[0]*Kp+Ai_CTRL.SumErrLimit*Ki/KI*Kp;	  	//增益抑制模式	                         //
		else              								//开环保持模式
			if(((Ai_CTRL.Error[0]*Ai_CTRL.dErr[0])<0)||(Ai_CTRL.dErr[0]==0))				  	//误差变小的情况
				Ai_CTRL.du =  Ai_CTRL.SumErrLimit*Ki/KI*Kp;
				Ai_CTRL.du = Ai_CTRL.PreviewOut;
		Ai_CTRL.du=PWM_PERIOD;      //升温
	if(Ai_CTRL.du<0) Ai_CTRL.du=0;
	if(Ai_CTRL.du>PWM_PERIOD) Ai_CTRL.du=PWM_PERIOD;
#ifdef _DEBUG
	printf("%ld,",Ai_CTRL.CTEMP);
	printf("%ld,%ld,",Ai_CTRL.Error[0],Ai_CTRL.dErr[0] );
	printf("%ld,%ld,%d\n",Ai_CTRL.ECSUM,Ai_CTRL.SumErrLimit,(int)Ai_CTRL.du);
	SetPWM((unsigned char)Ai_CTRL.du);
	//保存上次输出
	Ai_CTRL.PreviewOut=Ai_CTRL.du;
//functions prototype
仿人智能控制器//Humanoid Intelligent Controller
    模糊控制数据变量
void InitFuzzy(void)
	Ai_CTRL.DoorOpenValue = 0 ;//  重新统计升温速度
	Ai_CTRL.LowSpeedCnt=0;
	SetPWM(PWM_PITCED);
    启动高温炉
void CtrlStove(UCHAR cOpen, long lDefTemp, UCHAR cRate)
	xdata  StableTempTab  psTmpTab;
    //停止
    SuspendTask(TASK_FUZZY);
	InitFuzzy();
    if(cOpen)       //启动
	    Ai_CTRL.gDest = (((double)(0xFFFFFFUL<<2))/5000000UL)*K_Temp_Tab[lDefTemp]+20;    //将 目标 温度值 转换 为 AD值
		Ai_CTRL.CTEMP = (1010L-lDefTemp) ; 				 							//控温范围
        ActiveTask(TASK_FUZZY, PWM_SCAN);
    设置PWM,PWM0控制高温炉
    16MHz时,T=2*512/16=64uS,F=42.666KHz,计数周期=256,占空比=0%--99.61%
sbit POUT = P1^3;
char gcPoutTimer  = -1;
void StopPOut()
	POUT = 1;
void SetPWM(UCHAR cPeriod)
	CMOD  = 0x00; 					// Setup PCA timer
									// Configure PCA0 Counter operating mode
	CCAP0L=CCAP0H=cPeriod;			// Set duty for TCM0
	CCON  =0x40;
	CCAPM0=0x42;					// Set TCM0 operationg mode
	long period;
	StopTimer(&gcPoutTimer);
	POUT = 1;
	period = PWM_SCAN*cPeriod/255/10;
	if(period>0)
		POUT = 0;
		gcPoutTimer = StartTimer(TIMER_MODE_ONCEROUTINE,period,StopPOut,0);
#3 2018-05-09 06:09:38
bunny
已发帖子: 154
赞!!!!!!!
#4 2020-07-23 13:57:35
wenhuaxiao
在300度到1000度内可对任意设定的温度恒温,精度先做到+/-1度,这个要学学
#5 2020-10-11 14:59:05
lcfmax
已发帖子: 329
厉害,这个要学习
#6 2020-10-12 09:09:38
wm20031015
已发帖子: 70
小明好牛B
