楼主 #1 2019-06-09 20:49:37
Beta_vulgaris
已发帖子: 60
自己画的NUC972开发板原理图,请各位大佬多多指教。
https://lceda.cn/Beta_vulgaris/nuvoton-nuc972
第一次画开发板,没经验,特别是LAN8720那里,很多内容我不确定对不对。接口部分还没画出来。WiFi也没画。WiFi准备用RTL8189。(第一次画,勿喷)。
#2 2019-06-09 21:03:14
已发帖子: 9,473
Re: 自己画的NUC972开发板原理图,请各位大佬多多指教。
感谢美女分享!
好像目前还是原理图, 没有PCB吧?
楼主 #3 2019-06-09 21:24:46
Beta_vulgaris
已发帖子: 60
感谢美女分享!
好像目前还是原理图, 没有PCB吧?
对啊,先查一遍设计,吸取经验。
楼主 #4 2019-06-09 21:32:59
Beta_vulgaris
已发帖子: 60
LAN8720,好几个板子里面画的都不太一样。有的还要在差分线跟地之间并电容。不太明白啊。
#5 2019-06-09 21:36:00
firstman
已发帖子: 279
知识盲区, 不会硬件, 帮顶一下.
楼主 #6 2019-06-10 22:05:56
Beta_vulgaris
已发帖子: 60
主要是这两处不确定。恳请大佬指导!
#7 2019-06-12 22:06:01
Freeboy
LAN8720不太了解,如果是上拉肯定是电阻才能上拉,RGB有666和RGB888模式,现在原理图是666每组6根线,rgb01接地,如果需要888模式就把rgb01分别对应接屏幕上。
楼主 #8 2019-08-17 16:14:59
Beta_vulgaris
已发帖子: 60
终于更新了。把网卡、声卡外置了。
核心板: https://lceda.cn/Beta_vulgaris/nuvoton-nuc972-core-board
网卡: https://lceda.cn/Beta_vulgaris/mini8720
声卡: https://lceda.cn/Beta_vulgaris/nau88c22-module
网卡、声卡均已完工,核心板已经完成布局,正在布线。
#9 2019-08-17 16:20:30
firstman
已发帖子: 279
972 资源相当不错,就是主频太慢, 300Mhz 乌龟速度。
#10 2019-08-17 20:39:02
novice
已发帖子: 126
那要看你用来做什么了,对于我来说972已经是土豪配置了,N32903我都能忍受了。
楼主 #11 2019-08-21 02:32:26
Beta_vulgaris
已发帖子: 60
完工!就叫它甜菜派吧。BeetPi。7x8cm,四层板。18650、USB双供电,跳线切换。全功能0.5mm间距FPC引出。
#12 2019-08-21 16:20:20
2B青年欢乐多
牛掰啊,开发板用水果来命名 好像现在很火啊
#13 2020-05-27 13:27:02
liuyuedong
已发帖子: 38
官网的板子都是用的IP101GR这个芯片,我之前话NUC972的原理图,都是对着官网提供的原理图画的
#14 2020-05-28 16:29:06
sklar
这个裸机可以跑什么GUI
#15 2020-09-09 13:09:35
pkoko
已发帖子: 21
LC上的链接打不开了?
Beta_vulgaris wrote:
终于更新了。把网卡、声卡外置了。
#16 2020-09-09 23:26:30
dfherj
所在地: 离群索居者,不是野兽,便是神灵
已发帖子: 68
打开404的举手
楼主 #17 2020-10-16 09:13:25
Beta_vulgaris
已发帖子: 60
对不起,我发现电源部分画得有问题,就删了。
