楼主 #1 2018-12-27 17:09:33
dxxxx
荔枝派zero 没有aplay的问题以及执行程序没反应
各位大佬,我板子上aplay、arecord这些都没有,是不是还有什么buildroot还是什么没打开?
还有这个test文件为啥执行没反应?就一个printf("hello world\n");
#2 2018-12-27 17:28:25
已发帖子: 9,473
Re: 荔枝派zero 没有aplay的问题以及执行程序没反应
建议用轻量级的 tinyalsa,
alsautils 有点重了
楼主 #3 2018-12-27 17:36:52
dxxxx
晕哥,在buildroot里tinyalsa不是个库吗?我缺的是那个执行的程序,我板子上能有alsa的库
#4 2018-12-27 17:55:07
已发帖子: 9,473
tinyalsa默认编译成可执行程序 + so文件,也可以静态链接成 tinyplay tinymix 等
楼主 #5 2018-12-27 18:31:16
dxxxx
那还有我自己写的代码为啥不能跑?
#6 2018-12-27 18:37:59
已发帖子: 9,473
静态链接试一试 -static
楼主 #7 2019-01-02 10:52:48
dxxxx
有个新问题,用portaudio, 发现板子没有默认驱动,ls /dev/snd/是有设备驱动的
我按着这个网址上创建asound.conf https://blog.csdn.net/hunanchenxingyu/article/details/48399585
也没用啊,还是设置不了默认设备
直接打开/dev/snd/pcmC0D0c进行操作就会报段错误
#8 2020-10-29 17:40:12
hanzixi_angel
已发帖子: 54
晕哥 使用tinyplay播放wav音频是快进播放的状态 播放速度非常快 有没有遇到这种情况 怎么解决
#9 2020-10-30 08:12:20
redstar
首先在电脑确认文件是否正常?
#10 2020-10-31 22:38:11
hanzixi_angel
已发帖子: 54
首先在电脑确认文件是否正常?
电脑上播放是正常的 使用tinyalsa播放音频是快进的状态也不是所有的音频都是快进状态 有些还是可以正常播放的
