楼主 #1 2021-01-14 08:07:13
ghosoft
已发帖子: 31
跟风做板翻车了
新的F1C100s, 空的SPI FLASH, USB连接电脑, 是不是就应该可以通过USB下载程序? 还是说有什么前置的固件需要写进芯片?
#2 2021-01-14 08:10:43
raspberryman
已发帖子: 503
Re: 跟风做板翻车了
usb插入电脑,显示要安装驱动程序,就说明板子正常。
不需要前置固件,里面开机固化的ROM与电脑USB通讯可以完成烧写。
楼主 #3 2021-01-14 08:17:16
ghosoft
已发帖子: 31
Re: 跟风做板翻车了
现在情况是连上电脑一点反应没有,
晶振起振了24MHz
ID脚是悬空的
复位C104+R103
还有什么地方要检查
能不能是供电不行? 我几路都是1117出的
#4 2021-01-14 08:38:59
raspberryman
已发帖子: 503
Re: 跟风做板翻车了
自己设计的板子?
id脚不用管,1117的话,cpu那一路启动的瞬间电流很大,可能把电源拉低 导致启不动,仅供参考。
#5 2021-01-14 09:25:39
LinjieGuo
已发帖子: 592
Re: 跟风做板翻车了
raspberryman wrote:
自己设计的板子?
应该不会,我用过SOT-89封装的1117做F1C100s板子,1.2V一个,2.5V一个;3.3V用SOT-23封装的,启动是正常的。
最近编辑记录 LinjieGuo (2021-01-14 09:27:00)
#6 2021-01-14 09:41:26
已发帖子: 649
Re: 跟风做板翻车了
现在情况是连上电脑一点反应没有,
晶振起振了24MHz
ID脚是悬空的
复位C104+R103
还有什么地方要检查
检查VAR 的电阻 是不是200K
#7 2021-01-14 09:53:17
david
已发帖子: 397
Re: 跟风做板翻车了
芯片是不是拆机或所谓散新 换一片试试 usb线接反了没 有虚焊没
最近编辑记录 david (2021-01-14 09:54:57)
楼主 #8 2021-01-14 13:54:11
ghosoft
已发帖子: 31
Re: 跟风做板翻车了
微凉VeiLiang wrote:
现在情况是连上电脑一点反应没有,
晶振起振了24MHz
ID脚是悬空的
复位C104+R103
还有什么地方要检查
检查VAR 的电阻 是不是200K
破案了, 是这个问题, 用的10K的, 拆了就启动了
然后用FEL把镜像烧进了SPI FLASH, 启动时候报无法识别错误
Model: Lichee Pi Nano
DRAM: 32 MiB
Using default environment
In: serial@1c25000
Out: serial@1c25000
Err: serial@1c25000
Net: No ethernet found.
No controllers found
Hit any key to stop autoboot: 2 1 0
SF: unrecognized JEDEC id bytes: ef, 70, 18
No SPI flash selected. Please run `sf probe'
SPI FLASH还有厂家限制么?
#9 2021-01-14 14:01:08
LinjieGuo
已发帖子: 592
Re: 跟风做板翻车了
ghosoft wrote:
微凉VeiLiang wrote:
ghosoft wrote:
现在情况是连上电脑一点反应没有,
晶振起振了24MHz
ID脚是悬空的
复位C104+R103
还有什么地方要检查
检查VAR 的电阻 是不是200K
DRAM: 32 MiB
In: serial@1c25000
Out: serial@1c25000
Err: serial@1c25000
SPI FLASH还有厂家限制么?
有可能,你看看我的贴子
http://whycan.com/t_3138.html#p26632
或者看看是不是使用了非winbind牌子的SPI Flash。
https://blog.csdn.net/kencaber/article/details/107575210
#10 2021-01-14 21:39:44
arychen
已发帖子: 275
Re: 跟风做板翻车了
SPI FLASH要在数组里加的
