楼主 #1 2021-01-20 07:38:36
a06041114
已发帖子: 23
f1c100/200能通过tf卡启动并把系统自动烧写到spiflash嘛
如题,2个疑问,请教大家下
1.芯片是否自动识别tk卡还是spiflash启动,并且是按照tf卡优先级大于spiflash,即2者同时都在板子上,优先tf卡启动,如果tf卡没插,则spiflash启动
2.如果上述1可行,那们是否可以做到,tf卡制作新的程序,主要就是应用程序不一样,然后启动后,自动把spiflash擦除然后把tf自身代码全部搬动到spiflash(或者只擦除spilash里的应用程序,部整个擦除,然后只把启动卡tf里得应用程序替换烧录进spiflash对应位置)
欢迎大家探讨和大佬指教,谢谢
#2 2021-01-20 08:37:45
redstar
Re: f1c100/200能通过tf卡启动并把系统自动烧写到spiflash嘛
完全可行,aodzip的tiny200 sdk里面的卡刷就是这么干的,在量产的时候很有优势。
#3 2021-01-20 10:29:29
拉轰的脚踏车
已发帖子: 288
我记@aodzip patch那个是用u-boot的spi 编程命令。
buildroot-tiny200 (F1C100/200s) 开发包近期更新内容 已支持DVP摄像头
http://whycan.com/t_5221.html
(出处:哇酷开发者社区)
#4 2021-01-20 10:32:19
九重天
已发帖子: 27
用TF卡启动, 开机自动用 flashcp 命令烧录就行.
代码是这里: output/build/busybox-1.32.0/miscutils/flashcp.c
楼主 #5 2021-01-20 11:36:42
a06041114
已发帖子: 23
(出处:哇酷开发者社区)
好的,我看下,谢谢
楼主 #6 2021-01-20 11:39:58
a06041114
已发帖子: 23
具体地址有没,我这个网址没找到,是哪个github的分目录吧?
