从坛子里的各种各样的帖子入门了linux,本KS_V3S的PCB的原理图来自坛里,现在也回归坛里,用了主线5.10内核适配了OV7725和OV2640摄像头,uboot和buildroot也用的晕哥的。
设备树和相关文件也在git仓库里
OV2640需要把0X3C寄存器的值调整为0XEF,OV7725需要把时钟信号改为xclk
Github地址:https://github.com/Kevincoooool/KS_V3S
B站视频介绍:https://www.bilibili.com/video/BV17z4y1S7D6
也移植了NES
把摄像头图像通过v4l采集显示到fb上
以下由 @哇酷小管家 2021-01-19 添加:
建议github.com直接克隆, 也可以在本站下载 ->
PCB原理图: KS_V3S_Hardware_20210119.7z
github仓库打包: KS_V3S_20210119.7z
厉害!感谢分享!
漂亮,感动,顶大佬
好喜欢,楼主可以放出PCB或者原理图吗
varzhou wrote:
好喜欢,楼主可以放出PCB或者原理图吗
PCB和原理图都在Github
优秀,点赞支持,这样的开发者是大家学习的榜样
nice!!
厉害,摄像头能编码记录么?
Kevincoooool wrote:
varzhou wrote:
好喜欢,楼主可以放出PCB或者原理图吗
PCB和原理图都在Github
可以吧uboot和kernel以及文件系统的配置一起github吗? 你共享那些有些不清晰哈
varzhou wrote:
Kevincoooool wrote:
varzhou wrote:
好喜欢,楼主可以放出PCB或者原理图吗
PCB和原理图都在Github
uboot和kernel直接上源码吧,不大,buildroot就上配置就好了,哈哈哈,白嫖党
最近编辑记录 varzhou (2021-01-19 09:26:30)
varzhou wrote:
varzhou wrote:
Kevincoooool wrote:
PCB和原理图都在Github
辣个不是有了么:
br2配置文件: https://github.com/Kevincoooool/KS_V3S/blob/main/Buildroot/ksdiy.config
linux zImage & 设备树: https://github.com/Kevincoooool/KS_V3S/tree/main/Kernel
u-boot bin: https://github.com/Kevincoooool/KS_V3S/tree/main/Uboot
NES模拟器与游戏文件: https://github.com/Kevincoooool/KS_V3S/tree/main/Nes
硬件: https://github.com/Kevincoooool/KS_V3S/tree/main/Hardware
谢谢大佬分享,大佬的PCB源文件,一个元件一个库文件吗?打开的时候报错了好半天
农夫三拳 wrote:
辣个不是有了么:
楼主上的这是只是DTS和buildroot的配置,有些还是不太清晰的。
所以我才建议上uboot和kernel的源码,以及buildroot的版本,qt版本等描述:cool
V3S有没有在tina上面开发的?
支持下 不错
不错支持
varzhou wrote:
农夫三拳 wrote:
辣个不是有了么:
uboot喝kernel都是改deconfig,其他没有改动,buildroot用的晕哥的2017.8.1 qt5
请问楼主LCD的购买链接?
支持,不错,多谢分享,v3s真是个人制作的好东西
谢谢开源资料
楼主,你用的摄像头是差分的MIPI接口?还是占用了LCD的部分脚,复用成DVP接口?
感谢开源分享
从B站一路追过来了,真的好羡慕楼主这样自己做板子自己修改内核做嵌入式LINUX的项目,我目前的技术还停留在单片机,也打算从你这个项目入手学习一下~问各位大神一个白痴问题,硬件做好之后,也获取了楼主开源的u-boot-sunxi-with-spl.bin 与 Kernel的 zImage 要怎么用才能让板子跑起来?我大概知道是要往TF卡上烧录,但是树莓派那些我玩过,但是这种两个文件分离的我不知道。:)
楼主好,从github上下载的原理图打开什么都没有,PCB是正常的
技术狂,追求技术更高层,哈哈哈
raspberryman wrote:
请问楼主LCD的购买链接?
同问~哈哈哈~:lol
DVP复用 所以这块板不能用大屏LCD 只有ST7789
raspberryman wrote:
请问楼主LCD的购买链接?
中景园电子 1.3寸插接IPS 240*240
我的AD版本是20 可以试试
感谢Kevincoooool分享,感谢上帝,阿门。
是焊接式吧?插接式是24个脚,焊接式是12个 我看PCB上预留了12个啊
Kevincoooool wrote:
raspberryman wrote:
请问楼主LCD的购买链接?
.jpg)
过年的时候clone的楼主的项目~红色的图个喜庆,对小小的东西真的毫无抵抗力,无奈自己水平太菜,求楼主能不能把搞好的能用的TF卡直接dd个镜像给我这只菜鸡用一下,很怕硬件搞好之后点不亮o(╥﹏╥)o
很牛,2层板,正在考虑这颗芯片的方案,下步就是选2层或4层,楼主给了一个很好的借鉴案例!
大佬可以把uboot和kernel的源码开一下吗,我也想用V3S驱动ST7789V,但是网上这部分的教程很少。
楼主,uboot和kernel怎么配置,实现的直接输出到屏幕,并且也是在屏幕登录操作?我现在按照荔枝派zero的教程只能串口登录,uboot在启动时候lcd显示一下, 然后就没显示了。
我跟你一样耶!我猜是因为没有连接键盘,应该是连接了键盘按回车之后就可以输入命令了?
跑起来Nes模拟器了! 但是焊接的时候电源没焊好导致wifi+BT模块烧了一上电就发烫就拿掉了,现在Qt的示例程序还跑不起来,也没在自带的屏幕上显示bashshell。
不是这样的,我试过接了键盘也不行,应该是Uboot和kernel编译的时候需要设置,但是设置哪里我不知道
https://blog.csdn.net/xiangkezhi167810/article/details/111636349?spm=1001.2014.3001.5501
多谢老铁指点
你好,我用了 https://github.com/Kevincoooool/KS_V3S 里面的 u-boot-sunxi-with-spl.bin, zImage, sun8i-v3s-licheepi-zero-dock.dtb,并将 ksdiy.config 放在 buildroot-2017.08 里改名为 .config 后编译了文件系统。将这些东西烧入 tf 卡后,启动,执行 fswebcam 报错如下:
--- Opening /dev/video0...
Trying source module v4l2...
/dev/video0 opened.
Error starting stream.
VIDIOC_STREAMON: Invalid argument
Unable to use mmap. Using read instead.
Unable to use read.请问这是该怎么解决呢?我尝试了 fswebcam 的如下几种参数,依旧如此:
fswebcam -d /dev/video0 --no-banner -r 320x240 capture.jpg
fswebcam -S 1 -d /dev/video0 -p UYVY -r 1600x1200 test.jpg
fswebcam --no-banner -r 640x480 image.jpg离线
这个支持蓝牙键盘吗,模块的还是Usb的,我比较小白想在荔枝派上能用蓝牙键盘不知道怎么做的
--- Opening /dev/video0... Trying source module v4l2... /dev/video0 opened. No input was specified, using the first. Error starting stream. VIDIOC_STREAMON: Invalid argument Unable to use mmap. Using read instead. Unable to use read.请问这是该怎么解决呢?我尝试了 fswebcam 的如下几种参数,依旧如此:
fswebcam -d /dev/video0 --no-banner -r 320x240 capture.jpg fswebcam -S 1 -d /dev/video0 -p UYVY -r 1600x1200 test.jpg fswebcam --no-banner -r 640x480 image.jpg
初始化摄像头过了吗
这个我也没搞通 晕哥搞过
这个牛逼,现在这个芯片价格怎以样
请教下,我的屏是240x320,应该改哪个参数?
谢谢!
想问这颗芯片哪儿有买? 个人用
老哥还有多余的板子吗,想求购一套
ov2640如何把摄像头捕捉图像显示到屏幕上?
V3s支持硬件De,用De刷新显示就可以了。
linux5.2 文件树&de打开了,录制视频屏幕还是没反应
我想要的效果是拍照时候先用屏幕对好位置,然后再点击按下快门,拍照成图片,把摄像头图像通过v4l采集显示到fb上
能否指点一下,谢谢
@542396750@qq.com
大佬,请问V4L2显示到lcd的问题解决了吗?我这边将YUV转RGB然后刷到framebuffer,能显示,但是很卡,请问有找到什么比较好的方案吗?
@Kevincoooool
文件下载了,但是解压打不开,怎么解压呢?
优秀啊 ,向大佬学习,顺便问一下,UVC支持NV12吗
是可以2层板的,DDR包在CPU里面了
漂亮啊。2层就搞定了。
@橙子不洒脱
兄弟,你晶振是用多少M的24M还是26M
楼主怎么入门的linux,有没有捷径
设计的很专业。而且还是双层板
@Kevincoooool 楼主的摄像头购买链接发我一个呗
再加个RGB屏接口,完美
这是openmv吗,我记得有个开源的openmv能用ov5640
