楼主 #1 2021-01-28 15:39:27
webb_2002
已发帖子: 98
全志V3s采用UDP视频传输H264效果很好
1、摄像头采用AR0330(分辨率1820*720)
2、通过H264编码为640*480分辨率通过UDP发送
3、UDP接收然后通过H264解码为640*480
4、通过DE将YUV12显示到1024*600的TFT屏上
5、显示流畅无卡顿,完美!!!!
最近编辑记录 webb_2002 (2021-01-28 15:45:45)
#2 2021-01-28 15:44:45
已发帖子: 3,403
Re: 全志V3s采用UDP视频传输H264效果很好
感谢楼主分享,插图方法:
如何在本站发图片, 顺便吐槽功能弱智的phpbb半自动步木仑
http://whycan.com/t_588.html#p16351
(出处:哇酷开发者社区)
#3 2021-01-28 15:51:28
raspberryman
已发帖子: 503
挺流畅的
楼主 #4 2021-01-28 16:44:00
webb_2002
已发帖子: 98
raspberryman wrote:
挺流畅的
嗯,效果还不错。
#5 2021-01-28 16:57:36
aozima
已发帖子: 483
FluxBB 不是 phpbb 哈,phpbb还是要强很多!
#6 2021-01-28 17:19:33
vip888888
已发帖子: 141
这个编解码是硬解的? 是Linux下的吗?
楼主 #7 2021-01-28 17:23:51
webb_2002
已发帖子: 98
嗯!!!linux下的硬件h264编解码。
#8 2021-01-31 11:17:44
whyabc666
封禁
已发帖子: 378
怎么解决乱序重组,局域网没问题不代表什么!
#9 2021-02-04 16:25:09
无痕
已发帖子: 28
请问在linux下如何使用全志V3S的硬编码(x.264)功能?
#10 2021-02-04 17:58:49
raspberryman
已发帖子: 503
V3s使用gstreamer的插件openmax调用cedar硬解码,荔枝派zero测试通过
http://whycan.com/t_5398.html
(出处:哇酷开发者社区)
这是主线linux的
#11 2021-02-04 21:37:42
无痕
已发帖子: 28
(出处:哇酷开发者社区)
这是主线linux的
谢谢!我看看
最近编辑记录 无痕 (2021-02-04 21:38:15)
楼主 #12 2021-02-05 12:28:45
webb_2002
已发帖子: 98
每个视频数据包是有编号的,收到数据先缓存,然后再按照编号组包。
#13 2021-02-05 12:45:45
bingyinhaha
局域网网络环境太理想了,demo下没问题。
实际应用中,UDP 没办法保证不丢包,以太网帧最大应该是1400多字节,图像大了就要拆包发送,简单的编号组包基本上不可用。
换TCP不丢包,网络协议开销比较大。
#14 2021-02-05 13:14:17
raspberryman
已发帖子: 503
换TCP不丢包,网络协议开销比较大。
那用RTP协议?
#15 2021-02-07 19:05:29
dgtg
已发帖子: 275
延时很小啊!
厉害,楼主能否讲讲实现流程?
楼主 #16 2021-02-07 22:41:53
webb_2002
已发帖子: 98
dgtg wrote:
延时很小啊!
厉害,楼主能否讲讲实现流程?
就是视频读取,然后视频编码,upd发送。
#17 2021-02-07 22:45:06
吕氏春秋
已发帖子: 36
局域网一般网络条件好, 特别是用有线,
很少出现 丢包和包乱序问题, 随便手撸个UDP都能玩得开心.
最近编辑记录 吕氏春秋 (2021-02-07 22:45:21)
楼主 #18 2021-02-07 23:01:58
webb_2002
已发帖子: 98
吕氏春秋 wrote:
局域网一般网络条件好, 特别是用有线,
主要就是都要用硬件来操作, 显示的时候必须用DE硬件来显示。
#19 2021-02-07 23:05:37
pythinker
已发帖子: 215
webb_2002 wrote:
吕氏春秋 wrote:
局域网一般网络条件好, 特别是用有线,
确实, DE能直接显示 YUV和处理缩放问题.
#20 2021-11-07 21:20:44
liusong
30 tbcerror : ionAlloc <ion_alloc_palloc:335>:ION_IOC_ALLOC error
Metadata:
encoder : Lavc58.54.100 h264_omx
error : cedarc <BitStreamCreate:45>: pSbmBuf == NULL.
error : cedarc <H264InitMemory:904>: h264Context->pBSMamager == NULL
debug : cedarc <VeRelease:1253>: ve release ok
[h264_omx @ 0x6f520] OMX error 80001009
请教一下各位大神 我这个是咋回事 另外请求一个测试H264编码的方法叩谢叩谢
楼主 #21 2021-11-08 09:02:15
webb_2002
已发帖子: 98
@liusong
30 tbcerror : ionAlloc <ion_alloc_palloc:335>:ION_IOC_ALLOC error <-- 你这个打印提示的很明显了。
#22 2021-11-08 09:53:05
liusong
webb_2002 wrote:
@liusong
能把你这个做的这个程序发给我看看吗?
#23 2021-11-10 09:44:11
jjxx
看看了
#24 2021-11-10 17:08:06
unturned3
已发帖子: 272
x264 应该指的是软编码吧?硬编码是 h264
#25 2021-11-10 17:09:54
unturned3
已发帖子: 272
大佬,这个软硬编码是用啥实现的?是 aodzip 的那个 cedar,还是某个闭源的库呢?
#26 2021-11-23 17:25:26
chenzh
已发帖子: 28
大佬,请问下DE直接显示YUV,用的是哪个内核版本呢?我现在用的licheepi-zero v5.2,发现DE有问题,看另外一个帖子说需要打个补丁,但是一直没有找到。能麻烦大佬指点一下吗?
楼主 #27 2021-11-23 21:30:11
webb_2002
已发帖子: 98
我没有用主线,我用的是tina linux。
#28 2021-11-24 10:50:16
chenzh
已发帖子: 28
@webb_2002
老师您好,请问一下Tina如何配置从sd卡启动呢。我这边编译出来默认是从nor flash启动。
#29 2021-11-24 12:20:49
wk_neo
局域网问题不大,传到公网做网络摄像头试试
#30 2021-11-24 13:16:13
hzqlz
已发帖子: 174
效果很不错,从屏幕中,我看到了一张帅气的脸
#31 2022-02-27 12:28:29
FakeBBA
UDP在局域网基本不丢包,实时性也比TCP强,不过延时总是存在,有没有大神指点下
#32 2022-03-03 10:41:07
luciferseva
已发帖子: 58
这个能不能做个rtsp来传输哇
#33 2022-03-03 20:11:44
海石生风
已发帖子: 786
标清分辨率的H264传输所需的宽带并不高1~2Mbps就足够了。现在的在线视频都可以看超高清的H264视频了。
#34 2022-03-03 23:22:17
niyazfattahov
已发帖子: 21
hello,
what is the maximum resolution for video encoding you can get?
how much cpu is loaded when encoding and sending with udp?
楼主 #35 2022-03-04 07:03:16
webb_2002
已发帖子: 98
niyazfattahov wrote:
hello,
Hello,
I have tried 720P, and the encoding and decoding is carried out by hardware, which basically takes no CPU time.
#36 2022-10-20 11:18:12
hi123
demo能分享一下吗?
#37 2022-10-21 18:16:44
Forrest2062
UDP对网络的稳定性要求太高, 现在准备转到RTSP
#38 2022-10-21 20:23:08
bright
有尝试做推流吗?做一个小视频服务器咋样?
#39 2022-10-23 16:16:07
zhouw
全志V3S,性价比永远的神
