** List of CAPTURE Hardware Devices **
card 0: audiocodec [audiocodec], device 0: SUNXI-CODEC sndcodec-0 []
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
#arecord -D "plughw:0,0" -f S16_LE -r 16000 -d 5 -t wav file.wav
Playing WAVE 'file.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 16000 Hz, Mono
aplay: pcm_write:2051: write error: Input/output error
播放声音出错,是不是没有音频驱动,各侠大神,这个是什么问题?
海豚派V3s开发板 camdroid 完整入坑记录
http://whycan.com/t_855.html
(出处:哇酷开发者社区)
看看一楼最底下?
可是没有开板没tinmix,alsa,怎么弄?
-sh: tinymux: not found
小菜鸟又有新问题了, tinyalsa如何编译成arm-linux 静态链接版本
http://whycan.com/t_490.html
(出处:哇酷开发者社区)
(出处:哇酷开发者社区)
按照上面http://whycan.com这页面操作出错,大神这是那里不对呢?
easyboard@V3S:~/corelinux/tools/tinyalsa/utils$ arm-linux-gcc -o tinypcminfo tinypcminfo.c -ltinyalsa -L../src -I../include -static
../src/libtinyalsa.a(snd_card_plugin.o):在函数‘snd_utils_close_dev_node’中:
snd_card_plugin.c:(.text+0x15c):对‘dlclose’未定义的引用
../src/libtinyalsa.a(snd_card_plugin.o):在函数‘snd_utils_resolve_symbols’中:
snd_card_plugin.c:(.text+0x230):对‘dlsym’未定义的引用
../src/libtinyalsa.a(snd_card_plugin.o):在函数‘snd_utils_open_dev_node’中:
snd_card_plugin.c:(.text+0x2c4):对‘dlopen’未定义的引用
snd_card_plugin.c:(.text+0x3e4):对‘dlclose’未定义的引用
collect2: 错误:ld 返回 1
-ldl
流氓兔 wrote:
-ldl
我是个小白不是很明白,大神说清楚
arm-linux-gcc -o tinypcminfo tinypcminfo.c -ltinyalsa -ldl -L../src -I../include -static
最近编辑记录 落日余晖 (2021-02-11 23:51:53)
