楼主 #1 2018-06-03 14:53:57
已发帖子: 9,473
来来来,再来拆一个前几年1元包邮的蓝牙POS机器, 试一试能不能把 btstack 跑起来.
楼主 #2 2018-06-03 19:49:33
已发帖子: 9,473
Re: 来来来,再来拆一个前几年1元包邮的蓝牙POS机器, 试一试能不能把 btstack 跑起来.
MDK5.xx 需要安装pack: Keil.STM32F1xx_DFP.2.0.0.pack
arm-linux-gdb 調試工具: arm-2014.05-29-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2
搭一个Windows开发环境:
参考链接: https://github.com/libopencm3/libopencm3
msys: MSYS-1.0.11.exe
Python: python-2.7.msi (any 2.7 release)
gcc-arm-none-eabi工具链下载: gcc-arm-none-eabi-7-2017-q4-major-win32.exe
楼主 #3 2018-06-03 22:36:27
已发帖子: 9,473
通過 JLinkGDBServer.exe 建立一个调试代理,基本可以用 QtCreator 调试了.
参考: https://whycan.cn/t_1210.html
后记:
这个调试太鸡肋了, 断点基本是废物.
楼主 #4 2018-06-03 22:58:07
已发帖子: 9,473
Bluetooth starting...
[00:00:00.000] LOG -- btstack_chipset_bcm.c.260: chipset-bcm: init script class1, len 34960
[00:00:00.000] LOG -- rfcomm.c.2300: RFCOMM_REGISTER_SERVICE channel #1 mtu 65535 flow_control 0 credits 10
[00:00:00.000] LOG -- l2cap.c.3399: L2CAP_REGISTER_SERVICE psm 0x3 mtu 65535
[00:00:00.000] LOG -- l2cap.c.3399: L2CAP_REGISTER_SERVICE psm 0x1 mtu 65535
SDP service record size: 95
BTstack counter 0001
[00:00:00.000] LOG -- hci.c.2800: hci_power_control: 1, current mode 0
Bluetooth power cycle
[00:00:00.700] LOG -- hci.c.3859: BTSTACK_EVENT_STATE 1
楼主 #5 2018-06-04 08:36:29
已发帖子: 9,473
根据2楼资料,可以在Windows下顺利编译出可执行文件.
楼主 #6 2018-06-04 14:06:49
已发帖子: 9,473
九牛二虎之力搞了个 gcc 工具链的keil4/keil5 的工程, 编译、链接、下载程序正常,一调试就奔溃。
楼主 #7 2018-06-04 14:24:46
已发帖子: 9,473
看来,不祭出 ECLIPSE 是搞不定了.
https://blog.csdn.net/qiuzhiqian1990/article/details/55189920
楼主 #8 2018-06-04 14:48:46
已发帖子: 9,473
再次在Windows下试了一把 QtCreator + arm-linux-gnueabihf-gdb.exe + jlinkgdbserver,
这次比较正常了.
arm-linux-gnueabihf-gdb.exe 这个是xboot提供的eclipse开发包里面的.
#9 2018-06-05 14:24:42
KingJin
已发帖子: 106
厉害了
