想做这么个东西,电吉他的拾音器本来是用拨动开关来切换的,想做个电路用单片机控制来切换拾音器。
想过用cd4051这类模拟开关实现,但是cd4051流过的信号需要和芯片共地吧,这样会把电路上的干扰引到音频信号上吧?
也想过用继电器,但是继电器一直保持吸合电流比较大吧,不想电路一直通电,最好断电后能保持住状态。
最近编辑记录 Gentlepig (2021-03-01 09:55:39)
磁保持继电器
阿黄 wrote:
磁保持继电器
磁保持继电器里面是不是有永磁体?
永磁体会对音频信号产生干扰不?
我觉得动作瞬间可能会对音频信号产生瞬间干扰。但是一旦动作完毕后,磁铁的磁场应该不会对音频产生干扰。 你可以试试用个磁铁,固定在喇叭线旁边,对声音有干扰不
好的,谢谢。
学习一下,音频类用这种继电器的例子还是蛮多的,估计在操作继电器前后还会通过软件静音一段时间(不输出信号或控制芯片的mute信号)。
可以试试SCR可控硅,触发之后可以保持,具有这种单稳态的触发效果
磁保持继电器试试
