直接用的参考模板的LPDDR4部分,不知道别的地方设计有啥要注意的,现在上电pmic有电,cpu晶振也起来了。
usb也识别到下载端口,就是往下就不执行了。感觉DDR部分有问题。
我贴的LPDDR4 1GB的,support list上是2GB的,这个会有问题吗
另外boot para的gpio/ADC也没贴用的默认的其中一组参数。
至少低速rom boot应该能跑起来吧。
原理图部分 08 LPDDR4 32X1.pdf
最近编辑记录 arychen (2021-01-26 10:18:48)
有几个疑问,rom boot时候,不需要ddr吗 枚举出usb端口的时候。因为端口能正常识别出来,但是下载镜像不成功。
另一个,串口打印没有输出 有时候有些乱码 A133是不是接s_uart_tx/rx这两个,115200速度,偶尔出来几个乱码 没有正常的rom boot启动的log
LPDDR4测试貌似是好的
可以改成自动识别试一下,看你那内存测试是能通过的原理上应该不会有问题,就是不小的你选的那个内存配置对的上不,原则上只要能下载fes0也是会有打印的,可以接上串口看看
串口我记得不是suart吧,有有可能是sysconfig的debug属性没开吧,按理应该打印当前的内存配置信息
嗯 内存貌似应该好的,试着跑840Mhz测试也没问题
可以给SDK 来学习一下吗?
公司的,签了NDA的,不能随便发不好意思。
ytm2020 wrote:
可以给SDK 来学习一下吗?
rom boot阶段能打印log吗
arychen wrote:
rom boot阶段能打印log吗
能打印的,我直接诶找的代理帮忙调试的,他们发过来的安卓能看到
嗯 已经看到了,还是uboot打印的,还是我编译的镜像有点问题。ddr识别的不对。
DragonHD测试LPDDR4已经没问题。
妈的根据手册编译发现反而编译不过了哈
板子做的盲埋孔?
最后确认应该不是DDR问题。
Android Q的sdk变化蛮大,loglevel设置到8就出来很多log了。 配置好lcd屏幕也起来了,android能正常进入。
不过各种软件异常和坑蛮多,而且跟几个同样做全志A133的朋友碰的的问题一样,应该不是ddr走线的问题。 因为我的LPD4,其他用D3的出现异常的log现象等基本上都一样。
你们的代理商是那一个?
出现了那一些 坑?
android10变化大,增加了很多安全性相关的功能,哎感觉有点臃肿。
在去掉一些,屏,WIFI,USB等大部分功能都能正常了。 剩下以太网,这颗是tablet的芯片,虽然留了gmac但是参考设计没有做以太网,目前也碰到了一些坑。
楼主用的RGB还是MIPI啊,我这个感觉在高频下RGB信号不稳定,时钟会变不晓得是那的问题
我用的lvds的。
以太网phy识别正常了,网线插上没识别出来还没时间弄。 倒是wifi出了问题,跑一阵整机挂死了。。。。
CPU
• Quad-core ARM Cortex™-A53@1.6GHz
就这个万年A53,还能弄平板? 不早淘汰了,除非专业领域了,但是安卓现在工控方面没人敢用啊
跑个linux不就行了,A133的linux驱动基本很完善,opengl都有
跑linux太麻烦了 没有android完善方便啊。没有原厂官方做标准的sdk的话,靠摸索整出来的都不靠谱啊,不敢用来做产品。
全志有比A53更高端的?!
jiangchun9981 wrote:
CPU
• Quad-core ARM Cortex™-A53@1.6GHz就这个万年A53,还能弄平板? 不早淘汰了,除非专业领域了,但是安卓现在工控方面没人敢用啊
Hi, 楼主你好,现在你的A133板子跑通了吗? 我用lpddr4 2G 的版本 现在没有任何串口输出,你又遇到过吗, IO跟公版保持一致的, sys_config.fex 也修改了
shaoxi2010 wrote:
arychen wrote:
rom boot阶段能打印log吗
方便发下 sys_config.fex 出来吗?
不知道怎么贴附件哈
Yann Song wrote:
shaoxi2010 wrote:
arychen wrote:
rom boot阶段能打印log吗
sys_config.zip
默认配的是672MHz,实际我试过792Mhz也可以。
最近编辑记录 arychen (2021-05-07 21:08:09)
羡慕啊,可以发这个工具给我吗?
太棒了,能分享下dram怎么配置么?
AIC800G3 内置1GB DDR3,可以避免DDR翻车了。
板子已经顺利完成,之前的设计没问题,软件等第一次弄没搞熟悉。
AIC800也关注过,后来放弃了,直接A133+LPD4走。
这货有芯片有SDK么?
david wrote:
这货有芯片有SDK么?
去年初的时候拿过样片,代理商给过几个版本的sdk,但是还不成熟,当时还在移植完善中,之后就放弃了。
请问,opengl在哪里?能给个链接吗?
