楼主 #1 2018-06-10 10:38:29
请问 N76E003 芯片的 BOD 一定要开启吗?
如题
#2 2018-06-10 10:43:58
Re: 请问 N76E003 芯片的 BOD 一定要开启吗?
N76E003 是宽电压(2.4V-5.5V)工作的芯片,当电压跌至2.2V以下时,系统程序还能工作。
这时有可怕的现象可能出现:
1.外围芯片工作已经混乱,N76E003读到的东西不正确,造成程序的执行发生逻辑错误(不是N76E003本身的原因)。
2.当电源低到临界点,如2.2V时,并且在此忽上忽下,N76E003本身的程序执行也不正常,取指令、读数据都可能发生错误,
或程序乱飞、不稳定(N76E003本身的原因,实际任何的单片机都是这样的),非常容易造成EEPROM、FALSH的破坏。
有人问通用的8051怎么不会?实际上通用8051也是这样,只是51内部没有直接写EEPROM、FLASH的指令,它的程序乱飞留不下痕迹。
还有人会问:外挂EEPROM,掉电时怎么不会改写?实际上,外挂EEPROM,当电压低于4V(2.7V)时,它已经不工作了,
程序去改内容也改不了。而N76E003内部的东西在临界电压时都能工作,但非常不稳定。
N76E003的BOD功能必须要启用,我早期使用atmel 8051时,凡是产品外部都要使用电源监测芯片,
现在N76E003自己本身就有该功能,一定要使用.
