楼主 #1 2019-10-14 17:43:22
5761193jia
已发帖子: 30
N32926上移植FREERTOS+EMWIN,显示的图标有干扰条问题!
1、移植是在32926的SDK包中FREERTOS的基础上进行的,干扰条如图中所示。
2、不管理cache模式是WRITE_BACK,或WRITE_THROUGH 都一样。
3、但裸机跑相同的EMWIN代码,cache配置成WRITE_BACK也存在同样的问题,但配置成WRITE_THROUGH是正常的(无干扰条)。
所以在此请教一下大家,谢谢大家!
最近编辑记录 5761193jia (2019-10-14 17:47:16)
楼主 #2 2019-10-14 17:44:21
5761193jia
已发帖子: 30
Re: N32926上移植FREERTOS+EMWIN,显示的图标有干扰条问题!
怎么上传的图片文件,不见了。晚点再补充,谢谢
#3 2019-10-14 17:59:32
jimmy
已发帖子: 316
是不是这个跑rtos就需要把写屏任务优先级调高?
楼主 #4 2019-10-15 08:38:06
5761193jia
已发帖子: 30
应该不是,FREERTOS只跑这一个任务也还是有这个问题。
#5 2019-10-15 08:42:02
jimmy
已发帖子: 316
这就尴尬了,没有遇到过呢
楼主 #6 2019-10-18 17:46:19
5761193jia
已发帖子: 30
问题解决了,没创建自动使用内存设备标记,疏忽了!但裸机运行却可以不明白。
#7 2019-10-18 18:12:51
jimmy
已发帖子: 316
请教具体是怎么修改呢?
#8 2019-10-18 18:21:35
dgtg
已发帖子: 275
楼主,32926驱动多大的屏啊?
#9 2019-11-07 13:40:37
silong1126
已发帖子: 32
刷两张全屏的图片,每秒能刷几次呢?
#10 2021-04-11 14:50:51
gmyu
已发帖子: 61
楼主如何移植的啊,N9h26的能直接用么,需要改什么东西么?
试过编译N9h26的到n32926里面,没有显示,是不是没有授权到n32926啊。
#11 2021-04-11 20:02:01
novice
已发帖子: 126
这种花屏的问题是没有对CACHE执行同步操作,要么每次更新显示内容后执行一次sysFlushCache,要么将framebuffer地址的最高位置1( |= 0x80000000),这是告诉N329x芯片不要CACHE这个地址指向的数据。
