楼主 #1 2019-12-22 23:07:18
c88377293
闲鱼捡漏,拆解一台收银机【多图警告,流量党劝退】
逛闲鱼的时候,看到一台收银机,觉得挺有意思的,就买了台回来拆解,惊喜连连
具体配置如下:
1.主控:树莓派A+
2.5寸电容触摸屏,触摸芯片ili2113或gt9147两种芯片可以选
3.HDMI驱动板
4.stm32F407底板
5.500万摄像头
6.5V 5A电源
7.rtl8188 wifi模块
该机器采用树莓派A+作为主控,stm32F407的底板负责usb hub,供电以及扩展版的功能,摄像头负责识别二维码实现支付,
支持wifi或者usb转网口实现上网,还有一些其他功能,没有怎么仔细研究
开机界面
上图:
外观:
配件:
5v 5A电源:
wifi模块:
树莓派:
HDMI驱动板:
将HDMI驱动板直接连上天猫精灵
摄像头:
底板:
5寸电容液晶屏:
触摸芯片
正面
反面
该电容屏兼容LicheePi接口,直接插入就能使用,一次点亮,并运行xboot
树莓派A+,虽然比较老,但是可玩性还是很高的,上几个移植lvgl和awtk的视频
给树莓派装了retropie,做成游戏机
by the way
在店家那里还淘了另外一台用rk3128作为主控的,也是带触摸的,外观都差不多,暂时没时间研究,如果能玩起来,那真的是捡到大便宜了
上图
未完待续。。。。
#2 2019-12-22 23:14:12
非法用户
Re: 闲鱼捡漏,拆解一台收银机【多图警告,流量党劝退】
握草,强大啊, 有没有购买链接?
#3 2019-12-22 23:16:02
湘楚浪子
强帖留名,同求链接.
楼主 #4 2019-12-23 08:57:22
c88377293
发链接是不是不符合论坛的规矩啊,怕有骗子,但是东西确实不错,店家那里机器还有挺多的,这是他发给我的
#5 2019-12-23 09:42:11
已发帖子: 649
就喜欢用开发板做产品的
#6 2019-12-23 09:48:29
已发帖子: 9,473
没事,可以发的,有淘宝/闲鱼/支付宝 作为交易担保,买卖双方自行处理就好了。
#7 2019-12-23 11:15:07
夏雨夜寐
已发帖子: 85
对啊,这拿回来就可以愉快的玩耍了
微凉VeiLiang wrote:
就喜欢用开发板做产品的
#8 2019-12-23 11:34:48
jianfengxixi
发吧,我要上车。。。
#9 2019-12-23 11:35:37
baicaiaichibaicai
@c88377293 发车了
#10 2019-12-23 11:37:41
非法用户
上车 +1
#11 2019-12-23 12:21:14
arychen
已发帖子: 275
这个收银机,用了这么多板子拼凑,感觉可靠性不咋的吧
#12 2019-12-23 12:22:46
SmallJu
已发帖子: 27
坐等发车
#13 2019-12-23 12:23:32
伍零壹
已发帖子: 160
我靠 做这个项目的人也是不缺钱 直接上树莓派啊
#14 2019-12-23 13:12:17
夏雨夜寐
已发帖子: 85
有很多公司都是直接用的,快啊
#15 2019-12-23 13:56:38
湘楚浪子
赚到钱再考虑换方案,cost down, 老板的思维和打工者思维不在一个频道。
楼主 #16 2019-12-23 14:08:59
c88377293
大家可以闲鱼搜索用户:whwxxstsyd,应该是首页第一个,树莓派的和rk3128两款都有,具体的咨询下店家
#17 2019-12-23 14:21:27
湘楚浪子
你买的是 125 元那个吗?
楼主 #18 2019-12-23 15:11:14
c88377293
标价150是全套带电源的,125好像就少了个电源,我嫌麻烦就买了全套的,店家人不错,给我小刀了一下,130全套也给我了
#19 2019-12-23 15:19:54
已发帖子: 9,473
感谢分享, 这个应该就是链接了 https://2.taobao.com/item.htm?id=610777707087
#20 2019-12-23 15:25:14
放羊娃
价格上不如上一次的的收银机
楼主 #21 2019-12-23 15:30:53
c88377293
我个人是觉得非常不错的,这么多配件,价格也还过的去,小刀一下应该不会介意,用料比较扎实的,该有的都有了,可玩性也非常不错。
店家之前还发给我一个学生买家自己拍的介绍视频,附上链接
https://www.bilibili.com/video/av70208645
https://www.bilibili.com/video/av61869988
#22 2019-12-24 10:09:30
已发帖子: 9,473
再次感谢楼主长文分享,我也上车了,到时候一起玩,打算把树莓派拆了,荔枝派zero放进去,毕竟lcd 触摸,ov564x摄像头,外壳都能用上。
#23 2019-12-24 10:22:31
wlcccccc
这哥们已经火了
#24 2019-12-24 10:31:59
飞翔工控
已发帖子: 95
坐等晕哥版本的二维码扫码器。
#25 2019-12-24 10:58:14
yywyai
已发帖子: 64
车票卖完了?
#26 2019-12-24 11:03:01
飞翔工控
已发帖子: 95
yywyai wrote:
车票卖完了?
没有, 刚刚问了, 目前还有一大堆,但是下手仍然要快,否则要不了多久就gg了。
#27 2019-12-24 18:02:37
blade_cheng
手里有个3128的电视盒子,目前网上的开发板好像没有linux的源码
#28 2019-12-24 19:54:23
RCSN
已上车
#29 2019-12-27 14:43:46
已发帖子: 9,473
刚刚收到了, 先拍个外观图, 后面两个图应该是瑞芯微RK3128方案的
#30 2019-12-27 15:05:32
已发帖子: 9,473
这个配网有点意思,
微信扫第二个图, 进入一个网络配置的界面,把wifi ssid和password设置好,生成一个二维码,
把这个二维码放在摄像头前面, 系统就进行wifi连接。
#31 2019-12-27 15:07:30
已发帖子: 9,473
刚刚用摄像头扫了一下二维码, 其实是一个网址:
http://p.kelaile.cn/netConfig
然后这是他们的主页: http://kelaile.cn/
#32 2019-12-27 15:11:31
myxiaonia
已发帖子: 83
您好晕哥,请问您有下载wps_90网友的帖子里的工程项目吗?这个帖子被删除了,我希望能参考下他的keil项目
#33 2019-12-27 15:21:58
已发帖子: 9,473
根据版权方和该帖作者的要求,已删除,我也没有了,建议淘宝购买。
多谢支持。
#34 2019-12-27 16:02:42
已发帖子: 9,473
wifi 联网 OK
#35 2019-12-27 17:44:56
伍零壹
已发帖子: 160
这哥们在阿莫和openedv好像见过。你也开发全志的芯片了啊
#36 2019-12-27 21:24:18
wecandump
已买票,卖家上来就问是论坛来的吗晕哥前几天刚买了=D=D=D
#37 2019-12-27 22:00:11
已发帖子: 9,473
_
我觉得这个收银机可玩性太好了,可以当树莓派开发板,也可以把树莓派换成v3s板子,里面的ov5647 mipi摄像头和lcd,外壳都可以用起来。
#38 2019-12-27 23:45:42
zuoyi
我也上车了,我的就是后面那个图的,也是树莓派A+,拆出来树莓派是这样子的:
#39 2019-12-28 16:31:31
RCSN
/files/members/930/20191227234149.jpg
看来都一样,树莓派的SD卡都是焊死的,直接去掉了SD卡座
#40 2019-12-29 09:24:32
raspberryman
已发帖子: 503
已下单, 等快递, 一起入坑中.
#41 2019-12-31 19:19:49
xiongxinjian
已发帖子: 43
我的将手机产生的二维码放到摄像头那个窗口怎么没有反应,难道是摄像头有问题?如何才能看得到摄头的状态?
#42 2019-12-31 19:45:33
raspberryman
已发帖子: 503
可能摄像头坏了
#43 2019-12-31 19:56:10
xiongxinjian
已发帖子: 43
拆开看了一下,看到摄像头排线有三根线断了
#44 2019-12-31 20:03:26
xgui
已发帖子: 224
这就尴尬了嗯
#45 2020-01-13 14:25:15
刚捡了一台,收到货一起学习。
#46 2020-01-15 23:51:26
kiss
rk3128旁边的针脚猜测是debug口 实验成功 旁边的40pin 应该大致兼容树莓派 vcc gnd tx rx 都能对上 线路走线和电视盒子基本一致 不管了先找个固件刷了试下 以下是调试信息 (不会发图)pping ok
[    1.998510] audio-rk312x audio-rk312x.14: ASoC: no sink widget found for Mic Bias
[    1.998567] audio-rk312x audio-rk312x.14: ASoC: Failed to add route Mic Jack -> direct -> Mic Bias
[    1.998627] audio-rk312x audio-rk312x.14: ASoC: no source widget found for Mic Bias
[    1.998682] audio-rk312x audio-rk312x.14: ASoC: Failed to add route Mic Bias -> direct -> MICP
[    1.998740] audio-rk312x audio-rk312x.14: ASoC: no source widget found for Mic Bias
[    1.998796] audio-rk312x audio-rk312x.14: ASoC: Failed to add route Mic Bias -> direct -> MICN
[    1.998853] audio-rk312x audio-rk312x.14: ASoC: no sink widget found for Mic Bias
[    1.998927] audio-rk312x audio-rk312x.14: ASoC: Failed to add route Headset Jack -> direct -> Mic Bias
[    1.998989] audio-rk312x audio-rk312x.14: ASoC: no source widget found for HPOUTR
[    1.999043] audio-rk312x audio-rk312x.14: ASoC: Failed to add route HPOUTR -> direct -> Ext Spk
[    1.999100] audio-rk312x audio-rk312x.14: ASoC: no source widget found for HPOUTL
[    1.999154] audio-rk312x audio-rk312x.14: ASoC: Failed to add route HPOUTL -> direct -> Ext Spk
[    1.999212] audio-rk312x audio-rk312x.14: ASoC: no source widget found for HPOUTR
[    1.999266] audio-rk312x audio-rk312x.14: ASoC: Failed to add route HPOUTR -> direct -> Headphone Jack
[    1.999325] audio-rk312x audio-rk312x.14: ASoC: no source widget found for HPOUTL
[    1.999379] audio-rk312x audio-rk312x.14: ASoC: Failed to add route HPOUTL -> direct -> Headphone Jack
[    2.001447] u32 classifier
[    2.001492]     Actions configured
[    2.001532] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
[    2.001664] nf_conntrack version 0.5.0 (15467 buckets, 61868 max)
[    2.002569] ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
[    2.002738] NF_TPROXY: Transparent proxy support initialized, version 4.1.0
[    2.002786] NF_TPROXY: Copyright (c) 2006-2007 BalaBit IT Ltd.
[    2.003600] xt_time: kernel timezone is -0000
[    2.004166] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[    2.004538] arp_tables: (C) 2002 David S. Miller
[    2.004661] TCP: cubic registered
[    2.004696] Initializing XFRM netlink socket
[    2.005736] NET: Registered protocol family 10
[    2.007769] mip6: Mobile IPv6
[    2.007867] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[    2.008227] sit: IPv6 over IPv4 tunneling driver
[    2.009242] NET: Registered protocol family 17
[    2.009334] NET: Registered protocol family 15
[    2.009506] Bridge firewalling registered
[    2.009557] Ebtables v2.0 registered
[    2.009948] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[    2.010051] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[    2.010094] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[    2.010130] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[    2.010167] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[    2.010219] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[    2.010258] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
[    2.010309] Bluetooth: HIDP socket layer initialized
[    2.010432] l2tp_core: L2TP core driver, V2.0
[    2.010495] l2tp_ppp: PPPoL2TP kernel driver, V2.0
[    2.010533] [WLAN_RFKILL]: Enter rfkill_wlan_init
[    2.010833] [WLAN_RFKILL]: Enter rfkill_wlan_probe
[    2.010882] [WLAN_RFKILL]: wlan_platdata_parse_dt: wifi_chip_type = rtl8723bs
[    2.010927] [WLAN_RFKILL]: wlan_platdata_parse_dt: enable wifi power control.
[    2.010972] [WLAN_RFKILL]: wlan_platdata_parse_dt: disable wifi io reference voltage control.
[    2.011023] [WLAN_RFKILL]: wlan_platdata_parse_dt: wifi power controled by gpio.
[    2.011127] [WLAN_RFKILL]: wlan_platdata_parse_dt: get property: WIFI,poweren_gpio = 35, flags = 0.
[    2.011227] [WLAN_RFKILL]: wlan_platdata_parse_dt: get property: WIFI,host_wake_irq = 2, flags = 0.
[    2.011281] [WLAN_RFKILL]: rfkill_wlan_probe: init gpio
[    2.011350] [WLAN_RFKILL]: Exit rfkill_wlan_probe
[    2.011457] [BT_RFKILL]: Enter rfkill_rk_init
[    2.011801] [BT_RFKILL]: bluetooth_platdata_parse_dt: get property: uart_rts_gpios = 43.
[    2.011903] [BT_RFKILL]: bluetooth_platdata_parse_dt: get property: BT,reset_gpio = 8.
[    2.011978] [BT_RFKILL]: bluetooth_platdata_parse_dt: get property: BT,wake_gpio = 117.
[    2.012052] [BT_RFKILL]: bluetooth_platdata_parse_dt: get property: BT,wake_host_irq = 113.
[    2.012188] [BT_RFKILL]: Request irq for bt wakeup host
[    2.012396] [BT_RFKILL]: ** disable irq
[    2.012660] [BT_RFKILL]: ap6212 device registered.
[    2.013108] rk_camera_probe
[    2.013160] rk_cam_cif(3200):rk312x-camera version: v0.1.14  Zoom by ipp
[    2.013337] rk_cif 1010a000.cif: rk_camera_cif_iomux:could not get cif_pin_all pinstate
[    2.013828] soc-camera-pdrv gc0308_front_3: Probing gc0308_front_3
[    2.015806] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[    2.015892] rk312x_init_suspend
[    2.015923] rk312x_suspend_init
[    2.016318] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    2.016371] rockchip_uboot_mem_late_init: Freeing uboot logo memory: 2000000@9dc00000
[    2.025081] DVFS ERR:        clk_enable_dvfs: vd(vd_logic) can't get regulator(vdd_logic)!
[    2.026096] ddrfreq: verion 1.2 20140526
[    2.026158] ddrfreq: normal 396MHz video_1080p 240MHz video_4k 396MHz dualview 396MHz idle 0MHz suspend 198MHz reboot 396MHz
[    2.026218] ddrfreq: auto-freq=0
[    2.026249] ddrfreq: auto-freq-table[0] 240MHz
[    2.026283] ddrfreq: auto-freq-table[1] 324MHz
[    2.026317] ddrfreq: auto-freq-table[2] 396MHz
[    2.026351] ddrfreq: auto-freq-table[3] 528MHz
[    2.027332] regulator-dummy: disabling
[    2.027645]
[    2.027682] =======================================================
[    2.027723] ==== Launching Wi-Fi driver! (Powered by Rockchip) ====
[    2.027761] =======================================================
[    2.027801] Realtek 8723BS SDIO WiFi driver (Powered by Rockchip,Ver 4.39.WFD) init.
[    2.027850] [WLAN_RFKILL]: rockchip_wifi_power: 1
[    2.027887] [WLAN_RFKILL]: rockchip_wifi_ref_voltage: 1
[    2.027924] [WLAN_RFKILL]: rockchip_wifi_ref_voltage: wifi io reference voltage control is disabled.
[    2.076776] r8152 1-1.6:1.0 eth0: v2.07.0 (2016/06/14)
[    2.076836] r8152 1-1.6:1.0 eth0: This product is covered by one or more of the following patents:
[    2.076836]          US6,570,884, US6,115,776, and US6,327,625.
[    2.076836]
[    2.093983] ret: 0
[    2.133343] [WLAN_RFKILL]: wifi turn on power. 35
[    2.133391] mmc2:mmc host rescan start!
[    2.133433] RTL871X: module init start
[    2.133469] RTL871X: rtl8723bs v4.3.9.5_13590.20150304_BTCOEX20140929-5443
[    2.133511] RTL871X: build time: Dec  6 2016 14:01:57
[    2.133547] RTL871X: rtl8723bs BT-Coex version = BTCOEX20140929-5443
[    2.140735] min_w = 640,min_h = 480 ,max_real_w = 640,max_real_h = 480,max_w = 640,max_h =480
[    2.349822] rk_sdmmc: BOOT dw_mci_setup_bus: argue clk_mmc workaround out 800000Hz for init[mmc2]
[    2.385061] mmc_host mmc2: Bus speed (slot 0) = 50000000Hz (slot req 50000000Hz, actual 50000000HZ div = 0)
[    2.385141] rk_sdmmc: BOOT dw_mci_setup_bus: argue clk_mmc workaround out normal clock [mmc2]
[    2.385270] rk_sdmmc: BOOT Bus speed=50000000Hz,Bus width=4bits.[mmc2]
[    2.386798] mmc2: new high speed SDIO card at address 0001
[    2.579990] RTL871X: HalPwrSeqCmdParsing: Fail to polling Offset[0x86]=00
[    3.117338] RTL871X: module init ret=0
[    3.117635] pcd_pullup, is_on 0
[    3.117779] file system registered
[    3.119948] android_usb gadget: Mass Storage Function, version: 2009/09/11
[    3.120008] android_usb gadget: Number of LUNs=2
[    3.120049]  lun0: LUN: removable file: (no medium)
[    3.120087]  lun1: LUN: removable file: (no medium)
[    3.120629] android_usb gadget: android_usb ready
[    3.120843] sensor_init: Probe name sensors
[    3.120907] sensor-dev.c v1.4 add angle calculation support between two gsensors 2013-09-01
[    3.121576] rtc_hym8563 0-0051: setting system clock to 2011-01-01 12:08:32 UTC (1293883712)
[    3.132906] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
[    3.132969] ALSA device list:
[    3.133000]   #0: RK_RK312X
[    3.133974] Freeing unused kernel memory: 388K (c0bce000 - c0c2f000)
[    3.191286] rk30xxnand_ko: module license '' taints kernel.
[    3.191354] Disabling lock debugging due to kernel taint
[    3.193930] rknand_init:
[    3.194059] No.1 FLASH ID:2c 64 44 4b a9 0
[    3.195719] ECC:60
[    3.195758] FTL version: 5.0.31 20160325
[    3.286170] FtlGcRefreshBlock  0x3c0
[    3.286223] FtlGcRefreshBlock  0xff
[    3.302013] FtlInit 0
[    3.302601]  parameter: 0x000000000 -- 0x000400000 (4 MB)
[    3.303507]      uboot: 0x000400000 -- 0x000800000 (4 MB)
[    3.304128]       misc: 0x000800000 -- 0x000c00000 (4 MB)
[    3.304807]   resource: 0x000c00000 -- 0x001c00000 (16 MB)
[    3.305449]     kernel: 0x001c00000 -- 0x002800000 (12 MB)
[    3.306063]       boot: 0x002800000 -- 0x003400000 (12 MB)
[    3.306617]   recovery: 0x003400000 -- 0x005400000 (32 MB)
[    3.307153]     backup: 0x005400000 -- 0x009400000 (64 MB)
[    3.307707]      cache: 0x009400000 -- 0x011400000 (128 MB)
[    3.308247]   userdata: 0x011400000 -- 0x051000000 (1020 MB)
[    3.308802]   metadata: 0x051000000 -- 0x052000000 (16 MB)
[    3.309411]     kpanic: 0x052000000 -- 0x052400000 (4 MB)
[    3.309985]     system: 0x052400000 -- 0x092400000 (1024 MB)
[    3.310555]  linuxroot: 0x092400000 -- 0x156400000 (3136 MB)
[    3.311134]        log: 0x156400000 -- 0x175800000 (500 MB)
[    3.311730]       user: 0x175800000 -- 0x1df400000 (1692 MB)
[    3.314836] init_nand_blk_dev:ret = 0
[    3.346638] udevd[133]: starting version 175
[    4.947557] rk312x_delay_workq
[    4.967339] ------------[ cut here ]------------
[    4.967466] WARNING: at drivers/gpio/gpiolib.c:126 gpio_to_desc+0x20/0x44()
[    4.967516] invalid GPIO -2
[    4.967577] Modules linked in: rk30xxnand_ko(P)
[    4.967644] CPU: 2 PID: 32 Comm: kworker/2:1 Tainted: P        W    3.10.0 #240
[    4.967705] Workqueue: events rk312x_delay_workq
[    4.967773] [<c00142ec>] (unwind_backtrace+0x0/0xe0) from [<c0011788>] (show_stack+0x10/0x14)
[    4.967845] [<c0011788>] (show_stack+0x10/0x14) from [<c0036698>] (warn_slowpath_common+0x4c/0x68)
[    4.967918] [<c0036698>] (warn_slowpath_common+0x4c/0x68) from [<c0036734>] (warn_slowpath_fmt+0x2c/0x3c)
[    4.967991] [<c0036734>] (warn_slowpath_fmt+0x2c/0x3c) from [<c029abec>] (gpio_to_desc+0x20/0x44)
[    4.968062] [<c029abec>] (gpio_to_desc+0x20/0x44) from [<c029ac18>] (__gpio_to_irq+0x8/0x10)
[    4.968131] [<c029ac18>] (__gpio_to_irq+0x8/0x10) from [<c0698560>] (rk312x_delay_workq+0x1d0/0x29c)
[    4.968203] [<c0698560>] (rk312x_delay_workq+0x1d0/0x29c) from [<c005063c>] (process_one_work+0x29c/0x458)
[    4.968275] [<c005063c>] (process_one_work+0x29c/0x458) from [<c005098c>] (worker_thread+0x194/0x2d4)
[    4.968348] [<c005098c>] (worker_thread+0x194/0x2d4) from [<c0055eb4>] (kthread+0xa0/0xac)
[    4.968420] [<c0055eb4>] (kthread+0xa0/0xac) from [<c000da98>] (ret_from_fork+0x14/0x3c)
[    4.968474] ---[ end trace b4b1acd7d4c3f1ae ]---
[    4.968509] ------------[ cut here ]------------
[    4.968552] WARNING: at drivers/gpio/gpiolib.c:126 gpio_to_desc+0x20/0x44()
[    4.968593] invalid GPIO -2
[    4.968619] Modules linked in: rk30xxnand_ko(P)
[    4.968669] CPU: 2 PID: 32 Comm: kworker/2:1 Tainted: P        W    3.10.0 #240
[    4.968722] Workqueue: events rk312x_delay_workq
[    4.968777] [<c00142ec>] (unwind_backtrace+0x0/0xe0) from [<c0011788>] (show_stack+0x10/0x14)
[    4.968847] [<c0011788>] (show_stack+0x10/0x14) from [<c0036698>] (warn_slowpath_common+0x4c/0x68)
[    4.968917] [<c0036698>] (warn_slowpath_common+0x4c/0x68) from [<c0036734>] (warn_slowpath_fmt+0x2c/0x3c)
[    4.968989] [<c0036734>] (warn_slowpath_fmt+0x2c/0x3c) from [<c029abec>] (gpio_to_desc+0x20/0x44)
[    4.969058] [<c029abec>] (gpio_to_desc+0x20/0x44) from [<c029b084>] (gpio_free+0x8/0x10)
[    4.969125] [<c029b084>] (gpio_free+0x8/0x10) from [<c0698574>] (rk312x_delay_workq+0x1e4/0x29c)
[    4.969195] [<c0698574>] (rk312x_delay_workq+0x1e4/0x29c) from [<c005063c>] (process_one_work+0x29c/0x458)
[    4.969265] [<c005063c>] (process_one_work+0x29c/0x458) from [<c005098c>] (worker_thread+0x194/0x2d4)
[    4.969335] [<c005098c>] (worker_thread+0x194/0x2d4) from [<c0055eb4>] (kthread+0xa0/0xac)
[    4.969405] [<c0055eb4>] (kthread+0xa0/0xac) from [<c000da98>] (ret_from_fork+0x14/0x3c)
[    4.969456] ---[ end trace b4b1acd7d4c3f1af ]---
[    4.969490] ------------[ cut here ]------------
[    4.969533] WARNING: at drivers/gpio/gpiolib.c:1469 rk312x_delay_workq+0x1e4/0x29c()
[    4.969580] Modules linked in: rk30xxnand_ko(P)
[    4.969629] CPU: 2 PID: 32 Comm: kworker/2:1 Tainted: P        W    3.10.0 #240
[    4.969681] Workqueue: events rk312x_delay_workq
[    4.969735] [<c00142ec>] (unwind_backtrace+0x0/0xe0) from [<c0011788>] (show_stack+0x10/0x14)
[    4.969804] [<c0011788>] (show_stack+0x10/0x14) from [<c0036698>] (warn_slowpath_common+0x4c/0x68)
[    4.969874] [<c0036698>] (warn_slowpath_common+0x4c/0x68) from [<c00366cc>] (warn_slowpath_null+0x18/0x1c)
[    4.969947] [<c00366cc>] (warn_slowpath_null+0x18/0x1c) from [<c0698574>] (rk312x_delay_workq+0x1e4/0x29c)
[    4.970018] [<c0698574>] (rk312x_delay_workq+0x1e4/0x29c) from [<c005063c>] (process_one_work+0x29c/0x458)
[    4.970088] [<c005063c>] (process_one_work+0x29c/0x458) from [<c005098c>] (worker_thread+0x194/0x2d4)
[    4.970158] [<c005098c>] (worker_thread+0x194/0x2d4) from [<c0055eb4>] (kthread+0xa0/0xac)
[    4.970227] [<c0055eb4>] (kthread+0xa0/0xac) from [<c000da98>] (ret_from_fork+0x14/0x3c)
[    4.970279] ---[ end trace b4b1acd7d4c3f1b0 ]---
[    4.970314] ------------[ cut here ]------------
[    4.970356] WARNING: at drivers/gpio/gpiolib.c:126 gpio_to_desc+0x20/0x44()
[    4.970398] invalid GPIO -2
[    4.970424] Modules linked in: rk30xxnand_ko(P)
[    4.970473] CPU: 2 PID: 32 Comm: kworker/2:1 Tainted: P        W    3.10.0 #240
[    4.970526] Workqueue: events rk312x_delay_workq
[    4.970580] [<c00142ec>] (unwind_backtrace+0x0/0xe0) from [<c0011788>] (show_stack+0x10/0x14)
[    4.970649] [<c0011788>] (show_stack+0x10/0x14) from [<c0036698>] (warn_slowpath_common+0x4c/0x68)
[    4.970719] [<c0036698>] (warn_slowpath_common+0x4c/0x68) from [<c0036734>] (warn_slowpath_fmt+0x2c/0x3c)
[    4.970791] [<c0036734>] (warn_slowpath_fmt+0x2c/0x3c) from [<c029abec>] (gpio_to_desc+0x20/0x44)
[    4.970860] [<c029abec>] (gpio_to_desc+0x20/0x44) from [<c029b084>] (gpio_free+0x8/0x10)
[    4.970926] [<c029b084>] (gpio_free+0x8/0x10) from [<c06985ac>] (rk312x_delay_workq+0x21c/0x29c)
[    4.970995] [<c06985ac>] (rk312x_delay_workq+0x21c/0x29c) from [<c005063c>] (process_one_work+0x29c/0x458)
[    4.971066] [<c005063c>] (process_one_work+0x29c/0x458) from [<c005098c>] (worker_thread+0x194/0x2d4)
[    4.971136] [<c005098c>] (worker_thread+0x194/0x2d4) from [<c0055eb4>] (kthread+0xa0/0xac)
[    4.971204] [<c0055eb4>] (kthread+0xa0/0xac) from [<c000da98>] (ret_from_fork+0x14/0x3c)
[    4.971257] ---[ end trace b4b1acd7d4c3f1b1 ]---
[    4.971290] ------------[ cut here ]------------
[    4.971332] WARNING: at drivers/gpio/gpiolib.c:1469 rk312x_delay_workq+0x21c/0x29c()
[    4.971379] Modules linked in: rk30xxnand_ko(P)
[    4.971428] CPU: 2 PID: 32 Comm: kworker/2:1 Tainted: P        W    3.10.0 #240
[    4.971479] Workqueue: events rk312x_delay_workq
[    4.971534] [<c00142ec>] (unwind_backtrace+0x0/0xe0) from [<c0011788>] (show_stack+0x10/0x14)
[    4.971602] [<c0011788>] (show_stack+0x10/0x14) from [<c0036698>] (warn_slowpath_common+0x4c/0x68)
[    4.971673] [<c0036698>] (warn_slowpath_common+0x4c/0x68) from [<c00366cc>] (warn_slowpath_null+0x18/0x1c)
[    4.971745] [<c00366cc>] (warn_slowpath_null+0x18/0x1c) from [<c06985ac>] (rk312x_delay_workq+0x21c/0x29c)
[    4.971816] [<c06985ac>] (rk312x_delay_workq+0x21c/0x29c) from [<c005063c>] (process_one_work+0x29c/0x458)
[    4.971886] [<c005063c>] (process_one_work+0x29c/0x458) from [<c005098c>] (worker_thread+0x194/0x2d4)
[    4.971955] [<c005098c>] (worker_thread+0x194/0x2d4) from [<c0055eb4>] (kthread+0xa0/0xac)
[    4.972024] [<c0055eb4>] (kthread+0xa0/0xac) from [<c000da98>] (ret_from_fork+0x14/0x3c)
[    4.972076] ---[ end trace b4b1acd7d4c3f1b2 ]---
[    5.047309] RTL871X: HalPwrSeqCmdParsing: Fail to polling Offset[0x5f8]=ea
[    5.049490] Wifi Efuse Mac => 00:e0:4c:b7:23:00
[    5.049552] [WLAN_RFKILL]: rockchip_wifi_mac_addr: enter.
[    5.049603] [WLAN_RFKILL]: falsh wifi_custom_mac_addr=[00:00:00:00:00:00]
[    5.049645] [WLAN_RFKILL]: This mac address is not valid, ignored...
[    5.052282] RTL871X: rtw_ndev_init(wlan0)
[    5.054437] RTL871X: rtw_ndev_init(p2p0)
[    5.065652] ------------[ cut here ]------------
[    5.065736] WARNING: at drivers/gpio/gpiolib.c:126 gpio_to_desc+0x20/0x44()
[    5.065781] invalid GPIO -2
[    5.065808] Modules linked in: rk30xxnand_ko(P)
[    5.065864] CPU: 2 PID: 32 Comm: kworker/2:1 Tainted: P        W    3.10.0 #240
[    5.065921] Workqueue: events aux_det_work_func
[    5.065987] [<c00142ec>] (unwind_backtrace+0x0/0xe0) from [<c0011788>] (show_stack+0x10/0x14)
[    5.066058] [<c0011788>] (show_stack+0x10/0x14) from [<c0036698>] (warn_slowpath_common+0x4c/0x68)
[    5.066130] [<c0036698>] (warn_slowpath_common+0x4c/0x68) from [<c0036734>] (warn_slowpath_fmt+0x2c/0x3c)
[    5.066202] [<c0036734>] (warn_slowpath_fmt+0x2c/0x3c) from [<c029abec>] (gpio_to_desc+0x20/0x44)
[    5.066274] [<c029abec>] (gpio_to_desc+0x20/0x44) from [<c029c2ec>] (__gpio_get_value+0x8/0x10)
[    5.066344] [<c029c2ec>] (__gpio_get_value+0x8/0x10) from [<c069978c>] (aux_det_work_func+0x14/0x64)
[    5.066416] [<c069978c>] (aux_det_work_func+0x14/0x64) from [<c005063c>] (process_one_work+0x29c/0x458)
[    5.066487] [<c005063c>] (process_one_work+0x29c/0x458) from [<c005098c>] (worker_thread+0x194/0x2d4)
[    5.066558] [<c005098c>] (worker_thread+0x194/0x2d4) from [<c0055eb4>] (kthread+0xa0/0xac)
[    5.066629] [<c0055eb4>] (kthread+0xa0/0xac) from [<c000da98>] (ret_from_fork+0x14/0x3c)
[    5.066683] ---[ end trace b4b1acd7d4c3f1b3 ]---
[    5.066746]  [off]
[    5.081719] EXT4-fs (rknand_linuxroot): recovery complete
[    5.089794] EXT4-fs (rknand_linuxroot): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    5.701504] systemd[1]: Failed to insert module 'autofs4'
[    5.750955] systemd[1]: systemd 219 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +BLKID -ELFUTILS +KMOD -IDN)
[    5.751639] systemd[1]: Detected architecture arm.
[    5.759369] systemd[1]: Set hostname to <firefly>.
[    6.412796] systemd[1]: [/lib/systemd/system/fbset.service:7] Unknown lvalue 'type' in section 'Service'
[    6.419165] systemd[1]: [/lib/systemd/system/wifi-on.service:7] Unknown lvalue 'type' in section 'Service'
[    6.437027] systemd[1]: Reached target Encrypted Volumes.
[    6.437207] systemd[1]: Starting Encrypted Volumes.
[    6.437787] systemd[1]: Reached target Remote File Systems (Pre).
[    6.437923] systemd[1]: Starting Remote File Systems (Pre).
[    6.438155] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[    6.438692] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[    6.438838] systemd[1]: Starting Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[    6.439542] systemd[1]: Created slice Root Slice.
[    6.439685] systemd[1]: Starting Root Slice.
[    6.440455] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[    6.440592] systemd[1]: Starting User and Session Slice.
[    6.441369] systemd[1]: Created slice System Slice.
[    6.441541] systemd[1]: Starting System Slice.
[    6.442474] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
[    6.442615] systemd[1]: Starting system-serial\x2dgetty.slice.
[    6.443697] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
[    6.443844] systemd[1]: Starting system-getty.slice.
[    6.444627] systemd[1]: Listening on Delayed Shutdown Socket.
[    6.444766] systemd[1]: Starting Delayed Shutdown Socket.
[    6.445428] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[    6.445564] systemd[1]: Starting udev Kernel Socket.
[    6.446226] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
[    6.446366] systemd[1]: Starting Journal Audit Socket.
[    6.447263] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[    6.447439] systemd[1]: Starting Journal Socket.
[    6.447596] systemd[1]: Started Create list of required static device nodes for the current kernel.
[    6.451638] systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
[    6.456397] systemd[1]: Mounting Debug File System...
[    6.470034] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
[    6.471390] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
[    6.471678] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
[    6.472650] systemd[1]: Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[    6.472923] systemd[1]: Starting /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[    6.473588] systemd[1]: Reached target Slices.
[    6.473761] systemd[1]: Starting Slices.
[    6.474820] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[    6.474984] systemd[1]: Starting Journal Socket (/dev/log).
[    6.479170] systemd[1]: Starting Journal Service...
[    6.482223] systemd[1]: Started Set Up Additional Binary Formats.
[    6.493759] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
[    6.499894] systemd[1]: Starting Setup Virtual Console...
[    6.501145] systemd[1]: Reached target Swap.
[    6.501340] systemd[1]: Starting Swap.
[    6.502528] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[    6.502750] systemd[1]: Starting udev Control Socket.
[    6.507339] systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices...
[    6.559611] systemd[1]: systemd-modules-load.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
[    6.562906] systemd[1]: Failed to start Load Kernel Modules.
[    6.563119] systemd[1]: Unit systemd-modules-load.service entered failed state.
[    6.565225] systemd[1]: systemd-modules-load.service failed.
[    6.568123] systemd[1]: Started Setup Virtual Console.
[    6.573130] systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
[    6.578700] systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables...
[    6.584624] systemd[1]: Mounting Configuration File System...
[    8.381938] gc0308_front_3(rk_cam_sensor:614): have not other series meet the requirement except init_serie,array_index = 0
#47 2020-01-16 08:09:17
已发帖子: 9,473
@kiss 感谢分享.
发图方法: https://whycan.cn/t_588.html#p29276
#48 2020-01-17 00:27:03
买了树莓派/RK31XX 二维码收银机的朋友加晕哥qq 516333132,拉你进入小群讨论。
#49 2020-01-18 17:11:19
dycbaba
已发帖子: 98
好像卖完了
#50 2020-01-18 17:27:10
dycbaba wrote:
好像卖完了
没有吧,应该有的 加卖家闲鱼问下呗。
#51 2020-01-31 20:55:37
等快递通了, 去买一台试一试.
#52 2020-04-23 18:35:45
lyctsj
还有吗? 也想玩玩 搞一台
#53 2020-04-24 10:00:29
whwxxstsyd
lyctsj wrote:
还有吗? 也想玩玩 搞一台
你好,可以参考这篇帖子
闲鱼收银机,让我来做个总结【很多很多图警告,建议用WIFI,流量劝退】
#54 2020-04-26 11:56:42
mousebat04
来晚了,已经卖光下架了。
#55 2020-04-28 09:16:43
1035036848
居然有这种好东西
#56 2020-05-03 16:57:29
liuchangyin
已发帖子: 204
科技改变生活,拆解看好多都是攒的,不过这样开发速度比较快吧
#57 2020-05-04 19:11:28
biezhenlu
#58 2021-04-18 09:18:20
落日余晖
已发帖子: 34
请问这个 GT9147 用Linux怎么驱动呢?
#59 2021-04-24 12:31:53
wdy298
本人也上车了,请问论坛里的朋友有能玩的起来的吧,RK3128的主控,可以分享下吗
#60 2021-05-04 14:08:35
wdy298
[    2.027645]
[    2.076836]
[    2.093983] ret: 0
[    3.195719] ECC:60
[    5.066746]  [off]
你好,能分享下怎么刷机的吗?
#61 2022-05-18 09:19:02
小乖乖的喵星球
Up 主,请问树莓派那个 USB Hub 能做个介绍么?有哪些可玩性?
#62 2022-05-18 11:09:44
kevinccc
这个刷机包有下载吗
#63 2022-09-09 22:44:17
evilbinary
@kiss
咋刷机的,没有后续了呢?
最近编辑记录 evilbinary (2022-09-09 22:45:20)
#64 2022-09-22 23:58:19
zhangyadong300
我买了5块rk3128主板,刷了ubuntu ,感觉没什么用,准备出掉了
