自制F1c100s板子,但是不工作,求社区大佬指导一下,已经打板多次,根据社区相关讨论的帖子做了修改,还是不行
原理图:
PCB
实体图
---电压说明
已经实际测试:
VCC,HPVCC,TVVCC,UVCC ~ 3.3V
DRAMVCC ~ 2.5V
VDD ~ 1.16V
AVCC ~ 3.0V
---问题描述:
打开TTL串口,可以识别的串口,可以打开但是不显示任何信息,
TF卡烧录的Lichee PI镜像,已经在Nano成功运行。
最近编辑记录 twzy (2021-04-19 08:58:49)
不插卡sunxi-fel可以进入么。R11 和R12有没有贴错成小于100k的电阻
还有就是这种绕线电感好像不是功率电感,感觉还不如层叠电感
示波器看一下晶振起来没,还有不仅是电压值,电压上升波形也要看一下的。Vbus上电容太大了会导致电流过冲。
板子画的真漂亮,赞一个!我推测是电感用错了,我看你用的不是功率电感,这里电流非常大,不用功率电感提供不了足够启动电流。但是不启动的时候,量着又是正常的
晶振一般起振的话,幅度也就1.几伏。但是没有示波器确实看不出来,你在哪里,深圳西乡的话,你可以过来量一下
https://item.szlcsc.com/product/jpg_73533_0.html 必须要用这种电感, 你板子上蓝色的电感一般都是射频电路用的,用来滤波的。
F1C100S中间的PAD接地了吧?
要是这种估计我的改pcb呢,我买点这种的电感试试,
你这好像真是没有芯片的中间pad接地
可能芯片问题,我焊的5件板,只有一件可以跑,其它的可以拷代码进去,但没显示,仿真时sdram全是0。以上是估计,没有更深入分析的
Reset好用吗 通常要接个电容可以上电复位 另外你的接地不太够 可能会导致不稳定
贴出cpu的购买渠道和价格,FEL能否进入,多半是假货坏的,我在某宝上买的F1C200S一个不能用!
元器件引脚上不要打过孔,芯片pad 要打很多过孔。
电感买电流大的,直接飞线过去试试
忘了在哪里看到,说是串口不建议用2302,340这些。340用着还稳定吗
既然把nano的芯片弄上去了,也可以考虑把nano板上的电感换上去。
f1c100s的地孔是不是有点小?或者应该再多加几个地孔?毕竟f1c100s四周管脚没有接地管脚。
还有,好过过孔打到焊盘上了。
最近编辑记录 Gentlepig (2021-04-20 09:16:53)
这种板子应当问题不大
看手册这个管脚应该是在VCC接3.3V供电时,也接到3.3V,如果VCC接5V,则V3管脚接0.1uF电容对地,不再接到5V上。
给大家汇报一下最新的调试结果:
板子可以正常执行了
原因出在,串口灯上面:
1.原理图设计错误
2.我给焊反了,不排除因为串联LED降压导致,目前处理方法是替换了两个【0欧】电阻
目前来看Ch340E 那个v3接口接5V应该是能用,电感使用的是1.2A的功率层叠电感
项目请使用立创EDA打开
文件:LinuxCard nano.zip
也可以添加:QQ 470200051 获取
层叠功率电感没问题,我用风华的0805功率电感,2.2uH 950mA,妥妥的。
几路电压没问题,就查看晶振,晶振起振没问题,就考虑芯片焊接问题吧
“已经打板多次”,都是因为LED焊反……这不科学
多次都是或多或少有些原理图不一样,因为参考资料包括去年特别出名的 linux 名片 、荔枝派、还有一些开源大佬的原理图,还有参考社区中的趟坑帖子等。比如var1 var2 是这个版本才加进去的,led 也是这次才加进去。
我是大概今年二月份才开始玩这些东西的,学习不易。
最近编辑记录 twzy (2021-04-25 17:26:52)
在串口上接LED可以接上拉
标题有歧义,应该是串口芯片不工作
