荔枝派的zero plus,没有用官方提供的变压器+RJ45的接法,用的HR911105A,仿的这个帖子里的接法
https://whycan.com/t_3887.html
看固件网卡运行正常,也能正常ifconfig up,但就是插上网线不通哦
咋调试呢,量了一下Link灯也不亮,link灯那个引脚有1.8v
是因为没有严格做那个100欧的差分线?我就随便画的差分线,算了下估计90欧左右,应该也能用吧
另外看索智S3和荔枝派的V3S都有一个PHY_RTX的引脚,荔枝派 plus就没有这个引脚,是不是这个原因
最近编辑记录 microxp (2021-05-06 17:17:12)
大佬啊, EPHY_RTX 对地有个 6K 电阻,接没接。
/files/members/1206/NanoPi-M1.jpg
大佬啊, zero PLUS就是没有EPHY_RTX这个脚啊,其他板子都有,不知道是不是搞漏了,可如果搞漏的原因岂不是他的zero plus底板网口全都没法用,感觉也不对
最近编辑记录 microxp (2021-05-07 16:42:56)
你是用的zeroplus核心板的话,这个电路在核心板上,要查下你的焊接或者布线了,最好贴出你的电路图。 你用的是zeroplus核心板还是自己做的板子?
好了搞定了,原因是用的HR911105A的封装库管脚是错的,打出来的板子脚也不对啊,还好捷配打样给力....也没仔细检查拿来就用了,就是原帖里的接法,网口外铁壳悬空还可以省掉那个1M电阻和电容,8脚直接数字地,网口运行没问题。
最近编辑记录 microxp (2021-05-08 14:09:31)
