楼主 #1 2021-05-12 08:54:09
司徒
已发帖子: 547
請教關於F1S100S FIQ問題
目前測試FIQ中斷,發現中斷可以觸發,但是,FIQ跳轉不知道跑哪去?
嘗試將FIQ的機器代碼(點亮LED)部份,使用LDR/STR方式動態寫入0x00000018, 0x80000018, 0xffff0018, 0xffff40018位置,
但是發現, 還是一樣無法點亮LED,請問有知道的嗎?
代碼如下:
  .global _start
  .equiv GPIO_BASE,  0x01c20800
  .equiv TIMER_BASE, 0x01c20c00
  .equiv INTC_BASE,  0x01c20400
  .equiv PE,        (0x24 * 4)
  .equiv PORT_CFG0, 0x00
  .equiv PORT_DATA, 0x10
  .equiv INTC_BASE_ADDR_REG, 0x04
  .equiv INTC_PEND_REG0,     0x10
  .equiv INTC_PEND_REG1,     0x14
  .equiv INTC_EN_REG0,       0x20
  .equiv INTC_EN_REG1,       0x24
  .equiv INTC_MASK_REG0,     0x30
  .equiv INTC_MASK_REG1,     0x34
  .equiv INTC_RESP_REG0,     0x40
  .equiv INTC_RESP_REG1,     0x44
  .equiv INTC_FF_REG0,       0x50
  .equiv INTC_FF_REG1,       0x54
  .equiv TMR_IRQ_EN_REG,      0x00
  .equiv TMR_IRQ_STA_REG,     0x04
  .equiv TMR0_CTRL_REG,       0x10
  .equiv TMR0_INTV_VALUE_REG, 0x14
  .equiv TMR0_CUR_VALUE_REG,  0x18
  .arm
  .text
_start:
  .long 0xea000016
  .long 0, __spl_size
  .byte 'S', 'P', 'L', 2
  .long 0, 0
  .long 0xea000016, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
  .long 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
_vector:
  b reset
  b .
  b .
  b .
  b .
  b .
  b irq_handler
  b .
irq_handler:
  ldr r0, =GPIO_BASE
  ldr r1, =0x00
  str r1, [r0, #(PE + PORT_DATA)]
  subs pc, lr, #4
reset:
  mrs r0, cpsr
  bic r0, #0x80
  msr cpsr_c, r0
  ldr r0, =INTC_BASE
  ldr r1, =(1<< 13)
  str r1, [r0, #INTC_EN_REG0]
  ldr r1, =~(1 << 13)
  str r1, [r0, #INTC_MASK_REG0]
  ldr r0, =GPIO_BASE
  ldr r1, =0x00010000
  str r1, [r0, #(PE + PORT_CFG0)]
  ldr r1, =0x10
  ldr r0, =TIMER_BASE
  ldr r1, =256
  str r1, [r0, #TMR0_INTV_VALUE_REG]
  ldr r1, =(7 << 4) | (1 << 1) | 1
  str r1, [r0, #TMR0_CTRL_REG]
  ldr r1, =1
  str r1, [r0, #TMR_IRQ_EN_REG]
  str r1, [r0, #TMR_IRQ_STA_REG]
  b .
  .end
最近编辑记录 司徒 (2021-05-12 10:34:25)
#2 2021-05-12 10:34:56
stephone
已发帖子: 57
Re: 請教關於F1S100S FIQ問題
我前两天配置中断后设置FF_REG对应位为1,发现中断来了还是进入IRQ_Handle,而且清除中断标志不起作用,退出中断后立马又进中断了
#3 2021-05-12 10:41:17
vip888888
已发帖子: 141
Vector_Table
	B		Reset_Go
	LDR     PC, Undefined_Addr
	LDR     PC, SWI_Addr
	LDR     PC, Prefetch_Addr
	LDR     PC, Abort_Addr
	DCD		0x0
	LDR     PC, IRQ_Addr  //这个偏移是 IRQ的
	LDR     PC, FIQ_Addr   //这个偏移是FIRQ的
我看你的中断表里面没有写FIRQ的中断表跳转以及没有FIRQ的对应中断处理,所以就算有中断也就执行 b .而已 。你可以加一个试试。
最近编辑记录 vip888888 (2021-05-12 10:42:53)
楼主 #4 2021-05-12 11:06:02
司徒
已发帖子: 547
其實原本的b irq_handler的意思就是跳轉, 但是改成如下, 還是無法挑轉到irq_handler
_vector:
  b reset
  b .
  b .
  b .
  b .
  b .
  ldr pc, irq_handler
  ldr pc, irq_handler
irq_handler:
  subs pc, lr, #4
楼主 #5 2021-05-12 11:06:41
司徒
已发帖子: 547
請問代碼可以分享一下嗎?或者跟我說你的IRQ_Handler位址是0x18嗎 ?
#6 2021-05-12 11:36:56
vip888888
已发帖子: 141
_vector:
  b reset
  b .
  b .
  b .
  b .
  b .
  ldr pc, irq_handler
  ldr pc, irq_handler
irq_handler:
  subs pc, lr, #4
我知道你直接写b irq_handler 也可以,但这个前提是你的irq_handler是在32MB范围内 因为b只能跳转32M范围,所以我觉得用LDR更好点而已。但是FIRQ中断是在IRQ的下一个地址嘛,你不是没写嘛所以我叫你加上。 至于你加上也不行,那是不是你并没有进入FIRQ中断呢?
楼主 #7 2021-05-12 11:46:35
司徒
已发帖子: 547
vip888888 wrote:
_vector:
  b reset
  b .
  b .
  b .
  b .
  b .
  ldr pc, irq_handler
  ldr pc, irq_handler
irq_handler:
  subs pc, lr, #4
初始化中斷的方式如下
  mrs r0, cpsr
  bic r0, #0x80
  msr cpsr_c, r0
  ldr r0, =INTC_BASE
  ldr r1, =(1<< 13)
  ldr r1, =~(1 << 13)
開啟IRQ,接著Enable Timer0中斷
我有使用UART打印測試(無窮迴圈), 發現中斷後, UART不會打印了, 而且判斷Timer0 IRQ也確實拉起來, 只是IRQ中斷始終無法進入, 請問有建議的方式嗎 ?
#8 2021-05-12 12:27:32
vip888888
已发帖子: 141
你这个不知道能不能跑起来,我给你个我裸机的给你参考下吧。我这个是keil版本的,想要进入IRQ模式还是需要设置 cpsr寄存器的。
	AREA WB_INIT, CODE, READONLY
USR_MODE	EQU		0x10
FIQ_MODE	EQU		0x11
IRQ_MODE	EQU		0x12
SVC_MODE	EQU		0x13
ABT_MODE	EQU		0x17
UDF_MODE	EQU		0x1B
SYS_MODE	EQU		0x1F
I_BIT		EQU		0x80
F_BIT		EQU		0x40
IRQ_RAMStack EQU	0x81FA0000
DRAM_Limit	EQU		0x81F00000		;DDR栈顶
RAM_Limit	EQU		0x4000 ;内存大小 32k
UND_Stack	EQU		RAM_Limit - 128
Abort_Stack	EQU		RAM_Limit - 256
IRQ_Stack	EQU		RAM_Limit - 512
FIQ_Stack	EQU		RAM_Limit - 768
SVC_Stack	EQU		RAM_Limit - 1024
USR_Stack	EQU		RAM_Limit - 2048
	ENTRY
;	EXPORT	Reset_Go
;	EXPORT 	Vector_Table
	IMPORT  ||Load$$ER_IROM1$$Length||
	IMPORT	||Image$$RW_RAM1$$RW$$Length||
; 链接器产生代码链接运行位置
_start
;	/* Boot head information for BROM */
	DCD 0xea000016
	DCB 'e', 'G', 'O', 'N', '.', 'B', 'T', '0'
	DCD 0, ||Load$$ER_IROM1$$Length||
;	DCD 0, __bootloader_size
	DCB 'S', 'P', 'L', 2
	DCD 0, 0
	DCD 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
	DCD 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0	;/* 0x40 - boot params, 0x58 - fel boot type, 0x5c - dram size */
Vector_Table
	B		Reset_Go
	LDR     PC, SWI_Addr
	LDR     PC, Abort_Addr
	DCD		0x0
	LDR     PC, IRQ_Addr
	LDR     PC, FIQ_Addr
Reset_Addr      DCD     Reset_Go
Undefined_Addr  DCD     Undefined_Handler
SWI_Addr        DCD     SWI_Handler1
Prefetch_Addr   DCD     Prefetch_Handler
Abort_Addr      DCD     Abort_Handler
				DCD		0
IRQ_Addr        DCD     IRQ_Handler
FIQ_Addr        DCD     FIQ_Handler
Undefined_Handler
        B       Undefined_Handler
SWI_Handler1
        B       SWI_Handler1
Prefetch_Handler
        B       Prefetch_Handler
Abort_Handler
        B       Abort_Handler
		IMPORT	arm32_do_irq
		PRESERVE8
IRQ_Handler
	ldr sp,=IRQ_RAMStack
	sub sp, sp, #72
	stmia sp, {r0 - r12}
	add r8, sp, #60
	stmdb r8, {sp, lr}^
	str lr, [r8, #0]
	mrs r6, spsr
	str r6, [r8, #4]
	str r0, [r8, #8]
	mov r0, sp
	bl arm32_do_irq
	ldmia sp, {r0 - lr}^
	mov r0, r0
	ldr lr, [sp, #60]
	add sp, sp, #72
	subs pc, lr, #4
FIQ_Handler
        B       FIQ_Handler
	EXPORT	__CodeAddr__
	EXPORT	__RamSize__
; 引入链接器产生符号,以确定代码运行位置,编译生成的大小
	IMPORT  ||Image$$ER_IROM1$$Base||
	IMPORT  ||Image$$RW_RAM1$$ZI$$Base||
	IMPORT	||Image$$RW_RAM1$$ZI$$Length||
	IMPORT  ||Image$$ER_IROM1$$Length||
	IMPORT  ||Image$$ER_IROM2$$Length||
;	IMPORT  ||Image$$ER_IROM2$$Length||
; 链接器产生代码链接运行位置
__CodeAddr__	DCD		||Image$$ER_IROM1$$Base||
__CodeSize__    DCD 	||Image$$ER_IROM1$$Length|| + ||Image$$ER_IROM2$$Length||
__RamSize__     DCD 	||Image$$ER_IROM1$$Length|| + ||Image$$ER_IROM2$$Length|| + ||Image$$RW_RAM1$$RW$$Length||
__BssStart__	DCD		||Image$$RW_RAM1$$ZI$$Base||
__BssLenth__    DCD 	||Image$$RW_RAM1$$ZI$$Length||
Reset_Go
;/* Save boot params to 0x00000040 */
	ldr r0, __CodeAddr__
	ldr r1,__CodeSize__
	ldr r2,__RamSize__
	ldr r3,__RamSize__
	ldr r0, =0x01C20C04 ;清除定时器中断
	ldr r1, = 0x01
	str r1,[r0]
	ldr r0, =0x01c20410 ;屏蔽所有中断
	ldr r1, = 0xffffffff
	str r1,[r0]
	ldr r0, =0x00000040
	str sp, [r0, #0]
	str lr, [r0, #4]
	mrs lr, cpsr
	str lr, [r0, #8]
	mrc p15, 0, lr, c1, c0, 0
	str lr, [r0, #12]
	str lr, [r0, #16]
;	/* Check boot type just for fel */
	mov r0, #0x0
	ldr r1, [r0, #8]
	ldr r2, =0x4c45462e
	cmp r1, r2
	bne lab1
;	ldr r1, =0x1
;	str r1, [r0, #0x58]
lab1	nop
;	/* Enter svc mode and mask interrupts */
	mrs r0, cpsr
	bic r0, r0, #0x1f
	orr r0, r0, #0xd3
	msr CPSR_cxsf, r0
;	/* Set vector to the low address */
	mrc p15, 0, r0, c1, c0, 0
	bic r0, #(1<<13)
	mcr p15, 0, r0, c1, c0, 0
;	/* Copy vector to the correct address */
	adr r0, Vector_Table
	mrc p15, 0, r2, c1, c0, 0
	ands r2, r2, #(1 << 13)
	ldreq r1, =0x00000000
	ldrne r1, =0xffff0000
;	mcr p15, 0, r2, c1, c0, 0
	ldmia r0!, {r2-r8, r10}
	stmia r1!, {r2-r8, r10}
	IMPORT	sys_clock_init
	IMPORT	sys_dram_init
	IMPORT	sys_spi_flash_init
	IMPORT	sys_spi_flash_read
	IMPORT	sys_spi_flash_exit
	IMPORT	system_register_time_int
	IMPORT	memcpy
	IMPORT	memset
	IMPORT	MMU_Init
	PRESERVE8
;	/* Boot speed up, leave slower sram */
	adr r0, _start
	ldr r1, =_start
	cmp r0, r1
	beq _speedup
	bl sys_clock_init
	bl sys_dram_init
	bl sys_spi_flash_init
;	bl MMU_Init
	ldr r0,=0x00
	ldr r1,__CodeAddr__
	ldr r2,__RamSize__
	bl sys_spi_flash_read
	ldr r0, =_speedup
	ldr r1, =_start
	sub r0, r0, r1
	ldr r1, __CodeAddr__
	add r0, r0, r1
	ldr r0, =0x01c20810
	ldr r1, = 0x0f
	str r1,[r0]
_speedup
	nop
	MSR	CPSR_c, #UDF_MODE :OR: I_BIT :OR: F_BIT
	LDR	SP, =UND_Stack + DRAM_Limit
	MSR	CPSR_c, #ABT_MODE :OR:	I_BIT :OR: F_BIT
	LDR	SP, =Abort_Stack + DRAM_Limit
	MSR	CPSR_c, #IRQ_MODE :OR: I_BIT :OR: F_BIT
	LDR     SP, =IRQ_Stack + DRAM_Limit
	MSR	CPSR_c, #FIQ_MODE :OR: I_BIT :OR: F_BIT
	LDR     SP, =FIQ_Stack + DRAM_Limit
	MSR	CPSR_c, #SYS_MODE :OR: I_BIT :OR: F_BIT
	LDR     SP, =USR_Stack + DRAM_Limit
	MSR	CPSR_c, #SVC_MODE :OR: I_BIT :OR: F_BIT
	LDR     SP, =SVC_Stack + DRAM_Limit
	MRS r1, CPSR
;		BIC r1, #0x1f
;		ORR r1, #0x7f;进入IRQ模式
	AND r1, #0x7f ;允许IRQ中断
	MSR CPSR_c,r1
	IMPORT	__main
	adr r0, _start
	ldr r1, =_start
	cmp r0, r1
	bne _NoDdr
_NoDdr
	 LDR     R0, =__main
     BX      R0
	end
#9 2021-05-12 15:15:25
stephone
已发帖子: 57
我是在rtt例程上改的,公司电脑上不了网,所以都是在家里玩的😓
楼主 #10 2021-05-12 21:04:53
司徒
已发帖子: 547
USR_MODE	EQU		0x10
FIQ_MODE	EQU		0x11
IRQ_MODE	EQU		0x12
SVC_MODE	EQU		0x13
ABT_MODE	EQU		0x17
UDF_MODE	EQU		0x1B
SYS_MODE	EQU		0x1F
I_BIT		EQU		0x80
F_BIT		EQU		0x40
	ENTRY
;	EXPORT	Reset_Go
; 链接器产生代码链接运行位置
_start
	DCD 0xea000016
	DCD 0, 0
Vector_Table
	B		Reset_Go
	LDR     PC, SWI_Addr
	LDR     PC, Abort_Addr
	DCD		0x0
	LDR     PC, IRQ_Addr
	LDR     PC, FIQ_Addr
				DCD		0
Undefined_Handler
        B       Undefined_Handler
SWI_Handler1
        B       SWI_Handler1
Prefetch_Handler
        B       Prefetch_Handler
Abort_Handler
        B       Abort_Handler
		IMPORT	arm32_do_irq
		PRESERVE8
IRQ_Handler
	sub sp, sp, #72
	add r8, sp, #60
	stmdb r8, {sp, lr}^
	str lr, [r8, #0]
	mrs r6, spsr
	str r6, [r8, #4]
	str r0, [r8, #8]
	mov r0, sp
	bl arm32_do_irq
	mov r0, r0
	ldr lr, [sp, #60]
	add sp, sp, #72
	subs pc, lr, #4
FIQ_Handler
        B       FIQ_Handler
	EXPORT	__CodeAddr__
	EXPORT	__RamSize__
; 链接器产生代码链接运行位置
Reset_Go
	ldr r1,__CodeSize__
	ldr r2,__RamSize__
	ldr r3,__RamSize__
	ldr r1, = 0x01
	str r1,[r0]
	str r1,[r0]
	ldr r0, =0x00000040
	str sp, [r0, #0]
	str lr, [r0, #4]
	mrs lr, cpsr
	str lr, [r0, #8]
	str lr, [r0, #12]
	str lr, [r0, #16]
	mov r0, #0x0
	ldr r1, [r0, #8]
	ldr r2, =0x4c45462e
	cmp r1, r2
	bne lab1
;	ldr r1, =0x1
lab1	nop
	mrs r0, cpsr
	bic r0, r0, #0x1f
	orr r0, r0, #0xd3
	msr CPSR_cxsf, r0
	bic r0, #(1<<13)
	IMPORT	memcpy
	IMPORT	memset
	IMPORT	MMU_Init
	PRESERVE8
	adr r0, _start
	ldr r1, =_start
	cmp r0, r1
	beq _speedup
	bl sys_clock_init
	bl sys_dram_init
;	bl MMU_Init
	ldr r0,=0x00
	ldr r1,__CodeAddr__
	ldr r2,__RamSize__
	ldr r0, =_speedup
	ldr r1, =_start
	sub r0, r0, r1
	add r0, r0, r1
	ldr r0, =0x01c20810
	ldr r1, = 0x0f
	str r1,[r0]
_speedup
	nop
	MRS r1, CPSR
;		BIC r1, #0x1f
	MSR CPSR_c,r1
	IMPORT	__main
	adr r0, _start
	ldr r1, =_start
	cmp r0, r1
	bne _NoDdr
_NoDdr
	 LDR     R0, =__main
     BX      R0
	end
感謝你的代碼, 但是, 還是無法進入IRQ副程式...
楼主 #11 2021-05-12 21:05:13
司徒
已发帖子: 547
了解, 我在試試rtt代碼
楼主 #12 2021-05-15 13:48:54
司徒
已发帖子: 547
感謝各位的協助, 最後終於找到問題, 兩個問題
  1. 0x18 vector是被Magic Number佔據, 需要手動複製, 複製時, 需要判斷high or low address
  2. "ldr pc, _irq"和"ldr pc, =_irq"誤用
修正後的代碼如下:
  .global _start
  .arm
  .text
_start:
  .long 0xea000016
  .long 0, __spl_size
  .long 0, 0
_vector:
  b reset
  b .
  b .
  b .
  b .
  b .
  ldr pc, _irq
  b .
_irq: .word irq_handler
irq_handler:
  ldr r0, =GPIO_BASE
  ldr r1, =0x00
  subs pc, lr, #4
reset:
  bic r0, #(1 << 13)
  adr r0, _vector
  mrs r0, cpsr
  bic r0, #0x80
  msr cpsr_c, r0
  ldr r0, =INTC_BASE
  ldr r1, =(1 << 13)
  ldr r1, =~(1 << 13)
  ldr r0, =GPIO_BASE
  ldr r1, =0x00010000
  ldr r1, =0x10
  ldr r0, =TIMER_BASE
  ldr r1, =256
  ldr r1, =1
  b .
  .end
感謝各位的協助 smile
