如题,有偿求助。我在内核里增加了外置RTC8563的support,但是启动后dev下还是只有内置的RTC0,没有rtc1.由于tina没有设备树,所以不知道是是什么问题,有谁用过外置的rtc吗?
已解决
potato wrote:
已解决
请教是怎么解决的呢?
在mach-sunxi目录下sun8i.c中增加i2c_board_info结构体,在dev init函数中调用i2c_register_board_info来注册驱动。
感谢分享宝贵经验😄
修改到了内核代码区了?
不至于不至于,
直接设备树配置:board.dts
&twi0{
hym8563: hym8563@51 {
compatible = "haoyu,hym8563";
reg = <0x51>;
同时内核打开 hym8563 的开关,编译进内核,搞定了。
只能帮你到这儿了。
V3s的linux版本是3.4,当时没有设备树,是全志魔改的fex
V3S tina系统 是 linux4.9 允许使用设备树
wow,是么,感谢大佬指教。
