楼主 #1 2018-05-16 17:37:28
已发帖子: 9,473
受朋友委托,买一块NB IoT开发板【物联网俱乐部】测试
楼主 #2 2018-05-17 08:22:03
已发帖子: 9,473
Re: 受朋友委托,买一块NB IoT开发板【物联网俱乐部】测试
原理图下载: EVB_M1 V2.0原理图.pdf
原理图下载: EVB_M1 V3.0原理图.pdf
原理图与PCB对应关系: EVB_M1_Introduce.pdf
硬件使用手册: EVB_M1_Hardware_Manual.pdf
BC95 AT指令入门: EVB_M1串口调试NB-IoT入门篇.pdf
官网BC95 AT 指令集: BC95 AT指令集
物联网俱乐部翻译的AT指令集: bc95中文指令集 V2.0.pdf
感谢作者:
技术论坛: http://bbs.iot-club.cn
官方淘宝: shop128001708.taobao.com
NB-IoT-QNavigator下载: NB-IoT-QNavigator_V1_0_0313.7z
ST官方SDK开发包V1.11.0下载: en.stm32cubel4.zip
#3 2018-05-17 13:54:12
lcfmax
已发帖子: 329
关心功耗像不像宣传的那么低
楼主 #4 2018-05-17 22:26:48
已发帖子: 9,473
lcfmax wrote:
关心功耗像不像宣传的那么低
这个我也很关心
楼主 #5 2018-05-20 10:40:14
已发帖子: 9,473
我拿到手的板子是 EVB_M1 v3.0
板载的模组是 BC95-B5 中国电信制式
黄色跳线帽: 【CH340_TX NB-IoT_RX】,【CH340_RX NB-IoT_TX】
带锁开关S5: 按下
使用串口测试工具, 勾选 【加回车换行】
发送: AT+CIMI
回应: 460111175108081
说明物联网模块正常。
楼主 #6 2018-05-20 10:49:35
已发帖子: 9,473
2、查询当前信号质量 CSQ
如果没有信号的话,自然是没有办法连入网络,所以这一步我们检查一下我们的开发
板是否连入网络。
输入:AT+CSQ,我这里返回结果为+CSQ:16,99。前面这个 16 就是信号质量,这个取值
范围是 0-31 的一个数值,当这个数位 99 的时候,就说明没有获取到信号,这个时候我们
可能需要多等一会儿,根据不同的地点,所等待时间在 1-60s 内,如果超过这个时间依旧
返回的结果是+CSQ:99,99 的话,这个时候就要看一下卡是否是 NB 卡了,还有就是你的模
组固件版本是否在 657 以下(之前版本没有开启扰码功能,不能成功接入基站)。还有一
点,虽然你有很强的信号,但有时候入网入不了,这个时候你就要注意了,很有可能是你
所处的环境信噪比太小,建议你换个地方尝试一下。
貌似我这地方信号不错, 满格31,我这里28了。
楼主 #7 2018-05-20 10:58:32
已发帖子: 9,473
貌似注册成功,一切正常。
楼主 #8 2018-05-20 11:03:33
已发帖子: 9,473
AT+CGPADDR
+CGPADDR:0,10.42.241.30
OK
查询IP成功。
楼主 #9 2018-05-20 15:35:08
已发帖子: 9,473
AT+COPS
AT+CGATT
AT+NEARFCN
AT+NUESTATS
AT+NBAND
AT+CFUN
AT+NRB
AT+CIMI
AT+CSQ
AT+CEREG
AT+CGPADDR
AT+CSCON
AT+NPSMR
AT+CMEE
AT+NPING
AT+NCONFIG
AT+NCDP
AT+NMSTATUS
AT+NMGS
AT+NMGR
AT+NNMI
AT+NSMI
AT+NQMGR
AT+NQMGS
AT+NSOCR
AT+NSOST
AT+NSOSTF
AT+NSORF
AT+NSOCL
AT+CGDCONT
AT+CCLK
AT+CTZR
AT+NCCID
AT+NLOGLEVEL
AT+CGMI
AT+CGSN
AT+NATSPEED
AT+CGMM
AT+CGMR
AT+CLAC
AT+CPSMS
AT+CSCA
AT+CSMS
AT+CMGS
AT+CMGC
AT+CNMA
AT+CGACT
AT+CSODCP
AT+CRTDCP
AT+CEDRXS
AT+NPTWEDRXS
AT+CEER
AT+CEDRXRDP
AT+NFWUPD
AT+CGAPNRC
AT+NPOWERCLASS
AT+NPIN
AT+CIPCA
AT+QSECSWT
AT+QSETPSK
AT+QLWULDATAEX
AT+QLWULDATASTATUS
ATE
ATI
全部可用命令.
以上是 用 AT+CLAC 命令列出的可用命令。
楼主 #10 2018-05-20 16:14:35
已发帖子: 9,473
店主提供一个工程文件: EVB-M1_Huawei_LiteOS_C50.rar
MDK5.xx 需要安装芯片开发包: http://www.keil.com/pack/Keil.STM32L4xx_DFP.2.0.0.pack
楼主 #11 2018-05-20 18:26:34
已发帖子: 9,473
关于能不能直连自己的服务器,客服回复:
目前电信规定SIM卡不提供绑定IP服务,但是之前绑定过的仍然可以使用。我们的SIM卡之前绑定了自己的服务器,所以我们SIM卡可以和我们服务器通信。如果想连接到你们的服务器,我们提供转发业务,通过我们的服务器转发到你们的服务器。你们需要把IP地址和端口号发给管理员熊总(小熊梦工厂)即可.
楼主 #12 2018-05-20 19:56:17
已发帖子: 9,473
BC95自带 RTC, 这样外围不需要专用RTC电路:
发送AT指令:
AT+CCLK?
BC95-B5 输出:
+CCLK:18/05/20,11:53:27+32
OK
+CCLK:18/05/20,11:53:30+32
OK
+CCLK:18/05/20,11:53:31+32
OK
楼主 #13 2018-05-20 20:26:57
已发帖子: 9,473
楼主 #14 2018-05-20 22:17:50
已发帖子: 9,473
AT+NPING=120.55.96.180
OK
+NPING:120.55.96.180,115,612
OK
+NPING:120.55.96.180,115,715
OK
+NPING:120.55.96.180,115,665
当前电信新卡的NB-IOT卡只能访问电信或华为的云平台,且没法绑定新IP。但我们开户较早,我们的所有的NB卡已经绑定我们的服务器,需要用自己的服务器测试的朋友,可以提供一个IP和UDP端口,我们可以提供转发服务。注意:请提供固定IP。
店主提供的物联网卡是这个政策之前绑的IP, 所以可以测试。
您查询的 IP:120.55.96.180
所在地理位置:浙江省杭州市 阿里云
楼主 #15 2018-05-20 22:31:34
已发帖子: 9,473
刚好趁着店主的卡绑定了阿里云服务器,而且服务器开着,服务程序正常运行,测试一下UDP通讯. 参考上面链接的 6, 7, 8, 9.
依次发送以下命令
AT+NSOCR=DGRAM,17,8888,1
AT+NSOST=0,120.55.96.180,5000,2,AB30
AT+NSORF=0,3
UDP通讯测试成功,
不过这个测试已经没有什么意义了,
因为绑定IP功能已经被封杀了。
楼主 #16 2018-05-21 09:05:45
已发帖子: 9,473
参考链接: 【第四课】EVB_M1基于PC端的Coap收发测试
按照上面的参考链接一步一步申请服务。
#17 2018-05-21 09:46:44
物联小白
已发帖子: 19
小白请教一个问题, BC95 能不能通过AT指令切换 电信/联通/移动 制式?
楼主 #18 2018-05-21 09:48:24
已发帖子: 9,473
不行, 有AT指令可以读出制式频段什么的,但是不能切换。
BC28是全网通的,你值得拥用。
#19 2018-05-23 11:53:42
电子是什么
已发帖子: 35
了解一下
#20 2018-05-27 20:31:49
能不能通过AT命令让BC95进入省电状态?
楼主 #21 2018-05-27 22:02:53
已发帖子: 9,473
查询版本号:
AT+CGMR
SP5之后的版本支持 AT指令休眠.
3.20. AT+CPSMS Power Saving Mode Setting(省电模式设置)
5.18.AT+NPSMR Power Saving Mode Status Report(省电模式状态报告)
参考: http://developer.huawei.com/ict/forum/thread-26461-1-1.html
#22 2018-06-19 18:53:34
19697805
已发帖子: 77
谢谢分享,涨知识了
