楼主 # 2021-05-23 22:38:48
unturned3
已发帖子: 272
这种纽扣接口有专业名称吗?
如图,就是这种连接心电监护贴片的纽扣接口,在网上搜半天找不着叫什么。我想查找有没有能直接焊在PCB板上的这种纽扣接口,做个迷你心电记录仪。
#1 2021-05-24 09:05:05
已发帖子: 649
Re: 这种纽扣接口有专业名称吗?
导联什么的
#2 2021-05-24 10:52:27
yangsen
Re: 这种纽扣接口有专业名称吗?
心电导联 按扣式,应该能搜到
#3 2021-05-24 14:45:26
Quotation
已发帖子: 305
Re: 这种纽扣接口有专业名称吗?
这不跟衣服上的子母扣一样。感觉直接买子母扣SMT焊上差不多,就是得手工摆,没法自动贴:D
楼主 #4 2021-05-25 14:32:39
unturned3
已发帖子: 272
Re: 这种纽扣接口有专业名称吗?
谢各位!不过这种东西一般怎么焊在PCB板上呢?我怕直如果像SMT器件一样焊,到时候由于接口机械力过大把PCB上的焊盘直接给扯脱了。我拆了几个网上买的迷你心电监护仪,发现这种按扣都是用某种方式固定在外壳上的,然后用一根电线连接到PCB。
#5 2021-05-26 08:43:13
Quotation
已发帖子: 305
Re: 这种纽扣接口有专业名称吗?
机械强度确实是个问题,SMT强度不太行,还是靠结构固定再焊根线比较好。
楼主 #6 2021-05-31 19:04:01
unturned3
已发帖子: 272
Re: 这种纽扣接口有专业名称吗?
在某个看起来非常可疑的阿里巴巴商户上看见了这个,可惜在淘宝上没找到相似的
这种带引脚的纽扣有哪位知道上哪里找吗?刚好可以像DIP器件一样焊在电路板上,机械强度也还可以
