楼主 # 2021-06-22 21:02:51
March
已发帖子: 61
关于Xboot大佬的D1裸机程序的若干问题
看了xboot大佬的D1裸机程序,有几处看的很迷糊,由于学艺不精,所以来论坛提问,望解惑。
主要问题是在start.s文件中,有几处汇编代码不是很清楚,
1.
此处代码是为了判断当前运行地址是否是链接地址,根据代码:t0中存的是_start的地址,t1中存的是_image_start地址中的内容(8字节),请问是t0中存的链接地址,t1中存的是当前运行地址吗?为啥当前运行地址是存储在_image_start的地址中?
2.
此处拷贝ddr的bin文件,用到了函数memcpy,该函数的第三个参数是len,为什么a2是通过计算_ddr_bin_start和_ddr_bin_end地址中的内容的差来得到长度的呢?不应该是_ddr_bin_end的地址-_ddr_bin_start的地址吗?
#1 2021-06-22 21:20:35
已发帖子: 3,403
Re: 关于Xboot大佬的D1裸机程序的若干问题
  1. t0是PC相关地址,和程序当前运行位置有关系
    t1是链接地址,数值来自 ld文件
请参考:
终于搞清楚汇编代码的重定位判断语句是怎么实现的了
https://whycan.com/t_6659.html
#2 2021-06-22 21:26:50
已发帖子: 3,403
  1. 没错,就是 end - start
sub rd, rs1, rs2
x[rd] = x[rs1] − x[rs2]
x[rs1]减去 x[rs2],结果写入 x[rd]。忽略算术溢出。
参考: https://www.cnblogs.com/truelycloud/p/10807398.html
楼主 #3 2021-06-22 21:54:42
March
已发帖子: 61
这里的la t1, _image_start不是已经取得_image_start的地址到t1寄存器中了吗?为什么后面还要加LREG t1, (t1)这一句呢?
#4 2021-06-22 22:47:21
已发帖子: 3,403
.align 3
_image_start:
RVPTR __image_start
这个 __image_start 才是 link.ld 提供的, 汇编代码里面 _image_start 是指向 __image_start
所以需要把 t1 寄存器指向的地址值加载到 t1
相当于 C代码里面:
int a = ((int)a);
