楼主 #1 2020-01-13 11:55:01
642242855
已发帖子: 213
TK499复位和上电
自己用TK499做的板子,下载代码和boot都没问题,就是运行起来完全是靠运气,,按复位键好几次可能其中会有一次能运行起来,,重新上电也是一样,上电后不会运行,然后瞬间关电再开就可以,,有没有人用TK499做过板的,有遇到这些问题吗
楼主 #2 2020-01-13 11:56:47
642242855
已发帖子: 213
Re: TK499复位和上电
这是原理图TK488-5C.pdf
#3 2020-01-13 11:57:32
daydayup
已发帖子: 343
Re: TK499复位和上电
路过,没看出来
楼主 #4 2020-01-13 12:15:14
642242855
已发帖子: 213
Re: TK499复位和上电
#5 2020-01-13 15:09:04
Re: TK499复位和上电
复位上啦电阻,官方板子是没有的,说是内部有上拉了
楼主 #6 2020-01-13 15:38:03
642242855
已发帖子: 213
Re: TK499复位和上电
都试过了,没焊复位的上拉也是一样,甚至我复位的电容和上拉电阻都没焊 情况也是有时能运行,,总之就是不正常,实在搞不懂,
#7 2020-01-16 12:25:21
hameyou
已发帖子: 259
Re: TK499复位和上电
是啊,不知道咋回事,复位键多按几次就挂了,运行不了了,现在怀疑是boot的问题
#8 2020-01-16 12:34:30
k455619
已发帖子: 151
Re: TK499复位和上电
问一下技术支持呀
楼主 #9 2020-01-16 13:40:08
642242855
已发帖子: 213
Re: TK499复位和上电
看来芯片感觉可以拿来玩玩,做产品还得慎重考虑
楼主 #10 2020-03-09 09:40:35
642242855
已发帖子: 213
Re: TK499复位和上电
问题已解决,可能芯片的抗干扰能力比较弱,开启LCD背光就会这样不开背光就不会,可能背光的升压的高频mos开关信号影响到了,LCD背光电路单独做一个模块也可以了
#11 2020-03-09 11:13:11
Re: TK499复位和上电
背光不要直接共地吧,一般背光芯片是输出+ -的
楼主 #12 2020-03-09 14:20:14
642242855
已发帖子: 213
Re: TK499复位和上电
现在做的是共地的,下次改板不共地看下
#13 2020-05-11 14:10:34
Gbear
已发帖子: 34
Re: TK499复位和上电
也可以多增加一些滤波电容试试看
#14 2020-05-11 16:21:25
gimmychen
Re: TK499复位和上电
有可能是电源不稳,可以测试下电源纹波,还有上电的时候是不是有大的回沟,过冲
#15 2020-05-12 19:52:42
Tiny
Re: TK499复位和上电
电源不稳的概率比较高,STM32我带电插拔其它模块也会死机
#16 2020-06-10 22:16:45
hujiaabc
Re: TK499复位和上电
学习了
#17 2020-06-11 16:56:26
honami520
Re: TK499复位和上电
背光不都是芯片上电之后,初始化了IO口才输出的吗?复位后背光就默认关闭了啊!这样也能干扰到?
#18 2021-07-01 11:50:03
海石
Re: TK499复位和上电
  • 不通过:其他
