楼主 #1 2020-08-21 11:06:08
a32425262
已发帖子: 104
有刷电机可以反转控制减速or停止吗
大佬们
现在是控制有刷电机转到指定位置,但是停止供电之后,因为惯性的原因还会继续前进
请问此时我可以反向供电Nms来让他停止吗?
#2 2020-08-21 15:01:51
dfherj
所在地: 离群索居者,不是野兽,便是神灵
已发帖子: 68
Re: 有刷电机可以反转控制减速or停止吗
有刷还没见过这种操作,不如换伺服
#3 2020-08-21 16:52:18
Quotation
已发帖子: 305
把电机两根线接到一个大功率小阻值的电阻上,就会迅速消耗能量刹车。
H桥驱动芯片一般有个刹车模式,相当于短接两根线,也会在芯片内部耗掉能量造成刹车。
楼主 #4 2020-08-27 08:53:21
a32425262
已发帖子: 104
是的
看到这个芯片的这个功能了,
感谢,原理就是,电机继续转就相当于发电机,短路电机的两根线,就迅速消耗掉电机的能量,或者说是阻止发电机发电
#5 2020-08-29 11:25:39
wu150
已发帖子: 57
当然可以,有些电动车轻轻一刹车,碟刹还没接触,就有刹车感觉了
#6 2020-08-30 00:01:15
wupaul2001
已发帖子: 307
准确定位,应该使用PID控制
#7 2020-09-14 16:22:29
yangsen
反转刹车不好控制,而且对器件的冲击也大,一般常用电磁刹车,就是电机轴上带刹车磁铁,或者用上桥臂或下桥臂同时导通制动
#8 2021-07-04 11:43:53
995pc
已发帖子: 54
有刷电机,用H桥驱动芯片,可解决马达的反转、减速与刹车。
比如控制输入00为减速停止,01正转,10反转,11刹车,刹车其实就是打开H桥的2个MOS/三级管,将马达2端短路,从而达到快速停止
