楼主 # 2021-07-07 10:58:06
拉轰的脚踏车
已发帖子: 288
AIC800 I2C 上面挂了一颗 PCF8563 RTC 时钟芯片,发现挂不上去
[    0.783778] rtc-pcf8563 0-0051: pcf8563_write_block_data: err=-6 addr=0e, data=03
[    0.783804] rtc-pcf8563 0-0051: pcf8563_probe: write error
[    0.783886] rtc-pcf8563: probe of 0-0051 failed with error -5
正常应该是这样的:
[    0.790354] i2c /dev entries driver
[    0.799312] rtc-pcf8563 0-0051: rtc core: registered rtc-pcf8563 as rtc0
[    0.847478] rtc-pcf8563 0-0051: setting system clock to 2021-07-07 00:00:16 UTC (1625616016)
#1 2021-07-07 20:44:38
arychen
已发帖子: 275
Re: AIC800 I2C 上面挂了一颗 PCF8563 RTC 时钟芯片,发现挂不上去
终于有人做AIC800啦
我也还放着3片AIC800没再做下去。
楼主 #2 2021-07-09 15:06:04
拉轰的脚踏车
已发帖子: 288
搞定了, 是因为PCF8563 没有起振。
